我们来定义一下什么是隔离调制器(Isolated Modulators)。
隔离调制器是一种将模拟输入信号转换为由0和1组成的高速数字比特流,同时使用隔离层将输入和输出电路隔离开来的Δ-Σ调制器。该隔离层对电磁干扰有很强的抵抗力,电磁干扰通常称为EMI。干扰由外部源产生且会对电路产生负面影响。
虽然可用于实现隔离的方法有多种,但是隔离调制器的目的是防止高共模电压线路上的噪声电流进入本地系统接地,并干扰或损坏低电压电路。换言之,隔离调制器保护一个接地免受另一个接地的影响,隔离同一电路的某些部件,或将不同电路彼此隔离。
隔离调制器与非隔离调制器有什么不同呢?
让我们来较为详细地了解一下隔离调制器的功能方框图。如前所述,隔离调制器在输入上获取模拟信号并在输出上产生数字比特流。隔离调制器的输入是全差动的,并且驱动连续对模拟输入信号进行过采样的Δ-Σ调制器。Δ-Σ调制器使用电压基准和时钟将模拟输入信号转换为连续的1位输出流,然后继续传输,使其穿过隔离层。调制器的隔离数据输出会以与时钟源相同的频率产生由1和0组成的数字流。当这些1和0随时间推移而平均化时,串行比特流将与模拟输入电压成正比。
我们再来快速了解一下隔离层。TI的电容型隔离技术可提供两种不同的隔离层,基本型和增强型。基本隔离通过单个电容隔离层实现,而增强型隔离则是通过两个串连的电容隔离层实现。
隔离调制器的作用
隔离调制器被广泛用于许多工业和汽车应用中。但是,为什么需要使用呢?最常见的原因是,为了防止受接地环路的影响。电气装置可以在两个远程节点,接地1和接地2之间产生较大的接地电位差。这两个节点之间的直接连接会最终形成一个接地环路。电机可以向地面注入较大的噪声电流,从而产生在信号路径中出现的接地环路电流。隔离调制器可消除来自接地环路的信号路径噪声,保护系统免受接地环路电位差的影响。
第二个使用隔离调制器的原因是提供高电压防护。当工业设备在数百伏的电压下运行时,隔离调制器可安全地承受能够损坏设备或伤害人类的高电压浪涌。
这里是隔离调制器的两个常见应用,电流传感和电压传感。对于分流式电流传感,隔离调制器的输入电压范围将根据要测量的电流值来决定分流电阻器的值。低功耗或电池供电型应用可通过分流方式来减小功耗,这可以通过减小分流电阻并配以适当大小的调制器输入范围来实现。TI可提供具有正负50毫伏和正负250毫伏输入范围的隔离调制器。
此外,许多此类器件都包括各种集成特性,例如内部电压基准、内部时钟和曼彻斯特编码或未编码的比特流输出选项。虽然隔离调制器最常见的应用是电流传感,但是它们也可用于电压传感。
在选择隔离调制器时,必须考虑几个规格。
我们首先来介绍一下输入失调误差的定义。理想情况下,0伏的差动输入信号会产生50%的时间为高位、50%的时间为低位的0-1数字流。失调误差是当数字输出为0时,理想和实际失调点之间的模拟输入差。该误差对所有代码具有相同的偏移量影响。请注意,失调误差将会随温度变化而变化,且该特性通过失调误差漂移来进行量化。
其次是增益误差,这是理想增益与测量增益之间的百分比差值。为了描述增益随温度的变化,我们使用了增益误差漂移参数。
现在,我们将讨论一些常见的隔离规格。
首先,我们将考虑隔离工作电压,这是隔离调制器在整个使用寿命期间必须连续处理的最大电压,以Vrms为单位。
接下来是隔离瞬态过压,这是隔离调制器在电压峰值状态下可承受60秒的电压。
最后,我们必须定义共模瞬态抗扰度,或者说CMTI,它描述了隔离调制器在确保不出错的前提下可承受的最大变化率和接地电位差。
关键字:隔离调制器 调制器
编辑:冀凯 引用地址:什么是隔离调制器,为什么调制器需要隔离?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:05
50MW脉冲调制器电源控制系统的研制
摘 要: 介绍了应用可编程控制器(PLC)对直线加速器调制器的直流高压电源系统进行改造而研制的“上位机-PLC电源控制系统”。对该控制系统的总体设计方法、结构特点进行了论述。投入运行后的控制系统解决了供电电网电压大幅度波动对机器的影响,为de-Q`ing电路的可靠工作提供了前提保证,从而也为直线加速器的束流稳定提供了保证。
关键词: 直线加速器 脉冲调制器 可编程控制器 SCR智能调压模块
合肥国家同步辐射实验室(NSRL)的主体设备同步辐射加速器主要由200MeV电子直线加速器和800MeV电子储存环组成。200MeV电子直线加速器不仅是800MeV电子储存环的注入器,而且还是一台为核物理以及其它领域研究
[电源管理]
基于CPCI总线可重组中频调制器设计与应用
随着测控领域各项技术的不断推进,目前,通用的测控装备基带分系统已经进入了全数字化的第四代模式。 较传统意义上的基带设备,第四代基带设备由于采用了CPCI总线硬件平台、千万门级FPGA和高性能DSP芯片以及软件可重组设计技术,因此其具有可靠性高、通用性强、功能可重组等优势。中频调制器是基带分系统的核心器件,主要完成基带中频发射信号的产生、提供基带接收机接收解调参考基准信号、接收解调时统信号等功能。按照软件无线电的思想设计实现调制器,在同一个硬件平台上,通过配置不同的软件模块来实现不同的调制信号,缩短研制周期,避免因调制体制的变化而产生诸多问题;同时,由于数字器件的一致性较好,使得基于软件无线电的通用调制器的制造和测试成
[嵌入式]
意法半导体提供集成数字滤波器的新STM32L4微控制器
中国,2017年5月11日 —— 意法半导体开始量产STM32L45x超低功耗微控制器(MCU)。新微控制器配备基于简单易用、价格亲民的STM32Cube平台的开发生态系统。 STM32L451、STM32L452和STM32L462产品线集成Sigma-Delta调制器(DFSDM)用数字滤波器,可以在一款价格低廉的微控制器上实现高级音频功能,例如,噪声抑制或声音定位。高达512 KB片上闪存和160 KB SRAM为代码和数据提供充足的存储空间。 新系列微控制器还集成真随机数发生器,让联网智能设备等注重安全应用的开发变得更容易。STM32L462还进一步加强了安全设备开发支持,集成一个硬件AES-256加密算法加速器。
[电源管理]
一种扩频通信调制器的FPGA设计与仿真
近年来,随着经济的高速增长,无线通信得到了飞速地发展。由于扩展频谱信号具有抗干扰、保密、抗侦破和抗衰落等特点,扩频通信在军事无线通信领域(如测控通信)中被广泛应用;随着技术的成熟及成本的降低,其在民用通信市场上具有更广大的发展前景。
本文首先介绍了FPGA的设计思想及流程,然后以一种扩频通信调制器为例,描述了如何实现自顶向下的设计:包括调制器的顶层设计、划分的下一层基本单元的设计等,并重点分析了基本单元之一的PN码产生器的设计实现及仿真验证过程。
FPGA设计方法简介
FPGA技术的飞速发展,对国内的电子设计工程师提出了严峻的挑战,以往传统的设计方法,如单纯的原理图输入方法,已很难满足目前的要求
[嵌入式]
MISUMI车用FM多元调制器FE3621
MISUMI 的 调制器 用接收调频广播和输出包括数字日期在内的复合信号,如调频广播交通信息多元化。FE3621由于表面装配而且小尺寸器件上已装上电压控制震荡器晶体而适合于回流焊。-40℃到85℃的使用温度范围。电压范围为3.3V±0.3V(最大额定电压4.3V/25℃),VICS接收频率范围为76MHz到90MHz,检测输出电压.390mVrns(mod.1kHz)。S/N=3dB敏感度:35dBuV max.
产品特征:
1, 由于采用高密度封装设计使得结构小而低调。相比常规产品(RE348)安装面积减小到81.3%,体积减小到90.8%。
2, 由于表面装配设计,适合回流焊。
3, Ful
[模拟电子]
P89C58与无线调制器的综合应用
GPS是目前技术上最成熟且已实用的一种定位系统,但是在GPS定位系统中,由于其是一个单向导航系统,他是把星历数据等传给地面接收机,可在许多具体应用时,例如在车辆调度系统中,一般都需要把利用GPS测得的信息数据传到调度中心,由于其系统由一个基准站和多个用户台组成,基准站与用户台之间的联系,即由基准站计算出的各种校正值发送到用户台,上边这一切都需要用到数据链来完成数据的传输。其中,数据链由调制解调器和电台组成。在无线数据传输系统中,调制解调器足一个关键部分,调制解调器(Modem)是将数据进行编码和调制,然后输入到电台发射出去,用户台将其接收下来,并将数据解调后,送入GPS接收机进行改正。本文介绍了单片机控制Modem的原理和方
[单片机]
MACOM发布业内第一块用于400G及以上的64 Gbaud线性调制器驱动器
2016年4月12日,领先的高性能射频、微波、毫米波及光波半导体产品供应商M/A-COM Technology Solutions Inc.( MACOM )发布业内第一块64 Gbaud四通道线性Mach Zehnder调制器驱动器MAOM-006428。该设备将在单个波长上支持400 Gbps甚至更高的数据速率,用于采用相干技术的长距离通讯应用。
通过在单个波长上增加数据速率,运营商可以增大容量,降低传输的每比特成本。城域网可以在32 Gbaud采用高阶调制格式以实现此目的,但是这些高阶调制格式(比如32和64 QAM)因信噪比需求仅能传输有限距离。因此长距离网络需要采用更高的波特率(高达64G)来实现单个波长上40
[网络通信]
信号发生器试验用调制器原理图
电子发烧友为大家提供了信号发生器试验用 调制器 原理图,希望对您有所帮助!本站还有其他相关内容,欢迎浏览!
[模拟电子]
