TVS器件信息设备ESD防护中的应用
最新更新时间:2006-10-16来源: 电子元器件应用关键字:静电  放电  布线  pcb 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
随着电子信息技术的迅速发展,当前半导体器件日益趋向小型化、高密度和多功能化,特别是像时尚消费电子和便携式产品等对主板面积要求比较严格的应用,很容易受到静电放电(ESD)的影响。电路保护元件的选择根据所要保护的布线情况、可用的电路板空间以及被保护电路的电特性来决定。因为利用先进工艺技术制造的IC电路里氧化层比较薄,栅极氧化层更易受到损害。而且一些采用深亚微米工艺和甚精细线宽布线的复杂半导体功能电路,对电路瞬变过程的影响更加敏感,这将导致上述问题加重。因此要求保护器件必须具备低箝位电压以提供有效的ESD保护;而且响应时间快以满足高速数据线路的要求;封装集成度高以适用便携设备印制电路板面紧张的情况;同时还要保证多次ESD过程后不会劣化以保证高档设备应有的品质。TVS(Transient Voltage Suppresser瞬态电压抑制器)正是为解决这些问题而产生的,它已成为保护电子信息设备的关键性技术器件。
TVS的特性与工作原理
TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,从而把它的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。正因为如此,TVS可用于保护设备或电路免受静电、电感性负载切换时产生的瞬变电压[4],以及感应雷所产生的过电压。图1所示为TVS的符号及伏安特性曲线。
TVS管和稳压管一样,也是反向应用的。其中VR称为最大转折电压,是反向击穿之前的临界电压。VB是击穿电压,其对应的反向电流IT一般取值为1 mA。VC是最大箝位电压,当TVS管中流过的峰值电流为IPP的大电流时,管子两端电压就不再上升了。因此TVS管能够始终把被保护的器件或设备的端口电压限制在VB~VC的有效区内。与稳压管不同的是,IPP的数值可达数百安培,而箝位响应时间仅为1×10-12s。TVS的最大允许脉冲功率为PM=VCIPP,且在给定最大钳位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大。
图2是在双踪示波器上观察到的TVS管在承受大电流冲击时的电流及电压波形。图中,曲线1是TVS管中的电流波形,可以看出:其流过TVS管的电流由1mA突然上升到峰值后,然后按指数规律下降。曲线2是TVS管两端的电压波形,它表示TVS中的电流突然上升时,TVS两端电压也随之上升。在浪涌电压的作用下,TVS两极间的电压由额定反向关断电压VRWM上升到击穿电压VB而被击穿。随着击穿电流的出现,流过TVS的电流将达到峰值脉冲电流IPP,同时其两端的电压被箝位到预定的最大箝位电压VC以下。其后,随着脉冲电流按指数衰减,该过程中,TVS两极间的电压也不断下降,最后恢复到初态,这就是TVS抑制可能出现的浪涌脉冲功率,保护电子元器件的过程。事实上,当TVS两极受到反向高能量冲击时,它能以10-12s级的速度,将其两极间的阻抗由高变低,以吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电位箝位于预定值,从而有效地保护电子设备中的元器件免受ESD的损害。
TVS的分类及选用方法
TVS器件按极性可分为单极性和双极性两种;按用途可分为通用型和专用型;按封装和内部结构可分为轴向引线二极管、双列直插TVS阵列、贴片式和大功率模块等[1]。轴向引线的产品峰值功率可达400 W、500 W、600W、1500W和5 000W。其中大功率的产品主要用在电源馈线上,低功率产品主要用在高密度安装场合。对于高密度安装的场合,也可以选择双列直插和表面贴装等封装形式。
在选用TVS时,应考虑以下几个主要因素:
(1)若TVS有可能承受来自两个方向的尖峰脉冲电压(浪涌电压)冲击时,应当选用双极性的,否则可选用单极性。
(2)所选用TVS的Vc值应低于被保护元件的最高电压。Vc是二极管在截止状态的电压,也就是在ESD冲击状态时通过TVS的电压,它不能大于被保护回路的可承受极限电压,否则器件面临被损坏的危险。
(3)TVS在正常工作状态下不要处于击穿状态,最好处于VR以下,应综合考虑VR和VC两方面的要求来选择适当的TVS。
(4)如果知道比较准确的浪涌电流IPP,则可利用VCIpp来确定功率;如果无法确定IPP的大致范围,则选用功率大些的TVS为好。PM是TVS能承受的最大峰值脉冲功率耗散值。在给定的最大箝位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM下,箝位电压VC越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。
(5)TVS所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%。如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的累积,不然有可能损坏TVS。
(6)对于小电流负载的保护,可有意识地在线路中增加限流电阻,只要限流电阻的阻值适当,一般不会影响线路的正常工作,但限流电阻对干扰所产生的电流却会大大减小。但这样可能选用峰值功率较小的TVS管来对小电流负载线路进行保护。
(7)电容量C是由TVS雪崩结截面决定的,这是在特定的1 MHz频率下测得的。C的大小与TVS的电流承受能力成正比,C太大将使信号衰减。因此,C是数据接口电路选用TVS的重要参数。对于数据/信号频率越高的回路,二极管的电容对电路的干扰越大,形成噪声或衰减信号强度也大,因此,需要根据回路的特性来决定所选器件的电容范围。高频回路一般选择电容应尽量小(如LCTVS、低电容TVS,电容不大于3 pF),而对电容要求不高的回路,电容的容量选择可高于40 pF。
(8)为了满足IEC61000-4-2国际标准,TVS二极管必须达到可以处理最小8 kV(接触)和15 kV(空气)的ESD冲击,有的半导体生产厂商在自己的产品上使用了更高的抗冲击标准。而对于某些有特殊要求的便携设备应用,设计者可以按需要挑选器件。
基于TVS的ESD防护
处理瞬时脉冲对器件损害的最好办法,就是将瞬时电流从敏感器件引开[3][5]。方法是TVS二极管在线路板上与被保护线路并联。这样当瞬时电压超过电路正常工作电压后,TVS二极管便发生雪崩,以提供给瞬时电流一个超低电阻通路,其结果是瞬时电流通过二极管被引开,从而避开被保护器件,并且在电压恢复正常值之前使被保护回路一直保持截止电压。当瞬时脉冲结束以后,TVS二极管自动同复高阻状态,整个回路进入正常电压状态。
便携产品底部连接器的保护
底部连接器设计厂泛应用在移动消费类产品上,目前市场上的应用产品主要为移动电话、PDA、DSC(数码相机)以及MP3等便携产品。在这些产品中,当数据线接口与外部设备连接时,可能会受到高能量的冲击,故可采用如图3所示的TVS桥式保护电路。目前,集成有TVS和过流保护功能的常见器件有:NZQA系列、MSQA系列、NSQA系列和SMF系列,以上产品都带4个单相独立线路ESD保护,其中NZQA系列的封装形式是SOT-553,其它三个系列的封装形式是SC-88A。由于SOT5xx封装的TVS器件均针对260℃回焊温度处理工艺生产,符合100%无铅和静电放电保护要求,因而比传统的封装可减少电路板空间达36%,厚度降低40%,适合用于对电路板空间要求严格的便携设备,如手机、数码相机、MP3播放器等。
视频线路的保护
视频数据线具有高数据传输率,(其数据传输率高达480 Mbps,有的视频数据传输率达到1G以上),因而要选择低电容LCTVS,通常是将一个低电容二极管与TVS二极管串联,以降低整个线路的电容(可低于3 pF),从而达到高速率回路的要求。目前视频常见的输出端口设计有D-SUB、DVI(28线)、SCART(19线)和D-TERMINAL(主要日系产品在用)。如图4所示为D-SUB端口视频线路的.ESD保护电路。
SIM卡数据线路保护
SIM卡数据线路保护一直是各个公司的产品设计重点。在针对不同的用途选择器件时,要避免使器件工作在其设计参数的极限附近,还应根据被保护回路的特征及可能承受ESD冲击的特征来选用反应速度足够快、敏感度足够高的器件,这对于有效发挥保护器件的作用十分关键。另外,集成了其它功能的器件也应当重点考虑。图5所示为SIM卡数据线路保护电路。最近的许多新产品更能适应便携设备高集成度、小型化要求,将ESD(TVS)/EMI/RFI保护集成在一个芯片的器件中,不但可以有效缩小空间,还可大大减少器件采购成本和加工成本.
USB保护
通用串行总线(USB)技术是连接PC到不同外部设备的新方法。可实现PC、服务器、笔记本和集线器等实现下游端口与外设端的上游端口的数据交换。现在的USB技术有两种数据速率:低速(1.5Mb/s)和全速(12Mb/s)。12Mb/s的USB数据流比并行端口快10倍,比标准串口快100倍。频率的增加必须相应地有适应ESD敏感度的器件,图6所示是快速响应的TVS应用电路,能满足USB线路终端的ESD保护,同时具有良好的低通滤波功能。
音频,扬声器数据线路保护
在音频数据线路保护方面,由于音频同路的信号速率比较低,且对电容器件的要求不太高(100 pF左右都是可以接受的)。事实上,有的手机设计中将耳机和麦克风合在一起,有的则是分立线路。前一种情况可以选择单路TVS,而对于后一种情况,如果两个回路是邻近的,则可以选用多路TVS阵列,这样,只用一个器件就能完成两个回路的保护图7所示是一种音频/扬声器数据线路的保护电路。
按键,开关保护
由于按键和开关回路的数据率很低,对器件的电容没有特殊要求,因此,使用普通的TVS阵列都可以胜任。
PCB设计与布局
PCB设计的注意事项
对于本设计,在PCB设计中,应注意以下几点:
(1)比较关键的信号线应尽量避开保护线路,并应尽量将接口安排在同一个边上;
(2)避免被保护回路和未实施保护的回路并联,应将接口信号线路和接地线路直接接到保护器件上,然后再进入回路的其它部分;
(3)各类信号线及其馈线所形成的回路所环绕的面积要尽量小,以减少辐射噪声[2],必要时可考虑改变信号线或接地线的位置;
(4)将复位、中断、控制信号远离输入/输出口,并远离PCB的边缘;
(5)采用高集成器件或二极管阵列不但可以大大节约线路板上的空间,而且可减少由于回路复杂而可能诱发的寄生性线路自感影响;
(6)在可能的地方都加入接地点,在电路系统设计中应遵循"一点接地"原则。
PCB的布局
合理的PCB布局最重要的是要在使用TVS二极管保护的同时避免自感。ESD设计很可能会在回路中引起寄生自感,并对回路形成强大的电压冲击,从而使IC承受极限而造成损坏。负载产生的自感电压与电源变化强度成正比[2],而ESD冲击的瞬变特征极易诱发高强自感。减小寄生自感的基本原则是尽可能缩短分流回路,因此,必须考虑包括接地回路、TVS和被保护线路之间的回路,以及由接口到TVS的通路等所有因素。所以,只有将TVS器件与接口尽量接近,并与被保护线路尽量接近,才会减少自感耦合到其它邻近线路上的机会。 结束语
使用TVS对信息设备实施ESD保护是一种方便、有效且可靠的途径,与其它元件相比,TVS有其独特的优势。但在具体应用时应当针对不同的保护对象来选用元件,并且要注意相应的参数以及各个生产厂商的不同设计,同时最佳化的PCB设计也是必不可少的。
关键字:静电  放电  布线  pcb 编辑: 引用地址:TVS器件信息设备ESD防护中的应用
上一篇:从电压较高的电源获取较低直流电路
下一篇:新型抑制浪涌电流电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47
OCL功放电路原理及维修方法
由于OCL助放电路优越的性能、较高的稳定性和可靠性,长期以来被各生产厂家广泛采用。但在使用中由于种种原因经常出现烧毁功放管、复合管及电阻等元件的问题。因OCL龟路是直接耦合,电路前后相互牵扯,在维修判断故障时存在一些难度。经常造成反复烧管的现象,给维修工带来不必要的损失,使不少维修工望而却步。下面是我多年来维修功放的经验总结,写出来供大家参考,希望能对同行们有所帮助,并为你减少不必要的经济损失。 常见的OCL功放电路如附图所示。OCL电路的工作原理在许多文章中都有介绍,这里就不再叙述了,只讲一下具体的维修方法与技巧。 图中Q6~010及R12~R14经常同时烧毁。在维修时不要盲目更换上述元
[模拟电子]
OCL功<font color='red'>放电</font>路原理及维修方法
是德科技宣布推出毫微微安计/皮安计和静电
2014 年 9 月 2 日,北京——是德科技公司日前宣布推出 B2980A 系列毫微微安计/皮安计和静电计,全球独有的图显皮安计/静电计可测量低至 0.01 fA(0.01 x 10-15 A)的电流和高达 10 PΩ(10 x 1015 Ω)的电阻。 纳米材料、石墨烯、聚合物和介电材料等新型材料的研发近年呈明显增加趋势。尽管新型材料市场应用越来越广泛,但它们要求电子设备具有极高的测量灵敏度。然而,确保材料测量兼具卓越灵敏度和高置信度,这对于工程师而言是极大的挑战。B2980A 系列可执行高灵敏度测量、微弱电流测量和高值电阻测量,非常适合应对这项挑战。 B2980A 系列具有行业领先的 2 pA 至 20
[测试测量]
基于高速多通道CCD预放电路的设计方案
然而,较长的电路板走线产生的寄生电容和CCD输出电阻形成的低通电路严重限制了带宽。因此,本文提出的的电路设计方案采用了高频补偿方法解决了带宽限制的问题。在电路板设计时采用去除运算放大器反馈端地平面的方法避免了放大电路自激振荡。 0 引言 电荷耦合器件(CCD)具有低噪声、宽动态范围、高速以及线性响应等优点。在高速成像应用中,CCD必须具有多通道输出的能力。通过多通道并行输出提高成像系统的速度。每个通道的速度也要保持较高的速度,通常每个通道的工作速度能达到25~40 MHz.CCD 的输出电阻并不是很小,一般情况下其输出电阻可以达到300 Ω左右。因此需要预放电路进行阻抗变换,使输出电阻变小。且要使预放电路尽可能靠近CCD.因为如果
[电源管理]
基于高速多通道CCD预<font color='red'>放电</font>路的设计方案
公共广播系统功放电源控制器的设计与实现
摘要:给出了以MTC-02智能广播系统为基础,以其输出的SYS.P同步电平作为控制信号,并以常见的固态继电器作为主控元件来设计并实现对广播系统功放电源进行控制的实现方法。 关键词:公共广播系统;功放;控制器;固态继电器;同步电平 0 引言     通过广东佛山创思特电器有限公司生产的MTC-02智能广播系统,可使一个单位员工的起床、开饭、上下班、操课、洗漱、就寝等号声均 由该系统定时播放。其中打铃的区域为办公楼和公寓楼,共配备扬声器20只,其中办公楼扬声器10只,公寓楼公楼扬声器10只。所用扬声器为菲利浦吸顶式扬声器,此扬声器带100V变压器,可输出3W、6W的功率。这些扬声器按楼层分区进行控制,为此又配备了两台功放。2009年,
[电源管理]
公共广播系统功<font color='red'>放电</font>源控制器的设计与实现
IPC中国PCB设计盛典再聚APEX华南展
2014年11月25日,中国上海— IPC中国将于2014年12月5日在国际线路板及电子组装华南展(简称APEX华南展)上举办“汉普杯”第三届IPC中国PCB设计大赛。同时,还将举办PCB设计技术交流会。 “汉普杯”第三届IPC中国PCB设计大赛总决赛,采用了与前两届不同的赛制,即增加了网上海选环节。通过在大中华区八大赛区同时启动的网上海选,大赛评委团从83名选手提交的机试作品中筛选出4名进入总决赛的选手,他们分别是深圳市托普雷奥科技有限公司的石华、个人名义参赛的孙莉、深圳市金百泽电子科技股份有限公司的韦甘生、无锡市同步电子有限公司的宗海涛。这四名选手将于12月5日竞逐总决赛的冠军,总决赛沿用前两届笔试加机试的形式。
[半导体设计/制造]
RS-485线路现场布线规范
RS-485总线由于其成本低廉,设计简单而得到了广泛的应用,大量用于安防监控,智能交通,智能楼宇,机房监控,工业自动化等各个领域。RS-485总线敷设线路比较简单,但是有一些相应的事项必须注意,否则会容易导致通信失败,后期维护工作非常浩大。以下是485布线规范所需要注意的地方: 线材问题:485总线布线使用的线材必须要使用屏蔽双绞线,线径最好在0.75或者1.0线径的,很多人在施工的时候为了图方便,直接使用网线作为485线使用,网线具有八根线,而485线只需要使用两根线或者四根线,其他线浪费了,而且现在的网线的线径相对都比较细,并不能完全满足485总线通信需求,建议不要使用网线。还有不能使用平行线,同轴电缆或者不带屏蔽层的双绞线,
[嵌入式]
俄罗斯科学家研发配位聚合物 或制出长寿命/充放电速度快的电池
据外媒报道,由俄罗斯斯科尔科沃科技学院(Skoltech)Pavel Troshin教授领导的一组研究人员研究了配位聚合物,该种化合物几乎没有在金属离子 电池 中得到应用,但是研究人员展示了该聚合物具备高充放电率以及高稳定性,可用于未来的储能设备。 (图片来源:斯科尔科沃科技学院官网) 充放电速率是锂离子电池的关键特性之一。大多数 现代 商用电池都需要至少一个小时才能充满电,应用范围受到了巨大的限制,特别是限制其用于电动汽车。而最常用的阳极材料 – 石墨等活性材料随着充电速度的提升,容量会显著下降。为了在保持高充电率的同时,让电池容量保持较高水平,活性电极材料必须具备高电子和离子导电性,而新发现的配位聚合物由芳香胺和镍或铜
[汽车电子]
俄罗斯科学家研发配位聚合物 或制出长寿命/充<font color='red'>放电</font>速度快的电池
Roger将推针对多层PCB的bondply材料
Roger公司将于4月份的Del Mar电子产品展览会推出新型RO4450B-dx bondply材料,它是其R044503系列高频电路材料的高fill/flow型号。 该产品是一种用于多层PCB板的玻璃强化碳氢化合物/陶瓷热固bondply材料。它由可采用环氧/玻璃(FR4)工艺制造的标准低损耗材料制成,针对高密度和薄电介质空间的应用。 RO4403、RO4450B和RO4450B-dx预浸料坯基于RO4000系列核心材料,而在多层结构上与RO4003C或RO4350兼容。据称职R0440预浸料坯与主要标准FR4工艺兼容。
[新品]
热门放大器推荐
  •  pdf文件西电-印刷电路板(PCB)设计指南_1-99
  •  pdf文件电信技术发展史 (毛春波)
  •  pdf文件电子电路识图、应用与检测 (韩雪涛)
  •  pdf文件电子工艺实训基础
  • 系统发生错误
    系统发生错误
    您可以选择 [ 重试 ] [ 返回 ] 或者 [ 回到首页 ]
    [ 错误信息 ]
    页面错误!请稍后再试~
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
