可吸收和提供电流的运放
最新更新时间:2006-06-09来源: MAXIM关键字:电流  电路  阻抗  电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 当为电子设备作设计时(如传感器或放大器偏置供电或专用的波形发生器),可以把一个受控恒流源或接收电路作为很有用的构建模块。这些电路有很高的动态输出阻抗,在允许的顺从电压范围内可提供相对较大的电流。用一个运放和一个分立的外接晶体管就可以实现一个恒流电路,但也可以用一只运放和一些电阻器,设计出一个双极型的电流源或接收器(图1)。图1a至图1c的恒流接收电路在精度、动态阻抗和顺从范围之间作了各种折衷。
  图1d中的电路是一个有简单反馈结构的双极型电流源,优于常见的需要正反馈和有多种输入阻抗的Howland电流泵。图1e是一个恒流源。所有这些电路的输出电流与输入电压之间都表现出极佳的线性关系。
  图1a中的电路的输出含有一种不确定性,这是因为运放的静态电流会添加到计算的输出电流上。例如,在大多数应用中可以忽略MAX4162运放约25mA的静态电流。图1b中的电路与之类似,但要从理想的输出电流值中减去静态电流。图1c中的电路提供一个电流吸收器,它没有静态电流误差,而图1d中的电路则有一个根据输入电压极性而变化的双极型输出,即它可以吸收或提供电流。它的性能依赖于电阻器对R1、R2以及R3、R4的精确匹配,并能良好地跟踪正、负电源电压。电源电压绝对值之间的任何差异都表现为 0V 输入电压上的一个偏移电流。为了不对电源电压变动产生敏感,图1e中的电流源电路要求电阻器对R2、R3和R4、R5的精确匹配。
  可以用下式计算图1中电路的输出电流。注意在这些例子中, RLOAD=100Ω。在图1a中,IOUT=-VIN/RLOAD+25mA;在图1b中,IOUT=-VIN/RLOAD-25mA;在图1c中,IOUT=-VIN/RLOAD;在图1d中,IOUT=-2×VIN/RLOAD;而在图1e中,IOUT=VIN/RLOAD。图1d电路的公式假定有完美的匹配,即R3=R4,R1=R2,而V+ = V-。它亦假定R4远远大于R1
  针对图1中五种电路每一种电路的一个固定输出电流值,图2显示了电路的动态阻抗和可用输出电压范围(电流顺从型)。图形显示了一个5 mA的高额定输出电流,以更好地显示电流幅度范围的较高端。根据不同的应用,可以通过仔细选择运放和电阻器阻值,对每个电路的动态阻抗和电流范围进行优化。
关键字:电流  电路  阻抗  电阻 编辑: 引用地址:可吸收和提供电流的运放
上一篇:可吸收和提供电流的运放
下一篇:建立比较器的外部滞回电压
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:11
电池供电系统监控电路解析
很多 电池 供电系统都需要一个可视指示器,用于指示何时需要更换电池。一般用LED做这种指示灯,但它们至少要消耗10mA的电流。这个不小的电流会加速电池的放电,缩短电池的可用寿命。图1使用了一种采样数据技术降低了监控电路的平均功耗。该电路的待机电流为5μA,在指示低电压时耗电为30μA。 在一个采样周期内,LTC1041设置范围控制器为其两个内部比较器加电;采样VIN、SET POINT和DELTA输入端;将比较结果存储在一个输出锁存器中;然后断电。这个过程要花大约80μs。R1和C1构成的外接RC网络决定了采样速率。     图1,这个监控电路不会连续消耗电池电能,而是通过采样输入,实现5μA的待机功耗,以及3
[电源管理]
电池供电系统监控<font color='red'>电路</font>解析
简易呼叫器电路
本呼叫器电路简单、制作容易,可作家庭各房间之间或单位内部呼叫使用。 电路见图。使用时,任何一方按下按钮开关AN,对方的压电陶瓷片就会发出较轻脆、响亮的声音,起到双方呼叫的作用。
[模拟电子]
简易呼叫器<font color='red'>电路</font>图
DAC1201KP-V型DAC在高精度数控直流电流源中的应用
1 引言 电流源是一种能向负载提供恒定电流的电路,它既可以为各种放大电路提供偏流以稳定其静态工作点,又可以作为其有源负载以提高放大倍数,在差动放大电路,脉冲产生电路中得到了广泛应用。2005年全国大学生电子设计竞赛的F题就是数控直流电流源设计。 设计题目要求设计并制作数控直流电流源,输入交流为200V-240V,50Hz,输出电流电压≤10V,具体技术指标如下: 输出电流范围:20mA-2000mA,步进1mA; 可设置并显示输出电流给定值,要求输出电流与给定值偏差的绝对值≤给定值的0.1%+1mA,可显示电流的实测值,要求测量误差的绝对值≤测量值的0.1%+3个字。 改变负载电阻,输出电压在10V以内变化时,要求输出
[模拟电子]
量研推出新款电容性触摸传感芯片—可节省50%的功率,减少外部组件数量,降低成本
英国南安普敦: 电荷转移(QT)电容性触摸传感技术公司量研集团(Quantum Research Group)日前推出一款8键式QTouch传感芯片——QT1081,现可供货。在此之前成功推出的同系列芯片QT1080,可用于众多消费电子产品的用户接口,如Apple iPod的高保真系统、ASUS P191宽屏显示器,以及许多其他MP3和个人多媒体播放器。这款新型芯片在简化设计和适应更大范围的工作环境方面做了几项改进,无需在每通道上加电阻,从而减少了外部组件的数量。该器件不仅缩减了电路,其敏感性还提高了4倍左右。这样,在多数工作状态下,它能比QT1080节省差不多50%的功率。QT1081具有对漂移的精细化和再校准运算功能,使得它可
[新品]
直流电机双向调速驱动电路
对于PWM调速的直流电机驱动电路,主要考虑以下性能指标: 1、输出电流和电压范围。它决定着电路能驱动多大功率的电机; 2、效率。高的效率不仅意味着节省电源,也会减少驱动电路的发热。要提高电路的效率,可以从保证功率器件的开关工作状态和防止共态导通(H桥电路可能出现的一个问题,即两个功率器件同时导通使电源短路)入手; 3、对控制输入端的影响。功率电路对其输入端应有良好的信号隔离,防止有高电压大电流进入主控电路,这可以用高的输入阻抗或者光电耦合器实现隔离; 4、对电源的影响。共态导通可以引起电源电压的瞬间下降造成高频电源污染,大电流可能导致地线电位浮动; 5、可靠性。电机驱动电路应该尽可能做到:无论加上何种控制信号,何种无源负载,电
[嵌入式]
主电源电路(电源转换电路图)
  电源部分输入220V、50Hz 交流电,输出全机所需的三种电压:+5V、+15V、-5V,主要 供数控部分和D/A 转换芯片使用;+15V 作为运放的正电源,同时也是稳压输出电路的主电 源。该电源模块部分拓展了-5V 负电压,同时作为运放的负电源,如图5 所示。
[电源管理]
主电源<font color='red'>电路</font>(电源转换<font color='red'>电路</font>图)
LLC谐振回路电流(tank current)分析与测量
引言 LLC是前端DC-DC转换器的最佳备选项,它可以满足宽输入电压范围和高效率要求。UCC25600专为使用谐振拓扑结构的DC/DC应用而设计,特别是LLC半桥谐振转换器。这种高度集成的控制器只有8支引脚,并使用小尺寸封装,它可以极大简化系统设计和布局,同时还可以缩短产品上市时间【2】。因此,我们把LLC半桥谐振转换器作为一个例子,来分析谐振回路电流。 谐振回路电流分析 图1为一个LLC谐振半桥转换器电路。 S1和S2为一次MOSFET。 CS1和CS2为MOSFET漏极和源极之间的寄生电容器。 DS1和DS2为MOSFET的体二极管。 Lr和Cr为谐振电感器和谐振电容器。 Lm为变压器的磁电感器。 n为一次和二次线圈的匝数比 二
[测试测量]
LLC谐振回路<font color='red'>电流</font>(tank current)分析与测量
plc几种最常用的控制电路
目前使用频率最高的PLC编程语言是结构化文本和梯形图,对于没什么基础的技术人员,从梯形图开始学习PLC编程是最快捷的,不管什么品牌的PLC,其梯形图的结构都和实际电气控制回路相似。下面,我们就推荐几种最常用的控制电路。 1、启动、保持和停止电路 实现Y10的启动、保持和停止的四种梯形图如下图所示。这些梯形图均能实现启动、保持和停止的功能。x0为启动信号,X1为停止信号。图a、c是利用Y10常开触点实现自锁保持,而图b、d是利用SET,RST指令实现自锁保持。 2、多地控制电路 下图是两个地方控制一个继电器线圈的程序。其中X0和X1是一个地方的起动和停止控制按钮,X2和x3是另一个地方的起动和停止控制按
[嵌入式]
plc几种最常用的控制<font color='red'>电路</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
