在各种射频功率放大器线性化技术中,前馈技术有很高的线性度和带宽,但是其电路结构复杂,成本昂贵,而且效率低,他主要用于大功率放大器中,在直放站中,预失真技术就有一定优势,他的成本低,功耗小、电路结构简单。在机失真RF功率放大器中,放大器性能的好坏主要取决于预失真器的特性。好的预失真器可以大大提高功率放大器的线性度,更好地抑制频谱再生。本文研究了一种能够分别产生IM3和IM5的预失真器,他能很好地改善3阶和5阶交调分量。
1 预失真器的电路结构
基本的谐波发生器电路如图1所示。
这个谐波发生器由2个具有相同特性的肖特基二极管(本文采用Skyworks公司的SMS3922)、电容、电阻和180°3dB电桥耦合器组成。2个二极管加有不同的偏置电压,使其工作在不同的非线性区,以产生失真信号。电容电阻吸收一定带内信号,设在谐波发生器的输入端加等副的双音信号Vi:
Vi=Acosω1t+Acosω2t (1)
其中:A是双音信号的幅值;ω1,ω2是双音信号的频率且ω1≠ω2。并假设谐波发生器的非线性传输函数为y=f(x),输出为V0。即:V0=f(Vi)。将其展开成幂级数的形式为:
通过控制二极管偏置电压,即可适当调节式(2)中的系数bi(i=1,2,3…),从而使式(2)能够分别独立地产生IM3和IM5信号,在预失真线性化电路中,采用2个谐波发生器,一路用于产生IM3信号,另一路用于产生IM5信号。这样就可以分别控制RF功率放大器所产生的3阶交调和5阶交调分量。
在ADS中对图1的电路进行双音测试仿真。调节各二极管的偏置电压,即可在输出端产生所要的IM3和IM5。仿真结果分别如图2(a)和(b)所示。从仿真结果可以看到,输出端还含有基频成分,为了将基频成分对消掉,还要对图1的电路进行改进,加一路对消电路。在输入端加一功分器,一路接基本的谐波发生器,另一路通过衰减器和相移器调节后,再与基本的谐波发生器的输出经过合路器合成,如图3所示。
适当调节衰减器和相移器,使得上一支路的基频信号和谐波发生器输出端的基频信号,在幅度上相等,而相位相差180°,从而就可以将基频信号对消掉。仿真结果如图4(a)和(b)所示。
2 试验结果
为了验证本文研究的预失真器的有效性,将该预失真器应用于5W CDMA射频功率放大器中,并在ADS中进行双音测试仿真,仿真电路框图如图5所示。
本仿真试验中,主功放采用的是Freescale公司的MRF9045射频器件,矢量调节器由衰减器和相移器组成,用于调节失真信号的幅度和相位,使其与主功放产生的三阶和五阶交调分量在幅度上相等,而相位相差180°,以便最大限度地对消三阶和五阶交调分量。在ADS中进行双音谐波平衡仿真(2-Tone HB),以测试功率放大器的线性度。在不加预失真情况下,在该放大器输出功率是5W时,失真较大,双音交调IMD3和IMD5分别如图6(a)所示。当采用本文中的预失真技术后,IMD3和IMD5得到明显改善,如图6(b)所示。
从仿真结果可以看到,在采用本文中的预失真技术后,IMD3和IMD5分别改善了14dBc和9dBc。
3 结语
在仿真试验中证实了本文预失真器的有效性。将其用于5W CDMA射频功率放大器中,双音测试表明,IMD3和IMD5得到明显改善,分别改善了14dBc和9dBc。
本文介绍的用谐波发生器实现预失真的线性化技术,由于靠调节两个二极管的偏置电压,使其分别产生IM3和IM5,因此很容易作为自适应的控制端,运用自适应算法进行更准确的调节,使得IM3和IM5有更好的改善。
关键字:谐波 双音 基频 放大
编辑:金海 引用地址:一种新的用于射频功率放大器的预失真器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:11
通用型运算放大器,通用型运算放大器是什么意思
通用型运算放大器的组成
通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的。这类器件的主要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指标能适合于一般性使用。例A741(单运放)、LM358(双运放)、LM324(四运放)及以场效应管为输入级的LF356都属于此种。它们是目前应用最为广泛的集成运算放大器。
通用型运算放大器
产品编号
产品叙述
规格书
相容IC
MSV358
CMOS轨对轨输出双运算放大器 , 声频应用
NS TI
LMV358
[模拟电子]
高通推出下一代DDFA音频放大器技术
电子网消息,在深圳举办的高通语音和音乐开发者大会前夕,高通宣布推出支持高解析度音频设备的下一代Qualcomm® DDFA™音频放大器技术,包括无线扬声器、条形音箱(soundbar)、联网音频和耳机放大器。 尽管传统的D类放大器具有很高功效,但它们通常不能提供传统线性放大器所支持的音质。DDFA的全数字化脉宽调制器(Pulse Width Modulation,PWM)和专有闭环架构弥补了电源级和输出级的非线性,在保留D类放大器优势的同时,提供了更高保真的音频和更高的设计灵活性。 下一代DDFA将集成于CSRA6620系统级芯片(SoC)。CSRA6620是一个高度集成的平台,包括支持八路声道输入和两路声道输出的DDFA
[半导体设计/制造]
一种可编程宽带放大器的设计
1 引言
随着微电子技术的发展,宽带放大器在科研中具有重要作用。宽带运算放大器广泛应用于A/D转换器、D/A 转换器、有源滤波器、波形发生器、视频放大器等电路。这些电路要求运算放大器具有较高的频带宽度,电压增值。为此,以可编程增益放大器THS7001和可变增益放大器AD603为核心,设计一种可编程宽带运算放大器。该电路增益调节范围为-6~70 dB,步进间距为6dB,AGC为60 dB,-3 dB通频带为40 Hz~15MHz。矩阵键盘设置增益值、步进,点阵液晶显示实时电压有效值,人机界面友好,操作简单方便。
2 系统总体设计方案
该系统主要由可控增益放大器、功率放大与峰值检波、单片机显示和控
[模拟电子]
双向放大器
许多不同应用的实现都是由于双向放大器的使用,也就是说双向放大器可以处理一条通路上相对方向的信号。例如,远程工业通信用这种系统在一条通路上发送全双工信号。
类似地,两路电视电缆系统(例如调制解调器电缆)需要两路放大器。图显示了混合耦合器是如何实现这种双向放大器功能的。在一些远程通信教科书中,双向分别叫做“东”和“西”,所以这种放大器有时候也叫做东西(E-W)放大器。平常这种 电路 叫做转发器。
如图所示的双向东一西放大器,放大器A,将由西向东的信号放大。同时,放大器AL,将由东向西的信号放大。在每一例子中,放大器通过相对的端口连接在混合器HB1和HB2上,这样它们就不会互相干扰。否则,将两个放大器按照输入一输出-输入一
[模拟电子]
ST以高速宽带放大器提高多媒体网络传输速度
消费者和商业用户对互联网等多媒体网络传输速度的要求越来越高,针对这一要求,模拟IC的世界领导厂商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)推出一款全新宽带信号放大器IC,与现有设备使用的信号放大器相比,新产品支持更高频率和更快的响应速度,噪声更低。
意法半导体全新的TS617支持高达200MHz的开关频率,可满足速度更快的宽带服务的需求,例如, 24Mbit/s 的ADSL2+和下载和上传速度高达100Mbit/s的VDSL。TS617还可用于基于HomePlug 1.0和HomePlugAV标准的宽带电力线网络。HomePlugAV是“HomePlug电力线联盟”开发的新标准。这项标准让家庭娱乐设备共享互联网、
[模拟电子]
小型低成本手机视频放大器OPA360的应用
引言 在电视屏幕上显示照片上当今照相手机中一项越来越重要的功能,因为它能让您比以往更令人满意地与朋友及家人一起观看您拍摄的照片,电视输出功能能以相对较少的成本增加至照相手机中,并为手机厂商提供重要的增收机会。 照相手机对技术的要求远比典型的视频应用技术更具挑战性,并且需要性能、功耗、印制电路板空间与成本之间进行折衷。照相手机与电视机机顶盒中对技术的要求就可形成鲜明对比。首先,机顶盒与交流电源相连,故功耗并不是大问题,其次,视频信号电路板安装在一个空间相对较大的盒子中,因此封装尺寸与所需外部器件数通常也不那么重要,第三,机顶盒电源电压一般为5V(或更高的)单电源,因此给视频信号留有较大的余地。但在照相手机中以上每个方面都有特定的设
[应用]
精密运算放大器助力工业电子控制精度
工业电子控制的发展要求有测量和精确控制设备位置、角度和旋转的能力。这些应用,如装配机器人、表面和阀门致动器,不仅有潜力提供更高质量的成品,还可以让工人从恶劣的环境中撤离,提高安全。 随着应用从过去的纯机械转向现在的混合机械和电气系统,机械工业设备必须在广泛变化的条件下运行,这提出了挑战。为使工业集成电路能够实现这些能力,在各种环境条件下的精度是绝对要求。这些新系统必须在相同的环境中运行,并且具有与它们所替换的机械系统相同或比其更高的可靠性。 当我们想到机械系统时,首先想到的是运动。一些东西需要转动,它需要向上、向下、向左或向右移动。使用数字控制实现真实世界运动的一个关键要素是解析器,解析器控制系统的运动。驱动解析器的关键半
[嵌入式]
哈默纳科谐波减速机轻量组合型在工业机器人中的应用
近年来,随着制造的高速发展,在各制造领域发挥了重要的作用,谐波减速机,特别是高精密的谐波减速机在各类、风力发电机及各类设备中占据了重要地位。
Harmon Drive哈默纳科谐波减速机具有体积小、重量轻、传动速比大、高转矩容量、传动精度高、承载能力大等特点,已经被工业机器人行业所广泛采用。
然而,伴随着工业机器人的发展接近极致,对性能方面的改进和提高也成为了各个制造永恒的命题。在寻求与其他竞争对手差异化的当下,客户提出减轻重量的要求,以提升机器人本身的负载容量。
在此背景下,Harmonic Drive的技术研发人员在不改变现有组合型谐波减速机性能参数的前提下,通过优化形状设计和
[机器人]
