ICL7650是Intersil公司利用动态校零技术和CMOS工艺制作的斩波稳零式高精度运放,它具有输入偏置电流小、失调小、增益高、共模抑制能力强、响应快、漂移低、性能稳定及价格低廉等优点。
1 芯片结构
ICL7650采用14脚双列直插式和8脚金属壳两种封装形式,图1所示是最常用的14脚双列直插式封装的引脚排列图。各引脚的功能说明如下:
CEXTB:外接电容CEXTB;
CEXTA:外接电容CEXTA;
-IN:反相输入端;
+IN:同相输入端;
V-:负电源端;
CRETN:CEXTA和CEXTB的公共端;
OUTCLAMP:箝位端;
OUTPUT:输出端;
V+:正电源端;
INTCLKOUT:时钟输出端;
EXTCLKIN:时钟输入端;
时钟控制端,可通过该端选择使用内部时钟或外部时钟。当选择外部时钟时,该端接负电源端(V-),并在时钟输入端(EXTCLKIN)引入外部时钟信号。当该端开路或接V+时,电路将使用内部时钟去控制其它电路的工作。
2 工作原理
ICL7650利用动态校零技术消除了CMOS器件固有的失调和漂移,从而摆脱了传统斩波稳零电路的束缚,克服了传统斩波稳零放大器的这些缺点。
ICL7650的工作原理如图2所示。图中,MAIN是主放大器(CMOS运算放大器),NULL是调零放大器(CMOS高增益运算放大器)。电路通过电子开关的转换来进行两个阶段工作,第一是在内部时钟(OSC)的上半周期,电子开关A和B导通,和C断开,电路处于误差检测和寄存阶段;第二是在内部 时钟的下半周期,电子开关和C导通,A和B断开,电路处于动态校零和放大阶段。
由于ICL7650中的NULL运算放大器的增益A0N一般设计在100dB左右,因此,即使主运放MAIN的失调电压VOSN达到100mV,整个电路的失调电压也仅为1μV。由于以上两个阶段不断交替进行,电容CN和CM将各自所寄存的上一阶段结果送入运放MAIN、NULL的调零端,这使得图2所示电路几乎不存在失调和漂移,可见,ICL7650是一种高增益、高共模抑制比和具有双端输入功能的运算放大器。
3 应用电路
ICL7650除了具有普通运算放大器的特点和应用范围外,还具有高增益、高共模抑制比、失调小和漂移低等特点,所以常常被用在热电偶、电阻应变电桥、电荷传感器等测量微弱信号的前置放大器中。
图3所示电路是某地震前兆信号采集系统的前置放大电路。系统中碳电极与信号调理器浮空地之间感应的自然地空电位Vi1和Vi2被分别加到I-CL7650的两个输入端,微弱信号Vi1和Vi2经放大后将从ICL7650的第10引脚输出,放大后的信号经过一系列处理后可分别送入显示器和记录仪进行显示和记录,以供地震研究和预测使用。
为了防止输入信号幅度过大而导致ICL7650损坏,图3电路在两路信号的输入端分别加入了起保护作用的四个二极管D1~D4。由于电路正常工作时的输入信号Vi1和Vi2幅度很小,所以二极管不导通,也就不会影响电路的正常工作。电路的增益较高,为防止产生高频振荡,设计时在电阻R4上并接了电容C3,因其容量较小,所以对信号放大倍数的影响也非常小。为了抬高运算放大器输出信号的直流分量,可将箝位端接在运算放大器的反向输入端。
运用ICL7650生产的三十多套地震前兆信号采集系统已分别安装在全国四个省市近十个地震台站,并已采集到大量的地震前兆信号,因此可以证明:整个系统性能稳定、抗干扰能力强。
1.ICL7650 datasheet.From http://www.intersil.com
2.陈国杰,等.基于ICL7650程控微电流放大器的 设计.佛山科学技术学院学报.2001.12(8)
关键字:放大器 共模 电路
编辑:金海 引用地址:ICL7650斩波稳零运算放大器的原理及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:11
东南亚将成为我国集成电路进口大户
据从东北财经大学第四届“星海论坛”上获悉,在当日下午举办的主题为“自贸区扩大改革自主权和中国特色自由贸易港探索”分论坛上,大连瀚闻资讯有限公司与东北财经大学辽宁(大连)自贸区研究院共同编制的《中国进口路线图2018》(以下简称《路线图》)正式发布。同时,来自国内多家高校自贸区院长、科研机构自由贸易港研究学者和自贸区建设实务专家,围绕新形势下推进国家“一带一路”建设和自由贸易试验区战略进行思想交流和学术探讨。 据报告联合发布方介绍,为更好服务11月5日即将在上海召开首届中国国际进口博览会,推进落实商务部《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展意见的通知》要求,发布方共同编制了《路线图》,旨在面向政府、社会和广大外贸企业提供有价值的进口
[半导体设计/制造]
可产生0~100NA电流的微电流发生电路
电路的功能
“ 可以获得UA级电流的小电流发生电路 ”是为负载提供恒定电流的电路,而本电路是由被正电位置偏的元件吸收恒定电流的微电流恒流源。为使电流恒值能够随意连续可变,采用可旋转十圈的分压器对基准电压进行分压,便可直接读出电流值。再通过切换电流传感器电阻R3和R4,便可产生大范围的微小电流。
电路工作原理
如果把地电平0V作为基准,则要使OP放大器A1的同相输入电压和FET的源极电位相等。电流控制电路TR1之所以采用了MOS FET,是因为T+1基极电流会造成误差,必须采用栅极电流非常小的元件。基准电压为1VMAX,也可以用带隙低电压基准二极管。
[电源管理]
乙类互补对称功放的电路组成
工作在乙类的放大电路,虽然管耗小,有利于提高效率,但存在严重的失真,使得输入信号的半个波形被消掉了。怎样解决上述矛盾呢? (a)基本互补对称电路 (b)由NPN管组成的射极输出器 (c)由PNP管组成的射极输出器 图XX_01 下面来研究一下图XX_01a所示的互补对称电路。T1和T2分别为NPN型管和PNP型管,两管的基极和发射极相互连接在一起,信号从基极输入,从射极输出,RL为负载。由于该电路无基极偏置,所以vBE1 = vBE2 = vi 。当vi =0时,T1、T2均处于截止状态,所以该电路为乙类放大电路。这个电路可以看成是由图XX_01b、c两个射极输出器级合而成。 考虑到BJT发射结处于正向偏置时才导电,因此当信号处于
[模拟电子]
10kv变频器电路
对于10kv变频器,移相变压器二次侧电压1900v,功率单元直流侧电压2700v,每相3个功率单元串联,功率部分只需9个功率单元。移相变压器共9个副边绕组。
这样,每个功率单元输出的最高电压为1900v,3个功率单元串联就能够输出5700v,正好对应于10kv系统的相电压。
在要求高可靠性的场合,每相也可以串联4个igct功率单元。
对4500v/4000a的igct而言,其长期工作电流有效值可达1500a。所以,变频器的容量为
s=1.732×10000×1500 =26000kva
考虑到电机的功率因数,此种变频器可以轻松驱动22000kw的电机。
[模拟电子]
ADI驱动ADC的最新放大器ADA4939
ADI 最新推出具有业界最佳失真性能及最低功耗的放大器—— ADA4939 ,扩展了其差分放大器产品系列,在驱动通信基础设施、仪器仪表以及其它高速设备中的高分辨率模数转换器( ADC )时,它能提供所需的最大性能。 ADA4939 差分放大器专为驱动当今的 14 bit 和 16 bit 转换器而优化,在 3.3 V 单电源下的功耗低于 120 mW ,在 70 MHz 频率下的无杂散动态范围 (SFDR) 达到 82 dB 。新款差分放大器提供单通道和双通道版本,能驱动高达 16 bit 分辨率的 ADC ,如 ADI 公司的 AD9460 与 AD9461 ,也可以驱动低功耗 14 bit ADC ,如 AD9
[新品]
四组智力竞赛抢答器电路设计
一、工作原理 按下复位space键,与电源接通得到高电平,同时加到4个D触发器的CD端,使得4个触发器的 端输出高电平,四个发光二极管熄灭,4输入与非门U7B输出低电平,U8A被封锁,蜂鸣器不响。 由于U1A、U1B、U2A、U2B的 端均为高电平,U1A、U2B的 分别加到4输入与非门U3A的2脚和4脚, U1B、U2A的 端经D1、D2(D1、D2、R10、VDD组成与门电路)加到U3A的5脚, 将U3A打开,由函数信号发生器XFG1产生的5KHZ的信号经反向后加到U1A、U1B、U2A、U2B的时钟端,此时U1A、U1B、U2A、U2B具备时钟条件。若先按下A键,与电源接通得到高电平,加到U1A的D端,此时 端输出低电平,“L
[单片机]
如何模拟不同输入电压和负载下的负载开关电路?
负载开关的应用范围十分广泛,从汽车到手机,从服务器到医疗设备,因此每个人都以不同的方式使用负载开关也就不足为奇了。数据表可以显示性能与规格说明,但它不能涵盖所有应用。也许数据表显示的性能中输入电压为1.2V或1.8V,但您的设备实际在1.35V下运行,这时您该怎么办?想知道具体应用会产生怎样的结果吗?试试TI的WEBENCH®工具吧。 在WEBENCH中打开负载开关设计 开始设计前,请点击TI WEBENCH设计中心的Power Designer Enabled Devices链接。从顶部列表中选择“Load Switch”(负载开关)选项(参见图 1)。单击“Create”(创建)按钮,WEBENCH工具将打开所选择的负
[电源管理]
斩波运算放大器之后的仪表放大器时代
如果问及仪表放大器名称的由来,似乎唯一解释就是:其对共模信号抑制及高精度的性能恰恰适于工业仪表应用。但不仅如此,德州仪器此次推出仪表放大器INA333的历史,更可追溯到50多年前。
早在1954年,美国专利“稳定直流放大器”就已经拥有了斩波放大器的雏形,但当时很多产品还只是分立器件。 所谓“斩波”来源于英文chopper,是“断路”的意思,其本质就是开关。而继而发展的斩波运算放大器脱离了传统放大器结构,将放大器数目增加到了4个,同时在其内部有一个模拟开关,是两相时钟,在放大器输入端针对不同时钟进行切换,这样就消除了正端和负端的不匹配性,可以降低温漂。从整个输入端和输出端来看,整体性能得到很大提高。
[模拟电子]
