—— AD8270和AD8273差分放大器提供3倍于同类产品的带宽和转换速
率以及低失真特性为工业、航空和音频应用提高了测量速度和精度
关于产品AD8270 和 AD8273
AD8270 和AD8273是高速、低失真和精密双通道差分放大器,适用于要求非常快速和精密测量而不牺牲信号保真度的应用,例如航空、工业过程控制和高性能音频设备。
AD8270具有10 MHz带宽, AD8273具有12 MHz带宽,其带宽是其它同类放大器的3倍。另外,AD8270具有30 V/μs转换速率几乎是目前最相近的差分放大器的3倍;AD8273具有25 V/μs转换速率,比其它同类放大器高出1.5倍。这种优异的交流(AC)性能是由于它的直流(DC)精密度,一流的信噪比(SNR)和86 dB的共模抑制(CMR)——比其它同类放大器高12 dB。这些性能为设计工程师提供了快速、无差错信号处理所要求的AC和DC特性,而这对于半导体测试设备、可编程逻辑控制器、电源监测和其它高速多通道系统的性能是至关重要的。
AD8270采用4 mm x 4 mm封装,明显小于其它同类双通道差分放大器。AD8273采用54 mm的方形封装,它与同类差分放大器的引脚兼容和功能兼容,允许设计工程师无需不改动印制电路板(PCB)便可以用高性能器件替换老器件。
AD8270 和AD8273都集成内部设置增益的电阻器,允许设计工程师无需外部元件设置增益。
AD8270 和 AD8273可与ADI公司的其它产品匹配使用,包括AD7621,AD767x,AD7685 和AD794x系列高性能PulSAR? 14 bit~18 bit 逐次逼近(SAR)型模数转换器(ADC)以及ADR431和ADR435基准电压源。
供货与报价
AD8270和AD8273双通道差分放大器现在可以提供样片,并且将于2007年10月提供大批量产品。AD8270采用16引脚LFCSP封装,其千片订量报价为1.99美元/片。AD8273双通道差分放大器采用14引脚SOIC封装,其千片订量报价为1.65美元/片。欲知详情,请访问网站:http://www.analog.com/pr/AD8270 和 http://www.analog.com/pr.AD8273。
关键字:音频 共模 编程 逻辑
编辑: 引用地址:低失真、双通道、差分放大器提供快速、精确测量结果
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:13
MIPS 推出最低功耗硅验证 Hi-Fi 音频播放 IP
2008 年 5 月 23 日,为数字消费、家庭网络、无线、通信和商业应用提供业界标准架构、处理器及模拟 IP 的领先厂商 MIPS 科技公司(MIPS Technologies Inc)今天宣布,其针对 Hi-Fi 音频播放的 Hi-Fi 音频编解码器 IP 平台已经实现了全球最低功耗,同时实现了 100dB 动态范围的卓越性能。该新型 CI7824sm 音频编解码器建立了 Hi-Fi 最低功耗性能的新标准。该 IP 经过了多种工艺和代工厂的硅验证,包括 TSMC 90nm 工艺,目前已经一次成功通过富士通 90nm 工艺的硅验证。
该新型音频编解码器 IP 可实现令人瞩目的 100dB 动态范围和 -93dB T
[新品]
德州仪器在1394 市场成绩斐然保持领先优势
TI 的 1394 产品系列实现简便、无缝与安全的家庭网络传输
2006 年 3 月 20 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布其已向全球 3,500 多家客户提供了逾 3 亿个 1394 器件。随着1394 技术在 PC 市场中的地位愈渐稳固,TI 预计该技术还将加速在消费类电子 (CE) 市场的推广,将特别受到机顶盒、数码摄像机、数码录像机以及数字电视等市场的青睐。1394技术在数字化的客厅娱乐设备 (entertainment cluster) 乃至整个家庭中能够简便、安全、无缝地传输多道高清 (HD) 内容流, 是该技术在消费电子领域得以快速推广的主要原因。
In-Stat 指出,每个普通家庭的电视机拥有
[焦点新闻]
意法半导体推出七路输出可编程电源管理芯片
中国,2019年5月14日——意法半导体L5965七路输出汽车电源管理IC(PMIC)支持电池电压直接供电,输出电压和上电时序可通过寄存器设置,片上集成功能安全机制,让汽车视觉系统和其它车载应用的电控单元的尺寸变得更小,可靠性更高。 配备七路稳压输出,仅一颗L5965芯片即可驱动基于摄像头或雷达的驾驶辅助系统的全部功能,包括传感器、存储器、处理器和CAN接口电路。输出电压和上电时序设置数据存放在一次性可编程(OTP)存储器内,让设计人员能够根据各种先进驾驶辅助系统(ADAS)和其它车载应用的需求灵活地配置PMIC。 L5965可以直接从车辆电池取电,无需在输入前端连接预稳压模块;寄存器设置输出电压功能取代了外部电压设置电阻;片上稳
[汽车电子]
ANC技术理论基础:音频ANC自动降噪
在反馈型ANC系统中没有传感器来测量参考输入信号,只有通过误差传感器获取癌症后的残余噪声并将其发送到反馈控制器,这进一-步达到了调整次级声源的目的y_ n$,使细微噪声与初级噪声幅度的相位相反。
[嵌入式]
科胜讯推出新型8 通道视频/音频解码器
为图像、音频、嵌入式调制解调器及视频监控应用提供创新半导体解决方案的领先供应商科胜讯系统公司 (纳斯达克代码:CNXT) 推出为监控应用而设计的高灵活性8 通道视频/音频解码器CX25828。CX25828 拥有 8 个高品质 NTSC/PAL 视频解码器,9 个音频 ADC 和 1 个音频数模转换器(Digital-to-Analog Converter),用于音频播放或双向通信应用。
新的片上系统(SoC)是科胜讯最新的产品系列之一,专为先进的高容量 DVR 视频监控产品而设计,可以同时捕捉和记录多个视频流。此外,科胜讯拥有工业温度等级版本,十分适用于日益增长的汽车市场。
来自中国杭州的安全工业设备供应商雄迈科
[手机便携]
Chipidea与晶宝利微电子推最新芯片 可在CRT电视享受高清
模拟 IP领先厂商为系统级芯片(Soc)集成创建多格式视频模拟前端
MIPS 科技(纳斯达克交易代码:MIPS)模拟业务部门 Chipidea 与晶宝利微电子(PowerLayer Microsystems) 今天宣布,成功发布一款名为 PLM1000 的创新视频电视芯片,帮助 CRT 电视机接收从摄像机到高清视频游戏和广播的高清电视内容。PLM1000 视频芯片可帮助中国十亿观众在他们的 CRT 电视机上收看到 2008 北京奥运会的高清电视节目图像。
该芯片成功推出的基础是晶宝利在视频和音频处理芯片研究、设计、开发及生产方面丰富的系统级经验 ,结合了Chipidea 的模拟 IP 设计专长及其多年来在视频模拟前端(
[新品]
车载以太网用共模滤波器ACT1210L系列的开发与量产
2017年6月20日 TDK株式会社(社长:石黑 成直)开发出了业界最小*的车载以太网用共模滤波器 ACT1210L系列(外形尺寸:L3.2×W2.5×T2.4mm),并将从2017年6月开始量产。 目前,车载以太网用共模滤波器拥有ACT45L系列(外形尺寸:L4.5×W3.2×T2.8mm)产品线。近年来,车载摄像头不断趋于小型化,在高密度装配的基础上进行小型化的同时也对高耐热性提出了要求。 本产品采用公司独有的结构设计与线圈制造工艺,即使小型化设计,也能确保与ACT45L同等的共模变换特性Scd21。所谓共模变换特性Scd21水准高就是指差模信号不转换为共模且仍具有作为共模滤波器的良好特性。此外,通过使用金属端子从
[汽车电子]
S3C2440 音频解码芯片WM8976声卡驱动移植、madplay测试
1. WM9876接口和工作原理 本节使用了JZ2440开发板移植WM9876驱动,其结构如下图所示,最后利用madplay工具测试音频文件。 IIS和控制接口; WM9876声卡是负责录音、播音、调节音量和声音合成等的一种多媒体板卡。包括两种接口:IIS接口(提供音频接收和发送)、控制接口(控制音量大小,使能各个输出通道等) 1)当我们播放声音时,将数字信号传入I2SDO脚,声卡便通过解码,产生模拟信号到喇叭/耳机; 2)当我们录音时,声卡便获取麦克风的模拟信号,编码出数字信号到I2SDI引脚上。 ----------- 接口说明 ---------------- ----------- 接口说明
[单片机]
