如何建立基于MEMS解决方案,在状态监控期间实施振动检测
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-10-23 来源: EEWORLD关键字:MEMS  振动检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于使用电机、发电机和齿轮等的机械设备和技术系统,状态监控是当前的核心挑战之一。在最大限度降低生产停机风险这一方面,计划性维护的重要性日益凸显,不仅是在工业领域,在任何使用机械系统的地方均是如此。除此以外,本文还分析了机器的振动模式。齿轮箱导致的振动在频域体现为轴速的倍数。不同频率点的磨损、不平衡或松脱的部件等异常。我们通常使用基于MEMS(微机电系统)的加速度计来测量频率。与压电式传感器相比,它们具有更高的分辨率、出色的漂移特性和灵敏度,以及更高的信噪比(SNR),此外,还能检测几乎接近直流范围的极低频率振动。
本文介绍一种基于ADXL1002 MEMS加速度计的高线性、低噪声、宽带振动测量解决方案。这种解决方案可用于实施轴承分析或发动机监测,且适用于所有需要动态范围高达±50 g、频率响应范围为从直流至11 kHz的应用。
图1显示的是一个示例电路。来自ADXL1002的模拟输出信号通过2阶RC滤波器馈送至逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC) AD4000,将模拟信号转化为数字值,以进一步处理信号。
图1.ADXL1002的示例电路
ADXL1002是ADI公司一款高频率的单轴MEMS加速度计,提供远超过传感器谐振频率范围的输出信号通频带。采用此器件之后,也可以监测3 dB带宽以外的频率。为了实施这种监测,ADXL1002的输出放大器需要支持70 kHz小信号带宽。使用ADXL1002的输出放大器也可以直接驱动实现高达100 pF的容性负载。要实现高于100 pF的负载,需要使用不低于8 kΩ的串联电阻。
ADXL1002的输出端需要配备外部滤波器,以消除ADXL1002的输出放大器和其他内部噪声组件产生的混叠噪声,例如,耦合内部200 kHz时钟信号产生的噪声。因此,需要相应采用滤波器带宽。采用图1所示的尺寸(R1 = 16 kΩ,C1 = 300 pF,R2 = 32 kΩ,C2 = 300 pF)时,在200 kHz时会实现约84 dB衰减。此外,选择的ADC采样速率应该高于放大器的带宽(例如,32 kHz)。
对于ADC,选择ADXL1002的电源电压作为其基准电压源,这是因为输出放大器与电源电压成比率关系。在本例中,电源电压的容差和电压温度系数(一般连接至外部稳压器)介于加速度计和ADC之间,所以可以抵消与电源和基准电压相关的隐含误差。
频率响应
加速度计的频率响应是该系统最重要的特性,具体如图2所示。在频率高出约2 kHz至3 kHz时,增益增加。对于谐振频率(11 kHz),在输出电压下产生约12 dB(因子为4)的最大增益值。
图2.ADXL1002的频率响应
为了显示量程过冲(超量程),ADXL1002配备了一个对应的输出(OR引脚)。发生明显的超量程事件时,集成式监测器会发出警报。
机械安装注意事项
应特别注意将加速度计放置在正确的位置。加速度计应安装在靠近板的刚性安置点的位置,避免电路板本身产生任何振动,以及因为电路板振动未受抑制而导致的测量误差。这种放置可以确保加速度计每次受到的电路板振动的频率都高于机械传感器的谐振频率,因此实际上对加速度计是不可见的。多个安装点时,接近传感器和较厚的板也有助于降低系统谐振对传感器性能的影响。
结论
采用图1所示的电路时,可以相对容易地构建基于MEMS的解决方案,ADI公司该方案可以检测直流范围到11 kHz的振动(旋转机器的状态监控通常要求采用这一范围)。
关键字:MEMS  振动检测 引用地址:如何建立基于MEMS解决方案,在状态监控期间实施振动检测
上一篇:技术文章—驱动高压锁相环频率合成器电路的VCO
下一篇:技术文章—改善动态环路响应
推荐阅读最新更新时间:2024-10-18 09:26
对于使用电机、发电机和齿轮等的机械设备和技术系统,状态监控是当前的核心挑战之一。在最大限度降低生产停机风险这一方面,计划性维护的重要性日益凸显,不仅是在工业领域,在任何使用机械系统的地方均是如此。除此以外,本文还分析了机器的振动模式。齿轮箱导致的振动在频域体现为轴速的倍数。不同频率点的磨损、不平衡或松脱的部件等异常。我们通常使用基于MEMS(微机电系统)的加速度计来测量频率。与压电式传感器相比,它们具有更高的分辨率、出色的漂移特性和灵敏度,以及更高的信噪比(SNR),此外,还能检测几乎接近直流范围的极低频率振动。 本文介绍一种基于ADXL1002 MEMS加速度计的高线性、低噪声、宽带振动测量解决方案。这种解决方案可用于实施轴
[模拟电子]
如何建立基于<font color='red'>MEMS</font>解决方案,在状态监控期间实施<font color='red'>振动</font><font color='red'>检测</font>
如何利用MEMS振动传感器实现汽车外部拾音?
汽车行业近些年正在经历一场巨变,越来越多的电子元器件正被集成到汽车之中,以提高驾驶员和乘客的安全性和舒适性。甚至,如今的汽车已经比几十年前的超级计算机,拥有更高的算力和功能。自动驾驶汽车现在似乎已经准备好走出PPT,进入现实世界。 这一转变很大一部分要归功于车辆中部署的大量传感器,它们被用于车辆以“看清”行车环境,帮助车载计算机创建对周围世界的感知。例如,摄像头、激光雷达、雷达以及超声波传感器等。到目前为止,传统的音频传感器在自动驾驶场景中的应用还非常有限。然而,一些用例正在兴起,例如紧急车辆检测和语音命令等,它们需要能够拾取车辆外部的声音,以补充其它传感器捕获的数据。 传统认为,MEMS麦克风如果用于这些目的会因为暴露于
[嵌入式]
如何利用<font color='red'>MEMS</font><font color='red'>振动</font>传感器实现汽车外部拾音?
MEMS振动分析仪系统电路设计攻略
  图1所示电路是一款高线性度、低噪声、宽带宽振动检测解决方案。该方案适用于要求具有宽动态范围(±70 g、±250 g 或±500 g)以及平坦频率响应(从直流到22 kHz)的应用。该电路提供适合进行轴承分析、引擎监控以及振动检测的低功耗解决方案。第五代iMEMs®工艺让 ADXL001($21.1440)加速度计拥有从±70 g扩展至±500 g的扩展动态范围,且带宽为22 kHz。AD8606($1.2480)是一款精密、低噪声、双通道运算放大器,用于创建模拟双二阶滤波器,可使加速度计的输出频率响应较为平和。ADXL001输出电压经低功耗、单通道12位SAR ADC AD7476($4.8600) 转换为数字。    图
[测试测量]
<font color='red'>MEMS</font><font color='red'>振动</font>分析仪系统电路设计攻略
带频率响应补偿的MEMS振动分析仪电路图
  电路功能与优势   图1所示电路是一款高线性度、低噪声、宽带宽振动检测解决方案。该方案适用于要求具有宽动态范围(±70 g、±250 g 或±500 g)以及平坦频率响应(从直流到22 kHz)的应用。   该电路提供适合进行轴承分析、引擎监控以及振动检测的低功耗解决方案。   享有ADI专利的第五代iMEMs®工艺让 ADXL001加速度计拥有从±70 g扩展至±500 g的扩展动态范围,且带宽为22 kHz。   AD8606是一款精密、低噪声、双通道运算放大器,用于创建模拟双二阶滤波器,可使加速度计的输出频率响应较为平和。   ADXL001输出电压经低功耗、单通道12位SAR ADC AD7476 转换
[测试测量]
带频率响应补偿的<font color='red'>MEMS</font><font color='red'>振动</font>分析仪电路图
带频率响应补偿的MEMS振动分析仪
  电路功能与优势   图1所示电路是一款高线性度、低噪声、宽带宽振动检测解决方案。该方案适用于要求具有宽动态范围(±70 g、±250g 或±500g)以及平坦频率响应(从直流到22kHz)的应用。   该电路提供适合进行轴承分析、引擎监控以及振动检测的低功耗解决方案。   享有ADI专利的第五代iMEMs®工艺让ADXL001加速度计拥有从±70g扩展至±500g的扩展动态范围,且带宽为22kHz。   AD8606是一款精密、低噪声、双通道运算放大器,用于创建模拟双二阶滤波器,可使加速度计的输出频率响应较为平和。   ADXL001输出电压经低功耗、单通道12位SAR ADC AD7476 转换为数字字。
[测试测量]
ADI公司MEMS加速度计提供低功耗振动测量
中国,北京 —Analog Devices, Inc. (ADI)宣布,广受用户欢迎的低噪声、低漂移、低功耗三轴MEMS加速度计系列新增ADXL356和ADXL357两款器件。新款加速度计可实现高频低噪声性能,提供高分辨率振动测量,可在状态监控应用中尽早检测出机器故障。ADXL356和ADXL357不仅性能出色,功耗也极低,因而是无线传感器网络的理想之选。此外,这两款加速度计还可在高冲击和高振动的环境下提供精确可靠的倾斜测量,不会造成传感器饱和。对于重型设备或无人驾驶飞机(UAV)等机载平台的倾斜测量而言,这一点非常重要。ADXL356和ADXL357 MEMS加速度计是ADI公司高性能传感器技术的最新典范,可为物联网(IoT)用
[测试测量]
ADI公司<font color='red'>MEMS</font>加速度计提供低功耗<font color='red'>振动</font>测量
振动监控应用中的MEMS技术
MEMS惯性传感器在当今的众多个人电子设备中发挥着重要作用。 小尺寸、低功耗、易集成、强大功能性和卓越性能,这些因素促使着智能手机、游戏控制器、活动跟踪器、数码相框等装置不断创新。 此外,MEMS惯性传感器用于汽车安全系统可显著提高系统可靠性,并降低系统成本,使汽车安全系统能够应用于大多数汽车。 功能集成度和性能的不断发展也有助于将MEMS加速度计和陀螺仪应用于许多不同的工业系统。 其中一些应用成为现有产品和服务的低成本替代品,而其他应用则开始率先集成惯性感测功能。 作为拥有两类用户的应用,振动监控也正方兴未艾。 出于维护和安全需求而用于监控机械健康状况的传统仪器仪表通常采用压电技术。 高速自动化设备对振动进行监控,以触发对润滑、
[嵌入式]
MicroGen压电MEMS振动能量收集器实现无线传感器网络
MicroGen Systems 公司 (下称“MicroGen”) 近日于美国伊利诺伊州罗斯蒙特举办的“Sensors Expo and Conference” 展览会上宣布:振动能量收集 BOLT Power Cell (见图 1) 实现了一款实时无线传感器网络 (WSN),其采用凌力尔特 (Linear Technology) 公司的 Dust Networks LTC5800-IPM SmartMesh IP 片内微尘 。凌力尔特微尘由 MicroGen 的压电式微机电系统 (压电式 MEMS) 振动能量收集器或微功率发电机 (MPG) 技术进行供电。 图 1:图中所示为基于 MicroGen 压电 MEMS 的微
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
