干货|为什么别人焊接的像艺术品,而我焊接的像……
最新更新时间:2021-12-28
阅读数:
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!
现在所使用的电子设备中的电路板大多数都是通过回流焊、波峰焊、焊接机器人自动完成的,可以保证焊接的效率和质量。手工焊接方式仍然广泛使用在少量调试设备中电路板的焊接制作、特殊电子器件焊接过程。为了保证焊接的质量,减少因为焊接过程对于电路板上元器件的损坏,则需要具备必要的焊接知识和硬件条件。
焊接元器件
要知道焊接与能够焊接好使两码事,好的焊接工具加上多次反复的练习是实现完美焊接的基本要素。
一些无引脚封装的器件(QFN,BGA,WLCSP ,Flip-Chip等)则需要借助于专门的设备来完成焊接。在特殊情况下,可以使用手持的热风枪对于管脚少的上述器件进行焊接,这需要很熟练的焊接技巧和丰富的焊接经验。
刀口的烙铁头具有非常多样的焊接功能。它有着比较尖的顶端,同时又有很宽的刀面,这使得它无论是焊接细小的元器件,还是大引脚的器件都会得心应手。
焊接不同的是,将器件从电路板上取下的关键是所有的管脚焊锡需要同时融化。常见到的维修拆焊方法则是踹死热风枪来同时加热器件所有管脚,进而完成拆焊。但对于器件密集电路板,热风枪有的时候会伤及旁边器件。下面的动图显示了利用烙铁拆焊的方法。
拆焊电阻电容
对于小型的表贴电阻(1206,0805,0603等)拆焊,由于电阻不怕烫,所以可以使用马蹄型烙铁直接进行拆焊。
如果对于非常密集的电阻阵列中间器件拆焊,马蹄口烙铁有可能会触碰到周围的器件,下面使用一个绝缘透明纸,就像手术台上的防菌布一样,对于器件进行定点清除。
像这种害怕烫的LED,则使用刀口烙铁从器件的旁边对两个焊盘同时加热,可以取下表贴LED。
刀口烙铁具有更宽的加热面,在电路板开阔地方迅速取下电阻、电容、LED等等小型双引脚器件。
对于位于集成电路之间狭窄区域的电阻,电容,借助于助焊剂以及烙铁表面熔锡,可以取下器件。这个过程有两点比较关键:
- 刀口烙铁上预先涂抹焊锡;
- 借助于助焊剂使得焊锡与器件管脚之间比较容易浸润。
拆焊集成电路
拆焊集成电路,问题主要来自于电路的管脚更多,分布更宽。
小型的IC电路,可以使用马蹄口烙铁直接拿下。
如果马蹄口烙铁不够宽,则使用刀口烙铁再加上更多的焊锡将其取下。
对于SOP-8的集成电路,涂抹的焊锡需要更多一些,加热时间需要更长一些。
拆卸完之后,需要使用烙铁将多余的焊锡去除。
这样的方法,对于一些宽体的钽电容也使用。
导热铜丝拆焊
对于更宽的器件,单单使用烙铁加焊锡已经无法满足同时加热所有的管脚,借助于导热铜丝可以起到加宽烙铁头的作用。
下面的过程显示了拆卸Mini USB 插座的过程。这需要从三个侧面加热USB插座的管脚。
对于这种功率MOS管,同样使用导热铜丝也可以达到目的。
如果更宽的器件呢?则使用更爱的导热铜丝即可。当然,除了导热铜丝之外,施加更多的焊锡也是必要的。
拆卸过程是烙铁加热与电路板散热之间的抗衡。如果烙铁功率小,这个加热过程就会很长。所以使用一把高功率的烙铁有助于缩短拆卸过程。
对。有了大功率烙铁,无论多大的芯片拆卸,都不是个问题。
四周增加导热铜丝,然后再使用焊锡给器件增加一个熔锡围裙,最后器件就会乖乖离开电路板。
好了,现在你学会如何焊接以及拆焊了吗?
来源:微信公众号tsinghuazhuoqing
在公众号内回复您想搜索的任意内容,如问题关键字、技术名词、bug代码等,就能轻松获得与之相关的专业技术内容反馈。快去试试吧!
由于微信公众号近期改变了推送规则,如果您想经常看到我们的文章,可以在每次阅读后,在页面下方点一个「赞」或「在看」,这样每次推送的文章才会第一时间出现在您的订阅列表里。
或将我们的公众号设为星标。进入公众号主页后点击右上角「三个小点」,点击「设为星标」,我们公众号名称旁边就会出现一个黄色的五角星(Android 和 iOS 用户操作相同)。
聚焦行业热点, 了解最新前沿
敬请关注EEWorld电子头条
https://www.eeworld.com.cn/mp/wap
复制此链接至浏览器或长按下方二维码浏览
以下微信公众号均属于
EEWorld(www.eeworld.com.cn)
欢迎长按二维码关注!
EEWorld订阅号:电子工程世界
EEWorld服务号:电子工程世界福利社
