EEWorld 电子工程世界
文章数:10804 被阅读:13623255
账号入驻
安捷伦示波器探头N2890A拆解
最新更新时间:2017-10-10
    阅读数:
原    创
最近整理了实验室的示波器探头,发现很多都坏了
典型表现是信号一会儿有一会儿没有,有的甚至直接没信号......给测试带来了很大“干扰”
虽然探头比较贵,但是坏了几乎没法修,没的说,那就拆拆拆!!!
一堆坏的探头.....
今天拆解的主角, N2890A:500M带宽,10:1固定衰减探头
首先,拆解头部:可以直接拔(使劲拔就分开了...),然后线和头就分成两部分了
实际测试,头部出问题的概率很小,五个坏的探头,只有一个是头坏了,其余均是线材断了或接触不良
头部的原理图大致如下,具体数值由四位半万用表 UT61E测得,阻值有跳动,只保留了2位小数
其次,拆解尾部:尾部两端有两个弹性铁丝锁紧,塑料壳外围一圈卡扣;取下铁丝,就比较容易开盖了
正面视图:电路板四周是一个整体的金属“墙”,上下有两个金属片,即电路板6个面完全被屏蔽
里面一共5个可调节部件,只预留了3个用户可调节孔,另外两个应该是出厂校准时调节
背面视图,图中白色圆圈丝印部分是两个过孔通过螺旋线连接,没学过高频,不明白这么做的意义...
原理图大致如下,左边是按照实物排布的,右边是等效图(螺旋线用电感表示)
实物排布及调节孔位置(相应的可调节部件为:R1,R2和C1)
下面是拆解后的整体图
然后,看看线材
从左图可以看出,芯线很细,细如发丝!右图为导线截面
线材一共分为5部分,从外到内依次为:PU外皮,金属编织屏蔽层,黑色绝缘塑料层,白色软泡隔离层,细芯线
(白色软泡隔离层,具体的名字我不清楚,感觉是为了增加屏蔽层和芯线的距离,控制绝缘阻抗和等效电容)
最后,是探头的“智能”识别
探头的尾部有个金属触点,这个触点和接地的阻抗大概为 11kΩ
 安捷伦示波器的BNC插座外围有一圈金属环,应该就是通过这个识别出自家探头的(安捷伦探头一旦被识别,衰减倍数调节选项即变灰不可调节;而接入普通探头,该选项是可以手动设定的)
所谓的10:1衰减探头,原理大致如下
示波器输入阻抗1MΩ,如果探头的阻抗是9MΩ,那么实际的等效输入信号即为源信号的十分之一
注:10倍衰减是有条件的:信源输出阻抗远小于探头输入阻抗,不然实际显示的幅度就不准了
拆解到这里,对于示波器探头也有了更多的认识,示波器探头真的很“娇贵”:这些坏了的探头,单从外观看不出任何问题,有些成色还相当好!但是坏了,绝对是有原因的:芯线这么细,本身就很脆弱;不过这应该是受带宽因素的制约,要不然商家也不会没事故意做这么‘脆’。
好啦,探头易损,且用且珍惜!
长按下方二维码加微信号helloeeworld为好友,注明EEWORLD论坛账号+职业和感兴趣的方向,经审核通过即会被拉入不同领域建立的微信交流群。
站点相关: TI培训
