EEWorld 电子工程世界
文章数:10804 被阅读:13623255
账号入驻
任性DIY改装:让闹钟用上充电电池
最新更新时间:2021-08-30 23:57
    阅读数:
在经历了手机闹钟、手环提醒都经常会失效导致我经常睡过头迟到以后,我回归到了 最原始的 闹钟提醒。
当然,现在主流的闹钟都是 电子闹钟,因为传统机械闹钟走秒时有 滴滴答答 的声音,情怀是很情怀,但特别干扰休息。
但是,不知道大家有没发现一个问题,这些闹钟用的电池都是1.5V的5号电池,这本来没什么,偏偏充电电池,全都是1.2V的,不管5号还是7号。
这就很麻烦。
经常买电池费钱不说,要是大半夜突然发现电池没电那就更麻烦了。
所以,我倾向于使用充电电池。
刚开始我还没注意,后来才发现,晚上才装上的刚充好电的电池,第二天就没叫,从时间看它经常停在我睡后没多久。
在怀疑过闹钟坏了,换过闹钟后,我最后才发现,是充电电池电压太低的原因,之所以一开始跑了一阵子,是因为充电电池充满那会,电压在1.4V,但会迅速回落,所以能跑一阵子。
为此,我百度搜了半天,就是没有找到使用1.2V电池的闹钟机芯。
也没有找到1.5V的充电电池。
所以摆在面前的一条路就很简单了,那就是做电压转换。
一开始的时候,由于我记错了我的闹钟,以为是2节 5号电池,所以是3V,而3节1.2恰好是3.6,多出的这0.6V可以通过一个简单的二极管降下来。
所以,这其实是一个非常简单的DIY,简单在于原理上。
但这次,因为它是要嵌入一个原有现成的物品上,所以我希望在做工上无缝改造,使其不影响长期使用。
以下,是我做的过程和拍的图片。其实真心比较简单。重点在于,我希望找一个更无缝的方法,不影响闹钟的外观
——尤其是,拒绝一堆的线,那样不仅难看,还容易造成过后特别容易坏。
以及,不能破坏我在不得已的时候,还要用回原始的1.5V 普通干电池。
也就是,我在增加新接口的时候,还要保留原接口,不能破坏。
1.因为要避开线,所以必须拆开外壳,找到一个不用另外开孔的办法,从电池盒进线
2.加二极管,安全起见,也为了保护器件,加个热缩管。
3.组装回去,加上电池盒
4.用双面胶固定
6.基本完成
但最后我发现,其实是一节电池也就是1.5V。我当时有点犹豫。
因为2节是2.4V。
常见的硅管压降在 0.6到0.8,一般默认0.7
所以这样一下来,上的电压就是1.7V,有点大。
但最后由于我一时半会找不到更好的方案和稳压管,所以我还是直接这么上了。
但有点问题,就是一样用不了很久,我非常奇怪。
过后我考虑使用 低压差的1117-Adj管试试。
(但因为手头没有,所以要买,比较麻烦要等。所以这部分,稍后奉上)
后续的一个问题是
为了美观也是第一反应,我把电池盒固定在表壳后。
但其实,那个位置不太好
第一,那个位置刚好是闹钟的发声孔,贴上去后就被挡住了。
第二,虽然勉强能放进去,但是几个 闹钟开关 和 调节时间的 按钮,操作很麻烦。
所以,过后我会考虑换个位置。
补充一点,也是说明这种小制作,虽然在电路技术上基本大白菜,但在制作上还是有很多考虑
比如说,我买的这个电池盒刚好是带开关的,所以不是一整片可以用双面胶 贴稳。
所以,我当时很纠结,后来想了个很取巧的办法。
反正这个开关我是要固定的,我也不想去拆它了。
我直接拨到开的位置,然后用硬纸皮,一片一片一层一层的垫高。
这样既可以防止这个开关被拨动,也可以让整个电池盒都能够贴稳。
2.最终成品。电池盒的盒子还是必须方便开关,换电池的。
欢迎微博@EEWORLD
如果你也写过此类原创干货请关注微信公众号:EEWORLD(电子工程世界)回复“投稿”,一经入选,我们将帮你登上头条!
与更多行业内网友进行交流请登陆EEWORLD论坛。
推荐帖子
最新有关EEWorld 电子工程世界的文章
站点相关: TI培训
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
