智能插排智能在哪?拆开看看
如今的家电如果没有“智能”二字,您还会考虑吗?智能电视、智能热水器、智能洗衣机、智能冰箱,就连我们经常用的插排都有了智能的。小小的插排为什么也要智能?它和普通插排比又有哪些区别和优势呢?今天,我们选了三款智能插排进行拆解分析,相信您一定能从中找到答案。
电子工程世界(ID:EEWorldbbs)丨出品
Gosund CP5 Pro智能排插拆解
概述
外观与使用体验
外观
普通排插使用体验
远程遥控
图 2-4 米家App(左)、控制插座孔/USB充电口/总开关的断开(中)与接通(右)
电能监测与功率计量
定时/倒计时开关
电能计量测试
USB-PD快充测试
机械结构与插座
强弱电隔离绝缘的电路板结构
强电部分(继电器通断分控、计量)
TODO-List:
部分电路的逆向还原与DIY设计(TODO)
强电部分(DIY一个BLE/WIFI遥控、电能计量的智能排插)
虽然这部分电路位于220V强电,但其中的计量、继电器通断都可以在隔离电源模块下进行开发调试,调试好之后,再将隔离电源模块替换为220V转3.3V的KP35026电路,在确保KP35026电路部分的可靠性后,可以尝试尝试,至少可以将隔离电源模块的前提下,将这部分电路DIY出来
强弱电转换(无经验,不做)
这部分只学过简单的理论,没有实操经验,而且没有专业的开发工具和测试仪器,只能纸上谈兵,不能冒险随便接入220V进行开关电源设计,否则后果不堪设想,轻则板毁芯亡,重则触电受伤甚至更严重的后果。
弱电部分(DIY一个PD快充模块)
本排插的PD快充模块,采用的是珠海智融的SW3518S方案,市面上已有许多种热销的产品采用该方案,经过查询也有不少DIY采取该方案,也能查询到此类芯片和模块的出售,因此可以DIY一个基于SW3518S的PD快充模块。
扫描二维码,与作者交流
拆小米快充插线板
原贴地址: https://www.eeworld.com.cn/abfbTSG
今天拆解的是小米快充插线板。 这个插线板与以前的排插不同的是增加了三个USB插座。 现在生活中用到USB供电的小型设备很多,这种排插也是社会以发展的潮流。
这是网上价格,销量还不错。 收到样品的图片:
准备开拆了,去掉四个角的橡胶垫,就可以看到里面隐藏的螺丝 了。
是这种三角形的,家里一下子还找不到这种工具,在公司里找到一套后总算拆开了外壳。 四周是卡扣结构,做工还是很不错的。
小板细节大图:
原边控制IC丝印是83411,没查到规格书。 USB限流IC也没查到规格书。 副边同步整流IC查到是辉芒微的。
再来张插件面大图照: 用上固态电容,也算良心产品了。
写到这里也差不多拆解完成了,再来装回去上电看看。
按键开关还是带灯的,方便晚上操作。 总结: 自从出来公牛排插后,感觉中国的排插质量都上了一个档次,比起以前不知道强了多少倍。 这个排插在外观,安全性,都做得很可以。 完全满足一般家庭使用。 个人感觉内部铜排与插脚处采用插接方式会不会存在接触不良的情况,会不会引起发热,烧坏插座。
向日葵P1排插拆解
原贴地址: https://www.eeworld.com.cn/aybzv9C
在智能家居时代下,疫情反反复复,相信居家办公对于打工人来说已是见惯不怪了。 说起来居家办公可不是件轻松的事,对于程序员来说,软件开发环境、硬件调试环境都在办公室,想要在家重新搭建环境,很麻烦也没必要,在科技时代,想要舒服地居家办公,当然也有更简单的方式。
本人有幸参与这次向日葵品牌智能排插P1Pro拆解活动,通过两周实际使用体验,先来给大家分享一下感受。 本次分享就先从拆机前的①拆品背景; ②开箱过程; ③特色功能展示; ④使用体验这几个方面展开。
一、拆品背景
拆品: 向日葵P1pro排插
规格参数:
可以看到远程开关、4孔独立控制、电量计量是产品主要特点,2500W功率、2米线长也能满足大部分日常场景需求
二、开箱过程
拿到拆品,是一个黑色盒体包装,上面印着极其简约的logo,外面还有一层防尘塑料薄膜
拆开内部所有产品下图
看到这个全身黑色的排插,简约的logo,给我的第一印象是充满科技感。 插排上的五位插孔,均设计有防护门,可有效防止异物插入。
接线板的外壳采用750℃高温阻燃材料,在复杂苛刻的使用环境下,也有足够的用电安全保障
反面是一些参数,可以看到该排插通过国家3C标准的认证,在插头上也有3C的认证标志,在用电安全方面很有保障。
接线板底部设计有多个防滑脚垫,摆放在办公桌面上很稳固。 另外,接线板底部还有固定孔位,也能固定到墙壁上。
通电后的蓝色电源灯和白色分控指示灯,感觉非常不错,清楚明了。
三、特色功能演示
接下来重点来了,关于这款向日葵排插配合向日葵APP的远程控制功能以及它的电量计量功能,这是我最期待的一部分。
首先,打开说明书,按照步骤先在手机上下载一个向日葵远程控制APP,打开APP后先给排插上电,然后在APP里添加智能硬件,就能通过蓝牙搜索到我们的排插啦
接着按照提示,给它配置网络,第一次给它配置的时候失败了,提示只支持2.4G的WiFi,然后通过将家里的路由器里多频合一关掉,单独创建一个2.4G的wifi,解决了这个问题。
将插排成功连接至网络后,就可以通过手机上app查看状态和控制了
通过这个控制面板界面基本可以看到它所有的主要功能: 四个开关按钮独立控制每个排插孔位的通断,开关均可以修改备注; 电量统计; 绑定主机; 倒计时/定时。
点进电量统计功能界面,有当前电流、功耗、用电时长、开关次数以及用电量统计几个模块。我将20W的手机充电器的插上给手机充电,显示的功耗19.71W,基本准确。关于每日用电度数的准确性,由于没有这方面的测量工具,无法测试其准确性
关于倒计时/定时这个功能,我认为这个给功能非常好用,也很灵活。 可以给一些没有定时关闭功能的家电或者设备增加定时关闭功能,某些场景也能有规律的定时开关。
接下来要着重介绍的就是它的主要亮点功能了,搭配向日葵远程控制软件远程实现随时对关机状态下的电脑的控制。
相信向日葵远程控制软件大家都不陌生,我们经常使用这一类似的软件对异地的电脑进行远程控制。 例如居家办公时,需要使用公司电脑上的文件,但公司的电脑不太可能一直保持着开机状态,很费电不说还有安全隐患,这时使用了向日葵排插就可以软成给电脑上电,打开电脑啦(前提得把电脑设置为上电自启模式),然后使用远程控制软件完成各种操作了。 将电脑电源接入一个插孔后,可以将这个插孔绑定到APP里面对应的主机上,这样在APP里就可以很方便的控制电脑的开关了。
另外在某些工程应用场景,电脑死机了需要重启,但又不方便到达现场时,也可以通过排插远程重启电脑。
四、使用体验
通过两个星期的使用,整体感觉还是挺不错的,相比于其他搭配语音助手使用语音控制的智能排插,这款排亮点在于远程控制。 除了外观颜值高,功能强大,灵活等特点外,还有一些小细节也很不错,比如它的排插孔间距很大,实际使用时不会出现插头之间互相干扰的情况; 还有断电恢复功能,在来电后排插可以保持断电前的状态。 在这样的功能下,不足百元的价格,甚至比传统的接线板都便宜,也算得上是一个亮点吧。
这次拆解主要从: 拆机过程、电路结构、主要电路芯片介绍几个方面来进行。 话不多说,让我们直接进入正题。
一、拆机过程
首先,用手抠开排插背面四个角上的防滑垫,就能看到固定螺丝了,使用的是Y型螺丝。
使用小一字沿着边缘慢慢撬开后,可以清楚得看每一边都有五个内扣
拆开后首先映入眼帘的是电路板的的底面,还需要拧下固定电路板的四颗螺丝和进线口的两颗螺丝后才能完整看到电路板的正面
二、电路结构
1、整体电路结构
观察电路板正面,主要可以分为几个板块: 降压部分、总控开关部分、电量计量部分、线性稳压部分、主控芯片部分、四组排插底座、四组继电器控制模块、四组指示灯
2、插座部分结构
每个插座旁边都有一个指示灯的导光柱,将电路板上贴片LED灯更好地显示在面板上
三、主要电路介绍
1、总控开关部分
常见的四角方形按钮,周围搭配4个LED再配合环形导光柱,实现了按钮部分变色灯环的效果
2、降压部分
使用的是必易微的KP3116的高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关芯片。
KP3116 是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合
与传统的 PWM 控制器不同,KP3116 内部无固定时钟驱动 MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。
芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。
集成有完备的带自恢复功能的保护功能: VDD 欠压保护、逐周期电流限制、异常过流保护、输出过压保护、过热保护、过载保护和 VDD 过压保护等
3、 电量计量部分
计量芯片使用的是上海贝岭的BL0937,是一款专门为智能插座设计的计量芯片
高精度,在输入动态工作范围 2500:1 内,非线性测量误差小于±0.5%
芯片具有防潜动设计,确保无电流时噪声功率切除
小信号稳定性,采样电流 50mA 点 CF 跳动小于±0.3%
芯片内置振荡电路,时钟 约 2MHz
与 MCU 间不要复杂的通讯协议去实时的读取计量芯片寄存器,计量精度校准也相对简单,只需在额定功率负载时校准系数,也不需要复杂的校准设备。
4、继电器部分
采用的是爱福BJ-SS-105DMF继电器
5、主控部分
主控芯片采用的是乐鑫的ESP32-C3-MINI-1
它是一款安全稳定、低功耗、低成本的物联网芯片,搭载 RISC-V 32 位单核处理器,同时支持 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth LE 5.0,为物联网产品提供行业领先的射频性能、完善的安全机制和丰富的内存资源。 ESP32-C3 对 Wi-Fi 和 Bluetooth LE 5.0 的双重支持降低了设备配网难度,适用于广泛的物联网应用场景。
6、稳压部分
稳压芯片使用的是韦尔的WL2803E33-5/TR,一款常用于智能插座上的线性稳压器。
四、总结
这款排插拆解完开后,给我的感觉还是不错的,首先是做工不错,内部做工用料很扎; 其次实布局比较合理,模块化比较强,电路结构一看就清楚明了; 还有一些小亮点,例如控制芯片放在右端离降压模块比较远、关键位置均有补焊来增加大电流通过能力。
看了上面的拆解,您是否对智能插排又有了新的认识?您的下一个插排会选择智能的吗?
· END ·
