【世说芯品】高压应用的转换难题怎么破?试试这个呗~
电子通信领域正迅速扩展到日常生活的各个方面。检测、传输和接收数据都需要使用大量器件,例如光纤传感器、RF MEMS、PIN二极管、APD、激光二极管、高压DAC等等。在许多情况下,这些器件需要几百伏的电压才能运行,因此需要使用 DC-DC转换器,以满足严格的效率、空间和成本要求。
ADI的LT8365是一个多用途单芯片升压转换器,集成了一个150V、1.5A 开关,因此特别适用于通信领域中包括便携式器件在内的高压应用。可以轻松从低至2.8V和高至60V的输入中生成高压输出。芯片具备可选的展频功能,可以帮助消除EMI,还有许多其他常用的特性。
图1和图2所示的转换器被用于从12V输入源为高压DAC、MEMS、RF开关和高压运算放大器提供正压和负压电轨。这些转换器在断续导通模式(DCM)下运行,提供最高10mA电流,以及+250V和–250V输出电压,转换效率约为80%。
图1. 12V输入到250V输出的2级升压转换器。
图2. 12V输入到–250V输出的2级反相转换器。
在有些情况下,可用的输入源的电压可能非常低,但却需要高输出电压。此时,可以使用图3所示的转换器来驱动多个雪崩光电二极管、PIN二极管,以及其他需要高偏置电压的器件。这些升压转换器可以从3V输入生成125V输出,负载电流最高3mA。
图3. 3V输入到125V输出的升压转换器。
图4所示的转换器利用3V输入,将125V输出提升到250V输出,且支持约1.5mA 电流。在通信领域,有许多器件都需要从低输入电压源中获得这么高的偏置电压。
图4. 3V输入到250V输出的2级升压转换器。
在需要极高电压的情况中,无论是正电压或负电压,升压转换器都可以使用多级来将输出升高至2倍、3倍甚至更多。图1和图2中所示的转换器展示了在两个方向(正电压和负电压)如何将开关电压翻倍。图5中所示的3级升压转换器可以从12V输入生成 8mA、375V输出。
注意:可用的输出电流必须随着输出电压上升而下降,这是因为开关电流能力没有改变。例如,用于提供20mA 电流的单级转换器在添加第2个级时,会提供约10mA电流。添加更多级时,始终确保峰值开关电流始终位于可保证的开关限流值范围内。
图5. 12V输入到375V输出的3级升压转换器。
LT8365提供单个FBX引脚来检测输出电压。如本文中所示的所有示意图一样,由连接到FBX引脚的简单电阻分压器来检测输出电压,无论输出极性为何。
LT8365支持需要对低至2.8V的输入电压实施紧凑、高效、高输出电压升压转换的应用,这在通信领域是非常常见的。它也可以用作反相转换器,在常用的拓扑中,则可用作(例如)CUK和SEPIC转换器。LT8365采用小型散热增强16引脚MSOP封装。
世健提供免费样品、参考设计以及技术指导,有成功案例。
原文转自亚德诺半导体
立即扫码购买 ↑ ↑ ↑
关于世健亚太区领先的元器件授权代理商
世健(Excelpoint)是完整解决方案的供应商,为亚洲电子厂商包括原设备生产商(OEM)、原设计生产商(ODM)和电子制造服务提供商(EMS)提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务。
世健是新加坡主板上市公司,拥有超过30年历史。世健中国区总部设于香港,目前在中国拥有十多家分公司和办事处,遍及中国主要大中型城市。凭借专业的研发团队、顶尖的现场应用支持以及丰富的市场经验,世健在中国业内享有领先地位。
推荐帖子
- #AI挑战营第一站# 基于pytorch的MNIST手写数字识别
- AI这方面的是新手,跟着网络学习编译过程。1、导入包importtorchimporttorch.nnasnnimporttorch.optimasoptimfromtorchvisionimportdatasets,transforms2、加载MNIST数据集train_dataset=datasets.MNIST(root='../data/mnist',train=True,transform=transf
- TL-LED 嵌入式系统
- player.html打不开
- cycloniv开发板,当时买了一直没空弄,这次翻出来想试试,就是学习资料都打不开,还请指教为盼。player.html打不开试一下presentation.html/laucher.html/新版之后,有个exe好像也可以
- wulixian FPGA/CPLD
- GS8522加法器电路迷之短路
- 使用GS8522对电路进行测试时,发现上电后LED2亮,LED1不亮直流稳压电源检测到短路,正端输入从5V降到0.08V,-5V端LED2亮,+5V端LED1灭,此时摸芯片有发热现象表明短路,之后尝试只焊第一级的运放和周围电阻,现象相同。电路仿真使用OPA2140代替GS8522时仿真测试结果正常。对此我不明白的是,此电路的功能为加法器,第一级由两个电压跟随器组成(使用芯片GS8522),第二级为普通的加法器(也是用GS8522)。对于第一级电压跟随器而言,应该可以用GS
- PunkGibson 模拟电子
- 轮毂电机 FOC矢量控制 低速下抗干扰能力差,转矩(电流)响应慢
- 求助:现在正在调试基于FOC2.0控制的三相有感轮毂电机,用的是速度模式,现在电机速度较快的情况下能平稳的运转,转矩大而且抗干扰能力强。但是低速控制下(几十转/min),电机转矩小而且不稳定,用手给它施加点外力速度会骤降,抗干扰能力差,转矩(电流)响应慢。除了速度环和电流环的PID以外,请问有大神知道还可能是什么原因吗,感激不尽!轮毂电机FOC矢量控制低速下抗干扰能力差,转矩(电流)响应慢和极对数有关。一般来说无刷电机100~60转以下运行就不正常了。轉速回授低速不穩定
- yangkai0008 单片机
- 求解关于调试上位机升级dsp的有关问题
- 最近调试利用上位机升级dsp的程序,老师说在调试这个问题的时候要修改codestartbranch.asm程序,使得dsp不进入应用程序,而进入bld,再修改*0xd01=11(原本是10),我不太理解如何这么做以及为什么这么做?求解答求解关于调试上位机升级dsp的有关问题就是说我现在调试上位机对dsp升级的过程,但是在升级的那个子函数中设置断点,运行不进去,现在就是调试阶段我要如何设置,进入这个断点。。。
- 会飞的石头人 DSP 与 ARM 处理器
- “玩板”+ 共享单车控制板-GPS模块ublox MAX-M8Q
- 这种板子上的GPS模块有两种,一种是ublox的MAX-M8Q,还有一种是LYNQ的N10,调试的时候我还是选择的ublox的MAX-M8Q。.测试的时候使用串口透传模式,打通UART2---UART3,GPS模块是接在UART3上,波特率是9600.上位机使用u-box的u-center软件,还是挺方便的。接下来将考虑一下,如何解析这些数据,继续加油。上传一些MAX-M8Q的参考资料:此内容由EEWORLD论坛网友chenzhufly原创,如
- chenzhufly 测评中心专版
