Excelpoint世健
文章数:1333 被阅读:1940015
账号入驻
【世说知识】BUCK功率级电路频域计算及仿真
最新更新时间:2022-12-22
    阅读数:
要对一个DC/DC BUCK电路进行环路补偿设计,首先要理解其功率级的小信号特性,即功率级传递函数,接下来就通过一篇文章分析BUCK电路在电压模式CCM下的功率级的小信号传递函数特性,以此作为设计环路补偿器的基础
.功率级小信号传递函数的计算
BUCK电路功率级电路的框图,如图1所示,包含了电感和电容的寄生串联电阻RL和Rc。
1 BUCK电路的功率级框图
2 BUCK电路的功率级频域小信号传递函数
假定BUCK电路工作在电压控制的CCM连续模式,图2给出了基于开关平均法推导出的小信号传递函数模型,表达了从占空比到输出的传递函数(包含PWM控制器调制部分)。注意,此处锯齿波幅值Vm1
3 伯德图求解方程
4 功率级电路元器件参数定义
这里给出了前述文章所分析的BUCK电路的电路元件参数,作为频域分析的基础。
根据图3所示,伯德图的基本概念得到功率级传递函数的幅值和相位曲线。
5 功率级传递函数增益曲线
6 功率级传递函数相位曲线
5和图6,分别为根据图2所示的小信号传递函数求得的伯德图对数坐标曲线,接下来分析一下这个曲线的相关参数。
在低频率段,增益曲线是一个固定的增益,一直到由LC组成的双极点频率,我们可以求得这个低频增益为19db左右。
7 功率级传递函数低频增益计算
这个增益也称之为DC Gain或者PWM增益,PWM控制器的调制部分对功率级传递函数有很大影响,他们可以改变功率级传递函数的阶次及特性,所以,一般PWM控制器的调制部分会归属到功率级电路传递函数部分,这里,它影响了功率级传递函数的低频增益。
实际上,DC Gain可以直接在功率级传递函数中,忽略电感寄生电阻值,使s=0,即可以得到DC Gain的值,如图8所示,
8 DC Gain的概念及计算
根据上面图8的等式,即可以求得,在Vin9VVramp1时的值为19.085db
BUCK功率级电路中,从伯德图曲线上看,曲线相位从低频的0C一直到经由输出LC滤波电路构成的双极点,相位降低到-180C,我们通过计算,求得其转折频率如图9,所示。
9 LC滤波电路的转折频率
另外,输出ESR和输出电容产生一个零点,相位会由前面的双极点导致的-180C进一步提升到-90C,这个转折频率,同样可以由公式计算,如图10所示。
10 输出电容ESR转折频率
从增益曲线上,同样可以看到,增益在低频段为固定的增益,而随着LC转折频率,出现增益的下掉,后面由于ESR转折频率,又进一步上扬。
11 求解增益穿越频率和相位裕量
通过对增益曲线的0点求解,可以得知其穿越频率为16.35k,而此时的功率级传递函数的相位为-151.62C,也就是说原始相位裕量为28.38C左右,所以需要后续的环路补偿,使它具有充分的相位裕量。
二、BUCK功率级电路Bode图的仿真
12 BUCK功率级小信号Bode图仿真原理图
根据在第一部分定义的电路参数进行仿真,此处采用1V的锯齿波和给定的误差信号比较,让BUCK工作在CCM电压控制模式,添加10mV的小信号扰动后,进行Bode图仿真,测量从运放输出到输出电压部分的Bode图。
13 BUCK电路电压模式CCM时域波形验证
在小信号频域仿真之前,先进行时域波形验证,如图13所示,输出电压和电感电流波形和预期一致。
14 BUCK电路功率级传递函数Bode
14给出了功率级Bode图仿真结果,从测量结果上看,增益曲线的穿越频率为16.32k,相位为-150.9C,因此同样得出相位裕量为29C,和前述计算结果一致。
15 测量的低频增益DC Gain
从测量增益曲线上看,低频增益为19.35db,和计算结果基本一致,如图15所示。
16 BUCK电路输出LC滤波器转折频率测量
通过在图16上,可以测出增益3db下降点频率为5.6k附近,接近前述计算的LC转折频率。
17 增益曲线穿越斜率测量1
通过在图17上,可以测出增益曲线在4k40k之间以-40db/10倍频穿越0db线,这正是LC形成的双极点的作用。
18 增益曲线斜率测量2
通过在图18上,可以测出增益曲线在40k400k之间的斜率约为-20db/10倍频,从这里看出这是由于ESR零点起作用后和LC双极点叠加之后的增益曲线斜率,注意ESR零点,根据前面计算在39k附近。
三、LC二阶环节的Bode图分析
19 LC滤波器电路结构
如图19为典型的LC滤波器电路,这和电压模式CCM BUCK电路的输出滤波器类似,对其求输入到输出的传递函数,如图20所示。
20 LC滤波器电路传递函数
21 LC滤波器输入到输出传递函数的增益曲线
22 LC滤波器输入到输出的相位曲线
由图20传递函数,可以得到LC滤波器的增益和相位曲线,分别为图21,图22所示,可以看到增益曲线在低频处为0db,输出信号不会由于经过滤波器而衰减或者放大,这一点和BUCK电路的功率级传递函数不同,而LC的转折频率及ESR转折频率和上述BUCK电路电压模式CCM的功率级的转折频率是一致的。
从图22相位曲线上看,相位曲线和BUCK电路电压模式CCM的相位曲线是一致的。
从频域的角度来看,BUCK电路的输出滤波网络,也可以看作一个低通滤波平均网络,由于这个滤波器的转折频率为5k左右,远低于BUCK电路的开关频率500k,施加在滤波器上的输入电压,即经过开关高频斩波的BUCK输入电压,其高频分量会被LC滤波器滤掉,而低频分量即DC分量,会通过LC滤波器输出,即平均后的直流电压。
总结,通过对BUCK电路功率级传递函数的Mathcad计算,得到相应的Bode图曲线,并基于此求得ESR转折频率,LC转折频率,低频增益,穿越频率,相位裕量等,同时基于功率级电路进行了SIMPLIS小信号环路仿真,并基于仿真结果进行了相应的曲线测量,如低频增益,穿越频率,相位裕量,及增益曲线的斜率等,和计算结果基本一致。
最后简要分析了LC滤波器的传递函数和BUCK电路电压模式CCM传递函数的主要差异,同时从频域的角度分析了BUCK电路的LC输出滤波器网络特性,为后续BUCK电路环路补偿设计做出相应参考。
原文转自原厂技术专家
世健也有自己的视频号啦~
电子元器件分销商,能为亚洲电子厂商提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务。#世健#Excelpoint" data-headimgurl="http://wx.qlogo.cn/finderhead/4h0Uv4XOMvN8km1JjJvk0kI4O5Uicb3Idiaib9wffvZtgVLaXRqbxoNOw/0" data-height="1080" data-id="export/UzFfAgtgekIEAQAAAAAA4aslEDofVgAAAAstQy6ubaLX4KHWvLEZgBPEz4M8b1MyIZL9zNPgMIvA7C-HsHigwS7p7uMxJ8PG" data-nickname="Excelpoint世健" data-nonceid="17461253998880693424" data-pluginname="videosnap" data-url="https://findermp.video.qq.com/251/20304/stodownload?encfilekey=rjD5jyTuFrIpZ2ibE8T7Ym3K77SEULgkiark9Id8fRtE5DMG8JblRqYXFd2OqP7JMTmnRySXGDRnydYMKYRb2ATms5fD8cHsg5O2LTfibXze85kWWF5dpORhg&adaptivelytrans=0&bizid=1023&dotrans=0&hy=SZ&idx=1&m=&scene=0&token=AxricY7RBHdWw9yMSe6CvPGZAUR1CCvaTfn6V0mP2MdwL1icSJ9ibLmN8ibibYtNqfEnt9GiaK3jCMycw" data-username="v2_060000231003b20faec8c4ea8e1cc0d0cd0de930b0770fa806539c9f14680c416362ae73a40d@finder" data-width="1920">
快点击观看,进一步了解世健吧
立即扫码购买
立即扫码了解详情
关于世健
亚太区领先的元器件授权代理商
世健(Excelpoint)是完整解决方案的供应商,为亚洲电子厂商包括原设备生产商(OEM)、原设计生产商(ODM)和电子制造服务提供商(EMS)提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务。
世健总部位于新加坡,拥有超过30年历史。世健中国区总部设于香港,目前在中国拥有十多家分公司和办事处,遍及中国主要大中型城市。凭借专业的研发团队、顶尖的现场应用支持以及丰富的市场经验,世健在中国业内享有领先地位。
点击“阅读原文”,联系我们
最新有关Excelpoint世健的文章
站点相关: TI培训
