Excelpoint世健
文章数:1333 被阅读:1940015
账号入驻
2G至5G基站接收器设计太复杂?简化它的方法在这里
最新更新时间:2021-08-31 08:38
    阅读数:
基站接收器设计是一项艰巨的任务。典型接收器组件包括混频器、低噪声放大器 (LNA) 和模数转换器 (ADC) 等,这些器件随着 时间推移而不断改善。但是,架构的改变却不大。
架构选择的局限性阻碍了基站设计人员向市场推出差异化产品的努力。最近的产品开发,特别是集成收发器,显著降低了最具挑战性的基站接收器设计的一些限制。此类收发器提供的新基站架构使得基站设计人员能够有更多选择和方法来实现产品差异化。
本文讨论的集成收发器系列是业界率先支持所有现行蜂窝标准(2G至5G)并覆盖全部6 GHz以下调谐范围的产品。利用这些收发器,基站设计人员可以让单一紧凑型无线电设计适合所有频段和功率变化。
首先来看一些基站类别。众所周知的标准组织3GPP定义了若干基站类别。这些基站类别有不同名称。宽泛地说,最大的基站或广域基站 (WA-BS) 提供最大的地理覆盖范围和用户数量。其输出功率也最高,必须提供最佳的接收器灵敏度。随着基站逐渐变小,所需的输出功率也减小,接收器灵敏度同时降低。
表1. 各种基站尺寸
此外,3GPP还定义了不同的调制方案。宽泛地说,对调制方案的实用细分是划分为非GSM调制(包括LTE和CDMA类型的调制)和基于GSM的调制—特别是多载波 GSM (MC-GSM)。在这两大类方案中,GSM在射频和模拟性能方面要求最高。此外,随着更高吞吐速率的无线电变得越来越普遍,MC-GSM已取代单载波 GSM成为标准。一般来说,支持MC-GSM性能的基站无线电前端也可以处理非GSM性能。支持MC-GSM的运营商在把握市场机会方面拥有更大的灵活性。
历史上,基站由分立器件组成。我们相信今天的集成收发器可以取代很多分立器件,同时提供系统优势。但首先,我们需要讨论基站接收器设计的挑战。
广域或宏基站在历史上一直是无线通信网络的主力,其接收器设计传统上是最具挑战性且最昂贵的。它为何如此困难?一句话,灵敏度。
基站接收器在特定条件下必须达到所需的灵敏度。灵敏度是衡量基站接收器解调手机发出的弱信号的能力高低的品质因数。通过灵敏度可确定基站能够收到手机信号同时保持连接的最 远距离。灵敏度可以按两种方式分类:
  1. 没有任何外部干扰的静态灵敏度;
  2. 有干扰的动态灵敏度。
静态灵敏度
在工程术语中,灵敏度由系统噪声系数 (NF) 决定。噪声系数越低,意味着灵敏度越高。通过提高增益以实现所需的系统噪声系数,可实现所需的灵敏度,而增益是由一种称为低噪声放大器 (LNA) 的昂贵器件产生。增益越大,LNA的成本和功耗越高。
动态灵敏度
遗憾的是,动态灵敏度需要权衡。动态灵敏度意味着静态灵敏度受到干扰会变差。干扰是指接收器上出现的任何不需要的信号,包括来自外界的信号或接收器无意产生的信号,如互调产物。在此背景下,线性度描述系统处理干扰的能力。
在有干扰的情况下,我们费力实现的系统灵敏度会有损失。这种权衡会随着增益提高而变得更糟,因为高增益通常伴随着线性度降低。换句话说,过大的增益会降低线性度性能,导致强干扰下的灵敏度降低。
设计无线通信网络时,网络性能的负担是放在基站端,而不是放在手机端。WA-BS设计旨在覆盖较大区域并实现出色的灵敏度性能。WA-BS必须有最佳静态灵敏度以支持小区边缘的手机,这里的手机信号非常弱。另一方面,在有干扰或阻塞的情况下, WA-BS接收器的动态灵敏度仍须很好。即使基站附近手机的强信号产生干扰,接收器仍然必须对手机发出的弱信号展现良好的性能。
以下信号链是简化的基于分立器件的典型系统接收器。LNA、混频器和可变增益放大器 (VGA) 称为RF前端。RF前端设计的噪声系数为1.8 dB,而ADC的噪声系数为29 dB;在图1的分析中,RF前端增益在x轴上扫描以显示系统灵敏度。
【图1. 典型分立接收器信号链示意图】
现在我们来比较一个简化的收发器接收信号链。可以看到,收发器接收信号链的物料清单少于类似的分立器件信号链。此外,收发器片内含有两个发射器和两个接收器。看似简单的集成隐藏了接收器设计的精致,后者通常可实现 12 dB 的噪声系数。图 2 所示的以下分析说明了系统如何实现高灵敏度。
【图2. 典型收发器/接收器信号链示意图】
图 3 显示了上述两种实现方案的RF前端增益与静态灵敏度的关系。WA-BS工作在灵敏度几乎要满足最严格要求的区域中。相比之下,小型蜂窝工作在灵敏度曲线斜率最陡的区域,同时仍满足标准并有较小裕量。对于WA-BS和小型蜂窝,收发器均以小得多的 RF 前端增益实现所需的灵敏度。
【图3. 分立接收器与收发器/接收器的灵敏度对比】
动态灵敏度如何呢?在射频前端增益区域,我们会使用收发器设计广域基站,动态灵敏度也比分立解决方案好得多。这是因为较低增益的RF前端在给定功耗下通常具有较高的线性度。在通常使用高增益的分立解决方案中,线性度常常由RF前端决定。在收发器设计中,与分立解决方案相比,干扰导致的灵敏度降幅显著降低。
值得一提的是,在有过多干扰的情况下,系统会将增益降低到可以容忍干扰的程度,并在干扰降低时增加增益。这就是自动增益控制(AGC)。增益减小也会降低灵敏度。如果系统能够容忍干扰信号,通常最好保持尽可能高的增益,以使灵敏度最大。AGC是未来讨论的主题。
总之,此类收发器有两个突出特性:出色的噪声系数和更高的抗干扰性。在信号链中使用收发器,意味着您可以通过小得多的前端增益实现所需的静态灵敏度。此外,较低的干扰水平意味着您可以实现更好的动态灵敏度。如果需要LNA,其成本和功耗也会更低。您还可以在系统中的其他地方作出不同的设计权衡,以利用这些特性。
如今,市场上有可配置的收发器产品,其既适合广域基站设计,也适合小型蜂窝基站设计。ADI公司在发展这种新方法方面发挥着领导作用,ADRV9009和ADRV9008产品非常适合广域基站和 MC-GSM性能水平。此外,AD9371系列提供非GSM(CDMA、LTE) 性能和带宽选项,但更侧重于功耗优化。
原文转自亚德诺半导体
如何关注Excelpoint世健微信订阅号?第一步:请按住该二维码,待窗口弹出“识别图中二维码”后,选择“识别图中二维码”;第二步:待窗口弹出Excelpoint世健微信订阅号时,选择“关注”,即完成关注Excelpoint世健微信订阅号。
你也可以点击右上角“···”,将Excelpoint世健分享给朋友们。
非常感谢你关注Excelpoint世健微信订阅号!
点击“阅读原文”,反馈您的需求
推荐帖子
cd4046 怎么选取电阻电容
网上收到好多的都是固定频率的参数值请问,电阻电容和频率的关系式是什么谢谢cd4046怎么选取电阻电容你看一下它的datasheet:http://www.floka.com/cmos/pdf/4046.pdf第七页以后是说频率与阻容件的关系的.要学会看datasheet,看过英文不是太好看的不是很明白,你能跟我说下大概的关系吗?谢谢spec都给你了,抱着字典啃也要自己看了
cumtlazyboy 分立器件
模块化手机项目Protect Ara
谷歌在不久前向外界展示了模块化手机项目ProtectAra的最新进展以及通过该平台组装的原型机。根据ProjectAra项目的主管保罗·埃雷蒙科的介绍,Ara手机最为重要的组件是由谷歌自行设计的手机骨架,这个骨架实际上是一个铝制机框,上面只有一个通讯模块和一个备用电池,而手机的其它零部件都可以自行选择。手机“骨架”:该“骨架”在背板有8个部件插槽,在正面有两个为屏幕以及键盘预留的插槽,而板载的电源以及数据模块则使用标准的接口进行连接,同时这些模块会使
wstt 创意市集
求一二手1150针CPU价格好商量
如题求一二手1150针CPU价格好商量,本人有块华硕B85M-E主板,换过CPU座不知好坏!求购一块网友淘汰二手CPU试将其点亮!最好北京朋友,闲鱼或soso担保!求一二手1150针CPU价格好商量淘宝不是有很多吗? 怕有暗伤,来回折腾麻烦。 CPU这种东西,属于比较精密的部件,一般不轻易坏,如果有问题一般也是不会正常运行了,我是觉得没有太需要担心的,像淘宝上专门回收和卖二手CPU的,他们在回收的时候也会仔细测试的,在那种专门做这种生意的淘宝店铺买,都有1个月或者几个月的保修
DIAG 淘e淘
wince 中断流程?
大家好,半路出家,基础问题询问。由于驱动调试不便,所以使用应用程序直接编写。需要使用到中断:首先初始化IO,使得某个IO脚为中断输入脚。然后建立EVENT,通过KernelIoControl申请中断,InterruptInitialize创建IRQ与事件的关联,建立中断操作线程。设定优先级。这样操作过后,中断线程执行没问题,现在,如何将其关闭?顺序呢?我的流程就是Init_IOCreateEventKernelIoControlInterruptInitialize
sherman1983 WindowsCE
“基于DWM1000的测距和定位器 ”的可实现性 ?
公司初步决定要研发“基于DWM1000的测距和定位器”.要求如下:1.在通视(空旷、无障碍物)的情况下,实现500米以上距离的测距,误差10cm;2.1000mAh锂电池供电,可使用40天时间。请教:1、上述功能在目前的技术下能实现吗?2.如果可以,这个产品的难点在哪里?软件算法,还是硬件射频的调试?3.如果两个人(一个硬件工程师、一个软件工程师)做这个项目,多久可以做出样机?谢谢!“基于DWM1000的测距和定位器”的可实现性?理论上可以实现
yhye2world RF/无线
《RISC-V开放架构设计之道》启程:理念、指令与实践初探【学习笔记1】
#《RISC-V开放架构设计之道》启程:理念、指令与实践初探【学习笔记1】##O、引言:近年来,RISC-V这个名词频频出现在计算机架构领域,吸引了广泛的关注。作为一个开放性和灵活性兼备的新兴架构,RISC-V的出现打破了由少数几大架构主导的局面,推动了技术创新。出于对其开放标准和灵活设计的好奇,我决定通过《RISC-V开放架构设计之道》这本书来深入了解RISC-V。以下是我在阅读本书过程中所获得的心得体会,看看RISC-V如何在开放、简洁、可扩展的设计原则下,逐步揭开计算新时代的
luyism 编程基础
最新有关Excelpoint世健的文章
站点相关: TI培训
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
