Excelpoint世健
文章数:1333 被阅读:1940015
账号入驻
【世说芯品】Microchip推出首款低功耗数模转换器,集成非易失性存储器,简化手持设备设计
最新更新时间:2021-09-03 16:35
    阅读数:
在当今便携和手持式工业、通信、消费和医疗系统中,在上电期间配置器件时势必会导致大量处理器开销,否则就很难使用数模转换器(DAC)实现多通道系统控制或信号输出。为解决这一难题,美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)宣布推出八通道12位数模转换器MCP47/48FxBx8系列产品。作为同类产品中首款包含非易失性存储器和集成参考电压源(Vref)的产品,新解决方案不依赖于系统处理器就可以通过预配置,实现安全高效上电。
Microchip混合信号和线性产品部副总裁Bryan J. Liddiard表示,“手持设备和其他便携式系统的趋势是以更小、更简单的设计提供更多的功能。我们的首款数模转换器产品有助于实现这一目标,它们可以降低上电期间的处理器开销,并提供当今紧凑型系统所需的通道密度、低功耗和集成特性,便于此类系统使用更小、更轻的电池长时间工作。”
与未集成非易失性存储器的数模转换器不同,MCP47/48FxBx8数模转换器即使在断电状态下也能存储用户定制的配置数据。上电时,所有八个通道均被配置为预定义状态,而不会给系统处理器带来开销。本系列产品将参考电压源集成到数模转换器中,可以减小系统的整体尺寸和复杂性,同时提供必要的控制,以满足安全驱动所有电源输出的关键时序需求。此外,本系列产品还提供SPI和I2C串行接口,为设计人员提供最大的器件通信灵活性。
数模转换器的工作电压范围为1.8V至5.5V,较低的最小工作电压和较高的功率效率相结合,提高了热性能和可靠性。新款数模转换器产品还提供上电/掉电复位保护和业界最快的5微秒建立时间,并可以在工业和汽车应用要求的更大(-40℃至+125℃)温度范围内工作。
供货
MCP47/48FxBx8系列DAC现可供批量订购。新系列产品包括8、10和12位分辨率器件,采用20引脚VQFN 5 x 5毫米封装和20引脚TSSOP封装。
世健提供免费样品、参考设计以及技术指导,有成功案例。
原文转自Microchip微芯
关于世健
亚太区领先的元器件授权代理商
世健(Excelpoint)是完整解决方案的供应商,为亚洲电子厂商包括原设备生产商(OEM)、原设计生产商(ODM)和电子制造服务提供商(EMS)提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务。
世健是新加坡主板上市公司,拥有超过30年历史。世健中国区总部设于香港,目前在中国拥有十多家分公司和办事处,遍及中国主要大中型城市。凭借专业的研发团队、顶尖的现场应用支持以及丰富的市场经验,世健在中国业内享有领先地位。
点击“阅读原文”,联系我们
推荐帖子
最新有关Excelpoint世健的文章
站点相关: TI培训
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
