根据最近1394贸易协会发布的S3200规范,未来采用FireWire互联的网络传输速度最高可以提高四倍,达到3.2G比特/秒。目标作为传输未压缩视频文件的低成本替代品,该组织希望在二月初该标准能够获得批准。
FireWire 接口由于具有高数据吞吐量和支持复制保护一直以来都受到电子多媒体应用设备消费者追捧。然而,到目前为止这种技术还没有和诸如照相机的USB及数字电视的HDMI等其他互连技术相兼容。
由于政府关于复制保护链接的规定,FireWire已经出现在了很多的机顶盒中。为了扩张其市场,该贸易组织也宣布正在开发中的一款Firewire版本,通过同轴电缆接线盒链接而不会影响其他正常的有线电视节目。
包括Symwave, Texas Instruments, LSI Corp.,以及Oxford Semiconductor等公司都协助修正了S3200,其中详细说明了3.2G bit模式的操作方法,S3200最先是由IEEE 1394b-2002标准来定义的。
“S3200标准将保证IEEE 1394作为计算机和CE设备中的商业应用的多功能I/O端口执行标准的权威地位。”1394 Trade Association的执行董事James Snider在一个报告中说道。
S3200标准采用目前已经应用于800Mbps FireWire产品的电缆和连接器,并且新产品仍将向下兼容目前的接口。为了努力简化对卖家在软件和硅(芯片)上的修改,新标准没有修改其定义,数据和服务协议。
该贸易组织说,在新标准下希望用户能够获得400M比特/秒有效负载传输速率。该组织说目前在一些硬盘应用领域采用的800Mbps版本,应用速度只是90Mbps。
超过一百万FireWire交换机目前已经被交付应用于计算机,相机,电视,硬盘和音乐传输工具,该协会称。
关键字:3.2Gbps FireWire 连接器 有效负载传输速率
编辑:吕海英 引用地址:https://news.eeworld.com.cn/news/eda/200801/article_17537.html
牛津半导体推出USB/Firewire双SATA存储控制器
牛津半导体公司(Oxford Semiconductor)近日发布了具有加密功能的可配置USB/Firewire双SATA存储控制器OXUF924DSE。该产品能够帮助外部存储制造商向用户提供稳定性极高的数据保密存储。该款控制器通过整合硬件实现来加密,因此能够使数据吞吐速度保持在80Mbytes/秒这样较高的水平上。 OXUF924DSE控制器可连通双SATA磁盘和USB2.0接口以及Firewire400和Firewire800端口,而且可向高级加密标准(Advanced Encryption Standard)提供实时的128位加密。由于能够支持安全令牌(secure token)、软件密码和生物识别(指纹技术)传感器
发表于 2006-03-14
Han® S加速了基于电池模块的储能系统的组装
即插即用助力储能系统 通过Han® S连接器和电缆组件实现“全面能源”埃斯珀尔坎普,2022年1月11日 --- 受益于现场最少的布线输入和更短的安装时间:目前,通过部署Han® S连接器,浩亭为组装基于电池存储模块的储能系统(ESS)提供了一种理想的解决方案,为分散能源供应建立高性能基础设施做出了重要贡献。 Han® S专门针对前端安装连接进行了优化。为了进一步缩短ESS的安装时间,最大程度地减少现场布线工作,浩亭目前可提供连接器和为相应应用量身定制的预制电缆组件的组合。 有25、35或50 mm²横截面,20、30、40或50 cm电缆长度,适用于-50至+120℃温度的组件可选。所用材料不含卤素
发表于 2022-01-11
迅为4418/6818开发板邮票孔与连接器版本区别
连接器版本: 邮票孔版本: 核心参数 核心板类型板对板连接器邮票孔尺寸50mm*60mmPCB层数6层PCB沉金设计8层PCB沉金设计高度核心板连接器组合高度1.5mm04418 CPUARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHzARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz6818 CPUARM Cortex-A53 八核 S5P6818处理器 1.4GHzARM Cortex-A53 八核 S5P6818处理器 1.4GHz内存1GB DDR3(2GB可选)1GB DDR3存储16GB EMMC16GB EMMC电源管理
发表于 2021-12-28
利用矢量网络分析仪测量连接器的互调值
在微波网络中,同轴连接器是引起互调的主要来源。同轴连接器的非线性特性是引起互调的主要原因。准确确定同轴连接器的无源互调对整个射频系统设计有重大的意义。目前大多数的连接器生产厂家采用的测试方法都是一起测试两个同轴连接器,具体办法是根据需要测试的连接器制作一个圆桶状工装,然后将待测量的连接器的内导体锯短使之与外面的介质相齐平,将两个连接器的内导体互相连接安装在工装里,一端接互调仪,另一端接低互调负载,测量两个连接器级联的互调值。这种测试方法有三个缺点:(1)对不同的连接器要制作不同的工装,程序比较麻烦,耗时长;(2)这种测试方法是抽样测试,虽然在工艺或者其他方面保证了互调的稳定性,但是毕竟不是个个测量,难免存在漏网之鱼,这会给用户带来
发表于 2021-12-13
Molex莫仕收购Keyssa无线连接器技术
Molex莫仕收购Keyssa无线连接器技术,支持对于高速板对板、非接触式连接不断增长的需求• 收购Keyssa的技术和知识产权,将推动非接触式连接器的商业化和市场渗透• 加速开发下一代点对点数据传输的非接触式连接器,摆脱对机械式连接器的依赖 • 非常适合用于支持大容量移动和消费电子设备,以及工业、汽车和医疗行业应用• 利用其世界一流的毫米波天线、高速信号完整性和批量制造专业知识,扩展Molex莫仕的微型连接器解决方案组合伊利诺伊州莱尔 - 2021年12月9日 - 全球电子行业领导者和连接创新者Molex莫仕,收购了高速非接触式连接器的先驱者Keyssa Inc.的核心技术和知识产权(IP)。收购的这项独特的无线芯片
发表于 2021-12-09
Samsara推出摄像头连接器 为安全事件提供360°视角图像
据外媒报道,交通技术公司Samsara宣布推出全新产品摄像头连接器(Camera Connector),可将侧面、后方和内部的车辆摄像头连接到Samsara的互联运营云(Connected Operations Cloud)。通过首次为第三方摄像头提供云连接,摄像头连接器可使机构利用现有车载摄像头减少安全事故、避免无过错索赔,并增强驾驶员体验。(图片来源:Samsara)商业运输行业的所有企业,从长途卡车运输到现场服务再到客运,都面临着高成本事故风险,例如侧滑和倒车碰撞。虽然部分车队会搭载带有驾驶室内监视器的摄像头系统,以帮助驾驶员消除盲点,但这些系统通常为预设值,使用的是本地内存存储,没有云链接,或者根本没有视频记录。因此车队
发表于 2021-12-02
