下一代IC设计成本的不断上涨以及随之而来的国外制造技术正在对一种叫“硅过孔(TSVs)”的3D封装技术有浓厚的兴趣。代替了调整,芯片可以通过微小过孔集合垂直堆叠和互连,产生“真实”的3维装置。
IBM、Intel、三星和许多其他的公司都正在致力于此技术,并有充分的理由:基于TSV的3维设计避免了芯片调整过程中的即将发生的“互连危机”。随着互连缩小以至于可以塞进IC设计,他们引起了成问题的时间延迟和电气寄生。早期的基于TSV技术的设计有些昂贵,而且最初瞄准航空航天和军事应用。最终,由于成本的降低,真正的3D芯片可以出现在商业系统,包括下一代蜂窝电话和PDA中。
“产业正在经过可行性(研发)阶段,进入了商业化阶段,经济实际情况最终决定了该技术是否被接受,” TechSearch International公司总裁E. Jan Vardaman说。无须眼镜的3D将很快进入你身边的晶圆厂。
关键字:设计 互连 延迟 寄生 研发 商业 产业 TSV
编辑:汤宏琳 引用地址:https://news.eeworld.com.cn/news/eda/200803/article_18317.html
法拉利提交雨刮设计专利 气流雨刮或将代替实物雨刮
近日,有媒体发现法拉利提交了一项新的专利,这项专利说的是挡风玻璃雨刷器。尽管早在2013年,有报道称迈凯伦正在开发一种挡风玻璃清洁系统,该系统将利用微小的振动来取代雨水、昆虫和泥土。特斯拉还建议使用激光代替传统的雨刷,但法拉利的设计对量产车更友好一些。在专利申请中,挡风玻璃刮水器至少有一个位于挡风玻璃边缘的喷嘴。这是“能够发射压缩空气射流”,将空气推离挡风玻璃,从而提高能见度。采用更高效的雨刷设计,雨刷臂本身可以做得更小,侵入性更小,从而使汽车更光滑,更好地在空气中行进。有趣的是,有一项于1953年提交并在三年后发布的美国专利。这具有非常相似的设计,压缩空气从每个刮水器两侧的喷嘴喷出。不同之处在于,这种早期设计建议将空气朝汽车
发表于 2022-02-09
小马智行公开第六代自动驾驶系统设计,将与丰田合作量产
近期,小马智行首度公开其第六代面向L4车规级量产设计的自动驾驶软硬件系统的外形设计、传感器和计算平台方案,并表示,第一批搭载该系统的车型为丰田S-AM(SIENNA Autono-MaaS),一款基于7座赛那的混动车型,并将于今年在国内开启道路测试、2023年投入Robotaxi运营。据悉,本批定制的丰田S-AM拥有面向L4级别自动驾驶功能的双冗余系统。其实,小马智行与丰田早在2019年就开始探讨中国版S-AM的自动驾驶化可行性,双方充分考虑了自动驾驶技术应用的实际场景和技术需求,使得本批定制的S-AM拥有面向L4级别自动驾驶功能的双冗余系统和更加出色的控制性能。此外,作为MPV车型,赛那S-AM拥有灵活实用的乘坐空间,满足家庭
发表于 2022-02-09
南芯半导体:小米澎湃P1芯片为小米自研设计
2月8日,南芯半导体在微博上发布了关于对小米澎湃 P1 不实传言的说明。说明指出,小米澎湃P1芯片为小米自研设计、南芯半导体代工(内部代号 SC8561)。这款芯片具备超高压4:1充电架构,实现了 120W 单电芯充电,支持1:1、2:1和4:1的转换模式,所有模式均可双向导通,可实现有线120W、无线50W、无线反充等多种充电功能。南芯半导体2021年9月发布的南芯SC8571,为超高压4:2充电架构,可实现120W双电芯充电,其针对超大功率充电需求,支持4:2、2:2两种模式。小米自研的澎湃P1充电芯片与南芯SC8571拓扑结构完全不同,是不同设计、不同功能、不同定位的两颗充电芯片。
发表于 2022-02-09
联想公布拯救者Y90手机内部散热设计:额外提供4W性能释放
近段时间联想一直在为拯救者Y90电竞手机预热。联想又放出了Y90手机的内部散热,该机采用双风扇 + 双散热器鳍片设计,可额外提供4W的性能释放。 从海报上可以看出,拯救者Y90手机搭载的是霜刃散热 Mobile 系统,和拯救者Y9000笔记本的散热系统同名,内置一大一小共2个涡轮风扇,还有2块散热鳍片,热量集中在鳍片上在通过涡轮风扇将热量从手机内部吹出来。 采用主动散热的拯救者Y90手机散热能力相比上代提升了300%,可以额外提供4W的性能释放。 根据联想的官方测试数据,拯救者Y90手机《王者荣耀》可以保持120fps稳定运行,整机表面最高温度36.5摄氏度。玩《原神》时
发表于 2022-02-08
e络盟发起N-gaged远程监控设计挑战赛
比赛将激励社区成员深入了解Omega的Layer N无线生态系统中国上海,2022年2月7日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟通过其在线社区发起N-gaged远程监控设计挑战赛,旨在激励社区成员更深入了解Omega Layer N无线生态系统。比赛要求参赛选手使用Omega物联网系统构建并提交项目设计方案,并将从中评选出10名入围选手。入围选手将免费获赠Layer N生态系统套件,用于构建设计项目并在博客中展示。 Omega Layer N智能设备生态系统能够让用户对各类应用进行更便捷、更智能及更灵活的远程监控和管理。借助Layer N无线智能传感器和网关,系统将能捕获、存储并处理温度、湿度、光照
发表于 2022-02-07
ST 数字可降压变换器提高USB供电设计的简易性和灵活性
意法半导体数字可编程同步降压变换器提高USB Power Delivery供电设计的简易性和灵活性2022年1月24日-以高能效的同步变换拓扑为特性,意法半导体同步降压DC/DC变换器STPD01具有数字编程功能,适合最大功率60W的USB Power Delivery (PD)供电应用。STPD01的输入电压范围是6V 至 26.4V,宽压输入让客户能够灵活地开发交流多端口电源适配器、USB 集线器、PC 显示器和智能电视。输出电压值可通过I2C接口设置,调压范围3V至20V,最小调压幅度 20mV,满足 PD技术规范的规定。该器件集成线路压降补偿电路和内部电压反馈电阻分压器,确保负载接收正确的电压,避免铜迹线和输出电源线的功率
发表于 2022-02-07
