瑞萨微控制器SH72544R应用于汽车传动系统
发布者:荣耀使者最新更新时间:2008-07-22 来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)近日宣布推出适用于汽车引擎和传动系统控制的SH72544R SuperH系列微控制器。这款微控制器具有高达200 MHz的高速运算能力及高速、大容量2.5 MB片上闪存功能。样品已于在2008年7月8日开始在日本供货。
     2007年8月,瑞萨科技发布了SH72546RFCC软件开发用微控制器,它是第一款采用90 nm工艺制造的片上闪存微控制器。这款器件的工作频率为200 MHz,适用于传动系控制,同时采用了高速、大容量的3.75 MB片上闪存。
     SH72544R是第一款基于SH72546RFCC的大规模生产型号,而且与SH72546RFCC的功能、封装和引脚分配完全兼容。这意味着用户能够直接使用其为SH72546RFCC的开发的系统硬件、程序和其他设计资源。新推出的产品可以迅速而无缝地应用这些资源。
    另外,SH72544R的工作频率为200 MHz,是速度最高的带有片上闪存的微控制器,可以实现环境温度高达125℃的高温环境下的操作,是汽车应用的理想选择。此外,2.5 MB大容量片上闪存有助于实现先进的高精度控制。SH72544R具有以下一些功能:
工作在200 MHz的高性能CPU内核可以实现低功耗的高水平实时控制。
    这个产品集成了与SH72546RFCC相同的SH-2A高性能CPU内核。该内核采用超标量体系结构设计和哈佛架构,可以在200 MHz工作条件下实现400 MIPS的优异性能。这种性能有助于SH72544R实现引擎和传动系统更精细粒度的高水平实时控制。尽管其大容量片上闪存采用了90 nm工艺制造,SH72544R仍可在125℃环境温度的200 MHz工作条件下实现低于900 mW的低功耗。这将有助于该器件用于引擎和传动系统所需的高温环境,这意味着系统设计更加容易。
大容量2.5 MB片上闪存支持大规模应用
    这个产品采用了大容量2.5 MB片上闪存,其容量是瑞萨现有SH7058产品的2.5倍,后者在引擎和传动系统控制方面拥有骄人的成绩,因此能够存储实现更精细粒度的高水平控制所需的更大规模程序。
    此外,SH72544R还内置了用来存储数据的128 KB闪存,功能上等同于EEPROM。利用这种片上闪存可以不使用外置存储器,从而降低系统成本。
     通常,由于工作原理的缘故,闪存的最高工作速度要比逻辑电路慢一些。除了利用瑞萨独特的技术提高了这个产品的闪存速度,SH72544R还采用了低功耗高速缓存系统以优化闪存的使用。在最大限度地控制功耗的增加的同时,这些技术还使得片上闪存具备了200 MHz条件下的单周期访问(single-cycle access)性能。
丰富的系列外设功能适用于引擎和传动控制系统
     SH72544R具备一系列丰富的外设功能。除了具备引擎和传动控制用的多功能定时器(ATU-III:先进定时器单元III),SH72544R还具备高速12位A/D转换器、CAN接口和高速串行接口功能。因此,SH72544R能够以小型安装面积实现高精度的实时控制。
与SH72546RFCC完全兼容
    SH72544R与SH72546RFCC的功能和封装完全兼容,可以利用为后者开发的软件。
    SH72546RFCC采用了用于高效率调试的大容量仿真RAM,可以在微控制器工作期间实时调整应用程序的控制参数。因此,用户能够使用SH72546RFCC高效地开发应用系统,通过将芯片更换为SH72544R,可以简单地实现向终端产品批量生产的转换。
引用地址:瑞萨微控制器SH72544R应用于汽车传动系统
上一篇:英飞凌新功率模块助推长安杰勋混合动力
下一篇:长安集团混合动力车采用英飞凌HybridPACK1模块
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
