日立制作所2008年10月8日宣布,开发成功了使用77GHz频带毫米波雷达的小型车速传感器(图1)。用毫米波雷达照射地面,利用多普勒效应产生的频率差测量对地速度(图2)。而现在的车辆是通过转数测量速度。使用此次开发的传感器,即使在打滑或ABS动作发生车轮抱死也可以测定车速,设想用于更精密的车辆控制用途。
图1 使用毫米波雷达的车速传感器
图2 利用多普勒效应通过频率差算出速度
开发的传感器将毫米波雷达的收发部分和天线集成在1枚芯片上,外形尺寸为6.5mm×4.4mm×6.0mm。由于为近距离测量,因此无需采用远距离用毫米波雷达那样的专用模块结构,可采用与通常半导体相同的树脂封装。此外,为将照射的毫米波集束,采用了球形树脂镜片。通过这样的小型化和树脂化,大幅降低了传感器的生产成本(图3)。
图3 传感器构造
日立制作所预定于2008年10月12日开始在美国举行的化合物半导体国际会议“2008 IEEE Compound Semiconductor IC Symposium”上发布此传感器。
上一篇:市场根基稳:MCU与eMPU将成产业亮点
下一篇:Micronas公司Hall 8xy家族又添新成员—Hall880
- 使用 Analog Devices 的 LT1109CZ 的参考设计
- GYJ-0008_宽电压四位数码管显示模块码管显示模块
- LTC3649EUFD 24V 至 5Vout 突发模式降压稳压器的典型应用电路
- 使用较低值设置电阻器的 LT3088HM 线性稳压器的典型应用
- IIS3DHHC适配器板,标准DIL 24插座
- 5路继电器触摸开关
- R_71_V10基于IPS2电机换向传感器的设计
- LF50ABDT-TR 5V 极低压降稳压器的典型应用,带开关
- MIC2075-2YM单通道配电开关MM8典型应用USB总线供电集线器应用
- EVAL-AD5696RSDZ,使用 AD5696R、AD5696、16 位四通道电压输出数模转换器的评估板
