基于BF533的驾驶疲劳检测系统设计
发布者:沈阳阿荣最新更新时间:2009-07-16 来源: 互联网关键字:疲劳驾驶  检测系统BF533  处理器  图像  传感器  存储器  模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  疲劳驾驶是造成交通事故的主要原因之一。据统计,驾驶疲劳造成的交通事故无论是绝对数字还是所占比例都是最高的。如何有效检测驾驶员的疲劳状态,并在其出现睡意时给予警告或提醒其停车休息已成为研究热点。应用驾驶员疲劳检测系统主动预防交通事故,可以在一定程度上减少交通事故的发生,减少交通事故带来的危害,使驾驶员驾驶和公众出行更安全。目前国内外驾驶员疲劳检测的方法可归纳为3种:①监测司机个体行为特征,例如,眼睑的活动,点头的动作,闭眼,握力等;②监测司机的生理信号,如心电图、脑电图、肌肉活动情况等;③监测车辆参数,速度、加速度等。PERCLOS是一种通过检测驾驶员眼睛的闭合程度信息的方法反映驾驶员的疲劳,它能准确地反映疲劳状态。因此,这里提出一种基于ADSP-BF533控制器和PERCLOS方法的非接触式、实时性较强的驾驶员疲劳检测系统设计方案,此系统可以准确检测驾驶员的疲劳状况,并给出警告。
2 系统概述
  该系统采用ADI公司Blackfin系列的高性能体系结构的定点DSP处理器BF533为核心处理器,它具有2个MAC信号处理引擎,采用正交类RISC微处理器指令集,特有的专用视频指令使其具有显著的视频处理性能。前端采用CN00-303ROFD0摄像头实时采集驾驶员面部图像信息,然后通过PPI接口以DMA方式将数据传送到SDRAM中,每传送完一帧图像,BF533处理器通过运行的疲劳检测程序分析输入数据和视频流,检测驾驶员的疲劳状况,并对视频MPEG-4编码,保存到IDE硬盘。当检测到驾驶员疲劳时可通过ISDl700发出语音告警。系统设计整体结构框图如图1所示:
3 系统硬件设计
  系统硬件设计主要由视频采集模块、存储系统、语音报警模块和电源模块等4部分组成。
  3.1 视频采集模块
  视频采集是该系统设计非常重要的部分。采集的图像分辨率大小将直接影响DSP的处理效果。CMOS图像传感器选用PO3030K,该器件像素阵列为640×480,具有缺陷纠正、边缘增强、色彩纠正、自动白平衡、自动曝光控制、反射光补偿等功能,其数据输出格式有:YCbCr4:2:2、YUV4:2:2、5:6:5RGB、5:5:5RGB等多种模式,可通过I2C总线控制。CMOS图像传感器PO3030K与BF533的接口连接图如图2所示。
 [page]
      CMOS图像传感器的12C_SCL、12C_SDA引脚分别与BF533的PF0、PF1相连,其像素输出端口D0~D7与BF533的PPI0~PPI7相连,PO3030K的像素时钟作为PPI的驱动时钟。
  3.2 存储器系统
  存储器系统包括程序存储器和数据存储器,程序存储器主要用于存储系统程序,数据存储器用于图像缓存和视频存储。程序存储器选用能电擦写、掉电保护的Flash存储器Am29LV800DB,该器件为8 Mbit。数据宽度可配置成8位或16位。Am29LV800DB与BF533的接口连接如图3所示。
  在处理图像中,由于图像数据量很大,BF533内存有限,所以系统外部扩展SDRAM做为数据缓冲区。SDRAM选用Hynix公司的HY57V561620C,该器件是一款4 Bankx4 Mxl6Bit的同步高速动态存储器,完全满足数据缓冲的需要。HY57V561620C与BF533的接口连接如图4所示。
  视频数据的存储采用大容量的ATA_IDE硬盘存储。ATA_IDE接口的硬盘为计算机最常用的存储设备,其总线接口方式与控制时序满足BF533的EBIU接口的总线控制时序,可通过该接口直接与硬盘IDE接口连接。连接接口框图如图5所示,CPLD的作用是为IDE硬盘分配总线地址,IDE硬盘有两根地址线IDE_CS1和IDE_CS2。IDE_CS1选通命令块寄存器,命令块寄存器包含对硬盘读写控制的寄存器,通过配置这些寄存器对硬盘读写操作;IDE_CS2选通控制块寄存器,包含设备控制、状态读取等寄存器。由于硬盘的逻辑电平为5 V,BF533的逻辑电平为3.3 V为了使其相匹配,采用总线驱动器74LVC245为电平转换。74LVC245为双向8位总线驱动器,两片用于数据总线驱动,一片用于控制信号线的电平匹配。74LVC245传输数据方向的控制引脚DIR,其逻辑时序与BF533的读控制时序相同,将其连接在BF533的AOE引脚,以控制数据的传输方向。IDE在硬件连接上有两种工作模式:DMA传输模式和PIO传输模式。由于BF533的DMA控制器只是从接口到内存的控制,无法对外部器件做DMA控制。如需实现硬盘的DMA传输模式,必须选用专用的DMA控制。为了简化硬件设计,选用PIO16位模式作为硬盘的控制模式。
[page]
      3.3 语音报警模块
  语音报警模块采用华邦公司的ISDl760,ISDl700系列除了具有ISDl400系列和ISD2500系列具有抗断电、音质好,使用方便等优点外,还增加了人性化的提示功能及对存储地址的精确操作,可通过SPI接口进行录音、放音等操作,接口简单且与BF533的SPI接口兼容便于控制。ISD1760有两种工作模式:独立按键工作模式和SPI模式。在系统中,BF533通过SPI接口与ISD1760相连接。在系统检测到驾驶员疲劳时,BF533可以通过SPI接口向LSDl700发送放音命令,发出语音警告。
  3.4 电源模块
  电源模块的设计是整个系统能否正常工作的重要保障。由于系统设计需用到DSP内部模拟锁相环以及考虑到系统内核工作在750 MHz的频率上,所以DSP系统的供电仍然使用线性电源供电。这里选用TI公司的TPS76733及国半公司的LM1085。LM1085用于把外部电源输入稳定在5 V,同时给5 V器件供电,TPS76733用于给3.3 V器件供电。DSP内核的供电则使用DSP内部的调压电路调整,通过自身的反馈回路产生稳定的0.8~1.2 V的内核电压。使用导通起始压降很低的TPS1100作为内核电压的调整管。所有的电源器件都应该配置独立的散热片,在选取器件的封装时也应该选取输出功率大的封装。电源电路的具体电路设计如图6和图7所示。
[page]
4 系统软件设计
  软件设计主要完成视频图像的采集、分析处理、压缩存储和报警等功能。其程序主要包括:视频数据的采集、对图像的算法处理及疲劳判定、图像的压缩存储、疲劳报警等。系统软件流程如图8所示。系统上电后先自检,然后初始化配置。初始化完成后,系统进行视频采集,对采集的图像进行疲劳算法分析判断驾驶员的疲劳状况,同时对采集得到的视频数据压缩存储,当检测发现驾驶员处于疲劳驾驶就控制产生语音报警。
5 结论
  提出一种基于BF533驾驶疲劳检测的解决方案,采用公认的最有效的车载实时的PERCLOS驾驶疲劳测评方案。通过实验证明,该系统具有功耗低、可靠性高,稳定性好,成本低等优点。该系统应用可以在一定程度上减少交通事故的发生,减少交通事故带来的危害,使驾驶员驾驶和公众出行更安全。
关键字:疲劳驾驶  检测系统BF533  处理器  图像  传感器  存储器  模块 引用地址:基于BF533的驾驶疲劳检测系统设计
上一篇:国内外车道偏离预警系统发展概述
下一篇:一种智能汽车防撞报警器的设计开发
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 17:40
ATmega128 I/O存储器
ATmega128 的I/O 空间定义见P 342“ 寄存器概述” 。 ATmega128 的所有I/O 和外设都被放置在I/O 空间。所有的I/O 地址都可以通过 LD/LDS/LDD和ST/STS/STD指令来访问,在32个通用工作寄存器和I/O之间传输数据。地 址为$00 - $1F 的I/O 寄存器还可用SBI 和CBI 指令直接进行位寻址,而SBIS 和SBIC 则用来检查单个位置位与否。当使用IN 和OUT 指令时地址必须在$00 - $3F 之间。如果 要象SRAM一样通过LD和ST指令访问I/O 寄存器,相应的地址要加上$20。ATmega128是一个复杂的微处理器,其支持的外设要比预留的64 个I/O( 通过
[单片机]
超声波液位传感器和投入式液位传感器哪个比较精准豪威科
据麦姆斯咨询报道,行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies, Inc.)近日发布其首款0.8微米,加载Purecel Plus堆栈式技术的3200万像素 图像传感器 :OV32A。这款全新的图像 传感器 为高端智能手机提供行业领先的卓越性能 。 豪威科技高级市场经理Arun Jayaseelan说:随着消费者对于高端智能手机,包括其前置摄像头的像素分辨率要求越来越高,高性能智能手机相机的市场需求不断攀升,与此同时,智能手机内部的电路空间非常有限。像素尺寸仅有0.8微米的OV32A,能在1/2.8"的光学格式下支持3200万像素分辨率。如此小巧的体积却可以拥有许多高端性能,
[传感器]
超声波液位<font color='red'>传感器</font>和投入式液位<font color='red'>传感器</font>哪个比较精准豪威科
精准农业无线传感器网络
摘要:设计并实现精准农业无线传感器网路,用于监测农作物生长环境。用高性能、超低功耗单片机MSP430F149设计温湿度和光照强度传感器节点;用高性能32位ARM处理器LM3S6918设计汇聚节点,采用无线射频器件CC1000实现数据的无线收发;针对汇聚节点能量不限的特点,改进传统MAC协议,提出并实现了一种新的MAC层通信协议。实验证明,该网络具有生命周期长、稳定性好的优点,可以满足精准农业的环境监测要求。 精准农业被称为人类农业生产的一场革命,并依托于信息技术。准确实时的信息供给是精准农业的首要条件,它的实现依赖于大气温湿度、风速、光照强度况等多种先进的传感器。近年来,出现了许多采用无线公共网络等无线通讯方式进行农、林、牧业
[单片机]
精准农业无线<font color='red'>传感器</font>网络
移动健康管理没那么简单 可穿戴式传感器与手机结合成新宠
    人们的健康总是处于动态发展过程中。它会随我们每日的饮食,运动乃至睡眠等多种因素而改变。这就导致了我们很难及时掌握自己的健康状况。移动健康正是弥补了传统健康检查所无法完成的实时健康检测及报告,并作为新兴医疗领域而渐渐受到越来越多的人欢迎。可穿戴式传感器由于其。     人们的健康总是处于动态发展过程中。它会随我们每日的饮食,运动乃至睡眠等多种因素而改变。这就导致了我们很难及时掌握自己的健康状况。移动健康正是弥补了传统健康检查所无法完成的实时健康检测及报告,并作为新兴医疗领域而渐渐受到越来越多的人欢迎。     可穿戴式传感器由于其不受时间地点限制,体积小,便于携带,操作简便,美观时尚等优点,成为了移动健康不可或缺的一
[医疗电子]
实现机器人边缘计算模块
康佳特模块助力面向研究和教育的中国研究院机器人4.0平台 Shanghai, China, 14 July 2022 * * * 嵌入式和边缘计算领域的领先供应商德国康佳特今日宣布,英特尔中国研究院选择康佳特COM Express模块用于其异构可扩展机器人开放式(HERO)平台,以实现简单高效的嵌入式设计流程和灵活的处理器扩展能力。HERO异构可扩展计算平台由英特尔中国研究院的自动化系统实验室打造,集成了研究、教育和实验方面的人工智能(),旨在简化并加快下一代服务机器人、智能零售机器人和汽车的开发。这个开放式平台融合了英特尔的异构处理器技术和Open VINOTM AI包,并提供了一套用于定位、导航、计划和人机互动的全面库
[机器人]
高端麒麟处理器还在研发 华为将不惜一切保住海思
在美国的极限打压之后,华为海思的先进工艺芯片已经无处代工,最新的5nm麒麟9000处理器已经绝版。 但显然,华为并不打算放弃海思,7000多人的团队依然在研发高端芯片。对别的公司来说,维持一支7000多人的半导体部门,短时间内没法带来营收是不可接受的。但据快科技报道,华为高管日前在采访中表示,他们是私营公司,不受外部势力影响,不会放弃海思。 海思成立于2004年,前身是华为的芯片设计部门,在经过多年的拼杀与奋战之后,被认为是全球最先进的Fabless公司之一。 但由于被制裁,华为海思的芯片已经没有代工厂可以生产,2021年第一季度的营收额只有3.85亿美元,比去年同期下滑了87%。 不过华为高管在采访中表示海思还会继续开发半导
[手机便携]
英特尔首次展示 14 代酷睿 Raptor Lake Refresh 处理器,预计 10 月 17 日亮相
9 月 25 日消息,虽然英特尔并未在 Innovation 2023 创新大会的官方主题演讲中提到 14 代酷睿 Raptor Lake Refresh 系列处理器,但在并不意味着英特尔忘记了这一系列。 尽管英特尔 CEO 帕特・基辛格(Pat Gelsinger)在主题演讲期间没有提到任何关于该系列处理器的信息,但官方第二天直接在展厅对其进行了展示。 主持人明确提到,这是基于 Raptor Lake Refresh 系列预发布硬件的首次公开亮相。该演示系统涉及一个用于创建元宇宙中人类的桌面系统 —— 一个用相机对真人进行动作和模型捕捉的虚拟化身。 不过,英特尔并未公布该系列处理器 SKU 和配置信息,今年活动的重点都用
[嵌入式]
采用can总线技术解决电动汽车充电机模块间的通信问题
1、引言 电动汽车(ev)是由电机驱动前进的,而电机的动力则是来自可循环充电的电池,并且电动汽车对电池的工作特性的要求远超过了传统的电池系统,因此电动汽车电池系统电压高而且电流大,所以对电动汽车充电机的要求比较高。 电动汽车充电机需要能够在以分钟计算的时间内完成对电池的充电,而不是通常的以小时来计算。以一个电池容量为30kwh的电动汽车蓄电池来计算,如果在15分钟内将它充满,那么充电功率将达到120kw,假设电动汽车的充电电压在200~400v,那么相应的他的充电电流将会达到300a。如此大的充电电流,如果仅用单一的电源模块很难实现。面对充电机的日益大容量化,并联均流是一个很好的解决方法。因为软件均流具有成本较低,扩容能力强,
[嵌入式]
采用can总线技术解决电动汽车充电机<font color='red'>模块</font>间的通信问题
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
