虽然仍使用有机溶媒,但不同的是以全新的构成来提高电池的能量密度,这就是锂-空气电池。在这种尝试下,日本产业技术综合研究所与日本学术振兴会开发出了新结构的锂-空气电池。
锂—空气电池的概念很早就提出来了。由于在正极上使用空气中的氧作为活性物质,因此理论上正极的容量密度是无限的,可加大容量。另外,如果负极使用金属锂,理论容量会比锂离子充电电池提高一位数。
不过,锂-空气电池至今都未普及。原因是存在致命缺陷,即固体反应生成物氧化锂(Li2O)会在正极堆积,使电解液与空气的接触被阻断,从而导致放电停止。
日本产综研通过将电解液分成两种解决了这一问题。在负极(金属锂)一侧使用有机电解液,在正极(空气)一侧使用水性电解液。在两种电解液之间设置只有锂离子穿过的固体电解质膜,将两者隔开。这样便可防止电解液混合,并促进电池发生反应。
负极采用金属锂条。负极用电解液组合使用的是含有锂盐的有机电解液。虽然不能弃用有机溶媒,但却限定了使用方法。正极用水性电解液使用碱性水溶性凝胶,与微细化后的碳和低价氧化物催化剂形成的正极组合。
在该电池中,由放电反应生成的并非是固体的Li2O,而是容易溶解在水性电解液中的LiOH(氢氧化锂)。因此,氧化锂在空气电极堆积后,不会导致工作停止。另外,水及氮等也不会穿过固体电解质的隔壁,因此不存在与负极的锂金属发生反应的危险。而且,在充电时,如果配置充电专用的正极,还可防止充导电致空气电极的腐蚀和老化。
以0.1A/g的放电率进行放电时,放电容量约为9000mAh/g。以前的锂-空气电池的放电容量仅为700~3000mAh/g,可以说实现了容量的大幅增加。
另外,如果使用水溶液取代水溶性凝胶,便可在空气中以0.1A/g的放电率连续放电20天,其放电容量约为5万mAh/g,比原来高一位数。由于金属锂电池的容量原本就比锂离子电池高一位数,因此该数值共比锂离子充电电池高两位数。水溶液的性能较高,但在易用性上凝胶更为出色。今后需要考虑对这两者中的哪一个进行开发。
这种技术还可考虑与单纯的充电电池不同的使用方法。如果不对电池进行充电,而是通过底座更换正极的水性电解液,以卡盒等方式补给负极的金属锂,汽车便可无需充电等待时间,立即行驶。通过回收用过的水性电解液,以电气方式重新生成金属锂,还可实现锂的反复使用。可以说是以金属锂为燃料的新型燃料电池。
- 物联网、汽车、AI全覆盖——世平集团恩智浦解决方案大秀场
- WEBENCH轻松注册,尽享精彩好礼!
- 【EEWORLD第十七届社区明星人物】伙拼七月明星人物胜出!
- 有奖直播:基于GaN 的高频(1.2MHz)高效率 1.6kW 高密度临界模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC)转换器的应用介绍
- 有奖直播|相约Keysight World 2019“汽车电子及新能源汽车测试”论坛
- 已结束 |TI 新一代 MSP430™ 产品在低成本超声波水表中的方案介绍及快速应用指南
- 您的电源符合能耗标准吗?关注PI InnoSwitch3系列,答题赢好礼!
- 秋风送爽,你来答题我送礼!看Maxim 深入浅出低功耗处理器视频精彩为您呈现!
- 2019最新门极驱动芯片选型指南抢先下
