基于机器视觉的车道偏离预警系统的实现
发布者:星空行者最新更新时间:2010-02-24 来源: 国防科技大学关键字:车道偏离预警  机器视觉  外围设备传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  摘要:目前高速公路上由于车道偏离而导致的交通事故造成了巨大的损失,从而使得车道偏离预警系统的研究成为了社会的一大热点。本文基于DSP 计算和FPGA 计算,构造出一套基于视觉的车道偏离预警系统。本文给出了系统的框架结构以及硬件实现方式,并基于所提出的系统详细研究了视觉系统中大容量数据的传输、存储和处理等问题。最后,基于构造的系统,通过一系列典型的视觉处理算法和应用于车道跑偏决策的软件算法,验证了系统的可行性。
1、引言
汽车驾驶是涉及驾驶员、汽车、道路三方面因素的动作行为。驾驶员通过眼睛等一系列生理器官感受道路信息,通过对道路信息的理解和判断,及对汽车行驶状况的跟踪,做出一系列的驾驶决策。但是由于驾驶员长时间驾驶、粗心大意等一系列因素及驾驶员对道路信息的感知和车辆状况的了解存在一定的“盲区”,导致的交通事故越来越成为社会的一大主要安全隐患。本文从驾驶员、汽车、道路三方面入手,研究一套模拟人的驾驶行为来提高车辆行驶安全性的汽车主动安全系统,实现车道偏离预警等主动安全技术。
  在基于机器视觉的系统中,实时性一直是一个主要的问题,尤其是像车道偏离预警这样的系统来说,要实现的算法更是覆盖了从图像预处理到高层视觉计算的整个视觉计算流程,既有底层的可高度并行实现的大数据量的卷积、灰度变换等规整算法,也包含有中层的特征提取等模式识别算法及高层的一些视觉处理方法,用以实现对道路的理解等。一直以来,嵌入式系统的通用性与效率一直是难以调和的一对矛盾[1],如何构造一套较通用的视觉处理系统,对于视觉各个层次的并行及串行算法,都具有较高的实现效率是本文要解决的一个问题,高速的DSP 处理芯片和大规模可重构芯片的出现为我们提供了一个很好的解决方案。
  大规模的可重构芯片,诸如 FPGA 等,内部集成了大容量的基于查找表结构的门电路系统,非常适合构造细粒度的SIMD 处理阵列或者流水线结构,而这对于如图2 所示的典型的底层图像处理算法[1],具有着天然的适应性。TI 公司的C6000 系列的DSP 计算芯片,采用哈佛结构,内部具有8 个处理单元,还集成了专用的硬件乘法器,适合于完成一些串行的视觉处理算法,对于高层的数据量较少的但运算过程较复杂的道路理解等,具有较好的实现效果。
  基于上面的分析,本文结合高速的 DSP 计算芯片和可重构的FPGA 芯片构造一套高速的嵌入式视觉处理系统,FPGA 作为辅助逻辑控制和前端处理模块,主要完成图像的前期采集和一些类似直方图统计、卷积等底层的高密度图像处理工作,可在硬件结构上灵活的配置,通过实现一系列的并行结构或流水线结构完成底层的算法,避免由DSP 完成这些细粒度的算法而造成资源的浪费和时间上的损耗;DSP 作为主要的计算中心,完成高层的串行为主的视觉处理任务,诸如道路理解和解释、车道跑偏决策等,DSP 的高速处理能力能较好的完成这些串行度高的算法。系统的基本框图如图2 所示。
2、系统设计与实现
  实现图 2 的基于视觉的汽车主动安全系统,数据的存储和传输是一个主要的问题,尤其是对于汽车主动安全这样的实时性要求非常高的应用背景。如何在最短的时间内,由原始采集到的图像数据,经过一系列的存储器数据搬移及信号处理过程,获得最终的对道路的理解判断,并对车辆是否跑偏做出正确的决策,是本系统主要的实现目标。本文将依据数据在系统中的“流动”顺序对本系统进行详细的介绍。
[page]
2.1、数据采集模块
  在本系统中,图像数据是主要的传感器信号,获得高质量的图像数据对后期的处理和功能的实现具有较大的意义。但是对于实际的应用环境,由于天气、光照等因素的影响,甚至是一系列特殊情况的出现,一般的图像传感器在各种条件下难以具有较好的鲁棒性。为了较好的适应各种道路和天气状况,保证驾驶的安全性,我们采用了适合道路使用的CMOS 数字摄像头芯片自主开发了视觉采集模块,该摄像头芯片通过159 位SPI 控制字可完全编程控制,较好的实现对曝光时间、增益和噪声等的调节。同时,该摄像头芯片采用了一种多斜率的曝光模式输出,在不同的曝光模式下,控制曝光的时间也是不一样的,保证在光照过强或者光照条件非常弱的情况下,都可获得较好的图像。
  对于摄像头芯片的SPI 控制,本文为了自适应的调整在不同背景下的工作模式,由DSP根据最后对图像的理解和判断的结果,给予FPGA 一定的通信信号完成对摄像头芯片的顶层的系统级的控制,而底层的真正的SPI 控制字的修改和调整则由FPGA 来完成,这样可避免SPI 的工作频率和DSP 外部总线频率的不一致而导致的DSP 工作效率的浪费,而FPGA来完成这样的工作则比较容易。
2.2、数据传输、存储模块
  在本系统中,从前端的图像采集模块,到最后的报警信号的输出,数据是不停的在FPGA、SDRAM 及DSP 之间进行传输和搬移,接下来主要讨论如何在这三者之间进行高速有效的搬移和处理,这也正是本文的主要模块。系统中的数据流程主要有以下几个方面:
  Ⅰ、在 FPGA 中经过预处理的图像数据,首先必须存储到主存储芯片SDRAM 中,这是后端高层处理的基础。
  Ⅱ、DSP从SDRAM中读取最新的图像数据进行处理,并将处理的中间结果存于SDRAM中,这样的读写过程很可能是循环进行的,SDRAM 的分块存储特性正适合这样的性能要求。
  Ⅲ、为了系统调试的方便,很可能要求显示中间处理的结果,因此我们在 FPGA 上挂接了一块显示调试模块,调试时FPGA 可从SDRAM 中读取中间的处理结果进行显示。
  Ⅳ、还有一种情况,某些情况下我们可能要求 DSP 和FPGA 之间直接进行图像数据的传输,这也是我们必须考虑的范畴。
  综合上面的种种可能情况,考虑我们采用的 DSP 芯片同时支持FIFO 和SDRAM 芯片的无缝连接,我们设计了图3 的数据传输方案:
  [page]
  首先,前端的采集模块输出的图像数据是 8 位的,而对于我们采用的SDRAM 存储芯片和DSP 处理芯片,数据总线都是64 位的。为了不造成资源的浪费,在FPGA 对图像进行预处理的过程中,我们同时将8 位的图像数据拼接成64 的数据输出,这样可充分利用系统的资源。
  其次,在 FPGA 中经过一系列并行预处理的图像数据,存储于FPGA 内部开辟的FIFO中。FPGA 给出握手信号,通知DSP 可以开始由FIFO 向SDRAM 传输数据,数据的传输过程则完全由DSP 通过EDMA 传输方式来控制完成。当核心处理器DSP 完成当前操作的情况下,再从SDRAM 中读入最新的数据进行处理,这可充分利用DSP 芯片丰富的外设资源。
  同时,由图 3 的数据流图我们发现数据在由FPGA 向SDRAM 传输的过程中,相对于DSP 来说,FPGA 中开辟的用来存储数据的FIFO 模块和外部主存储器SDRAM 模块是挂接于DSP 上的相同的地址总线和数据总线上的,在这种源设备和目的设备挂接于相同外部总线上的传输形式下,我们采用的DSP 芯片支持一种优化的EDMA 传输模式-PDT 传输,它优化了数据的传输过程,使得DSP 的EDMA 传输模式可在数据不经过DSP 内的缓存区的情况下,直接由源设备FIFO 传输到目的设备SDRAM 中,从而可在一个周期内完成数据的传输。相比于传统的传输模式,先由FPGA 传输到DSP 内部的缓存区,再由DSP 写入到SDRAM 中,PDT 传输模式基本上可缩短一半的数据传输时间,对于像图像这样的大容量数据传输来说,是具有非常大的意义的。
  完成了前端预处理模块到主存储器 SDRAM 的数据搬移过程,接下来主要是后端的高速数据传输过程。DSP 与SDRAM 之间的数据传输可达到100MHz 以上的高速速率,尤其是DSP 支持的EDMA 传输方式,更是允许不在CPU 干涉的情况下,就可完成外部数据与DSP 内部的Cache 之间的传输,这样可提高CPU 工作的效率。另外,DSP 芯片内部有两级的缓存,第二级缓存L2 更是可达到1MB,因此我们考虑采用现在流行的ping-pong 传输方式,当CPU 在处理缓存中的ping 或pong 内部的数据时,在可以预测剩余处理时间的前提下,我们可预先将接下来要处理的数据通过EDMA 方式传输到对应的pong 或ping 存储区中,这样便将数据传输的时间蕴含在了处理过程中,节省了相应的传输时间,提高了效率。
  综合了上面对整个数据传输流程的分析,我们可以得出如图4 所示的数据搬移过程。由图中可以看出,从Sensor 出来的数据到FPGA 中的预处理,与DSP 内部的数据处理过程,在SDRAM 的缓存处理下,是可以以流水线的方式传输处理的,FPGA 作为前端预处理模块,完成大容量数据的处理过程,对于系统效率的提高具有非常大的作用。
3、系统软件算法
  [page]
  关于前端图像预处理方法及车道偏离决策算法的介绍性文章比较多[2][3][4],在本文中就不做过多的描述,主要的实现流程如图5所示。通过[2]中的一些典型算法,我们验证了本文所设计的汽车主动安全系统是完全满足汽车驾驶这种应用条件下的实时性要求的,而且该系统是具有较强的扩展性的。
4、结论
  本文详细介绍了一套基于 DSP 计算和FPGA 逻辑计算的车道偏离预警系统的实现方案,主要解决了大容量图像数据在系统中的高速传输和存储、处理等。在设计的过程中,本文充分运用了FPGA 的逻辑资源对底层视觉算法的适应性及DSP 芯片的高速处理能力来满足高层的串行度高的视觉算法。通过一系列的实验,验证了该系统满足汽车安全这种应用背景下的高实时性要求。
本文创新点:
  (1) 结合驾驶员、汽车与道路环境的关系,模拟人的驾驶行为来设计汽车主动安全系统,在系统设计的原理上更有现实意义;
  (2) 针对计算机视觉系统设计中对多个层次算法的适应性,采用DSP 计算和FPGA 逻辑计算相结合的方式,满足系统算法各个层次的要求;
  (3) 对计算机视觉系统中数据传输、存储和处理的流程进行了详细的分析,采用优化的EDMA 传输方式-PDT 来满足系统实时性的要求;
参考文献
  [1] 李健.可重构并行中低层视觉计算结构研究[D].湖南:国防科学技术大学工学硕士学位论文,2006
  [2] 吴沫.基于计算机视觉的车辆跑偏告警系统方法研究[D].湖南:国防科学技术大学工学硕士学位论文,2005
  [3] 张洪涛,地面机器人结构光道路识别方法的研究[J],微计算机信息,2005,21-4,15-17
  [4] 裘伟. 高速公路车道偏离告警系统的研究[D]. 湖南:国防科学技术大学工学硕士学位论文,2006
关键字:车道偏离预警  机器视觉  外围设备传输 引用地址:基于机器视觉的车道偏离预警系统的实现
上一篇:TRW公司推出紧凑型驾驶员安全气囊模块
下一篇:基于MM908E625和Low-G的汽车驾驶监控仪设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 17:47
专注于人工智能与工业机器视觉技术研发,阿丘科技完成B轮
近日,阿丘科技宣布完成2000万美元B轮融资,由襄禾资本领投,老股东DCM、君联资本跟投。本轮融资将主要用于加大核心产品研发、扩充交付及销售团队,从而为客户提供更好的产品及服务,持续领跑国内工业AI视觉市场。 阿丘科技官方消息显示,阿丘科技创始人兼CEO黄耀表示,工业机器视觉核心基础软件一直是国内的短板,我们深耕工业AI视觉领域,致力于在核心技术上构建壁垒,产品匹配甚至超越国外头部厂商的同类竞品,让阿丘成为国内乃至全球工业AI视觉领域标杆型公司。 阿丘科技成立于2017年,核心团队源自清华大学人工智能实验室,专注于人工智能和工业机器视觉核心技术的研发,其推出面向工业的AI视觉平台,目前已覆盖3C、汽车、5G、半导体、物流等
[手机便携]
德国机器视觉市场销售额 连续8年创下新高
欧洲机器视觉市场的营业额和成长率已连续8年创新高,德国机械设备制造业联合会(VDMA)表示,嵌入式视觉、机器学习、标准、连通性和易用性为主要成长动力。2017年德国机器视觉市场的销售额成长18%,达26亿欧元。VDMA预估,2018年德国机器视觉市场将维持成长趋势,销售额可望年增10%。 据报导,VISION CEO圆桌会议汇聚欧洲机器视觉公司的9名执行长共同讨论机器视觉的发展趋势和未来。 VDMA机器视觉部门负责人Anne Wendel表示,VDMA将在6月提供确切数据,但已能确定的是,机器视觉产业在2017年取得创纪录的销售额,并将维持成长态势。 Silicon Software执行长Klaus-Hennin
[工业控制]
机器视觉上市潮来袭 埃科光电IPO敲锣
今年以来,陆续已有双元、安凯微等多家领域相关企业成功上市,以及思看科技、鑫信腾、长步道、海康等正在冲刺IPO。机器视觉上市潮已然来袭。 7月19日,合肥埃科科技股份有限公司(下文简称“埃科光电”)正式在上交所科创板敲锣上市。埃科光电发行价为 73.33元/股 ,发行市盈率为 85.36倍 ;收盘价为 70.34元/股 ,首日跌幅为 4.08% 。 招股书显示,埃科光电是一家主要从事 相机、图像采集卡等机器视觉核心部件 研发、设计、生产及销售的企业。其主要竞争对手包括Keyence(基恩士)、Cognex(康耐视)、yne Dalsa、Basler、海康机器人、华睿科技、大恒图像、奥普特等。 此次IPO,
[机器人]
机器视觉方法有哪些类型 机器视觉的基本功能包括哪些方面
机器视觉方法有哪些类型 机器视觉方法可以根据其特点和应用领域进行分类。下面是几种常见的机器视觉方法类型: 1. 特征提取与描述子方法:这种方法基于提取图像中的局部特征,然后生成描述子来表示这些特征。常见的方法包括SIFT(尺度不变特征变换)、SURF(加速稳健特征)、ORB(Oriented FAST and Rotated BRIEF)等。 2. 统计机器学习方法:这种方法使用统计模型来建模图像的特征和背景,并基于这些模型进行分类、检测等任务。常见的方法包括支持向量机(SVM)、随机森林、朴素贝叶斯等。 3. 深度学习方法:深度学习是基于神经网络的一种机器学习方法,通过多层次的神经网络结构来学习图像的特征表示。深度学习在机器视觉
[嵌入式]
机器视觉技术打造未来工业生产新传说
  在唐诗三百首里,古人若想“望远”,必得“登高”。但在当今世界中,想要看得更多,看得更远,却不能再依靠攀远山,登高台,而需“借眼”。借书本之眼看古往今来,借他人之眼看人情百态,更要借机器之眼看未来世界的发展。   机器有眼?非也,这里指的是一种图像处理技术,名为“ 机器视觉 ”。它能在一组视图内,自动实现对扫描对象的功能,因此,有望被引入工业制造,与多种智能系统融合发展。   机器视觉技术是软件和硬件的结合   据美国商业资讯网站6月22日来自都柏林的报道,全球机器视觉市场正处于迅速发展之中,预计到2025年年底,市值将超过192亿美元。   人眼视物,本质上是一个复杂的光传递过程,物体反射光线,经由角膜、晶状体、玻璃体折射后,
[嵌入式]
自动化行业新焦点,机器视觉引潮流
本文主要介绍机器视觉在国内外的应用现状、机器视觉在自动化行业的应用以及各大半导体原厂(如NI、TI、 Altera、Atmel等)的机器视觉方案展示。   机器视觉 (MV) 是指在工业应用和非工业应用中,根据图像采集和分析处理结果为设备执行功能提供操作指南。 从根本上说,这是为“眼盲”设备提供“视力”或“视觉”。 这样做可以显著增强设备的功能,从而提高产品质量、提高生产力并降低成本。   随着自动化行业的发展,机器视觉系统成为具有巨大市场发展空间的新兴行业。此外,由于全球制造中心逐步向中国转移,机器视觉系统已成为各大半导体原厂的重点关注市场。   机器视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。在一些不适合于人工作业的危险
[模拟电子]
自动化行业新焦点,<font color='red'>机器视觉</font>引潮流
2022年中国机器视觉行业调研报告
广告摘要声明广告 前言 随着中国智能制造的不断推进,中国正在成为世界机器视觉发展最活跃的地区之一,应用范围几乎涵盖了国民经济中的各个领域,中国机器视觉的发展已进入高速增长阶段。 近十年来,下游对于产品检测、智能化的要求不断提高,推动机器视觉技术在工业领域的应用日趋广泛。随着国内机器视觉技术与产品在实践中不断完善,机器视觉技术已经在消费电子、汽车制造、光伏半导体、物流仓储、锂电池制造以及食品药品等多个行业应用。 同时,资本的涌入造就了机器视觉行业的融资热,相关机器视觉的企业数量也在逐年增长,机器视觉市场竞争日益激烈,除去基恩士、康耐视等国际企业,国内机器视觉细分领域的头部厂商开始初现雏形。 2021年,新能源行业的蓬勃发展以及疫情影
[机器人]
2018年中国机器视觉行业发展前景与投资建议
   机器视觉行业前景预测   目前在我国随着配套基础建设的完善,技术、资金的积累,各行各业对采用图像和机器视觉技术的工业自动化、智能需求开始广泛出现,国内有关大专院校、研究所和企业近两年在图像和机器视觉技术领域进行了积极思索和大胆的尝试,逐步开始了工业现场的应用。   其主要应用于制药、印刷、矿泉水瓶盖检测等领域。这些应用大多集中在如药品检测分装、印刷色彩检测等。真正高端的应用还很少,因此,以上相关行业的应用空间还比较大。当然、其他领域如指纹检测等等领域也有着很好的发展空间。   据前瞻产业研究院发布的《机器视觉产业发展前景与投资预测分析报告》数据显示,未来几年,行业若按照年均16%左右的增长率,预计到2020年,我国机器视觉
[机器人]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
