可覆盖100m的车载雷达用CMOS收发器亮相
发布者:wmghyu最新更新时间:2010-02-24 来源: 技术在线关键字:ISSCC  车载  雷达  收发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在“ISSCC 2010”的Session 11“Ranging and Gb/s Communication”上,国立台湾大学(National Taiwan University)发布了可覆盖100m以上长距离的77GHz车载雷达用收发器,IBM发布了支持基于16个元件相位阵列(Phased Array)的60GHz频带WHDMI BiCMOS发送器,从去年开始的毫米波段集成化热潮仍未停止。用于定位用途的脉冲UWB也有三项发表。新加坡微电子学研究所(Institute of Microelectronics,IME)发布了采用0.18μmCMOS工艺集成了数字基带(Digital Baseband)的脉冲UWB-Radio,由此可以看出脉冲UWB的完成度正在稳步提高。低功耗用途方面,先后有两项提高了灵敏度的Wake-up接收器的论文,其完成度也得到了提高。
  首项发布来自美国哥伦比亚大学(Columbia University),该大学提出了能够同时发送经过编码的多个波束(Beam),并采用相关器进行接收的新式雷达系统芯片。可通过采用 90nmCMOS工艺试制的芯片,实现24~26GHz频带的4个通道以及4个光束,演讲序号是“11.1”。
  国立台湾大学发布的77GHz频带FMCW雷达用收发器集成了FMCW合成器,通过传输实验证实了可覆盖106m长距离的性能。功耗在1.2V电源的情况下为243mW。自从富士通研究所在去年的ISSCC上首次发布77GHz频带收发器以来,基于CMOS的77GHz频带用途的开发取得了稳步发展,基于CMOS的77GHz频带毫米波应用看到了曙光。
  另一方面,60GHz频带用途的收发器开发也在加速。IBM发布了采用SiGe BiCMOS工艺,支持基于16个元件相位阵列的60GHz频带WHDMI的发送器,演讲序号是“11.3”。在直线行进性较强的毫米波段中,使反射波束发生偏向、提高传输距离以及躲开障碍物等都是必需的。据介绍,通过收发实验证实,在4m的传输距离下的传输速度为5.3Gbit/秒。
  在针对低功耗的技术开发中,接连发布了两篇关于Wake-up接收器的论文。首先是来自比利时IMEC的发布,内容是采用双采样(Double Sampling)方式,抑制了作为RF-CMOS课题的1/f噪声影响,只通过变更外置的整合电路,便可支持915MHz和2.4GHz,还可以实现 51μW的低功耗和100kbit/秒的数据速度,演讲序号是“11.5”。
  第二项发表是荷兰恩智浦半导体(NXP Semiconductors)和特文特大学(University of Twente)联合撰写的论文,提出了无需水晶振荡器的双转换(Double Conversion)方式。在第一阶段的降频(Down Conversion)中,预测本地信号(Local Signal)的变化,以覆盖大带宽的IF频带;在第二个阶段采用检测带宽内电力的方式。通过采用65nmCMOS工艺试制的2.4GHz频带Wake- up接收器证实,在以500kbit/秒的数据速度进行接收时,接收灵敏度为-82dBm、功耗为415μW(每bit的能量为830pJ/bit),演讲序号是“11.6”。
  新加坡IME发布的采用0.18μmCMOS工艺集成了数字基带的脉冲UWB-Radio,通过3值BPSK脉冲,实现了15cm的分辨率。脉冲 UWB此前一直在持续性地推进开发,不过此次发布的产品完成度较高。(特约撰稿人:前多 正,NEC device platform研究所)
关键字:ISSCC  车载  雷达  收发器 引用地址:可覆盖100m的车载雷达用CMOS收发器亮相
上一篇:专家观点:车载电子为“主动安全”护航
下一篇:面向汽车电线束制造企业的CAPP系统研究与开发
小广播
最新汽车电子文章
