日立开发出可提高EV马达系统效率的“PHM控制”方式
发布者:GoldenHarmony最新更新时间:2010-08-10 来源: 技术在线关键字:日立  EV  马达  PHM  控制方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日立制作所2010年8月4日宣布,该公司面向电动汽车(EV)的驱动马达等,开发出了可提高高速行驶时效率的新型控制方式(图)。可使结合使用逆变器和马达的马达系统的综合效率提高3个百分点。比如,现行马达系统的效率为91%时,新方式可使其提高至94%。日立今后将与汽车厂商共同推进开发,争取2~3年后使其实用化。
  新控制方式为“高谐波调制省脉冲驱动PHM(Pulse Harmonic Modulation;PHM)”控制。与现行的PWM(Pulse Width Modulation;脉冲宽度调制)控制相比,可将脉冲状电压信号(脉冲)的数量减少至1/5。由此,可减少高频开关次数,从而降低逆变器的开关损失。由此,可使逆变器的发热量减少约40%。
  使脉冲变得稀疏时,电压信号会变成由正弦波变形而来的“畸变波”(脉冲近似的畸变波)。变成畸变波后,施加给马达的实效电压会高于正弦波。由于通入马达的电流相应减少,因此铜损也会降低。
  不过,畸变波内含有可使马达的铁损增加的高谐波成分。因此,通过施加反相位的电压信号,可除去振幅较大的低次高谐波成分,并尽量减少高次高谐波成分。由此,可防止铁损增加。
  这种控制方式还可用于其它用途,比如将逆变器端减少的能量用于马达端,使高速行驶时的马达输出功率提高10%等。
  不过,只有在高速行驶时才有望通过PHM控制方式提高效率。据日立介绍,车速方面的条件是达到60km/h左右以上。该公司称,“实验结果表明,低速行驶时马达的铜损会增加”。因此,该公司将考虑分别采用两种控制方式,在低速行驶时采用PWM控制,高速行驶时采用PHM控制。
  该公司设想使此次开发的技术在输出功率为50k~100kW的马达上实用化,不过输出功率即使超出这一范围也会产生相同的效果。“目前正打算与知名汽车厂商共同推进开发”(日立)。
图:PHM控制。与现行PWM控制相比,可使脉冲变得稀疏。由此,可减少开关损失和铁损
关键字:日立  EV  马达  PHM  控制方式 引用地址:日立开发出可提高EV马达系统效率的“PHM控制”方式
上一篇:中国锂电池产业策略:跟踪先进技术,制定标准强化知识产权保护
下一篇:锂电之父:锂电池能量密度还会提高、要确保安全性
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
