随着经济的高速发展,汽车的社会拥有量急剧上升,各单位的车辆管理调配问题比较突出。与此同时,劫车、盗车等危害社会治安、影响社会稳定的各种现象逐年上升。车辆安全监控管理系统不但可以为有关单位及个人对其拥有的车辆实施动态控制,提高调度管理能力,还可以协助公安部门提高打击犯罪活动、处理突发事件的快速反应能力。
针对车辆的安全监控管理系统就是要解决如何在较大的区域范围对拥有的车辆实施对车辆的位置、状态等动态信息进行即时监控,及时处理车辆运营遇到的问题,提高有限资源的有效利用率,同时保障司机的人身安全。同时,它能够跨地域对机动性强、数量众多的移动目标实现有效监控、紧急救援和提供各种信息服务。
GPS车辆监控系统的原理
GPS车辆监控系统由三部分组成,即:车载主机、服务器和客户端。车载主机主要通过美国的全球卫星定位系统(GPS)来确定移动目标的位置,并通过移动通信网络和全球互联网将数据上传,服务器接收定位数据并存储,客户端通过全球互联网访问服务器提取地图和车辆定位信息为用户提供完善的服务。
车载GPS跟踪器工作原理图
系统的工作原理是:安装在车辆上的GPS接收机根据收到的卫星信息计算出车辆的当前位置,通信控制器从GPS接收机输出的信号中提取所需要的位置、速度和时间信息,结合车辆身份等信息形成数据包,然后通过移动运营商的GPRS网络发往监控中心。监控中心的服务器接收车载机发送的数据,并从中提取出定位信息,根据各车辆的车号和组号等,在监控中心的电子地图上显示出来。同时,控制中心的系统管理员可以查询各车辆的运行状况,根据车流量合理调度车辆。
车载GPS跟踪器组件
车辆监控系统的原理决定了系统要依赖三个网络才能可靠运行:美国的全球卫星定位系统、中国移动的GPRS网络、基于不同运营商的全球互联网络。
车辆监控管理系统由车载机、监控调度中心构成,其信息传递依靠公共公众网络系统,不需要单独建立的网络系统,也节省大量维护资金。
车辆安全监控管理系统在GSM公众网络的有效范围内运行,所有车载目标在网络漫游范围内都能够得到有效的跟踪管理,GSM技术的延伸将带动车辆安全监控管理系统同步发展。网络的拓展意味着实际跟踪范围的拓展。
车载GPS跟踪器可对汽车行驶路线实时跟踪显示
车辆安全监控管理系统采用多层次架构,规模可大可小,从集团到家庭都可以针对不同的整体,分别进行各种不同性质的即时跟踪管理。设备简易,成本适中,使用方便。
关键字:GPS 车载监控系统 工作原理
引用地址:
车载GPS监控系统工作原理简介
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 18:59
二相CCD器件的工作原理
二相CCD器件的工作原理 图 2.2 三相CCD 中电荷的转移过程 (a)初始状态;(b)电荷由①电极向②电极转移;(c)电荷在①、②电极下均匀分布; (d)电荷继续由①电极向②电极转移;(e)电荷完全转移到②电极;(f)三相交叠脉冲 对于二相器件而言,若每个电极都有非对称结构,那么可以实现电荷的定向 移动。以图2.3 为例加以说明。这里采用两个不同的氧化厚度来实现表面势的非 对称性。在金属电极上加同样的电压时,厚氧化层下面的表面势比薄氧化层下面 的表面势低。因此在图2.3 中所示的结构中每个电极的厚氧化层下面存在一个内 建势垒,以防止存储在薄氧化层下面的电荷往反方向移动。对二相CCD,只要注 意到由于存储电荷使
[模拟电子]
基于GPS/GPRS的车辆移动监控终端的设计与实现
车辆监控系统是融合了全球卫星定位技术、地理信息技术和无线通信技术于一体的综合系统。该系统将移动车辆接收到GPS数据(经纬度、高度、时间、速度等)进行解析,并实时地通过无线通信信道上传至监控中心。监控中心在电子地图上对被监控车辆的参数进行显示监控和查询,同时利用无线通信链路向移动终端发送控制和消息。该系统适用于不同的监控场合,经济效益和社会效益明显,可广泛地应用于客运、银行、公安、物流行业、车辆自动导航、公交智能交通管理等领域。 1 GPS与GPRS 全球定位系统(Global Positioning System,GPS)是美国从上世纪70年代开始研制的具有在海、陆、空全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统,由
[应用]
霍尼韦尔推出新型惯性导航系统 无GPS信号也能导航
据外媒报道,霍尼韦尔(Honeywell)推出了新的惯性导航系统HGuide n380,即使在全球导航卫星信号不可用的情况下,也能使自动驾驶车辆或无人机等物体的位置、方向和速度信息。HGuide n380比该公司此前推出的惯性导航系统更小、更轻、价格更低,并且采用霍尼韦尔严格的设计标准,能够使用在空中、陆地或海上等恶劣环境。 (图片来源:amerisurv.com) 霍尼韦尔航空航天导航和传感器高级管理总监Chris Lund表示,“我们认为,在3D地图绘制、测量和其他应用场景需要小型、高性能的惯性导航系统,这些领域的空间价值高,性能也不能受到影响。为此,我们开发了HGuide n380惯性导航系统,为我们的客户提供经过
[汽车电子]
电感电流连续时Buck转换器的工作原理和基本关系
Buck降压式PWM DC/DC转换器有两种基本的工作模式,即电感电流连续模式(CONtinuous Current Mode,CCM)和电感电流断续模式(Discontinuous Current Mode,DOM)工作方式。电感电流连续是指输出滤波电感Lf中的 电流总是大于零,即不出现电流中断;电感电流断续是指在开关管关断期间有一段时间Lf中的电流为零。在这两种工作模式之间有一个工作边 界,称为电感电流临界连续状态,即在开关管关断期末,电感Lf中的电流刚好降到零。如图给出了Buck PWM转换器在不同开关模式时的等效电 路。当电感电流连续时,Buck降压式PWM DC/DC转换器存在两种开关模式,如图(a)、(b)所示;而
[电源管理]
电焊机之IGBT系列焊机工作原理
逆变电焊机的基本工作原理:
逆变电焊机主要是逆变器产生的逆变式弧焊电源,又称弧焊逆变器,是一种新型的焊接电源。是将工频(50Hz)交流电,先经整流器整流和滤波变成直流,再通过大功率开关电子元件(晶闸管SCR、晶体管GTR、场效应管MOSFET或IGBT),逆变成几kHz~几十kHz的中频交流电,同时经变压器降至适合于焊接的几十V电压,再次整流并经电抗滤波输出相当平稳的直流焊接电流。
其变换顺序可简单地表示为:
工频交流(经整流滤波)→直流(经逆变)→中频交流(降压、整流、滤波)→直流。
即为:AC→DC→AC→DC
因为逆变降压后的交流电,由于其频率高,则感抗大,在焊接回路中有功功率就会
[电源管理]
简述LLC 串联谐振变换器 FSFR2100的工作原理
谐振网络通常由多个无源电感或电容组成,由于元件个数和连接方式上的差异,常见实用的谐振变换器拓扑结构大致分为两类:一类是负载谐振型,另一类是开关谐振型。负载谐振型变换器是一种较早提出的结构,注重电源电压转换比特性的改善,按照谐振元件的谐振方式可分为串联谐振变换器、并联谐振变换器以及两者结合产生的串并联谐振变换器。
串联谐振:由于是串联分压方式,其直流增益总是小于1,类似BUCK变换器;轻载时为稳住输出电压,必须提高开关频率,在轻载或空载的情况下,输出电压不可调,输入电压升高使系统的工作频率将越来越高于谐振频率,而谐振频率增加,谐振腔的阻抗也随之增加,这就是说越来越多的能量在谐振腔内循环而不传递到副边输出;但在负载串联谐振中,流过
[电源管理]
感应同步器的工作原理
直线式感应同步器和圆盘式感应同步器的工作原理基本相同,都是利用电磁感应原理工作。下面以直线式感应同步器为例介绍其工作原理。 直线式感应同步器由两个磁耦合部件组成,其工作原理类似于一个多极对的正余弦旋转变压器。感应同步器的定尺和滑尺相互平行放置,其间有一定的气隙,一般应保持在0.25±0.05mm范围内,如图12.2.4所示。 图 12.2.4直线式感应同步器的工作原理 当滑尺上的正弦绕组和余弦绕组分别以1~10kHz的正弦电压激磁时,将产生同频率的交变磁通;该交变磁通与定尺绕组耦合,在定尺绕组上将产生同频率的感应电势。感应电势的大小除了与激磁频率、激磁电流和两绕组之间的间隙有关外,还与两绕组的相对位置有关。如果在滑尺
[模拟电子]
1.575 GHz GPS下变频器MRFIC1505
1 MRFIC1505简介
MRFIC1505 1.575 GHz GPS下变频器适合用在GPS接收器中,其内部集成有LNA(低噪声放大器)、混频器、VCO、PLL、晶体振荡器、A/D 转换器和回路滤波器。其RF输入频率为1575.42MHz,IF输出频率为4.1MHz,具有105dB的典型转换增益,采用2.7V的工作电压;28mA的典型电流消耗,采用LQFP-48封装。MRFIC1505可用在移动电话及 PDA附件、便携式导航和个人安全系统、财产跟踪、远程信息处理等设备中。2 引脚功能与内部结构
MRFIC1505引脚排列与内部结构如图1所示。
MRFIC1505芯片内部集成有LNA(低噪声放大器)、混频器、VCO
[应用]
