车道偏离报警(ldw)系统技术简介
发布者:TranquilGaze最新更新时间:2010-11-04 来源: 中国汽车技术网关键字:汽车安全  车道偏离报警  ldw 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  汽车安全性受到人们更多的关注,高科技在汽车中的应用层出不穷,车道偏离报警(ldw)系统就是一例。专家指出,约有50%的汽车事故是偏离正常行驶的车道引起的,究其原因主要是驾驶员心神烦乱、注意力不集中或疲劳驾驶。ldw系统会在车辆高速行驶时提醒驾驶员,汽车正在偏离正常行驶的车道,让驾驶员及时纠正行车路线。这是继安全带、安全汽囊后,在汽车内安装的又一项安全装置。
  系统概要
  图1是ldw系统的示意图。一个面向前方安装的摄像机监测车辆行驶的道路,作用距离可达50-70尺。通常,一个或多个cmos图像传感器提供道路的多帖图像,这些传感器连接至处理器的多个视频端口。这里视频基信号处理取代了模拟信号链,这种处理方法不仅提高了系统的精度,还可以节省系统的材料费用开销。
ldw系统与外部连接示意图
图1 ldw系统与外部连接示意图
  数据进入系统后,它被实时地变换成可处理的格式,在处理器内部,首先进行预处理,过滤掉图像捕获期间混入的噪声。然后探测车辆相对于车行道标志线的位置。道路图像的输入信息流被变换为一系列画出道路表面轮廓的线条。在数据字段内寻找边缘就能发现车道标志线。这些边缘事实上形成了车辆向前行驶应保持的边界。处理器则要时刻跟踪这些标志线,以确定行车路线是否正常。一旦发现车辆无意间偏离车行道,处理器作出判断后输出一个信号驱动报警电路,让驾驶员立即纠正行车路线。报警形式可以是蜂鸣器或喇叭,也可以用语言提示,还有用振动坐椅来提醒驾驶员。
  ldw系统还要考虑到汽车正常使用的制动装置和转向装置。这些装置会影响ldw的工作,使系统复杂化。因此,在慢速行驶或制动、正常转向时,ldw系统是不工作的。
  工作流程
  图2更详细地描述了处理器内部的工作流程。总体说,ldw系统要具备两大功能,即发现边缘和跟踪,前者用来确定行车道的标志线;后者让车辆沿着正常的车道行驶。在进行数字处理之前,首先要平滑滤波。由于图像传感器都不是理想的,气象条件、环境温度、车辆运动以及电磁干扰都会在图像采集过程中引入噪声,噪声使图像变得模糊,更确切地说,在原始图像中原本处于同一个灰度值的像素,在噪声图像中却处于不相同的灰度值。
  除了噪声,还有量化误差的影响,量化误差会使边缘的边界落在多个像素上,同样使边界变得不那么清晰。噪声和量化误差是无法控制的,因此要对输入视流进行滤波和平滑,不实行这一步,要想发现清晰的道路标志是十分困难的。对数字视频流进行平滑滤波还应考虑到,视频流是按规定速率变化的真实图像序列,图像滤波器的工作速度应足够快,保证能跟上输入图像的连续接收。因此,图像滤波器内核对最少可能处理器周期数优化执行是至关重要的。一个有效的滤波手段是采用基本的两维卷积运算。
ldw系统内部图像处理算法流程
图2 ldw系统内部图像处理算法流程
  [page]
  接下来要进行的是边缘检测。所谓边缘就是指图像局部亮度变化最为显著的部分。对于数字图像,图像灰度值变化可用梯度来表示,sobel算子是常用的边缘检测算法。发现的边缘则可确定车行道的标志。这一过程又要涉及hough变换。它是图像处理中识别几何形状的基本方法之一。最基本的hough变换是从黑白图像中检测直线。它将图像平面上的像素点映射到参考平面(即一个缓冲区)上的点,通过统计特性来确定直线的参数。
  hough变换对输入图像中的每个像素点要计算一条正弦状曲线,因而计算工作量很大,需借助技巧来加速计算。首先,某些计算结果是可以提前进行计算的,因此可以通过查找表作为参考值使用。其次,对输入图像中的车行道标志的位置和性质作一些合理的假设,即如果仅对潜在的车行道标志的那些点进行计算,就可以避免大量的、不必要的运算,从而简化计算并提高质量。
  hough变换的输出是一组直线,其中某些直线可能就是车道标志线。由于很多高速公路系统的车行道标志线是标准化的,确定的一组规定能从候选的车道标志线中排除掉某些直线,最后,这一组可能的车道标志线用来确定车辆的位置。
  车道跟踪
  车道信息来自一辆汽车内多种可能的信息源,这些信息源与测得的相关参数(如速度、加速度等)相结合有助于车道跟踪。根据测量结果,车道系统进行智能判断,即是否发生了无意间的车行路线偏离。在更高级系统中,其它参数,诸如时间、路况和驾驶员警觉度也可以模型化。
预测车道几何形状是一个棘手的问题,常常用kalman滤波器预测道路的曲率来加以解决。kalman滤波器能预测未来的状态,再用它来计算下一帖的参数,以减少hough变换中的计算负荷。
  一旦处理框架确立后,系统设计人员即可在处理线程中每一个判断步骤中增加自己的ip。最简单的系统应在判断过程中考虑到车辆的属性。例如,在转向或使用制动器时抑制车道改变的报警。换句话说,系统应能判别出车道改变是有意的还是无意的。更复杂的系统还能涉及gps坐标数据、行 驶路线、时间、气候以及其它参数。
  应用情况
  iteris公司是最早研制ldw系统几家公司之一。它的autovue ldw系统是一套可自行安装的套件,包括接线束、喇叭、开关、连接器和电缆等零件。据说在一般情况下三小时内就可安装完毕。它适用于北美使用的绝大多数丁 ——1930数据总线的8类载重汽车。欧洲三大制造商evobus gmhh、mercedes-benz omni busse以及man busse亦已认同了这个产品。
  infiniTI研制了一种新的ldw系统,采用安装在前挡风玻璃上的小型摄像头,速度传感器、指示器和声响报警器。公司计划将它装备在流行的fx越野suv车上。公司还准备在下一代豪华的m45性能sedan车中配置ldw系统。
  mobileye的ldw系统使用单眼图像处理器来确定道路的车道标志线,测量车辆相对于标志线的位置。它的特点是能检测各类标志线,实线的、虚线的、箱式的和猫眼的。在没有标志线的场合,系统则利用道路边界线来确定位置。系统拟合横向距离、斜率和曲率三个道路模型参数,以提高报警的可靠性。该系统还可在雨天和夜晚下工作。
关键字:汽车安全  车道偏离报警  ldw 引用地址:车道偏离报警(ldw)系统技术简介
上一篇:意法半导体展示让汽车安全、更智能的硅解决方案
下一篇:一种基于声信号的车辆碰撞检测装置设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 17:56
汽车安全系统新动向 主动安全人工智能化
根据官方消息林肯中大型豪华SUV林肯航海家即将上市。没有与众不凡的视觉震撼,如何匹配你步履间的器宇轩昂。林肯航海家的车身以简雅线条勾勒出天成之美,凝聚成更精致的现代美学,行走间流露美学新境,优雅与魄力兼得,所经之处,俘获目光无数。 林肯航海家整车长4849mm,轴距2849mm,乘坐空间宽敞舒适,2.7T V6 双涡轮增压汽油直喷发动机启动瞬间爆发329匹马力与528Nm扭矩,高性能涡轮增压发动机与全新8速自动变速箱完美匹配让澎湃动力源源不断。人性化的空间设计带来739L行李厢空间,第二排座椅放倒后更可获得1473 L超大空间。林肯标志性一体贯穿地平线式LED尾灯,一体贯穿地平线式LED尾灯,行进间彰显稳重与大气。 作为一
[汽车电子]
<font color='red'>汽车安全</font>系统新动向 主动安全人工智能化
特斯拉2019年Q4汽车安全报告:采用Autopilot平均比其他车安全6倍
据外媒报道,最近,特斯拉公布了2019年Q4汽车安全报告(Q4 2019 Vehicle Safety Report),报告指出,与道路上其他车辆相比,在特斯拉汽车上发生的交通事故更少。 特斯拉2019年Q4汽车安全报告表示,启动自动驾驶系统Autopilot的特斯拉汽车每行驶307万英里才发生一起事故。对尚未启动Autopilot,但是采用主动安全功能的特斯拉汽车而言,每行驶210万英里才发生一起事故。而既没有启动Autopilot,也不使用其他主动安全功能的特斯拉汽车每行驶164万英里才发生一起事故。总的来说,上述结果比美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的记录要好很多,NTHSA的记录显示,美国车辆每行驶47.
[汽车电子]
特斯拉2019年Q4<font color='red'>汽车安全</font>报告:采用Autopilot平均比其他车安全6倍
加速构建基于域的IVI架构,以实现满足ASIL-D的汽车安全系统
作者:Michael Burk,美光汽车事业部车载信息娱乐系统首席架构师 当今的汽车对快速存储并处理海量数据的要求越来越高。汽车厂商一直面临着整合处理能力、保证数字系统流畅运行和成本竞争等压力。而现在,让人意想不到的新趋势出现了。车载信息娱乐 (IVI,in-vehicle infotainment) 系统,其引人入胜的高分辨率屏幕和功能越来越像智能手机,而它的功能也不再只是为了娱乐。设计人员将车载信息娱乐系统与仪表盘集成,来实现符合功能安全要求的更为关键的系统。 随着数字仪表盘的出现,对图形处理产生了新要求。为了满足这些要求,车载信息娱乐系统架构与仪表盘被集成到称为域控制器的通用架构中。这样集成可以带来多重利好,包括降低
[汽车电子]
加速构建基于域的IVI架构,以实现满足ASIL-D的<font color='red'>汽车安全</font>系统
Foretellix与VIRES合作开发套件 提高自动驾驶汽车安全测试有效性
据外媒报道,近日,以色列初创公司Foretellix与 VIRES 联合发布了一项新的技术解决方案,通过智能数据驱动自动化技术提升ADAS和自动驾驶车辆测试的质量。新的集成工作流程连接了Foretellix的Foretify平台和VIRES虚拟测试驾驶(VTD)仿真软件,提供覆盖率驱动验证。 (图片来源:Foretellix官网) Foretellix开发了Foretify™平台,用于自动驾驶系统智能验证自动化和分析。该平台包括: 可度量的场景描述语言(M-SDL),用于高级别描述场景和覆盖率目标; 自动生成场景变量组合,与监视器共同检查和追踪场景覆盖率; 跨所有测试平台(测试车辆、测试跟踪、仿真、X在
[汽车电子]
Foretellix与VIRES合作开发套件 提高自动驾驶<font color='red'>汽车安全</font>测试有效性
ARM Cortex-R52处理器推专属汽车安全管理程序
ARM表示OpenSynergy公司正在为其最先进的实时安全处理器ARM® Cortex®-R52 开发业界第一款软件管理程序。该管理程序可将任何基于Cortex-R52的芯片变为虚拟机,并能同时执行不同的软件任务。针对诸如无人驾驶和工业控制系统等设备中芯片不断提升的复杂性,该方法可以将安全性至关重要的功能与无需严格控制的功能相隔离。此外,它能够将应用程序整合到更少的电子控制单元(ECU),以便管理复杂性并降低成本。 ARM嵌入式营销副总裁Richard York表示:“面向大众市场的无人汽车将被赋予大幅增强的ECU计算能力和安全管理更复杂软件栈的能力。为此,Cortex-R52应运而生,借助管理程序实现软件隔离,从而保护重要的安
[嵌入式]
三星为汽车安全部署新思科技TestMAX XLBIST动态系统内测试解决方案
作为更广泛合作的一部分,合作目标是实现ASIL-D级设计安全进行功能安全和制造测试 新思科技TestMAX XLBIST解决方案通过克服阻碍传统自测试解决方案的硅问题,提供更高的故障覆盖率和更短的测试时间 新思科技TestMAX XLBIST是新思科技TestMAX产品系列的最新成员,该产品系列用于实现RTL-to-GDSII测试 新思科技 (Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)近日宣布,三星成功在其汽车集成电路上部署了新思科技TestMAX™ XLBIST解决方案,提供关键故障的动态系统内测试,以满足严苛的功能安全要求。汽车技术的加速发展意味着需要更多的汽车芯片来满足自动驾驶和高级驾驶辅助
[汽车电子]
汽车电子控制技术在汽车安全领域的应用
1.引言 随着近几年电子信息科学与技术的高速发展,智能电子技术已经由传统的家用电器领域向汽车智能控制领域衍进,大大提高了汽车舒适性,可操作性,安全性。自从1886年德国人卡尔·佛里特立奇·本茨发明了世界上第一辆三轮汽车开始,汽车安全与汽车发展便如影随形。当今社会汽车行驶安全性更是消费者最关心的问题。美国伟世通公司曾经做过一项调查,结果显示:汽车行驶安全位于客户对汽车要求的核心。大部分消费者认为,汽车安全性比汽车动力性、舒适性、经济性重要。关注汽车安全,不仅是为了司机和乘客,更为了道路上更多的人。本文将用浅显易懂的文字介绍车载智能电子控制技术对提高汽车安全性能主要控制技术的应用。 2.汽车电子防滑控制系统 汽车电子防滑控制主要
[嵌入式]
智能无线通信对推进汽车安全系统应用解决方案
   智能无线通信    智能无线通讯要求自动操作,即不需要使用者按任何按钮,系统可以自己检测或发送信号,100%独立,在不同的环境下可以自学习和自适应,在有噪音的环境下可以排除噪音正常的工作。   上述智能无线通讯系统有很多的要求,第一个要求是体积小、成本低,解决方案用一个智能的单片机来实现,单片机由数字和模拟前端组合成一个芯片;第二个要求是经济的双向通讯,基站命令用125KHz低频发送,高频响应,用低频发送成本逐渐降低;第三个要求是通讯距离在2米以上,其应答器有高度的输入灵敏度,在3毫伏左右;工作在有噪声的环境下,因为在一般环境下有很多的噪音干扰,所以在设计系统的时候要求有高度的灵敏度非常重要;此外就是消除天线的方向性,因为控
[单片机]
智能无线通信对推进<font color='red'>汽车安全</font>系统应用解决方案
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
