汽油车燃效堪比混合动力 马自达SKYACTIV技术全貌(三)
发布者:Qianfeng最新更新时间:2010-12-29 来源: 技术在线关键字:马自达  SKYACTIV 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  连续的车架笔直穿过
  SKYACTIV-Body借助比以往减轻了8%重量、而又提高了30%刚性的车体构造,使基本骨架在最大程度上保持了平直,而且,通过使各部位的骨架保持连续,从而保证了荷重尽可能由整个骨架来负担。340MPa以上高张力钢板的使用比率也从以往的40%扩大到了60%。
  图12为以往车体构造与SKYACTIV-Body进行的对比。举例来说,以往骨架的地板通道(Floor Tunnel)两侧的车架是在中间断开的,而前纵梁(Front Side Member)通往地板下的延长部分与后部车架是屈折后接合在一起的。
图12 基本骨架平直化了的SKYACTIVBody
通过减少屈折部位以及不连续部分,从而实现了轻量化。
  与此不同,新开发车体不仅使地板通道两侧的车架一直延续到后方,还使前纵梁通往地板下的延长部分以倾斜角度穿过,从而无需屈折即可接合在后部车架上。另外,上车体(Upper Body)方面,在车门开口部位的周围穿过连续的车架,而在中柱部分,则有与顶篷及地板连续的环状车架穿过。
  作为除此之外的特征性构造,包括可加强中央通道(Center Tunnel)的大型加强材料(图13)。实现了减小中央通道的开度、提高车体扭曲刚性的效果。
  如上所述,作为忠实于基本要求的构造,此次车体在努力减轻重量的同时还提高了刚性,而此次改进中也有考虑到底盘的部分。为了后悬挂系统的拖曳臂(Trailing Arm)的安装而在后车架上开了一个大孔,即属此类(图14)。
  马自达称,SKYACTIV-Chassis由新开发的前支柱悬挂系统(Front Strut Suspension)、转向系统以及后部多连杆悬挂系统(Rear Multi Link Suspension)构成,不仅比以往减轻了14%的重量,还提高了中低速区段的轻快感、高速区段的稳定感以及全部速度区段的舒适性。
  为此,后悬挂系统将拖曳臂的车体一侧安装点定在了较高位置(图15)。这样一来,能使轮胎越过突起物时的移动轨迹倾向后方,由此可减小传导到车体上的冲击,从而提高了乘坐舒适度。将拖曳臂在车体上的安装点定在较高位置,具有抑制制动时车体后部上扬的效果。
图13 大型的地板通道加强材料
为了地板通道大型化的需要,加强材料也实现了大型化,并促进了扭曲刚性的提高。
图14 后悬挂系统的拖曳臂安装部分
在车架上开出一个大孔,从而使拖曳臂的安装位置得以提高。
图15 后悬挂系统的构造
拖曳臂的前端向上方弯曲
  前悬挂系统方面,通过加大后倾角(Caster Angle)提高了高速行驶时的稳定感。马自达称,在此基础上,为了在中低速区段获得轻快的操控感,增加了电动助力转向系统(EPS)的助推量,同时实现了高速稳定感及中低速区段的轻快感。可实现上述性能的EPS方面,采用了新开发的立柱驱动式EPS(图16)。
  图16 电动助力转向系统转而采用立柱驱动式EPS
“Atenza”级车型也将从以往的齿条驱动式EPS,变更为可更有效地利用发动机室内空间的立柱驱动式EPS。
  在此之前,马自达采用立柱驱动式EPS的只有“德米欧”级车型。“Atenza”级车型一直采用齿条驱动式EPS,“Axela”级车型一直采用电动油压助力转向系统(EHPS)。这是因为,此前马自达认为,立柱驱动式EPS的性能不足以应用在高档车型上。然而,由于近年来其性能不断提高,因此,今后高档车型也将统一采用立柱驱动式EPS。
  另一方面,轻量化方面的改进也令人瞩目。马自达透露,底盘系统14%的轻量化相当于大约50kg,占马自达100kg的轻量化目标的一半。为了做到这一点,底盘也遵守了忠实于基本要求的设计。具体来说,在前后副车架上,扩大横跨左右的横梁(Member)的前后方向间距,尽量拉近与悬臂安装点之间的距离,以便毫无损失地接收到来自悬臂的力(图17)。
图17 新旧副车架的对比
SKYACTIV-Chassis缩短了悬臂安装位置与横梁(Cross Member)之间的距离,从而实现了不是靠弯曲、而是靠轴力来传导荷重。
关键字:马自达  SKYACTIV 引用地址:汽油车燃效堪比混合动力 马自达SKYACTIV技术全貌(三)
上一篇:汽油车燃效堪比混合动力 马自达SKYACTIV技术全貌(二)
下一篇:我国单节容量最大的电车固态锂电池试用成功
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 19:02
全新阿特玆造型酷似玛莎拉蒂,操控堪比宝马还仅售17万
    “十年之后还是朋友”,马自达6真正诠释了这句话的真谛。虽然目前SUV非常火热,各大车企新款SUV车型层出不穷,但是马自达6在低迷了两年之后,全新阿特玆的上市,又将掀起一股热潮。   阿特兹如同一致蓄势待发的猎豹,在捕捉猎物前的静态蓄势,静如处子,动如脱兔一般。前面进气格栅超级大,很霸气,马自达logo位于中间,份外好看。加上如同鸟儿展翅的镀铬条,非常的霸气,很出乎想象。   内饰部分,相信很多老款用户对阿特兹的内饰有所抱怨,毕竟魂动的外观配合中庸的内饰,实在是太不协调了。不过,在2017款中,我们不难看见阿特兹在内饰上重大的改变。在车内,新车中控台采用了全新设计,方向盘、仪表板等处运用了高档软性材质包裹。新车还在挡
[汽车电子]
斯巴鲁、丰田、马自达:将开发适应电动汽车时代的新型发动机
5 月 30 日消息,斯巴鲁、丰田汽车、马自达三家公司联合发布公告,宣布为实现碳中和,将分别开发适合电动化和碳中和追求的新型发动机。 据介绍,新型发动机将致力于实现与电机、电池等电驱动单元的最佳集成。除了通过发动机小型化来改变汽车的布局之外,还可通过使内燃机与各种碳中和 (CN) 燃料来实现发动机的碳中和。 新型发动机将不使用化石燃料,通过 e-fuel(IT之家注:合成燃料)、生物燃料、液态氢等多样化燃料来实现碳中和。由此,新型发动机也将为普及 CN 燃料作出贡献。 新型发动机的目标不仅仅是提高发动机个体的性能,更以结合电驱动单元为前提,力求实现发动机和电驱动单元在各自的优势领域发挥最佳功能。 此外,与传统发动机相比,在实现高效
[汽车电子]
斯巴鲁、丰田、<font color='red'>马自达</font>:将开发适应电动汽车时代的新型发动机
马自达发布“SKYACTIV”新一代技术平台
  10月20日, 马自达 汽车株式会社(以下简称“ 马自达 ”)发布了总称为“SKYACTIV”的新一代技术平台,包括核心的发动机、变速箱、车身、底盘技术等,预计将于2011年推出的产品上开始应用。而明年即将在日本上市的全新 马自达2 将率先搭载全系技术平台中的“SKYACTIV-G”引擎。 全新 马自达2 SKYACTIV-G汽油发动机 SKYACTIV-G 汽油引擎    马自达 所推出的这款全新SKYACTIV-G引擎是一款高效能直喷式汽油发动机,它的压缩比已达到了14.0。从目前来看,这台引擎的压缩比在目前的汽油引擎中已算是最高数据了,较高的压缩比将会使发动机的燃烧效率更好,同时还有良好的经济性及动力
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
