2011年三大热门电子技术话题探讨
发布者:烟雨江湖最新更新时间:2011-04-29 关键字:触摸  逆变器  光伏  电动汽车  充电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  2010年,有2个概念最值得人们探讨:“苹果”和“环保”。
  “苹果”概念:以iPhone为首的手机和以iPad为首的平板电脑这股“苹果”风,除了引爆便携式消费电子市场外,更是带动了触摸屏技术的迅猛发展。据行业分析师认为,触摸屏在电子设备的渗透率将分为前后两期:前期为20%-30%,后期将达到60%。2010年已经超越了30%的渗透率,2011年将是后期60%的发展之年。
  “环保”概念:随着我国经济持续高速发展,缺煤、缺电、缺油几乎同时出现,加上我国是能源消费大国,早在2002年,我国能源消费已位列全球第二,仅次于美国,时至2010年我国一次能源消费量达到了32.5亿吨标准煤,同比增长了6%,能源消费跃居全球之首。加之,近期发生的日本核泄漏事件,更是引发了人们对能源获取之道的重新审度。在全球能源紧缺的大环境下,清洁环保的太阳能光伏、风电等清洁能源将被加速,从而带动逆变器市场的发展;新能源汽车技术也在这样的大环境下异军突起,各种新型充电技术将搬上环保的舞台。
  在“苹果”和“环保”概念下,触摸技术、逆变器技术以及新型充电技术讨论将在延2011年继续延伸。本期半月谈将与大家一起探讨触摸屏在设计的时候需要注意哪些要点,如何提高光伏逆变器效率以及新型充电技术的技巧。
触摸技术
  触摸屏作为新型的输入设备,有利于电子产品小型化、操作简洁化、外观时尚化,触摸式按键使按键操作更加灵活方便,带动了触摸技术火速进入消费电子市场,目前个人数码产品和商用显示都纷纷采用了触摸技术。
  1)触摸屏工作原理和性能
  触摸屏系统包括触摸检测装置和触摸屏控制器。触摸检测装置安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接收后送触摸屏控制器;触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行,这就是其工作原理。触摸屏一般分为四大类:电阻式触摸屏、电容式触摸屏、红外线式触摸屏和表面声波触摸屏,每种触摸屏都有其独特的性
  2)电容式触摸设计要点
  目前市场上因为电容屏凭借其多点触控功能而得到广泛应用。电容触摸屏和电阻式触摸屏截然不同,电阻屏相对来说比较稳定、设计简单,那么在进行电容式触摸屏设计的时候需要注意哪些问题呢?当我们对触摸屏进行操作的时候,用指尖触摸,是不会有效的,因为电容触摸屏受到手指和触摸屏之间接触面积的影响,倘若增大手指与屏幕的接触面积,则可能会出现误操作,这就引出了良好用户接口的设计问题。所有的电子设备都需要考虑其ESD问题,对于配有触摸屏的移动设备,屏幕的增大带来耗能的曾大,耗能问题急需解决,还有诸如触摸屏本身的材质选取、触摸屏的各种电气参数……这些都是在设计中需要考虑的。
  3)电容式触摸解决方案
  触摸系统主要包括触摸屏、控制器、微处理器三部分,触摸屏作为输入系统,用于检测用户的操作,并形成电信号;控制器充当触摸屏和微处理器之间沟通的桥梁,内涵一个AD转换器件;微处理器是核心部件,负责运算。其中,控制器与触摸屏的触控点数目、精确度、相应时间、功耗、信噪比有关,好的技术方案可以在节省成本和使用资源上为触摸系统做出贡献,开发优化触摸系统的重点落到了控制器上。目前,市场上电容式触摸控制解决方案主要包括True Touch技术、mTouche技术和maXTouch技术,这些技术解决了在电容屏上使用触笔、缩短触摸系统的开发时间、触摸响应时间、精度等问题,同时也朝着小型化发展。
  4)  触摸屏接口设计案例分享
  触摸屏输入输出设备,由触摸屏、触摸屏控制器和微控制器三部分组成,要求精确、方便、准确的控制,其应用简化了人机交互过程,使得数据的显示和输入结合为一体,大大缩小了整个设备的体积。触摸屏附着在显示器的表面,与显示器配合使用,通过触摸产生模拟电信号,经过模数转换变为数字信号,并由微处理器计算得出触摸点的坐标,从而得到操作者的意图并执行。控制器的功能主要是在微处理器的控制下向触摸屏的两个方向分时施加电压,并将相应的电压信号传送给自身A/D转换器,在微处理器SPI口提供的同步时钟作用下将数字信号读入微处理器。微处理器则相当于人类的大脑,一切的数字信号控制均需要经过这个核心部件。
  激光治疗仪系统因为其特殊应用对系统的响应时间要求比较严格,通过对内部寄存器和算法的优化设置,可以提高复杂控制系统的响应时间。便携产品需要面对的挑战是续航时间,从超低功耗的趋势出发,提出了以零功耗Altera MAX IIZ CPLD逻辑器件对智能手机触摸屏接口的设计,并详细介绍了2D触摸传感器的原理及其设计,通过 MAX IIZ CPLD和AD7142 CDC触摸屏解码达到缩短响应时间、提高精确度和降低功耗等等。
高效率逆变器设计
  太阳能交流发电系统是由光伏组件、光伏控制器、蓄电池组和逆变器共同组成(如图1),,其中,逆变器是最重要的部分。逆变器是一种电源转换装置,其主要功能是将蓄电池的直流电逆变成交流电,图2表示了逆变器在太阳能交流发电系统中的作用。
  1)半导体功率器件的选择
  太阳能逆变器通过全桥电路,一般采用SPWM处理器经过调制、滤波、升压等,得到与照明负载频率、额定电压等相匹配的正弦交流电供终端用户使用。最高效率是太阳能逆变器的最重要指标,除了通过一个boost电路来对太阳能电池输入电压进行最大功率点跟踪,功率器件的加入以及正确选用,将会大大提高太阳能逆变器的效率。
  用于逆变器的功率器件主要有IGBT和MOSFET两种,其中IGBT导通压降具有非线性特性,可以使IGBT的导通压降不随着电流的增加而显著增加,其工作在50HZ的电网频段,MOSFET比IGBT工作在更高的开关频率,一般在16KHZ频段左右。在DC/AC升压变换器中,由升压二极管、升压晶体管和储能电感组成的电压变换电路,输入的脉冲经过放大器放大后驱动晶体管做开关动作,使得直流电压对电感进行充放电,此时,在电感的另一端就能得到交流电压。一般而言,在选择升压二极管时,必须考虑到反向恢复电流对升压开关的影响,因为这会导致额外的损耗,使用碳化硅二极管,可大大减少晶体管的开通损耗和二极管的关断损耗,还可减少电磁干扰。对于额定600V的升压开关,可采用超级结MOSFET,可降低单位面积的导通电阻。对于需要1200V功率开关的太阳能逆变器,IGBT是适当的选择。使用超级结MOSFET在输出变换器中,开关频率没有DC/AC变换器的高,处理由所有组变换器产生的电流总和时,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)将是最理想的器件。
  2)逆变器的拓扑结构设计
  逆变器的拓扑结构决定着整个太阳能并网发电系统的效率和成本,是影响系统经济可靠运行的关键因素,拓扑结构的选择和光伏逆变器额定输出功率有关:对于4kw以下的光伏逆变器,通常选用直流母线不超过500v,单相输出的拓扑结构,而大功率光伏逆变器需要使用更多的光伏电池组和三相逆变输出,最大直流母线电压会达到1000v,综合考虑开关速度,利用中心点箝位的拓扑结构,便可使用600v的器件取代1200v的器件,提高太阳能逆变器的效率。不管是单向还是三相光伏逆变器拓扑设计,其趋势都是朝着效率更高、无功功率补偿和双向变换模式发展,通过在原来的拓扑设计上适当的增加功率器件,可以使太阳能逆变器高效的运作。
电动汽车充电技术
  电动汽车早已成为世界车展上的一个焦点,其替代传统能源驱动技术无疑是未来行业发展的重点。对于一台电动汽车,蓄电池是其动力所在,充电是其不可缺少的行为,为适应当今社会快速发展的步伐,智能快速的充电方式成为了电动汽车充电技术的发展趋势。
  1)电动汽车的充电方式
  目前电动汽车充电方式有三种,即更换电池、快速充电、无线充电。
  更换电池实质是将新能源汽车动力电池环节市场化运营,有利于降低电动车的售价及减短充电时间,但是行业专业化高。快速充电是以较大电流在短时间内为电动汽车提供快速充电服务。增大充电电流,可以使电池极板上单位时间内恢复的活性物质增多,但是会减短电池的使用寿命。“无线充电”策略摆脱了线的束缚,其最流行的解决方案包括电磁感应和磁共振。
  2)电动汽车用充电电池及其充电技术
  电动汽车充电的载体是动力电池,在充电过程中,通过电化学反应把电能转化为化学能,缩短动力电池的充电时间和增加动力电池的充电容量是充电的关键技术。目前主要的电动汽车动力电池由铅酸电池、氢镍电池、锂离子电池三分天下。
  动力电池的性能由其物理结构决定,并决定着充电技术的选取。铅酸电池受环境的影响较大,温度等因素会对电池的SOC值影响较大,在变电流放电的情况下,脉冲分阶段恒流快速充电能够很好的适应铅酸电池的充电特点。氢镍电池在高温充电时,副反应氧析出反应会加速,使得电池内压升高,容易发生爆炸,可以通过调整配方工艺加以改善,提高高温下充电效率和安全性,其充电技术主要采取恒电流充电方式。锂离子电池目前是运用最多的动力电池,其性能与正极材料密切相关,锂钴氧化物和锂锰氧化物适宜锂离子的脱嵌,成本低廉、无污染以及耐过充性和热安全性更好,对充电过程中的保护要求相对较低,适宜作为正极材料。动力电池的性能和寿命不仅与自身的参数有关,充电方式、充电结束电压、充放电电流等充电过程中的因素也会对其造成一定的影响,需要根据各种因素对动力电池的充电技术进行选取。
  3)超级电容在快速充电中的应用
  超级电容器是介于电容器和电池之间的储能器件,它既具有电容器可以快速充放电的特点,又具有电化学电池的储能机理,凭借其容量大、功率密度大、使用寿命长、安全性强和对环境没有污染等特性,成为了电动汽车动力开发的重要方向之一。其在启动、加速和上坡行驶作业时可提供瞬时大功率,并在汽车制动时回收能源加以利用,最重要的是超级电容器可以实现快速充电,对电动汽车实现续航具有重大意义。
  4)电池管理系统在电动汽车充电过程的作用
  电池管理系统与电动汽车的动力电池紧密结合在一起,对电池的电压、电流、温度等参数进行时刻检测,同时还进行着多种智能管理:漏电检测、热管理、电池均衡管理、报警提醒……其中最重要的是它在电动汽车充电过程中发挥着保护电路与调节最优充电的作用。在充电过程中,电池可接受的充电电流是有限的,且会随着充电时间呈指数规律下降,甚至会出现过充电现象,对电池造成损伤。电池管理系统可以时刻检测电池的各项参数,并根据参数自动调节充电电流的大小,提高电池的充电效率,保证了汽车系统的安全。
关键字:触摸  逆变器  光伏  电动汽车  充电 引用地址:2011年三大热门电子技术话题探讨
上一篇:国产汽车电子基础软件破局 推进应用是关键
下一篇:发展中国汽车电子产业也要“软”“硬”兼施
推荐阅读最新更新时间:2024-12-17 15:50
IV最高等级认证!正泰电源320/350kW逆变器组串IV诊断获鉴衡最高等级认证!
近日,正泰电源320/350kW逆变器的“组串I-V扫描与智能诊断系统”通过了鉴衡CGC/GF 180:2020A《光伏组串I-V扫描与智能诊断评价技术规范》测试。 众所周知,光伏电站故障源点多面广、复杂多样,其管理和维护都是不小的挑战,正泰电源此次推出的“组串I-V扫描与智能诊断系统”,能通过逆变器捕获的组串支路的电压和电流数据,结合大数据的深度挖掘与智能诊断算法的精密分析,实现对故障组串的精准定位,并自动生成故障诊断报告,极大的提高了故障检测的效率和精确度,保障电站平稳运行。 经过全面、严格的评审与验证,正泰电源光伏组串I-V扫描与故障诊断系统的测量仪表精度、扫描精度达标率、异常组串识全率、异常组串重现率、故障诊断准确率等各
[新能源]
2019诺贝尔化学奖给了锂电池,他们创造了一个可充电的世界
10月9日,瑞典皇家科学院宣布,将2019年诺贝尔化学奖授予德州大学奥斯汀分校教授John B.Goodenough,纽约州立大学宾汉姆顿分校教授M.Stanley Whittingham,以及日本名城大学教授吉野彰,以表彰他们“在发明锂电池过程中做出的贡献”。    他们创造了一个可充电的世界 2019年度诺贝尔化学奖奖励锂电池的发明。这种轻巧,可充电且性能强劲的电池今天早已进入寻常百姓家,被每一部手机,笔记本和其他电子设备所使用。它还能用于存储太阳能和风能,从而让构建一个零化石燃料使用的社会成为可能。    锂电池被全球范围被被广泛用于为便携式电子设备提供电力,方面我们通讯,工作,开展研究,听音
[电源管理]
2019诺贝尔化学奖给了锂电池,他们创造了一个可<font color='red'>充电</font>的世界
促进电动汽车电池回收的五种策略
美国能源部- 橡树岭国家实验室( ORNL)的电池回收装置   锂离子电池对于通过电动汽车实现交通脱碳,以及通过储能电池建立有弹性的可再生能源电网至关重要。与电动汽车相比,电网储能行业在锂离子电池市场中所占的比例要小得多,但它也有责任确保电池以负责任和可持续的方式生产,然后在寿命结束时进行有效的再循环。   可再生能源电网的几乎每个部分都可以是循环的,在再生循环中,所有输出都能够作为输入循环回去。如果电池中有价值的金属得到回收和再利用,电池在其整个
[新能源]
宁德电动汽车推新技术 充电10分钟可跑300公里
充电10分钟,可跑300公里的电动汽车,市民是否想购买?宁德时代新能源科技股份有限公司计划年底前将该项技术推向市场,在其致力打造“一业为主、上下游配套”的新能源千亿产业集群的进程中,解决电动汽车便捷性不够的问题是其需要克服的一大挑战。 争取2020年电动汽车价格低于传统燃油车 “宁德市场空间足够大,能够承受千亿产业链生产需求。”在记者日前的采访中,宁德时代新能源科技股份有限公司总裁黄世霖分析,电动汽车的发展已成为不可抵挡的趋势,但目前仍面临成本高、便捷性不够,以及客户在可靠性、安全性方面存有疑虑等三大挑战。 黄世霖表示,宁德时代将努力降低生产成本,争取到2020年实现电动汽车价格与传统燃油车不相上下,甚至更低。在提高便捷性方面
[汽车电子]
微软Lumia 850渲染图流出:充电接口在顶部
    10月份微软推出了搭载Win 10系统的Lumia 950和950 XL,以及一款入门机型Lumia 550,但传闻中的Lumia 850却并未亮相。现在据外媒报道,微软正在研发Lumia 850,推特爆料大神@Onleaks泄露了其多张渲染图,暗示该机可能真实存在。 微软Lumia 850渲染图   根据图片,Lumia 850采用了金属中框,背部logo相当醒目,同时摄像头依旧突出,但整个外观非常简洁。最值得一提的改变是,Lumia 850的充电插口被放在了机身顶部,底部则改成了耳机孔,虽然这种设计很独特,但跟当下大家使用手机的习惯有些相违背,不知充电会不会不方便? 微软Lumia 850渲染图
[手机便携]
松下小型充电电池产能被特斯拉占满 韩国厂商趁机扩产抢单
Samsung SDI是小型充电电池(secondary battery)的霸主,近来充电电池的需求日增,强敌Panasonic又为了供应特斯拉需求,忙到焦头烂额、无暇他顾。据传Samsung SDI斥资3,000亿韩圜扩产小型电池,以巩固龙头地位。 BusinessKorea 1日报导,业界消息指出,Samsung SDI位于韩国天安市(Cheonan)的小型充电电池工厂开始动工扩产,外界估计投资额高达2,000~3,000亿韩圜(1.8亿美元~2.7亿美元)。主要增产近来炙手可热的圆柱型电池。 小型充电电池的买气日增,研调机构B3估计,电动工具、电动汽车、智能手机等需求加持下,今年小型电池需求将提高13%、至72亿组。
[半导体设计/制造]
新大洋知豆纯电动汽车 百里耗电仅4元
    3月29日,第十三届中国北方国际自行车电动车展览会在天津梅江国际会展中心举办,山东新大洋电动车有限公司携旗下精品纯电动微车——知豆重磅登常在万众瞩目的大舞台中,新大洋知豆以BMS、VMS、电动车专用直流无刷永磁电机电控系统等领先技术,以及“微行风尚、灵动生活”的品牌理念,为人们描绘了微型纯电动车的未来生活蓝图。     据了解,新大洋集团自2003年开始规划电动车研制方案,公司汇集了一支一流的产品规划与研发设计专家团队,以理念先行、全球资源整合、国际化标准同步、商业模式创新等为原则,实现了从产品开发理念、产品设计制造到市场推广的全方位创新,开发出全球首款“轻量化车身”和“电动车专用底盘”。   在整车设计上,新大洋
[汽车电子]
坚持可持续发展方向 莱姆电子深耕太阳能光伏市场
中国北京,2018年5月31日- 近日,全球电量传感器先导者和46年电量测量解决方案专家莱姆电子亮相2018年第十二届国际太阳能光伏及智慧能源(上海)展览会(以下简称SNEC)。这是自2011年首次参展以来,莱姆中国持续第八年参展国际太阳能(SNEC)展览会,彰显了莱姆电子对中国社会可持续发展的承诺,暨深耕太阳能光伏市场,持续为中国无污染、可再生和高效率的绿色能源市场提供专业的电量测量产品与解决方案的承诺。 莱姆在SNEC现场的展台 在本届SNEC展会上,莱姆电子一如既往的带来了它的新品LXS, LXSR,LES,LESR,LKSR和LPSR, 这些新品将霍尔效应技术推向新的极限。与此同时,莱姆电子在这次展览上,为
[电源管理]
坚持可持续发展方向 莱姆电子深耕太阳能<font color='red'>光伏</font>市场
小广播
最新汽车电子文章
