低成本、通用的SOT-23超小型表贴封装十分适合空间要求严苛的紧凑型设计
2012年3月,明尼阿波利斯讯——霍尼韦尔(纽约证券交易所代码:HON)正在丰富线性霍尔效应传感器集成电路(IC)产品线——在原有的SS49E和SS59ET系列低成本线性霍尔效应传感器基础上,霍尼韦尔现又推出新的SS39ET。
随着SS39ET的推出,霍尼韦尔线性霍尔效应产品系列现已囊括三种采用不同引脚配置的封装形式:
• SS39ET:超小型SOT-23表贴封装(卷盘式)
• SS49E:扁平TO-92封装(大封装,每袋1000个),SS49E-T2(直引脚)和SS49E-T3(青蛙型引脚)
• SS59ET:小型SOT-89B表贴封装(卷盘式)
“新的SS39ET系列推出后,客户可以根据需求选择合适的封装样式和尺寸,”霍尼韦尔传感与控制部全球产品高级营销经理Josh Edberg表示:“SS39ET采用SOT-23超小型封装,在PCB上占用空间更少,这样客户在应用时的设计灵活性更大,且更为节省成本。”
SS39ET系列产品用于监控永磁或电磁铁所产生的磁场;所有封装以卷带形式供应,可实现自动化、低成本组装;能够针对N极和S极进行响应;可采用低至2.7 V的电压供电。
SS39ET系列产品采用-40 °C至100 °C [-40 °F至212 °F]的宽温范围,适用于许多环境;使用热平衡集成电路,可保证在整个工作温度范围内稳定运行;采用薄膜电阻,精度更高,且输出稳定;能效出色——在5 Vdc和2.7 Vdc至6.5 Vdc电源电压下的耗电仅为6 mA,具有极高的电路设计灵活性。
SS39ET系列产品的潜在工业应用包括:
• 智能远程公用事业计量仪表中的防盗检测
• 电机负载监控与电流检测
• 重型设备和家用电器中的泵位置检测
• 简单的直线位移或角位移检测
• 电动自行车和滑板车中的调速转把/油门位置检测
• 家用电器中的电流检测
• 工具和家用电器中的调速开关
• 安全、安防、楼宇门禁控制系统中的磁译码器
SS39ET系列产品的潜在医疗应用包括:
• 输液泵中的位置检测
关键字:霍尔 霍尼韦尔
引用地址:
霍尼韦尔推出线性霍尔效应磁性位置传感器集成电路
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 18:31
兼容SS460,双极锁存霍尔开关AH402F用于咖啡机流量计
咖啡机内部结构主要由水箱、水泵、热水器、磨豆器、咖啡粉仓、过滤器、咖啡杯等组成部分。其中水泵是咖啡机的心脏,其主要功能是将水从水箱输送到过滤器篮中,除此之外,要对水量进行控制。 要实现流量控制,只需在咖啡机里安装一个霍尔流量计,霍尔流量计内有两极磁铁和叶轮,顶部有霍尔元件,工作原理是,利用霍尔效应,把带有两极磁铁的叶轮置于垂直于磁场中,通过叶轮转动产生的GS值转换成脉冲信号输出。而咖啡机控制器会从流量计输出的脉冲信号来判断液体的流量变化,以此达到控制流量的目的。 AH402F是一款双极锁存霍尔开关传感器,采用高压Bipolar工艺制成,该芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路
[嵌入式]
基于霍尔传感器的高精度测速电路设计
摘要:设计宽范围高精度测速电路;通过对三种常用转速测量方法的分析比较。确定采用M法与M/T法相结合的方法测速,从理论上保证测速的宽范围和高精度;电路设计中为了简单,快速,准确的测速,两种测速方法之间采用硬件切换电路完成。克服了软件切换因工作量大而导致的实时控制变差的缺陷:采用片外计数器8253弥补了8051硬件资源短缺的不足,利用霍尔元件完成转速到旋转脉冲的转换。实现了低成本,高性能。 0 引言 在高铁,地铁蓬勃发展的今天,为保证列车安全运行,对列车的运行控制提出了更高的要求。要想安全的控制高速运行的列车,必需精准的检测列车运行的实时速度。 1测速方法的比较 检测列车运行速度可采取多种方法。其中轮轴转速的检测是检测
[单片机]
Allegro推出无芯霍尔效应电流传感器,可降低系统BOM
运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出一款新型无芯霍尔效应电流传感器ACS37610,这款产品可理想用于要求苛刻的汽车和工业等系统,具有更高的准确性和灵敏度,并可提供高级故障检测功能以及用户可编程性。 该新型电流传感器ACS37610与ACS37612一起,成为业界第一个真正无芯霍尔传感解决方案系列,能够测量流经汇流排或PCB迹线的100A至4000A以上电流,典型精度为1%,且无需外部集磁器或U-形磁屏蔽。这些创新解决方案使系统设计人员能够提高效率和功率密度,同时降低系统复杂性、BOM成本、占位面积和重量。 Allegro电流传感
[传感器]
更高效更长寿,Allegro推出微功率霍尔效应开关系列APS11700/760
Allegro宣布推出微功率霍尔效应开关系列APS11700/760,这些产品专为环境恶劣的工业和汽车市场中电池供电应用而设计,在直接由汽车电池或其他未经调节的电源供电时,这些IC的自动电源管理能够使平均电源电流低至6μA。新产品的电源管理在后台进行,对主机系统透明,可以用来直接升级现有的霍尔效应开关,或替代机械微型开关及磁簧开关(reed switches)等。 Allegro位置传感器IC产品线总监Jim Judkins解释道:“APS11700/760具有独特的可靠性和超低功耗,能够可靠地替换干簧管或者微型开关,乃至直接使用电池供电地功耗敏感应用。” 这些单片器件集成有标准霍尔板或垂直霍尔元件、小信号放大器、斩
[传感器]
比利时微电子研究中心与霍尔斯特中心针对穿戴式健康应用
比利时鲁汶与荷兰安多芬-2016 年 10 月 4 日- 作为奈米电子与数字科技领域领先全世界的研发中心,比利时微电子研究中心与霍尔斯特中心 (Holst Centre,由 imec 与 TNO 共同创立) 于今日发布一款整合为系统单芯片 (SoC) 的全新传感器中枢系统,预计可用于多种穿戴式健康装置与应用。此款 SoC 芯片在单一芯片中,整合了目前为止数量最多的模拟式生医接口,并结合电路板上数字讯号处理、高传真度运作,以及使用单一电池便可维持多日监控等各项能力。这款全新 SoC 芯片由于尺寸甚为精巧,可轻松整合进许多创新设计,为用户带来最大程度的舒适。此款全新的 SoC 芯片能够带动医护界的变革,使现今主要使用的治疗方法更偏向预防
[医疗电子]
霍尼韦尔看重武汉光谷,总部项目已正式落户
近日,霍尼韦尔新兴市场中国总部项目正式落户武汉光谷,全资子公司霍盛工业科技有限公司已注册成立。这是今年以来,首家在光谷设立独立法人公司的世界 500 强企业。 据悉,霍尼韦尔新兴市场中国总部项目,计划围绕其在中国的智能建筑科技、特性材料和技术、安全与生产力解决方案三大主要业务,针对相关产品(消防报警系统、工控仪器、传感器、检测器、高性能纤维产品、打印和扫描设备、工作流软件等),开展研发、销售、市场、以及客户管理等工作。 今年 1 月 20 日,霍尼韦尔与东湖高新区在武汉完成了霍尼韦尔新兴市场中国总部项目签约。3 月 21 日,霍尼韦尔在东湖高新区注册成立了独立法人实体公司——霍盛工业科技有限责任公司,作为霍尼韦尔新兴市场
[嵌入式]
霍尔磁敏传感器的原理及应用
1引言 由霍尔效应的原理知,霍尔电势的大小取决于: Rh为霍尔常数,它与半导体材质有关;IC为霍尔元件的偏置电流;B为磁场强度;d为半导体材料的厚度。 对于一个给定的霍尔器件,Vh将完全取决于被测的磁场强度B。 一个霍尔元件一般有四个引出端子,其中两根是霍尔元件的偏置电流IC的输入端,另两根是霍尔电压的输出端。如果两输出端构成外回路,就会产生霍尔电流。一般地说,偏置电流的设定通常由外部的基准电压源给出;若精度要求高,则基准电压源均用恒流源取代。为了达到高的灵敏度,有的霍尔元件的传感面上装有高导磁系数的坡莫合金;这类传感器的霍尔电势较大,但在0.05T左右出现饱和,仅适用在低量限、小量程下使用。 近年来,由于半导体技术的飞
[工业控制]
Allegro MicroSystems 公司发布新型用户可编程线性霍尔效应传感器 IC
Allegro MicroSystems 公司推出带脉宽调制输出的新型用户可编程线性霍尔效应传感器 IC。A1356 是一款具有极高载波频率(2 kHz)的装置,它进一步完善了 Allegro 现有的带脉宽调制输出的线性装置系列。该装置主要针对汽车市场的档位检测、拨叉、离合器和空档应用,以及工业市场的关键应用。 A1356 是一款带脉宽调制 (PWM) 集电极开路输出的高精度用户可编程线性霍尔效应传感器。PWM 输出信号的占空比 (DC)(信号频率:2 kHz)与施加的磁场成正比例。A1356 装置能通过其内置霍尔传感器元件将模拟信号转换为数字编码 PWM 输出信号。数字编码 PWM 输出的耦合抗扰性远远超出了模拟输出信
[传感器]
