爱信精机公司推出经济型电动冷却泵
发布者:sclibin最新更新时间:2012-09-04 来源: 盖世汽车网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    爱信精机公司最近发明了一款更小、更便宜的电动冷却泵。汽车一般都使用机械水冷却泵,其水冷系的水流速度取决于发动机的转速。而电动冷却泵能够提升发动机的燃油经济性,以及缓解日益严重的可燃物排放导致的环境问题。
    可燃物排放是人们对柴油汽车非常关注的一个指标,主要原因是其对环境造成的影响。控制发动机冷却系统的水流量是一个减少可燃物排放的有效手段。
    在机械泵相同的位置采用一个电动泵代替它,关键的难题在于如果要使电动泵能够达到机械泵工作效率,电动泵的体积往往要比机械泵更大一些。
    爱信精机公司尝试了多种方法增加电动泵的工作效率,也就意味着能够减小电动泵的体积。主要通过3个方面达到要求:
    1 提升冷却泵效率
    优化叶轮的形状能够提升冷却泵的工作效率。除此以外,泵和发动机之间的互相作用也是提升工作效率的因素。
    2 简化组成部件
    机械冷却泵通过一个与发动机相接的泵轮传递动力。通过一根轴与泵轮相连,发动机曲柄的旋转通过这根轴驱动冷却泵的运作。轴上采用机械密封件进行密封,防止水渗漏。电动冷却泵则是直接由发动机驱动,所以不需要另外的密封件。外面由一层树脂包裹,防止电动机部分生锈。
    3 减少成本
    采用便宜的印刷板能够降低成本。这样的材料耐热性虽然会下降,但经过优化的电动泵能够减少产生的热量,采用铝合金外壳作为一个散热装置,则进一步降低了印刷板所需的耐热性标准。
引用地址:爱信精机公司推出经济型电动冷却泵
上一篇:美研究称石墨烯纸可大大缩短锂电池充放电时间
下一篇:究竟有何不同 丰田/本田混动系统解析
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
