三菱汽车2012年9月公开了插电混合动力车(PHEV )“欧蓝德PHEV”的混合动力系统(图1)。欧蓝德PHEV计划于2013年初在日本上市。之后将在欧洲及北美推出。
外观。从分解样车的一侧拍摄的照片。
混合动力系统由排量2.0L的汽油发动机、发电机及两个马达构成。虽然可将发动机的动力传输至车轮,但平时只靠用发动机发电的马达来行驶。与已上市的其他公司的PHEV比较时,相比重视发动机驱动力的丰田“普锐斯PHV”,更接近于以马达为主的美国通用汽车的“雪佛莱Volt”,可以说是“增程发动机型纯电动汽车”。
在前方配备发动机兼发动机和马达,在后方配备另一个马达(图2)。其特点之一是:由于前后各配备一个逆变器,因此只靠前部的部件即可形成混合动力。将来“设想制造只使用前部系统的派生车型”(三菱汽车董事、开发统括部部长中尾龙吾)。
图2:使用发电机和两个马达的混合动力系统
在前部配备发电机和一个马达,在后部配备另一个马达。后部与i-MiEV的马达基本相同。在地板下方配备锂离子充电电池组。
从前部的构成来看,驱动轴与发电机兼发动机以及马达直接连接(图3)。同时在发动机与驱动轴之间设置离合器。而后部的马达也与驱动轴直接连接。
图3:混合系统的构成
从前部看,将驱动轴与发电机兼发动机和马达直接连接。在发动机和驱动轴之间设置离合器。
平时用离合器断开发动机与驱动轴,将发动机专门用于发电。并利用与驱动轴直接连接的前后马达的动力来行驶。当遇到上坡路以及高速行驶中加速等需要大驱动力时则连接离合器,将发动机的动力传输给驱动轴。
发电机和两个马达由明电舍制造,发电机的输出功率为70kW。前马达的最高输出功率为60kW,最大扭矩为137N·m,而后马达为60kW和195N·m。
前马达的扭矩比后马达小是因为前部空间狭小。新型PHEV的后马达基本直接沿用“i-MiEV”的产品。虽然前部也是如此,但由于是以汽油车为原型,因此需要在变速箱的空间内收放发电机和马达。因此,为了减小前马达,降低了扭矩。
在地板下方配备Lithium Energy Japan制造的锂离子充电电池。电力容量为12kWh,电压约为300V。充满电能够以纯电动汽车模式行驶55km以上。混合动力系统的重量约270kg,电池约占一半。另外还配备有通过车载插座由电池向外部装置供电的功能。
- MC34SB0410全集成四阀片控制器系统典型应用电路
- 【浙江理工电赛】LED闪光灯电源(H题)
- EVAL-AD5676RSDZ,用于评估 AD5676R 八通道、16 位 nanoDAC+ 的评估板
- LTC1747、12 位、80Msps 低噪声模数转换器的典型应用
- LTC3424EMS 单节电池至 1.8V/300mA 升压转换器的典型应用电路
- MCP1501T-25E/RW 2.500V 负参考电压的典型应用电路
- LTC3588EMSE-1 3.3V 压电能量收集器为麦克风供电的典型应用电路
- 电磁循迹智能车-699720A
- EVAL-AD7143-1EBZ,评估板允许用户评估用于电容式触摸传感器的 AD7143-1 可编程控制器的特性
- 电源220V转12V-5V
