新型EV锂电池 1万次循环后容量保持85%
发布者:asd999ddd最新更新时间:2013-08-09 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
德国推出循环寿命超高的EV锂电池
    德国太阳能和氢能研究所近日开发出一款可用于电动汽车的高循环寿命锂电池,这款锂电池的功率密度为1,100瓦/千克。
    研究者基于18650型电池制作出了新型锂电池的样本,有心人可能会发现,特斯拉Model S车中使用的也是18650电池。新的锂电池技术还为各大制造商提供了制造大尺寸和棱柱状电池单元的基础。
    在实验中,新锂电池在2C放电率条件下,经过10,000次充放电循环后,其容量还能保持原始容量的85%以上。这项特性将非常适合电动汽车应用,汽车用锂电池要求在工作10年后容量值不低于原来的80%。
    研究者指出,锂电池电极的制造基于一系列复杂的过程,同时受到多种因素的影响,电极尺寸调整到合适的大小能够大幅度地提升电化学性能和电池能量密度。研究表明,LiNi0.8Co0.15Al0.05O2电极材料中,电极厚度、压实度、导电剂类型和混合比对电化学性能有很大影响,特别是在高放电比率环境下。
德国推出循环寿命超高的EV锂电池
新型锂电池研究室
    当金属成为阳离子进入溶液以及溶液中的金属离子沉积到金属表面的速度相等时,反应达到动态平衡,亦即正逆过程的物质迁移和电荷运送速度都相同,即正逆过程的物质迁移和电荷运送速度都相同,即该电极上具有一个恒定的电位值。此时电极反应正逆过程的电荷和物质都达到了平衡。
    新的电极必须经过调整才能达到平衡状态,否则将会引起过多的锂离子在电极表面发生沉积。而阳极的尺寸也会因此增大以避免锂离子沉积。当电极上粒子尺寸过大时,会导致电池能量密度的损失。
    下一阶段,研究人员将进行大型棱柱锂电池的开发工作。
引用地址:新型EV锂电池 1万次循环后容量保持85%
上一篇:燃料电池VS锂电池 性能优劣对比
下一篇:丰田燃料电池车2015年续航里程可达480千米
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
