电装面向4m车距列队行驶的车辆控制系统用途,开发出了白线识别传感器的防雨技术,并在日本第30届“传感器及微机械与应用系统”研讨会(2013年11月5~7日于日本宫城县仙台市举行,由日本电气学会传感器及微机械部门主办)上发表(演讲编号:5PM1-B-5)。
电装目前正在日本新能源及产业技术综合开发机构(NEDO)的能源ITS推进业务——“面向协调行驶(自动驾驶)的研究开发”项目中,开发卡车等商用车辆的列队行驶技术(参阅本站报道)。如果将车间距保持在4m、使4辆车以80km/h的速度列队行驶,燃耗便可削减15%。这是因为后面的车辆受到的空气阻力会减少。
LDIR为电装开发的红外线激光雷达。图片摘自电装的演讲
这项研究开发的目的是,不在路旁设置设备即可实现车辆控制系统,通过白线识别技术来指定确定车辆的位置。要想准确识别白线,必须开发能在有雾或降雨等视野差的条件下提高识别率的技术。
此次电装介绍了可在降雨条件下提高识别率的算法。白线识别使用红外线激光雷达。从车辆上部朝下安装雷达,向路面照射红外线激光,通过反射光来识别白线。下雨时道路会没入水中,难以区分白线部分与无白线部分(通常为柏油路面)的反射光。另外,下落中的雨滴也会反射激光,这些反射光与来自白线的反射光也很难区分。
电装的试验结果表明,如果道路没入水中的深度在50mm以内,只要适当设定红外线激光雷达的角度,便可准确识别白线。不过,这时仍存在雨滴的影响。因此,为了去除雨滴反射光的影响,降雨时,在反射光波形的数据中从过去的6个数据样本中选取最小值(视为非雨滴反射光的数据),并根据由这些最小值合成的波形来推断白线位置。顺便一提,从过去的6个数据中选取最小值是通过实验确定的。这样一来,便可使白线与柏油路面间的反射强度差达到与晴天时相同的程度(>2dB)。
上一篇:天合传感器改善交叉路口安全性
下一篇:电装开发出白线识别传感器防雨技术
- LF120ABDT-TR 12V 多路低压降稳压器电源的典型应用,带 ON/OFF 拨动开关
- LTC4162IUFD-FADM 9V 至 35V 2 节 3.2A 充电器的典型应用,具有 PowerPath 和 2A 输入限制
- OP282GSZ-REEL低功耗、高速JFET运算放大器典型应用电路
- 用于微处理器复位电路的 NCP300LSN34T1 3.4V 电压检测器的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 CS8147 的参考设计
- AD8627AKSZ-REEL精密放大器的典型应用电路,用于显示直流误差的光电二极管模型
- 使用 MikroElektronika 的 DS2482 的参考设计
- 【RA】基于瑞萨MCU的水墨屏设计
- SEPIC A8509 高效 4 通道 WLED 驱动器的典型应用
- 萝莉遥控器3代 万能遥控器主板
