Tesla的电池热管理系统
在之前各大媒体公布的消息中,我们得知Tesla是有一套专门的液体循环温度管理系统围绕着每一节单体电池的,但其具体构造,却始终未能见到。有媒体在报道中是这么说的“据Tesla专利说明介绍,隔离板内部的水可以是静态的也可以是流动的,可以直接存储在隔离板内部管腔,也可以被装到特定的水袋中。如果是流动状态,可以与电池组的冷却系统连接在一起,也可以自建循环系统。”
游侠汽车拆解的车型是Model S 85型,并未选配寒冷气候套装。在工程师的介绍下,我们终于看到了Tesla热管理系统的内部构造。
(上图中的电池组外壳部分已经被游侠汽车暴力拆解,部分电池被取出)
通过暴力拆解,使我们终于看到了电池组内部的构造。在锂电池组内部,灌注水乙二醇的导热铝管呈S形状环绕。图中左右两侧的接口为水乙二醇液体的循环接口,在铝管外还包裹着一层橘黄色的绝缘胶带。为防止绝缘胶带意外破裂,导致铝管与锂电池外壳接触造成短路,Tesla在铝管外部还加了一层绝缘胶进行隔离。在其他没有铝管通过的电池之间,也使用了一层绝缘胶进行隔离。
在我第一眼看到Tesla的电池做这么多层的绝缘隔离时,我还是非常惊讶的。想了一下才明白过来,Tesla使用的18650锂电池是定制的,不像我们平时看到的锂电池一样有一层绝缘外衣,其裸露在外的电池外壳都是电池负极,一旦外壳被导体连上,就可能造成短路,严重时甚至会发生起火事故,其后果将不堪设想。
所以Tesla在电池组内部做的多层绝缘防护还是非常必要的,从目前看到设计结构来说Tesla的防护措施是值得信赖的。
(未拆解的锂电池组细节图)
不会流动的“冷却液”?
在拆解完Tesla之后,游侠汽车的小伙伴告诉了我一个令人非常惊讶的消息,Tesla散热铝管内的“冷却液”并不会流动!
当我听到这个消息的时候,第一反应是震惊,Tesla费了这么大的周折把铝管弄到电池中间去,却只是包裹着电池,其中的“冷却液”不会流动?这就是世界上最先进的汽车锂电池热管理方案吗?
带着震惊和疑问,我仔仔细细的检查了散热铝管的每一部分,很遗憾,我没有发现任何类似泵和温度控制的器件。Tesla电池的“冷却液”就是不会主动流动的。
我眼前摆放的这套目前世界上最先进的汽车锂电池热管理方案,着实让我震惊了一下。但既然Tesla这么做了,那就一定有他的道理。
(锂电池工作液体接口)
那包裹着电池的水乙二醇“冷却液”究竟是做什么用的呢?
带着疑问我查阅了一些相关资料,又和游侠汽车的小伙伴进行了一下交流。我们得出的结论是,“冷却液”是用来保持电池的温度一致性的。由于Tesla电池的密集摆放,中心区域聚集的热量相比周边必然会多很多,若是没有铝管传递热量来保持电池温度的一致性,必将造成各单体电池之间的温度不均衡,最终会影响电池性能的一致性及电池荷电状态(SOC)估计的准确性,从而影响到电动车的系统控制。
虽然Tesla使用的是电池一致性极高的18650钴酸锂锂电池。对于这种电池坊间甚至戏称“你买了同一批次的18650锂电池,若是仪器检测出电池性能不一致,你首先要怀疑是不是你的仪器出问题了?”
但是即便Tesla使用的是一致性如此高的电池,也无法保证电池在实际工作中的一致性。因为电池在不同温度下的热耗率(每产生1kW·h的电能所消耗的热量)是不一样的,这是由于电池内部的化学反应与温度是密切相关的。如果电池在绝热或者高温等热传递不充分的内部环境中运行,电池温度将会显著上升,从而导致电池组内部形成“热点”,最终可能产生热失控。
而电池一致性一旦出现问题,对于整个电池组的寿命将会产生很大的影响。所以Tesla使用了高传热效率的铝管和高比热容的液体冷却方案来保持电池温度的一致性,这样做不仅是出于安全,对电动车的续航也是至关重要的。
据称Tesla使用的电池热管理系统可以将一块电池组内各单体电池的温度差异控制在±2℃以内。在2013年6月的一份报告中显示,在行驶10万英里后Tesla Roadster的电池组容量仍能维持在初始容量的80%-85%,而且电池容量的衰减只与行驶里程数明显相关,与环境温度和车龄的关系不明显。可见Tesla对电池衰减的良好控制,离不开电池热管理系统的有力支撑。
(锂电池组工作液体接口及工作液体灌注接口)
据相关资料显示,Tesla铝管内的工作液体配方是由50%的水和50%的乙二醇组成的。这是为了避免在低温环境下工作液体结冰的情况发生。上图中从管道中流出的绿色液体就是Tesla的工作液体。
Tesla的“冷却液”到底会不会流动?
在Tesla的专利中指出“隔离板内部的水可以是静态的也可以是流动的”。
虽然那份专利是在很早以前提交的,但是关于电池工作液体(冷却液)循环部分还是有些地方值得思考的。我们看到的这款Model S采用的是被动式的温度管理系统,设施比较简单,相对成本也较低。那Tesla是不是也有一套主动的温度管理系统呢?这么做虽然会附加一些的功率元件,但是让汽车内的工作液体流动起来,其整体热管理系统将会更加的有效。
对此游侠汽车的小伙伴提出了新的猜测,若是选购寒冷气候套装,温度管理模块会不会使用主动式的呢?
我们猜测使用主动式的温度管理系统,只需要在现有的电池温度控制模块中加入一个泵和工作液体加热装置,就可以使脆弱的锂电池在极寒环境下保证良好的工作温度。
但是具体是否如此,我们就不得而知了,期待有大神再次拆解带有寒冷套件的Tesla,向我们揭秘Tesla在极寒环境下的电池保温系统。如果官方愿意向我们公布其内部构造,我们也非常愿意对此进行深入的报道。
- AD8602DRZ放大器光电二极管电路典型应用
- L7806C 功率 AM 调制器的典型应用(单位电压增益,IO = 0.5)
- LTC1514 的典型应用 - 具有低电池电量比较器的升压/降压开关电容器 DC/DC 转换器
- LTM4630EY 2 相、1.5V、36A 输出 DC/DC 稳压器的典型应用电路
- STEVAL-ISV012V1,使用 L6924D 高达 5 W 太阳能电池充电器的演示板,用于单节锂离子和锂聚合物电池
- OP297FSZ精密绝对值放大器的典型应用
- 【立创开发板】基于GD32F470ZGT6的游戏机
- STC89C52RC最小系统板/核心板
- STEVAL-FSM01M1:ST面向工业安全应用的双通道数字I/O模组
- 低失真、低噪声差分放大器驱动要求苛刻的通信收发器中的高速 ADC
- 英飞凌家用暖通空调解决方案邀你拆盲盒
- 有奖直播报名 | 大联大世平集团&Molex 互联方案为下一代汽车科技赋能
- 创通联达高通 IOT 平台解决方案及成功案例|报名直播赢【蓝牙耳机、音箱、京东卡】等好礼
- 有奖直播:【瑞萨电子推出针对血糖仪应用的内置模拟前端的RL78/L1A系列微控制器】
- 智慧六月 潜伏在EEWORLD里的一休哥
- ADI有奖下载活动之13升级版ADI电机控制解决方案—伺服控制
- EEWORLD新年有奖竞猜,邀你来出题啦!
- 话说我接触的ADI实验室电路“评估板”
- elexcon 2024 深圳国际电子展报名通道开启!参与赢京东卡!
- 答题赢好礼|以人为本、生命无价 ADI 楼宇烟雾探测技术
