宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 12 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的表面贴装Power Metal Strip®电阻---WSHM2818,其功率达7W,具有1mΩ的极低阻值,并采用2818小外形尺寸。
WSHM2818采用先进的结构,结合了更好的热管理和具有低TCR(<20ppm/℃)的固态金属镍铬或锰铜合金电阻芯,在2818外形尺寸内实现了一个具有优良电气特性和Power Metal Strip结构的良好性能的高功率电阻,比如1000小时负载寿命稳定率,对小于±1%的短时过载有非常好的抵御能力。器件具有较高的功率与占位尺寸比,使设计者能够用这些电阻替换具有类似功率的较大电阻和较低功率的多个器件,从而节省电路板空间,开发出更小的终端产品。
电阻通过AEC-Q200认证,适用于各种类型的精密电流检测、分压,以及发动机、喷油器、无刷直流电机、防抱死系统、空调和电池管理控制等汽车电子控制里的开关稳压器、电流探测器、电源和功率放大器等高功率脉冲负载应用。
WSHM2818还适用于工业控制,包括石油/天然气钻井的井下测试/测量设备、HVAC系统的逆变器控制、电机驱动和服务器的DC/DC转换器、计算机的VRM,以及锂离子电池的安全和管理等。
像所有Power Metal Strip电阻一样,今天推出的这些器件采用全焊接结构,从而实现了优异的电气性能。独家的加工技术实现了1mΩ~100mΩ的极低阻值和±1.0%的严格公差。WSHM2818具有不到5nH的低电感、50MHz的出色频率响应、低热EMF(<3μV/℃),工作温度从-65℃到+170℃。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
新电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到十周。
关键字:Vishay WSHM2818 AEC
引用地址:
Vishay发布新的表面贴装Power Metal Strip电阻
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:01
美高森美的快速恢复二极管取得了面向汽车市场的AEC-Q101资格
致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布其快速恢复DQ二极管产品系列现已符合AEC-Q101资格,证明这些电子组件符合用于汽车市场的主要标准。美高森美的DQ二极管取得AEC-Q101资格,意味着汽车原始设备制造商(OEM)以及一级和其他供应商能够在各种车载应用中使用这款产品。 相比在交流-直流/直流-直流转换器中用作整流器的传统二极管,美高森美的快速恢复DQ二极管具有更快的开关速度,并可以将开关损耗降低约30%,非常适合要求极低恢复电荷和极短恢复时间的应用。美高森美的DQ二极管非常适合各种汽车应用,
[电源管理]
Vishay新款共漏极双N沟道60 V MOSFET,提高功率密度和效率
器件适用于24 V系统双向开关,最佳RS‑S(ON)典型值低至10 mW 单位面积RS-S(ON)达业内最低水平 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用小型热增强型PowerPAK® 1212-8SCD封装新款共漏极双N沟道60 V MOSFET---SiSF20DN。Vishay Siliconix SiSF20DN是业内最低RS-S(ON)的60 V共漏极器件,专门用于提高电池管理系统、直插式和无线充电器、DC/DC转换器以及电源的功率密度和效率。 日前发布的双片MOSFET在10V电压下RS-S(ON) 典型值低至10 mW,是3mm x 3mm封装导通电阻最低的60 V器
[半导体设计/制造]
Vishay推出兼顾高可靠性和高性能的新款AEC-Q200标准薄型DC-Link薄膜电容器
6月8日消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列薄型符合AEC-Q200标准的DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1848Se DC-Link。Vishay Roederstein MKP1848Se DC-Link是业界先进器件,在额定电压、温度60 °C / 相对湿度93 %条件下,经过长达56天温湿度偏压(THB)测试,满足汽车高湿环境应用需求。 日前发布的汽车级电容器有四种厚度—12 mm、15 mm、18 mm和24 mm—以及12种可选标配尺寸。这款引线型器件采用薄型设计,抗湿性高,非常适合空间受限的汽车应用,包括暖通空调(HVAC)系统、车载和感应式电池充电
[汽车电子]
Vishay推出新型汽车级接近传感器,压力感测分辨率高达20 µm
日前, Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出两款分辨率高达 20 µm,适用于各种压力感测应用的新型全集成汽车级 接近传感器 ---VCNL3030X01 和 VCNL3036X01。这两款传感器将光电二极管、放大器和 ADC 电路集成在 4 mm x 2.36 mm,厚度仅为 0.75 mm 的表面贴封装中。VCNL3030X01 采用板载红外发射器(IRED);VCNL3036X01 最多可配置三个外置 IRED,采用含有内部逻辑电路的板载驱动器。 日前发布的器件经过 AEC-Q101 认证,适用于汽车、消费电子、智能家居、工业、办公和玩具产品,与前代传感器相比,提高了
[汽车电子]
Vishay推出用于多相电源滤波的汽车级IHSR高温电感器
Vishay推出用于多相电源滤波的汽车级IHSR高温电感器,其具有超低直流内阻、大电流等特性 器件采用2525外形尺寸封装,高度仅为3 mm,符合AEC-Q200标准,工作温度达 +155 C 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年12月1日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出7.4 mm x 6.6 mm x 3.0 mm 2525外形尺寸,符合AEC-Q200标准的全新IHSR高温电感器---IHSR-2525CZ-5A。Vishay Dale IHSR-2525CZ-5A专为多相大电流电源和滤波器而设计,直流内阻(DCR)比一般功率电感器降低50 %,与铁氧体解决方
[电源管理]
Littelfuse推出AEC-Q101瞬态抑制二极管
Littelfuse推出符合AEC-Q101标准的瞬态抑制二极管,可提高功率耗散能力而无需重新设计电路 保护敏感的汽车电子产品不受电压瞬变和ESD的危害 Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出TPSMB系列瞬态电压抑制(TVS)二极管。该产品设计用于为敏感的汽车和其它电子元件在负载突降和其它瞬态电压事件引发瞬态电压时提供次级保护。 由于该产品符合汽车电子委员会的Q101汽车级分离式半导体疲劳测试标准(AEC-Q101认证),因而是保护输入/输出接口、VCC总线和汽车应用中其它易损电路的理想选择。 其紧凑、小尺寸的DO-214AA SMB封装简化了电路板布局,是汽车应用中最流行的封装形式之一。
[电源管理]
Vishay推出稳定性极高的TCR薄膜电阻
新款PLT系列TCR薄膜电阻具有±5ppm/℃的TCR,容差为±0.02 %,具有3种外形尺寸 宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 8 月 10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的PLT系列TCR薄膜电阻。在-55℃~+125℃的温度范围内,新器件的标准TCR为±5ppm/℃,容差低至±0.02%。 今天发布的新电阻采用性能稳定的薄膜 --- 在+70℃下经过1万小时后,性能特性依然保持在500ppm,并且针对对工业、远程通信、医疗成像、测试测量,以及军工和航天设备及仪器中的高精度应用进行了优化。 PLT系列电阻采用060
[半导体设计/制造]
大联大世平集团推出基于onsemi、Vishay和Toshiba产品的30W反激式辅助电源方案
2024年6月11日, 致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP1239BD65R2G PWM控制器的30W反激式辅助电源方案。 图示1-大联大世平基于onsemi、Vishay和Toshiba产品的30W反激式辅助电源方案的展示板图 在信息技术时代,人们对于高效、稳定且具备出色节能特性的辅助电源需求日益增加。特别是在服务器、PC、新能源转换系统以及工业制造等关键领域,一款性能卓越的辅助电源不仅关乎设备的稳定运行,更是节能减排、绿色发展的重要保障。在此背景下,大联大世平基于onsemi NCP1239BD65R2G PWM控制器推出30W反激式辅
[电源管理]
