CAN-bus总线是将所有节点通过CANH和CANL连接在一起,实现信息通道共享的一种总线通讯方式。在带来布线方便与节约成本的同时,也为现场故障排查增加了难度。因为所有节点都挂接在一起,一旦需要检修或者出现通讯故障,难以快速判断故障节点。如图1所示。
图 1 CAN网络连接
CANScope分析仪广州致远电子股份有限公司研发的一款综合性的CAN总线开发与测试的专业工具,集海量存储示波器、网络分析仪、误码率分析仪、协议分析仪及可靠性测试工具于一身,并把各种仪器有机的整合和关联;重新定义CAN总线的开发测试方法,可对CAN网络通信正确性、可靠性、合理性进行多角度全方位的评估;帮助用户快速定位故障节点,解决CAN总线应用的各种问题,是CAN总线开发测试的终极工具。
CANScope的 “信号质量”分析插件可以通过分析每个CAN节点发出的波形,自动对其的最小电压幅值、最大电压幅值、信号幅值、波形上升沿时间、波形下降沿时间、信号时间进行综合“评分”,然后通过柱状图来直观显示出每个CAN帧ID的信号质量。用户无需深入了解CAN总线协议、眼图、斜率、幅值、振铃、地弹等等专业知识。只需使用CANScope采集一段时间后,点击鼠标即可自动完成分析工作。如图2所示。为六个测量评价的参数。
图 2 CANScope信号质量分析参数
如图3所示。为某地铁车辆上的CAN总线实际测试结果,通过信号质量的升序排列,可以看到发出帧ID为0x308的这个节点,信号质量平均值只有47分,最差值甚至只有34分。
图 3 CANScope信号质量解析示意图(左边为最差质量)
而信号质量评价图的右边为信号质量最好的发出0x263帧ID的节点,其最差质量也达到了70分。如图4所示,
图 4 CANScope信号质量解析示意图(右边为最好质量)
通过CANScope的波形筛选查看0x308的波形,发现有很明显的反射“地弹”现象,并且有效幅值比较小。如图5所示。
图 5 信号质量最差点的波形
而信号质量最好的0x263的波形如图6所示,没有明显的反射,波形十分整洁。故需要将发出0x308的这个节点拆下进行单独分析。
图 6 信号质量最好点的
上一篇:如何让CAN总线插上“翅膀”
下一篇:ADAS 以太网:解决汽车业的挑战
小广播
热门活动
换一批
更多
最新汽车电子文章
更多开源项目推荐
- LM2904EDR2G 函数发生器运算放大器的典型应用
- ADA4841-1YRZ-RL 低功耗、低噪声运算放大器的典型应用电路,用于两极 500kHz 重构滤波器原理图
- 使用 Analog Devices 的 LTC3130IMSE-1 的参考设计
- LT8494EFE 低静态电流、5V 至 300V、250kHz 反激式转换器的典型应用电路
- #第五届立创电子设计大赛#温度报警系统
- 使用 Analog Devices 的 ADP1050 的参考设计
- 使用VIPER38HD的8.4W/30W峰值功率离线反激转换器
- 使用 Analog Devices 的 SSM2319 的参考设计
- 基于MP34DT06J的数字MEMS麦克风扩展板,适用于STM32 Nucleo
- ESP32-S3-WROOM-1(已验证)
更多精选电路图
更多每日新闻
更多往期活动
11月25日历史上的今天
厂商技术中心
