在底特律举行的北美国际汽车展览会上,现代汽车公司同时发布了2016款第七代索纳塔混合动力车型以及插电式混合动力车型,后者也是现代公司首款插电式混合动力车型。索纳塔插电式混合动力版配备了9.8千瓦时的锂聚合物电池组,容量大约是混合动力车型电池组的五倍;利用Level2充电设备,充电时间仅花费2.5小时。索纳塔插电式混合动力版将在韩国牙山工厂生产制造,并于今年晚些时候在一些选定的市场进行销售。
索纳塔插电式混合动力版使用了六速自动变速箱,并带有传动系统电气元件——功率50千瓦的电动机,取代了扭力变矩器。这款电动机的功率比常规索纳塔混动版使用装置高出32%,因此电动模式下车辆可以在更高速度下行驶。索纳塔插电式混合动力版搭载了2.0升四缸直喷Nu发动机,当车载电池组的电能耗尽,该车型与混动版基本没有差别。Nu发动机的最大输出功率为115千瓦,峰值扭矩190牛米;与电动机相搭配,在发动机转速为6000转/分钟时,获得151千瓦的最大总输出功率。
根据公司内部的测试结果,综合考虑纯电动模式,索纳塔插电式混合动力版的预期效能值为93英里/加仑燃料等价物;电量保持模式下,城市工况的百公里燃油消耗量为6.19升,公路工况燃油效率为5.47升/百公里,综合工况为5.88升/百公里。利用240伏Level 2充电站,车辆充电需要2.5小时,而使用标准120伏插座则需要5小时。
索纳塔插电式混合动力版拥有和混动版相同的功能设计变动,帮助把阻尼系数降低到行业领先的0.24,同时又让其在外观上与普通索纳塔车型略有差异,突现混合动力的特殊性。插电式混动车型的外观视觉变化包括驾驶者座位前方翼子板上的充电端口,特别设计的进气格栅、前后保险杠、前翼子板、前后车灯组合,铬合金侧梁部件,“现代”的标志以及全新车轮毂。与众不同的仪表板为驾驶者提供一些额外附加信息,让他们更了解插电式混合动力系统的功能特性。充电指示信号灯位于仪表板顶部,从而方便驾驶者从车外辨别充电状态。
远程管理
用户可以通过专门的Blue Link智能手机应用,对索纳塔插电式混合动力版车型进行远程管理和测控。在应用软件的帮助下,用户能够获取车辆的实时数据,还可以发出一些特殊指令,比如启动发动机、给车门上锁。除此之外,用户依靠语音或文本输入,可以利用谷歌搜索获取想得到的信息。Blue Link软件最实用的功能是管控车辆的充电时刻表,用户通过车载显示器或者远程手机端界面选择调整充电设置,之后系统自动控制什么时候开始充电。直接充电是最为简单的设置,只要车辆接入电源,充电过程立刻开始。不同时间段的电费存在差异,用户如果希望节省成本,就可以把充电时段调整到费用较低的夜间。
索纳塔插电式混合动力版的远程控制服务包括:充电开始/停止控制;根据一周内的不同日期和一天中的不同时段,调整充电安排设置;气候控制和除霜系统。车辆连接服务包括:自车诊断;剩余电量显示;剩余电能支持行驶里程数;剩余燃油支持行驶里程数;充电状态;充满电能还需等待时间等。
索纳塔插电式混合动力版配备了七个安全气囊,其中包含一个驾驶员膝部气囊。电子稳定控制系统、车辆稳定管控系统、牵引力控制系统、防抱死制动系统、轮胎压力监测系统(分别显示四个轮胎的压力值)和后视摄像头作为标准配置出现。另外投影车头灯为标准配置,消费者可以自主选择高强度照明(HID)大灯。
现代的工程师们为索纳塔插电式混合动力版车型选用了很多主动安全技术,用来辅助驾驶者操控车辆,防止碰撞事故的发生。像前方碰撞警报系统和车道偏离预警系统等尖端安全技术不再是高级轿车专门享有的,索纳塔插电式混合动力版这种中级轿车也已经开始选用。先进的盲点探测系统属于标准配置,在转向灯被激活状态下,用来警示驾驶者从旁边行车道接近的车辆。
车道变换辅助系统是现代专有的主动安全技术,通过后视镜中的警示信号灯提醒驾驶者位于盲区内的潜在危险车辆。在转向信号灯开始工作的时候,车道变换辅助系统会自动确认临近车道上车辆的接近速度,从而判定换道是否安全。如果系统认定其他车辆的接近速度过快,就会发出声音警报,提醒驾驶者变换车道操作并不安全。车道偏离预警系统使用前置摄像头来识别车道标志线,如果系统监测到车辆驶出了标志线,仪表板上的警示灯开始闪烁,同时也会响起警示音。
后方交通预警单元是索纳塔插电式混合动力版车型使用的盲点探测系统中的又一个重要模块,该装置在倒车过程中扫描车辆两侧区域。如果装置探测到有另一辆车从侧方靠近,驾驶者将接收到声音警报。后方交通预警单元也是主动安全技术的重要组成部分。
iPod/USB辅助输入接口、Sirius卫星广播、蓝牙连接和语音识别模块是2016款索纳塔插电式混合动力版车型的标准配置,可选升级包括可下载应用的导航系统(8.0英寸显示屏)、高音质广播以及利用远程信息处理技术的Infinity高级音频系统。
关键字:索纳塔 亮点 技术
引用地址:
现代索纳塔PHEV 主动安全技术是亮点
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:02
基于LED的隧道智能照明技术方案研究
摘要: 基于目前高速公路隧道照明耗费的电能巨大,特别是在中国的西部地区,隧道多、车流量不大,夜间更少,由此造成了大量的电能浪费。为此结合西部的实际情况,提出了一套新的公路隧道照明应用方案,采用LED 灯结合分段控制技术,通过模拟隧道的实验实现了亮度智能控制、照明随车的移动而改变、最大限度节能的目的。 在哥本哈根世界气候大会上温家宝总理代表中国承诺,到2020 年,二氧化碳/GDP 总值比要在2005 年的基础上降低40%~45%.中国多山,山区面积占全国总面积的2/3,给交通建设带来很大的不便,截止2009 年底全国公路隧道多达6 139处,其中特长隧道190 处,长隧道905 处,隧道照明上所耗费的电能相当巨大。为此
[安防电子]
日成立量子技术委员会,押宝“量子激发”差异化竞争
据日经亚洲评论报道,随着下一代量子技术的竞争日益激烈,日本头部企业正联合起来。 量子技术有望彻底改变材料开发和人工智能,这两个领域对各国的经济和政治安全有着深远的影响。对于在这一领域落后的日本而言,能否发展出具有竞争力的市场是关键点。 “量子技术有潜力推动日本工业的发展,”NTT董事长Hiromichi Shinohara在5月31日举行的一场在线新闻发布会上说。 Shinohara说:“我们需要将工业界、政府和学术界的专业知识结合起来。”今年夏天,包括东芝、NTT和日立在内的11家公司将成立一个委员会,负责开发技术和人力资源投入,使日本能够在该领域开展全球竞争,预计将有50多家公司加入。 量子技术应用量子力学的原理,在安全通信和
[手机便携]
安森美电路保护及滤波技术解析
静电放电(ESD)保护及电磁干扰(EMI)正在成为所有电气设备越来越重要的考虑因素。消费者要求智能手机等便携/无线设备具有更多功能特性及采用纤薄型工业设计,这就要求设计人员要求更加注重小外形封装之中的ESD及EMI性能。本文将分析电路保护要求,比较不同的电路保护技术及滤波技术,介绍安森美半导体应用于典型电路保护及滤波应用的产品,帮助设计工程师设计出更可靠的便携及消费类产品。 关键芯片组外部ESD保护要求 业界正在采用最先进的技术制造先进的系统级芯片(SoC)。设计人员为了优化功能及芯片尺寸,正在持续不断地减小其芯片设计的最小特征尺寸。但相应的代价是:随着特征尺寸减小,器件更易于遭受ESD损伤。当今的集成电路(IC)给
[模拟电子]
锐迪科发力NB-IoT 加强轻物联网技术布局
3月31日,华为公布其2016年度财报:华为去年全球销售收入5216亿元人民币,同比增长了32%;全面净利润371亿人民币,同比增长了0.5%。 值得注意的是,2016年,华为研发费用约为763.91亿元,占全年总营收的15%左右,较2015年的596.07亿元提高28.2%。 随着华为发布最新的财报,低调的华为公司董事长孙亚芳在年报致辞里说,华为“每年坚持将10%以上的收入投入到研发领域,从不因短期经营效益的波动或短期的财务目标,减少在创新方面的投入,牺牲未来的产出和生产力。” 对研发的重视和投入,华为没有改变过。数据显示,十年来,华为累计研发投入达到3100亿。 而孙亚芳低调到什么程度呢? 从近两年的公开的
[手机便携]
ARM程序设计优化策略与技术
程序优化是指软件编程结束后,利用软件开发工具对程序进行调整和改进,让程序充分利用资源, 提高运行效率, 缩减代码尺寸的过程。按照优化的侧重点不同, 程序ARM优化可分为运行速度优化和代码尺寸优化。运行速度优化是指在充分掌握软硬件特性的基础上, 通过 应用程序结构调整等手段来降低完成指定任务所需执行的指令数。在同一个处理器上,经过速度优化的程序比未经优化的程序在完成指定任务时所需的时间更短,即前者比后者具有更高的运行效率。代码尺寸优化是指,采取措施使应用程序在能够正确完成所需功能的前提下, 尽可能减少程序的ARM代码量。 然而在实际的程序设计ARM过程中,程序优化的两个目标(运行速度和代码大小) 通常是互相矛盾的。为了提高程序运行效
[单片机]
13. 动态数码显示技术
1. 实验任务 如图4.13.1所示,P0端口接动态数码管的字形码笔段,P2端口接动态数码管的数位选择端,P1.7接一个开关,当开关接高电平时,显示 12345 字样;当开关接低电平时,显示 HELLO 字样。 2. 电路原理图 图4.13.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把 单片机系统 区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7用8芯排线连接到 动态数码显示 区域中的a-h端口上; (2. 把 单片机系统 区域中的P2.0/A8-P2.7/A15用8芯排线连接到 动态数码显示 区域中的S1-S8端口上; (3. 把 单片机系统 区域中的P1.7端口用导线连接到 独立式键盘 区
[单片机]
新能源汽车的产生和发展是社会技术演进到一定阶段的必然产物
近年来,面对能源危机、金融危机以及人类对气候危机越来越清晰地认识,全球围新能源出现超常规发展的态势。各国对新能源的投资大幅度增长,新能源产能也急剧扩大。可再生能源发电是新能源发展的核心,风电是在技术和成本上最具竞争力的新能源形式。尽管短期新能源还无法替代传统化石能源,但世界围资源的供需紧以及全球为应对气候变化而对温室气体排放所做的限制为新能源发展铺就了宽广的道路。新能源技术的发展和市场的扩大超乎想象,许多可再生能源资源将逐渐变成商业项目。可以预见,不同能源形式的逐渐替代将改变世界经济和政治版图以及人类的生存和生活方式。 新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力
[嵌入式]
基于Transformer的自动驾驶传感器融合技术解析
传感器融合是许多感知系统中的一个重要课题,例如自动驾驶和机器人。在许多数据集上的排行榜,基于transformer的检测头和基于CNN的特征编码器(从原始传感器数据中提取特征),已成为性能最高的3D检测多传感器融合框架之一。 本文提供了最近基于transformer的3D目标检测任务的文献综述,主要集中于传感器融合,介绍了视觉transformer(ViT)的基础知识,还简要论述了用于自动驾驶的传感器融合的几种非transformer式较少占主导地位的方法。最后总结了transformer在传感器融合领域中的作用,并提出了该领域的未来研究方向。 更多内容可以参考:https://github.com/ApoorvRobot
[汽车电子]
