我们原来提到过用太阳能或风能获取氢燃料的方法,今天,FCEV燃料电池电动车爱好者又获得了两个好消息:首先,莱斯大学发现了新方法,将是氢气价格降低;另外,全新潮汐发电站将整合氢气再生系统。
氢气不是最清洁的能源。在这点上,您可以类比天然气开采:一般来讲,天然气来自于液压破碎法,利用高压将水、化学物质和沙打到地下以获取天然气,这样做会污染了地下水,从而导致雨水也受影响。类似地,氢气唯一的好处就是不会在使用端(PHEV燃料电池车)产生有害气体,但是会污染氢气开采和加工地所在地区的环境。
同样的,EV也面临类似的问题,驱动EV的电能来自烧煤、烧天然气的发电厂,这些发电厂也在制造污染。但是由于EV电动车更高的能源转化效率,导致EV还是比PHEV更清洁。
好在,氢能源的未来并不那么糟糕。在加利福尼亚,分解水制取氢气的大型试验项目正在建设当中,美国能源部和SoCalGas公司是资助机构。不同于常规的利用天然气开采氢气的手段,该设备由风能或太阳能驱动。
为FCEV提供廉价、环保的氢气
该项目的理论基础来自莱斯大学的研究成果。
有了清洁的氢能源,下一步要考虑的就是降低FCEV的价格,即成本问题。制取FCEV所需氢气的过程需要催化剂,以加快分离氢氧两种元素。
目前通常采用的催化剂基于金属铂,价格较高。莱斯大学的团队开发出基于金属钴的薄膜,不但原材料价格更低,而且加工方式可量产、成本低。配图是金属钴磷酸盐薄膜的侧视图。它的厚度仅为500纳米。另外,在制取氢气的同时,该工艺还同时分离了氧气。
该团队来自于莱斯大学的James Tour实验室。这个实验室久负盛名,来自那里的研究成果还包括基于石墨烯和金属钼的能量储存系统。该项目的资金来自美国空军科研办公室的资助。在莱斯大学的研究团队的远景中,利用潮汐能也是一项重要课题。
ITM能源公司表示已经在苏格兰运营实验性的潮汐能发电站,其中整合了氢气再生设备,用于缓冲潮汐能的功率波动。ITM为该电站提供氢气方面的相关设备,其中包括高分子电解薄膜。
该潮汐电站可以将潮汐涡轮中过多的潮汐能以氢气的形式储存起来,相当于在电站内部建立了燃料电池组,用于容纳发电功率的波动。当氢气产量过多时,还可以被运动到附近居住区的储氢罐中,帮助补偿当地风能发电的波动。
FCEV的光明未来
最初的汽车大多是EV电动车。在那之后的一百年里,汽油和柴油超越了电能,成为主要的车用能源。
伴随潮汐能、太阳能、风能开发和燃料电池价格的下降,燃料电池的前景还是很光明的,至少在静态燃料电池领域。移动燃料电池(即FCEV车用燃料电池)虽然和静态燃料电池存在区别,但是我们已经能够感到二者之间存在的或多或少的技术渗透。
关键字:成本 下降
引用地址:
燃料电池车前景光明 成本或可下降
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:05
台积电 2023 年营收 21617.4 亿元新台币,同比下降 4.5%
1 月 10 日消息,台积电今日公布了 2023 年 12 月营收数据,12 月合计营收 1763 亿元新台币(IT之家备注:当前约 407.25 亿元人民币),同比下降 8.4%,环比下降 14.4%。 台积电 2023 年 1 月至 12 月营收总计 21617.4 亿元新台币(当前约 4993.62 亿元人民币),较 2022 年同比下降 4.5%。 台积电将于 1 月 18 日举行 2023 年第四季度财报会议及电话会议,届时将公布更多详细信息。 此外,台积电董事长刘德音将在今年股东大会后退休,台积电“提名及公司治理暨永续委员会”推荐副董事长魏哲家博士接任下届董事长,并将以今年六月下届董事会选举结果为主。
[半导体设计/制造]
高效率电源:一种降低LED照明成本的新途径
一般来说,电源效率的提高可以通过增加关键开关元件和磁芯元件的复杂度或尺寸(从而增加成本)来实现。许多早期的LED照明电源都采用传统的两级拓扑结构,虽然能提供合理的效率,但成本相对较高。由于认识到LED驱动应用的要求不同于由AC/DC转换器供电的典型设备,设计师们现在发现新一代的单级电源拓扑结构非常适合众多LED照明应用。现在,单级电源可以达到出色的效率水平(介于90%-95%之间),但成本低于传统的两级电源。此外,设计师使用单级电源还可减小占板空间和延长系统使用寿命。 例如,效率更高但产生热量更少的电源可使LED照明设计师降低其散热投资(这部分决定着壳体的成本),特别是降低灯泡颈部的铸件成本。在有些应用设计中,设计师已发
[电源管理]
1月国内智能机出货3628.2万 下降19.4%
进入2018年,国内手机市场的情况远比去年更为严峻。据中国信息通信研究院最新发布的《2018年1月国内手机市场运行分析报告》显示,2018年1月,国内手机市场出货量3906.4万部,同比下降16.6%;上市新机型51款,同比下降19.0%。 其中智能手机出货量为3628.2万部,同比下降19.4%,占同期国内手机出货量的92.9%,其中Android手机出货量2945.7万部。上市智能手机新机型33款,同比下降35.3%,占同期手机新机型总量的64.7%,支持Android操作系统的31款。 1月国产品牌手机出货量3349.5万部,同比下降18.0%,占同期国内手机出货量的85.7%;上市新机型45款,同比下降22
[手机便携]
技术文章—基于Microchip的低成本高精度电流检测方案
BMS(Battery Management System)是连接新能源车核心部件电池与整车的桥梁。受益于新能源车的发展,作为核心部件的BMS也得到了飞速的发展。BMS根据控制的结构不同分为主从式BMS和一体机BMS。无论哪种控制结构,总电流检测是必不可少的。BMS的电流检测分为传统霍尔传感器检测方式和分流器的检测方式。经过分析,基于分流器的直接式电流采样技术的电流传感器方案成本更低、精度更高,是汽车和能源存储系统BMS应用的首选。 分流器检测方式之所以成为首选,一方面是由于其较高的测量精度和相对较低的成本,另一方面是因为它测量方法简单,使用设备少、方便快捷。其测量原理是直接测量分流器两端的电压,再根据欧姆定律,用测得的电压除
[测试测量]
IHS报告:三星Galaxy S8成本比S7高出43美元
三星Galaxy S8比它的上一代s7更贵,市场调研机构IHS Markit报告称,这背后的原因很简单:生产成本更高。报告称,64GB版本s8的BOM成本为301.6美元,另外还有5.9美元的生产费用,这样算下来总共就是307.5美元,和s7相比高出了43.34美元,也比s7 edge高36.29美元。 IHS报告:三星Galaxy S8成本比S7高出43美元 报告未说明每个零部件的价格,但是提到NAND闪存和DRAM的成本为41.5美元,3000毫安时电池的成本为4.5美元。 IHS报告:三星Galaxy S8成本比S7高出43美元
[手机便携]
江波龙电子基于导电胶发明低成本的芯片检测方案
在存储晶圆领域,江波龙电子取得了较为出色的成绩,其主要与海外晶圆厂商合作与全球最大的存储晶圆原厂三星电子合作历史超过20年,与美光科技、西部数据(闪迪)亦有超过10年的合作历史。 在江波龙电子取得这样成绩的背后,离不开的是其精湛的晶圆处理技术。在晶圆的制作工艺中,在晶圆制作完成之后,需要对晶圆进行芯片检测,以验证晶圆的功能是否正常,并挑出不良的产品或者进行性能等级划分。 目前的芯片检测一般采用悬臂针、垂直针、薄膜探针或MEMS(微型机电系统)针,其中MEMS针性能较好,但是价格昂贵,因此一般用的还是悬臂针。但是,悬臂针的最小间距和最大工作频率是非常有限的,只能用于一些低速的逻辑测试或者低速的存储测试,无法应用于高速的FT(功能测试
[手机便携]
2025年固态电池成本将与锂离子电池相当
固态电池的能量密度比相同化学成分的液态电池高45%,非易燃固体电解质的使用也意味着这些电池将比传统的锂离子电池更加安全。 电动汽车依靠现有的锂离子电池可以提供足够的续航里程,但我们仍然期待着固态电池(SSB)的到来。固态电池技术已经存在并且可行,但成本是阻碍其发展的重要因素。 FutureBridge是一家研究企业未来发展趋势并向其提供建议的荷兰市场分析公司。该公司预测:到2025年,固态电池的成本将与锂离子电池相当。虽然这并非意味着固态电池技术可以在2025年实现商业化应用,但这无疑将是电动汽车发展之路的重要里程碑——固态电池充电速度更快、使用寿命更长、遭遇突发情况时安全性能更值得信赖。 据预测,配备固态电池的车辆将
[汽车电子]
汽车厂缩减人力成本及工时 电子业也受累
席卷全球的经济风暴波及欧洲汽车产业链,有越来越多业者被迫采取削减人力成本的手段,有的是透过缩减工时,有的则是直接裁员。而汽车产业日子难过,电子产业也跟着受害。 德国车厂BMW的Munich与Leipzig据点,已在“加长版”圣诞节假期后复工;不过生产Benz汽车的Daimler最近宣布将在三月以前缩短旗下六座车厂的工时,预计光是这家公司就会有4万个生产线工人受到影响。 汽车市场的低迷需求也冲击零件供货商,例如欧洲最大的车用芯片业者英飞凌(Infineon)也宣布将缩减工时;由于产能利用率不断下滑,从今年起,该公司Regensburg工厂的2,200名工人的上班时间就已经缩短。 接下来,英飞凌Dresd
[焦点新闻]
