无人驾驶版汽车相信大家都曾听说过,但是无人驾驶卡车呢?回想一下,在过去的几年里,戴勒姆公司(全球最大的商用车制造商,全球第二大豪华车生产商、第二大卡车生产商)一直在为研发自动无人驾驶卡车而忙碌着。因为这项技术一旦成功,就意味着卡车可以在道路上自动行驶一段时间,从而使驾驶员得到充分的休息,并可以在某种程度上降低事故的发生率,毕竟卡车司机的工作非常辛苦,这也是他想研发这类车辆的目的。
如今,Daimler Freightliner Inspiration已经正式上路进行测试,成为了历史上首辆无人驾驶版半挂卡车。该车采用了常规的18轮车型,和现代高科技技术,并将由戴勒姆公司进行全球销售。
该车可以实现无人驾驶功能,而且在行驶过程中相当谨慎。举个例子,如果遇到系统无法解决的高危问题时,警报器将即刻响起,留出时间让驾驶员来进行处理。如果驾驶员并未及时给予响应,车辆会逐渐地减缓速度直到停下。
另外,该车还配备了立体摄像机和近远程雷达装置,从而帮助系统读取车道线信息和扫描路面障碍。Freightliner Inspiration 虽然还属于试验中的车辆,但是戴勒姆却觉得,该车对于公共道路来说已经足够安全了。
相信大家非常能理解戴勒姆现在的心情,但是如果真的想正式启用该车辆,还需要对其进行更进一步的测试才行,这还需要很长一段时间的过渡。不过,既然已经提上日程,也就意味着曙光已在眼前。
关键字:上路 测试
引用地址:
世上首辆无人驾驶卡车正式上路测试
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:05
回路电阻测试仪常见故障及如何排除
现象一 回路电阻测试仪接入220V交流电源,风机无运转声,且按一下 测试开关 ,电流表、微欧表无显示。 原因 220V交流电源不通,保险管未装或熔断。 排除方法 检查并排除。(100A仪器保险不小于6A再次熔断与厂方联系解决。(千万不可接入直流或380V交流电源) 现象二 回路电阻测试按一下 测试开关 ,电流表显示无电流,微欧表最高位显示 1 。 原因 100A电流回路没有接好。被试开关没有合上。 排除方法 检查测试线、重接、重夹。合上开关。 现象三 回路电阻测试测试电流正常,微欧值最高位显示 1 原因 电压夹位置错误。被测回路电阻值超过2000。电压信号线断线或未接通。 排除方法 处理电压信号回路,夹对、夹好电压夹。超量程时
[测试测量]
创新自动功率电子分析与测试方案亮相电源技术年会
泰克公司,近日在2010中国电源学会技术年会开关电源分会场为业内人士带来一场“创新的自动功率电子分析与测试方案”的主题演讲,并展示了相应的示波器产品和应用模块。 中国电源学会技术年会的前身为著名的电源工程师技术交流大会。有别于中国电源学会每两年一届、以学术交流为主的学术年会,更加侧重于应用技术交流、解决企业技术问题、促进科技成果转化、促进产学研合作,因而受到电源产业界人士的追捧。 在本届年会的开关电源分会场,多位演讲嘉宾探讨的最重要话题之一就是如何实现开关电源的高效率。泰克科技华南区分销产品部客户经理陈文权指出:“提升开关电源效率的主要手段包括:降低开关损耗、最大限度地降低磁性器件的功率损耗、要求更快的
[测试测量]
苹果iOS 11.2.5 beta5测试版发布 暂未发现有新功能
苹果今天凌晨发布了最新的iOS 11.2.5 beta 5开发者预览版和公测版,新版本仅仅在beta 4发布两天之后。 beta 5暂未发现有何新功能,估计主要是bug修复和性能提升。iOS 11.2.5引入了一项新功能,允许Siri在查询当前新闻时播放每日新闻播客。Siri将默认提供“华盛顿邮报”的消息,但用户也可以选择转换为福克斯新闻,CNN或NPR,这个功能似乎是为苹果即将推出的HomePod智能音箱而准备的。 如何升级 正式版和预览版用户可以通过iPhone、iPad和iPod touch设备预先通过Safari浏览器下载一个描述文件,需要注意的是你要删除之前已经安装过的其它描述文件,然后按照提示安
[手机便携]
线束测试仪助力线束安全性快速检测
一、应用背景 线束是当今电子化、信息化时代行业中发展最快,市场需求量最大,安装最为方便的产品之一。为了防止因线束不合格而导致产品装配后发生故障,必须在使用前对线束进行测试。 随着技术的发展,越来越多的线束生产厂商开始使用线束自动测试设备对线束进行检测, 摆脱了过去靠工人使用万用表、 蜂鸣器等对线束进行检测的低效方法。 目前,此类设备主要产自美国和日本,我国也有相关企业开始研发此类设备。 但是, 这些线束自动测试设备大多存在以下三个问题:一是检测容量小,检测速度慢,效率有待提高;二是通用性不够,适应面比较狭窄,无法满足线束快速发展的要求;三是实用性和易用性不强,设备成本高,操作不方便。 二、测试内容 不同的行业对线束可靠性的要求
[测试测量]
三网融合与IPTV及其测试
一、 三网融合简述 三网融合是电信网、广播电视网和互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络互联互通、资源共享,能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。从不同角度和层次上分析交融业务,可以涉及到技术融合、业务融合、行业融合、终端融合及网络融合。三网融合将开拓出一个以IP为基础的新一代电信网络,提供IP电话、视频点播、交互式游戏、远程教育、电子商务、远程医疗等应用。 目前三网融合已经在包括北京、上海、深圳等在内的12个城市进行试点,并将根据试点情况,进一步扩大试点广度和范围。截至目前,全国已有20多个省开展了互联网协议电视(IPTV)和有线电视互联网接入的商业应用
[测试测量]
什么是火焰蔓延性能测试仪
主要用途 适用于单组分或多组分(涂层、衍缝、多层、夹层制品和类似组合)的服装、窗帘帷幔及大型帐篷包括凉棚和门罩的纺织品垂直向火焰蔓延性能的测定。用于评定在实验室控制条件下的材料或材料组合接触火焰后的性能。 仪器 特征 1、电热丝点火。 2、燃烧器自动定时定位。 3、点火时间0~99.99秒任意设定。续燃时间、阴燃时间、火焰蔓延时间均自动记录,数码显示。 技术指标 1、点火器计时:0~99.99秒任意设置。 2、续燃时间、阴燃时间和火焰蔓延时间 计时器 :0~99.99秒,精度:±0.01秒。 3、火焰高度:10~60mm可调。 4、火焰高度测量装置:标尺高40mm。
[测试测量]
基于多网络系统的MOS测试解决方案
1引言 随着无线网络技术的不断发展和网络的逐渐普及,客户对网络的整体语音服务质量要求不断提高,语音质量的好坏直接影响着用户对于运营商的选择。因此,根据移动通信网络服务质量的要求,建立一套语音质量客观评价标准来更好地对网络语音服务质量进行定量分析和评估,逐步成为移动网络运营商在网络建设过程中必须考虑的关键问题。 最早的语音质量评测标准仅是基于无线质量指标(RxQual,C/I,FFER等),但实际语音在传输中会经过无线、传输、交换、路由等多个节点,任一环节出现问题都会导致用户语音感知差,仅仅考虑无线指标是无法发现和定位语音质量问题的,于是基于用户感知的语音质量评价方法逐渐成为用户语音服务质量评测的最主要标准。
[测试测量]
汽车SENT传感器测试
应用 SENT (Single Edge Nibble Transmission)传感器作为一种新型的数字串行接口技术,在汽车制造业中得到了广泛应用。它被运用于发动机管理系统、气囊、制动系统、转向系统、传动系统以及底盘控制系统等领域,有效提升汽车的性能和安全性。 客户需求 在汽车生产线上,对SENT传感器进行准确测试显得尤为重要。客户需求中指出,每台测试机需要测量4个SENT压差传感器,其中每个传感器会输出两路SNET信号(SENT1和SENT2),需要进行精细的压差分析。 完整的一次SENT信号如下图所示: 一个nibble代表4个bits 一个nibble可以表示0000~1111数值范围,4 bits 每个nib
[嵌入式]
