如何评测CAN波形抖动是否违规?
发布者:星光闪耀最新更新时间:2015-10-29 来源: 致远电子关键字:评测  波形  抖动  是否 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  摘要:总线通讯系统中,每个节点的信号质量都直接影响了整个总线的通讯质量,所有保证每个节点都具备高度一致的信号质量便显得至关重要,该文将为大家细细道来,如果做好信号特征的好坏评估。
  CAN总线设计规范对于CAN节点的差分电平位信号特征着严格的规定,如果节点的差分电平位信号特征不符合规范,则在现场组网后容易出现不正常的工作状态,各节点间出现通信故障。具体要求如表 1所示,为测试标准“GMW3122信号特征标准”。
  表 1 GMW3122信号特征标准
如何评测CAN波形抖动是否违规?
  在以往的测试中,我们只能通过示波器测量1bit的差分电平显性位的末端幅值,然后在测量前半段(50%)差分电平最大值,两者相除,如果在81%~150%则通过;
  然后在测量后半段(50%)差分电平最大值,除以分电平显性位的末端幅值,如果在95%~105%则通过;
  由此可见,该方法虽然可以大致测量出CAN节点的差分电平位信号特征,但由于其用于做分析的样本很少,测量方式有很难操作,所以为了提高测量结果的准确度,减低人工成本,周立功致远电子改进了测试方法,使用CANScope-Pro总线分析仪、CANScope-StressZ扩展板,使用配套软件的样眼图与对称性测试进行测量。
  试验方案如下:
  1. 如图 1所示,进行测试连接。测试使用CANScope-Pro的眼图功能,进行统计以达到高的测试精度。DUT上电后,要一直发送CAN报文, CANScope不勾选总线应答,其黑色表笔(地)要和DUT的CAN收发器共地。
如何评测CAN波形抖动是否违规?
  图 1 信号特征测试连接图
  2. 打开CANScope,在DUT正常发送报文后,如图 2点击启动,开启设备的眼图功能,获取到如图 3所示的眼图波形。
如何评测CAN波形抖动是否违规?
  图 2 启动眼图功能
如何评测CAN波形抖动是否违规?
  图 3 眼图功能
  3. 通过光标,先测量出眼图信号末端的幅值,如图 3所示,为2.15V。然后再测量bit前半段的最大幅值,如图 4所示为2.73V。则2.73/2.15=127%,符合GMW3122。
如何评测CAN波形抖动是否违规?
  图 4 前半段最大幅值
  4. 然后再测量bit后半段的最大幅值,如图 5所示,为2.25V。则2.25÷2.15=104%,符合GMW3122信号特征标准。
如何评测CAN波形抖动是否违规?
  图 5 后半段最大幅值
  5. 为了精准测试CANH+CANL的电压值,需要使用对称性测试功能,如图 6所示,在“测试”中点击启动“对称性测试”。
如何评测CAN波形抖动是否违规?
  图 6 对称性测试
  6. 如图 7,在“对称性测试”操作窗口中,首先点击“自动设置”调整电压范围,让后将误差电压调整成0.4后,即可点击“开始测试”按钮,等待测试结果做判定。
  注意:由于GMW3122规定CANH+CANL的电压要在4.2V~5.8V,而正常为5V。所以在采用对称性测试时,其中使用的是(CANH+CANL)/2进行判别。 所以标准范围为2.1V~2.9V,正常为2.5V。因此图 7中误差电压需要填入0.4。
如何评测CAN波形抖动是否违规?
  图 7 对称性测试CANH+CANL
  如果测试结果通过,则CANH+CANL的电压是符合4.2V~5.8V的。
关键字:评测  波形  抖动  是否 引用地址:如何评测CAN波形抖动是否违规?
上一篇:恩智浦宣布推出全系列车载以太网产品组合
下一篇:博通推出全球最小、最节能的车载以太网交换机产品系列
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:11
10倍光变第二弹 三星GALAXY K Zoom评测
    配置全面升级 三星10倍光变第二弹   2013年6月20日,三星在英国伦敦发布了三星GALAXY S4 Zoom,与常见的主打拍照的智能手机不同,三星GALAXY S4 Zoom凭借10倍光学变焦的独家优势,将手机与相机合二为一,是一款真正意义上的跨界产品。如今一年时间过去,三星GALAXY K Zoom重磅登场,同样的10倍光学变焦拍照神器又会带来怎样的智能拍照体验? 10倍光变第二弹 三星GALAXY K Zoom评测   三星GALAXY K Zoom很显然可以看做是三星GALAXY S4 Zoom的续作机型,而每当有这样的机型面世,我们就难免会好奇它和前一代机型之间有着怎样的改进与革新。就三星GALA
[手机便携]
智能手机软件版本有缺陷是否算质量问题?
    软件版本有缺陷频死机是否算质量问题? 智能手机软件故障投诉占手机投诉量四成 规范手机软服务引起业内人士重视 明明是在全球PC软件开发上无人能及,转移到手机却一再被诟病。一心想要跻身世界三大手机系统的微软进军手机行业的第一步似乎走得并不好。 和手机硬件频繁冲突、配套应用程序资源不足、手机厂商不看好等因素,令微软在手机市场的发展,前途堪忧。 市场 市场份额个位数难撼动安卓老大地位 近日,移动广告公司AdDuplex最新发布了2013年3月份其广告网络中Windows Phone版本的最新比例,该数据通过追踪WP平台的389个APP的使用行为所得出。 从其中大体可以看出两个趋势:WP8正在慢慢取代WP7,虽然目前份额还只占三分之一
[手机便携]
AMD锐龙Ryzen5 3600X评测 几乎可以和i7-9700K打个平手
三代锐龙首发时,我们PConline评测室就率先拿到了位列高端的Ryzen 9 3900X与Ryzen 7 3700X两款处理器并进行了首测,得益于7nm与Zen2架构加成,除了游戏之外的其他项目,AMD新三代锐龙处理器已经从价格与性能上几乎全面碾压 英特尔 的同级竞品。 首发当日热卖的Ryzen 5 3600X也于最近姗姗来迟,我们也终于得以一览其真容:电商以及装机市场畅销的它,为什么能让英特尔如此咬牙切齿?它的表现会有多亮眼?今天就给大家带来Ryzen 5 3600X的深入评测。 CPU 参数点评:两款处理器作为对应代数的同档次产品,核心规格均为6核12线程,而新一代的三代锐龙有了TSMC 7nm工艺加持,频率比R
[手机便携]
AMD锐龙Ryzen5 3600X<font color='red'>评测</font> 几乎可以和i7-9700K打个平手
ST先进图像防抖陀螺仪让下一代智能手机拍照不抖动
电子网消息,采用意法半导体的尺寸变小、性能提高、抗振功能先进的L20G20IS双轴微型MEMS 陀螺仪,更小、更薄的手机摄像头模块可以取得精确的图像稳定功能,为智能手机的新功能释放更多电路板空间。 L20G20IS是意法半导体最新的高集成度光学图像防抖陀螺仪,只有 2.0mm x 2.0mm x 0.7mm大小,比上一代2.3mm x 2.3mm的L2G2IS释放电路板空间1.29mm2,有助于缩小手机摄像头模块的尺寸,简化电路设计。无与伦比的6dB抑制比可实现出色的光学图像修正功能,彻底根除手机拍照的手抖动问题。 超薄基板通常只有0.2mm或0.3mm厚,被越来越多的设计人员用于设计摄像头与机身齐平的超薄手机。即使
[半导体设计/制造]
FIIL Diva评测:汪峰操刀的第二款耳机究竟如何?
    还是去年那个汪峰,还是去年那个fiil。在昨天,也就是七夕情人节当天,这一品牌的第二代产品——FIIL Diva正式推出。泥沙俱下,过去这一年无论是对汪峰本人还是fiil品牌都经历了不少转变;这种改变在产品上有没有体现?智能化这个核心卖点体验如何?我们简单做一下听感测试。 先来个合照   需要注意,我们手头评测的是FIIL Diva所以部分Pro版功能并不能实现。另外由于耳机本身偏向于蓝牙以及便携传输,所以评测均采用手机做适配前端。 汪峰二度操刀 FIIL Diva耳机图赏 1/22 查看原图 图集模式 这是fiil耳机品牌的第二年,相对于手机市场的“走马观花”,在耳机这个相对
[手机便携]
CAN波形抖动是否违规怎么去监测呢?
总线通讯系统中,每个节点的信号质量都直接影响了整个总线的通讯质量,所有保证每个节点都具备高度一致的信号质量便显得至关重要,该文将为大家细细道来,如果做好信号特征的好坏评估。 CAN总线设计规范对于CAN节点的差分电平位信号特征着严格的规定,如果节点的差分电平位信号特征不符合规范,则在现场组网后容易出现不正常的工作状态,各节点间出现通信故障。具体要求如表 1所示,为测试标准“GMW3122信号特征标准”。 表 1 GMW3122信号特征标准   在以往的测试中,我们只能通过示波器测量1bit的差分电平显性位的末端幅值,然后在测量前半段(50%)差分电平最大值,两者相除,如果在81%~150%则通过; 然后在测量后半段(50%)差分电平
[嵌入式]
大疆Mavic评测:无人机“从单反到微单”的进步
    2016年3月初,有幸第一时间体验了精灵4,主动避障功能印象深刻。在之后的7个月时间里,但凡有朋友咨询无人机购买方面的问题,得到的答案都只有一个。   对于这类问题总有何不食肉糜的味道,就像身为一枚伪果粉总是建议身边人购买64GB的iPhone(现在是128GB了)。套用一句老司机的话:“加钱上卡宴啊!”。 加钱上卡宴   不过从9月28日大疆发布紧凑型无人机Mavic Pro开始,这条一步到位的购买建议终于才显得不那么牵强。所以在国内发布会那天,我们说: 《大疆Mavic Pro:可能是首款一言不合就下单的无人机》 。   Mavic试飞直播回顾请看: 《国内首次无人机“双飞”》   Mavic折叠形态:只
[手机便携]
AVS进入室内测试阶段 决定是否成IPTV标准
  6月27日,知情人士独家向新浪科技透露,与TD-SCDMA同样受关注的国产音视频编解码标准AVS即将进行室内测试阶段,测试结果将会严重影响到两大电信运营商是否采用其作为IPTV标准的态度。    即将进行6个月的封闭式试验   AVS是由中科院计算机所研发的国产音视频编解码标准。此前,国内正如火如荼进行的IPTV试验网拟采用MEPG4、H.264等洋标准,但去年年底,上述洋标准公布专利收费标准后,洋标准要收取的巨额专利费让人大吃一惊,使得人们开始对国产标准AVS寄予了厚望。   据知情人士透露,AVS工作组刚于这两天向相关主管部门汇报AVS的工作进展,由于AVS是新研发的国产标准,还没有成熟的商用案例,技术上是否可行还需
[焦点新闻]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
