行业最低功耗蓝牙SoC NCV-RSL10增强您的汽车设计
发布者:BoldDreamer最新更新时间:2018-07-03 关键字:安森美半导体  NCV-RSL10  SOC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NCV-RSL10是通过蓝牙5认证并符合车规的系统单芯片(SoC),具有极高的安全性和可靠性,用于汽车无匙进入、信息娱乐控制、主动安全和自动驾驶等应用,为汽车行业带来行业最低功耗。
蓝牙低功耗(BLE)的优势
蓝牙低功耗具有更高能效、易于与智能手机互联、无需线束等优势。
传统汽车模块之间使用线缆连接,增加了设计复杂度、车辆重量及成本,限制了传感器位置。蓝牙低功耗技术工作于2.4 GHz全球通用的频带,无需针对特定地域定制,无线缆限制,降低了设计复杂度,减少磨损,增加可靠性,并提高燃油能效。
NCV-RSL10支持蓝牙低功耗,结合智能手机可代替钥匙解锁,实现无匙进入,还可控制信息娱乐系统,改变和调整媒体设置与体验。在主动安全方面,可用于从车辆传感器接收信息和警报,直接发送到智能手机或设备端,以诊断或预防问题。此外,还可用于自动驾驶,传输车载传感器数据,监测驾驶员(清醒)状态。
NCV-RSL10是安森美半导体RSL10系列的汽车级版本
安森美半导体是全球第7大汽车半导体供应商,具备50多年的汽车专业经验,加之强大的内部制造、测试及封装专长,提供完整的系统方案和强大的汽车产品阵容,并针对汽车市场当前趋势,专注于动力总成、照明、车载网络和预防性维护4大重点模块推动创新。其中,动力总成涵盖发动机控制、变速箱控制、点火、油门控制、启动-停止系统、48 V系统、功能电子化和充电;照明包括LED内外部照明、先进前大灯(AFLS)、步进电机控制、像素灯、激光灯;车载网络包括LIN/CAN、系统基础芯片(SBC)、FlexRay、以太网和蓝牙低功耗;预防性维护指汽车影像、先进驾驶辅助系统(ADAS)等应用。
安森美半导体的RSL10是灵活、强大的无线电SoC ,提供先进的无线特性和灵活的可编程性,支持蓝牙低功耗及2.4 GHz定制协议、密集信号处理和线上固件升级(FOTA),电源电压范围1.1至3.3 V,提供行业最低功耗(深度睡眠模式功耗低至62.5 nW,接收功耗低至7 mW,发射功耗低至11.1 mW),同时优化系统尺寸和电池使用寿命。
RSL10领先于嵌入式微处理器测试基准协会(EEMBC) ULPMark能效评测,取得该评测史首次超过1,000分的成绩,并获EDN选为射频与网络及传感器类别的2017年百大热门产品和入围Elektra “2017年卓越医疗产品设计奖”决赛。
NCV-RSL10是RSL10的汽车级版本,符合AEC-Q100车规、FCC(美国联邦通信委员会)认证、ETSI(欧洲电信标准化协会)标准、生产件批准程序(PPAP),符合Grade 2标准的工作温度范围,除了提供最低功耗,支持2 Mbps的更快数据速率,还内置AES128加密以提供更高安全性,采用可润湿侧翼QFN封装以提供更高可靠性。
图1:NCV-RSL10内部框图
图1:NCV-RSL10内部框图
NCV-RSL10提供更高的安全性和更快的数据速率
NCV-RSL10内置AES128加密,保护线上无线信息(如对远程无匙进入的篡改攻击),加密块进一步保护系统级数据,配备的LPDSP32可增加更多的加密特性。
NCV-RSL10支持蓝牙5的2 Mbps数据速率,只要支持蓝牙5的智能手机都可通过蓝牙和车辆进行互联,这更快的速度也实现更快的线上固件更新。
可靠的封装以更易于自动视觉(AVI)检测
NCV-RSL10采用可润湿侧翼QFN封装,具有更强、更显眼的焊接头,检测过程中无需耗时、昂贵的X射线,工作温度范围-40至105,符合汽车Grade 2标准,适用于汽车严苛的工作条件。
RSL10软件开发概述
蓝牙低功耗基带是由硬件和软件组成的混合方案。
RSL10的基带通过蓝牙5认证,支持2 Mbps RF链接和定制协议。RSL10的蓝牙基带控制器连接至射频前端。该控制器将配置RSL10的物理层,以用作蓝牙低功耗技术设备,它为用于射频测试的直接测试模式(DTM)层提供了接口和支持,并从蓝牙栈实现了部分链路层以及其他控制器层级的元件。RSL10射频前端基于2.4 GHz RF收发器,实施专有或定制协议蓝牙低功耗物理层。
应用工程师主要通过软件栈和应用程序进行编程。如图2 所示,我们可将从链接层到GAP、GATT的4层看作具有某些特性的服务。基本上,配置文件将向一系列服务功能提交数据,后者将重新格式化数据,安排传输,并将数据发送给物理层 (或从物理层接收此数据)。GAP、GATT往上一层是配置文件,以确保与其它蓝牙低功耗设备的互操作性。RSL10支持的蓝牙低功耗配置文件如“找到我”(Find Me)、健康体温计、心率、血压/血糖监测等。关于完整的配置文件列表,请下载RSL10开发工具套件。应用程序是编程的重点,它包括BLE和非BLE代码。对于BLE代码, 应用程序将向配置文件提供或接收数据。
图2:实施蓝牙协议
图2:实施蓝牙协议
采用RSL10创建远程无匙进入方案示例
远程无匙进入方案指用手机或程控钥匙打开或关闭车门。RSL10软件开发套件(SDK)提供整套方案所有的相关材料。设计人员可根据相关材料去搭建方案并进行一定的评估。如图3 所示,方案分为中央设备和外设。中央设备一般指遥控钥匙发送器,向RSL10发送中断,应用程序接收到来自钥匙的命令,通过配置文件去进行配置,然后GAP、GATT进行打包后通过链接层发送给基带控制器,物理层通过无线电发射出去。汽车接收到命令后,再反方向一层一层解析,最终到应用程序接收到命令,通过I2C发送命令到汽车LIN总线,从而打开车门。
图3:远程无匙进入方案示例
图3:远程无匙进入方案示例
总结
RSL10是通过蓝牙5认证的、多协议无线电SoC,提供行业最低功耗,支持蓝牙低功耗和2.4 GHz专有或定制协议及线上固件更新。安森美半导体通晓汽车,推出汽车级NCV-RSL10,符合车规,内置AES加密,更安全可靠,高能效、高传输速率、易于安装,可取代汽车有线电缆,用于无匙进入、信息娱乐控制、主动安全、自动驾驶等应用。安森美半导体还提供相应完整的开发工具,包括开发板和集成开发环境 (IDE)如蓝牙协议栈、示例代码、库、文档、Arm Cortex-M3 处理器开发工具(GNU toolchain)、Eclipse C语言开发工具包(CDT)、CMSIS程序包,帮助设计人员用蓝牙低功耗技术增强汽车设计,推动汽车电子的高能效创新。
关键字:安森美半导体  NCV-RSL10  SOC 引用地址:行业最低功耗蓝牙SoC NCV-RSL10增强您的汽车设计
上一篇:欧司朗集团与大陆集团的合资企业开始投入运营
下一篇:对话无人驾驶领导者Mobileye,护城河在哪里?
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:10
车联网的最终“硅”宿
技术专家经常过度使用 颠覆性 和 革命性 等词,但最近汽车设计和制造的演变无疑既具有颠覆性又具有革命性。这些变化代表了过去100年来交通设计中最重大的变革,这是自汽车诞生以来最大的进步,整个汽车正在大修,这次是用电子设备,将汽车改造成带轮子的超级计算机。 宝马的一位工程师感叹说,他的团队花了几十年时间设计出操控性和性能都很好的汽车,然而买家首先想知道的是,这辆车是否可以与他们的手机集成。当电子和软件取代机械设计成为客户选择标准时,你可以想象传统汽车设计师会有多么失落。 梅赛德斯-奔驰、日产、沃尔沃和其他汽车公司都在投放广告,重点宣传其汽车的无线电话充电器、全数字仪表板、防撞系统和24声道立体声系统,这并非偶然。没有人提及马
[嵌入式]
车联网的最终“硅”宿
Microchip宣布推出低成本FPGA开发套件PolarFire SoC Discovery Kit
Microchip宣布推出PolarFire SoC Discovery Kit,这是一款适用于Linux和实时应用的低成本开发板。该SoC Discovery Kit是Microchip为PolarFire系列FPGA推出的最新开发板。PolarFire系列是首款内置RISC-V CPU的SoC FPGA。它们为智能、网络系统提供低功耗、高热效率和国防级安全性,同时支持Linux和实时应用的确定性L2内存系统。 Microchip于2020年针对PolarFire SoC推出了Icicle Kit,随后又推出了适用于中带宽成像和视频应用的Video and Imaging Kit。现在,Microchip宣布推出Discov
[嵌入式]
Microchip宣布推出低成本FPGA开发套件PolarFire <font color='red'>SoC</font> Discovery Kit
S2C和Mirabilis宣布合作开发复用RTL进行SoC设计
S2C和Mirabilis Design正在合作开发一种混合SoC架构解决方案,该方案可重用基于RTL的块来加速模型构建和加速复杂环境仿真。 合作旨在使部署基于模型的设计方法的设计项目能够进一步减少在创建遗留设计的复杂定制模型上花费的时间和精力。 作为合作的一部分,Mirabilis Design的visualim架构探索解决方案,将S2C基于FPGA的Prodigy逻辑系统集成为一个功能块。这种无缝集成允许FPGA原型作为子模型,在系统开发中提供精确的仿真响应。 “电子系统级架构探索是SoC产品权衡和验证的基本解决方案。visualim解决方案的核心技术降低了建模障碍。”Mirabilis Design的创始人De
[半导体设计/制造]
S2C和Mirabilis宣布合作开发复用RTL进行<font color='red'>SoC</font>设计
UltraSoC弱化SoC设计挑战,加速支持中国本土化芯片开发
  “今天 SoC 设计的挑战越来越大,上市周期要短,系统级复杂性更强,第三对于安全的防范也越大,一颗芯片推向市场的成本也随之变高,之所以产生这个现象的原因,主要是因为芯片设计的方式还没有改变。”  Ultra SoC 首席执行官Rupert Baines在深圳媒体沟通会上表示,目前芯片设计还是采用传统的设计方法很难解决这样的挑战。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。    Ultra SoC 通过嵌入式分析IP,简化了SoC的开发,提供嵌入式的分析功能,可以降低芯片设计成本、工艺和集成等壁垒来加速新芯片设计的开发过程,并兼容所有基础架构,为不同量级的IC公司、创客等都提供了驾驭客制化芯片的能力,其竞争对手直指行业霸主A
[嵌入式]
安森美半导体机器视觉和工业应用图像传感器
随着工业4.0和中国制造2025的发展,机器视觉成为电子行业的新兴领域。在本视频中,安森美半导体将分析市场趋势,并展示公司宽广的产品阵容。安森美半导体是唯一一家提供CCD和CMOS图像传感器的一站式供应商,拥有最丰富多样的产品阵容,并大力投资和开发未来领先技术如全局快门,品质至上,产品符合更高分辨率、更高输出速度、增强量子效率、低噪声、低功耗/低帧率的市场要求,并提供可定制方案,以加快上市,配合现在和未来机器视觉及其他工业应用的市场趋势。 iframe src="http://player.youku.com/embed/XMTg3Nzg5MDY0NA==" width="510" height="498" framebord
[传感器]
安森美半导体推出用于更小更纤薄智能手机的可调谐射频元件
2013年3月6日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出新系列的可调谐射频元件(TRFC),协助开发最新世代智能手机的工程师解决其设计挑战。这些新器件极优地结合了调谐范围、射频品质因数(Q)及频率工作,提供比现有固定频段天线更优异的解决方案。 终端用户对更小更纤薄手机的需求为设计人员带来减小天线体积又不影响性能的挑战。与此同时,移动数据需求的快速上升令全球的运营商不断增加智能手机必须覆盖的频段数量。安森美半导体新的TCP-30xx系列低插入损耗无源可调谐集成电路(PTIC)和TCC-103 PTIC控制器IC的性能可被调谐和优化,应对减小天线体积及增加频率范围的
[手机便携]
IBM发布用于SoC设计的最高性能嵌入式处理器
   IBM 公司今日发布了具备业界最高性能和最高吞吐率的嵌入式处理器。使用该处理器的片上系统( SoC )产品家族可应用于通讯、存储、消费类、航空航天以及国防等领域。   LSI公司与 IBM 公司在这一被命名为 PowerPC 476FP 的新款处理器内核的开发上进行了广泛的合作。并且,LSI计划在其下一代网络应用的多核平台架构中使用这一新型的 PowerPC 内核。    PowerPC 476FP 的时钟频率超过1.6GHz,并可达到2.5 Dhrystone MIPS/MHz性能。相较于 IBM 现有用于OEM市场的最先进的嵌入式核( PowerPC 464FP),其超出两倍的性能使 PowerPC 47
[嵌入式]
安森美半导体推出新类的CCD图像传感器
推动高能效创新的安森美半导体推出新类的电荷耦合器件(CCD)图像传感器技术,为工业市场的微光成像树立新的基准。 这新技术结合安森美半导体领先业界的行间转移(Interline Transfer, IT) CCD像素设计及新开发的电子倍增(Electron Multiplication, EM)输出结构,使图像传感器方案能够提供亚电子(sub-electron)噪声性能及CCD级图像品质和均匀性,用于极微光成像。KAE-02150是首款采用新技术的图像传感器,能在日光到星光、高光到背光等差异很大的光照条件下捕获1080p(1920 x 1080)视频,因而大幅拓展单摄像头成像系统的成像能力。这在极缺乏光照的应用中尤为有用,如监控、防卫
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
