汽车驾驶被划分为五个阶段,而ADAS的普及又是未来无人驾驶的先行条件。在目前ADAS的应用普及阶段,多种传感器融合是未来的趋势。其中包括超声波雷达、摄像头、红外线、激光雷达、毫米波雷达等,毫米波雷达将率先成为ADAS系统主力传感器。其中,雷达被视为自动驾驶汽车的关键技术,正为汽车传感器行业的黄金时代做足准备。雷达传感器技术将如何塑造未来汽车?
如今,现在的雷达技术很火爆,在这领域里的公司也是层出不穷,其产品应用最看好的是无人驾驶方向,还有在智能码头、高精度地图等领域的应用。现如今的雷达产品也是五花八门,在尺寸设计上国内国外都做得越来越小,外观也越来越漂亮。目前,雷达技术普遍采用的是TOF(Time of Flight)技术。其原理也是很简单,通过给目标连续发送光脉冲,然后用传感器接收从物体返回的光,通过探测这些发射和接收光脉冲的飞行(往返)时间来得到目标物距离。在2018青城山中国IC生态高峰论坛上,来自杭州爱莱达科技公司的潘卫清介绍了他们在激光雷达方面的造诣。
对于TOF技术,潘卫清也指出了其中存在的问题。他讲到在无人驾驶领域,这项技术的问题一是在抗干扰方面,现在的激光雷达采用的是直接探测,对所有进入探测器的光都响应,然而如果这个雷达在工作的时候面向阳光,那么它就容易受阳光影响,雷达跟人的眼睛是一样的,光线强度过高的话它就看不到目标了,这个就会带来一个安全隐患;另一个是在数量上,激光雷达基本上都是单辆车或者少数几辆车在应用,如果以后真正用到商用普及的话,那么路上大部分的汽车都会用到这样的雷达,这样就没法识别是附近的车打来的脉冲还是自己发出来的信号回波,导致干扰的问题;在探测距离上也有隐患,如今的雷达考虑到人眼能够安全显示,发射的光率是受人眼限制的,不能太高。如此一来,雷达的探测距离想做到150米到200米就很困难了;此外,雷达是要做成固态的,那么最期待的方案则是OPA(相控阵),这个方案对雷达和主机也有要求,对扫描的出光孔径尺寸要求要小,也就意味着带到这个雷达里它会带入一定的损耗,进一步缩短TOF雷达的探测距离。
基于这些因素,爱莱达科技公司推陈出新,研发处了一款叫FMCW雷达技术。它的信号是连续的,频率是线性的而且调频在同一频率上,意味着发射频率和接收频率存在差异,通过光学混频探测探测到它两个波的差值,就可以通过频率转换就测算出距离。通过这一原理使得雷达功率比较远,在发射功率是50到200毫瓦下的探测距离就可以超过1公里,而且完全可以直视太阳光工作,不受任何光的干扰。还有个好处就是可以同时精确获得速度,它对速度的测量精度可达到0.1米/秒。它关键技术是光的调频技术,相干接收,信号解析,是比较先进的相干激光雷达。
相比TOF技术,FMCW抗干扰能力强;潘卫清介绍道:“它的有效探索灵敏度非常高,直接有效探测能够精确测试只需要10个光子。工作距离的要求已经远超过车企的要求。此外,我们采取1550波段发射功率更高,检测速度信息,与固态扫描完全兼容。此雷达还可以跟毫米波做芯片级的融合,雷达工作机制和毫米波的工作机制非常相似,在很多的模块可以共用,包括信号调制模块和处理模块;而且这项技术有着非常好的光通性。”
汽车行业正在经历一波新的高科技应用浪潮,而雷达具有着令人印象深刻的技术路线图,可以实现较大幅度的分辨率提升,以及传感器的小型化和低成本。对于智能驾驶的发展有着举足轻重的意义。在不久的将来也许会真的感受到雷达技术在ADAS上的出色表现,没准你会因为它而爱不释手呢…
关键字:TOF 相干雷达 爱莱达科技
引用地址:
激光雷达技术又有新花样
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:11
ToF相机在DMS和Face ID领域可取代传统的2D相机
ToF相机在车内应用主要有三处,一是汽车B柱上的人脸识别或者说Face ID,二是汽车中控的手势识别Gesture,三是驾驶员状态监控DMS。未来可能再增加车内人员存在监测Occupant Detection。 图片来源:佐思汽研 2D平面相机主要做车内的DMS,典型代表是凯迪拉克CT6,2017年初研发,通用凡搭配Super Cruise都是此类设计,供应商为中国宁波均胜旗下的均胜安全系统,算法由澳大利亚上市公司SeeMachine提供,硬件为Xilinx的 Zynq-7000 FPGA。福特的Blue Cruise也是类似的设计,包括了F-150,MustangMach-E 和 Evos车型,算法由See Mach
[嵌入式]
美信推出高速比较器MAX4002x 适用于汽车激光雷达与ToF应用
(图片来源:美信官网) 据外媒报道,美信公司开发了高速比较器MAX4002x系列,传播延迟仅为280皮秒,该特性对激光雷达和ToF(飞行时间)设备设计至关重要。 MAX4002x系列为单电源器件,输入共模范围为1.5 V到V DD+0.1 V,与MAX40658等广泛使用的高速跨阻放大器的输出兼容,例如MAX40658。MAX40025和MAX40026供电电压范围为2.7 V到3.6 V。 此外,这些集成电路(IC)为LVDS指定输出级,可以与许多现代FPGA和CPU接口连接。因此较器有助于减少功耗(有助于系统优化),而且互补输出有助于抑制输出线路的共模噪声。与单端输出相比,这些比较器的全差分LVDS输出可提供
[汽车电子]
聚芯微电子孔繁晓:全自主知识产权3D dToF图象传感器芯片
日前,在“2023松山湖中国IC创新高峰论坛”上,聚芯微电子创始人孔繁晓介绍了ToF传感器前景,以及公司新推出的iToF和dToF产品。 孔繁晓表示,随着包括手机支付、家庭扫地机器人以及XR等丰富的场景需求下,3D成像市场增长迅速。一方面需要更高分辨率,精度和帧数,另外也需要更长的扫描距离。在这方面,ToF技术的实用性及易用性可能要超过三角测量成像法。在这其中又分为iToF和dToF,两者在距离和精度方面互为补充。 作为行业内唯一一家同时具备iTOF和dTOF的供应商,聚芯微电子的国内首颗BSI 5um VGA iToF成功应用于包括旗舰智能手机、VR头盔甚至汽车应用中。3D堆叠面阵式 d-ToF则聚焦于SLAM,高速对焦
[传感器]
TOF深度感知黑科技,RV1108视觉芯升级!
Pico Zense 是 Pico发布的一款高精度、高分辨度Time-of-Flight(TOF)深度感知解决方案,基于Rockchip RV1108,能实现手势识别、人体定位与识别等功能,助力将3D视觉能力快速集成到产品中。 芯视觉动能 - RV1108 RV1108是Rockchip布局AI及视觉相关领域的重要产品,具有智能图像处理等关键技术,内嵌高性能CEVA XM4视觉处理器DSP,最高可达600MHz;8M ISP;支持1440p@30fps/1080p@60fps H.264视频编解码;内置128MByte DDR;高集成度,支持MIPI DSI 、HDMI TX、CVBS IN/OUT、100M Ethe
[手机便携]
ST飞行时间模块出货量突破10亿大关
突破10亿大关证明意法半导体测距解决方案居市场领先地位 继续开发微型ToF模块,实现用例创新 坚持卓越的交货标准和产品质量,同时为重要市场最苛刻的客户提供产品 半导体供应商意法半导体 于26日宣布其飞行时间(ToF)模块出货量达到10亿颗。 意法半导体的ToF传感器采用其单光子雪崩二极管(SPAD)传感器技术,在法国Crolles的意法半导体 300mm前工序晶圆厂制造。最终模块集成SPAD传感器和垂直腔面发射激光器(VCSEL),以及提高产品性能的必要光学元件,封装测试在意法半导体先进的内部后工序制造厂完成。 意法半导体影像事业部总经理Eric Aussedat表示:“ ST是最早开发飞行时间技术的厂商
[传感器]
英飞凌联手高通打造高质量3D ToF技术,实现出色的身份认证
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)与高通公司展开合作,研发基于Qualcomm®骁龙™ 865移动平台的3D认证参考设计,进一步扩展英飞凌3D传感器技术在移动终端的应用范围。这个参考设计采用REAL3TM 3D飞行时间(ToF)传感器,支持智能手机制造商实现既经济高效又易于设计的标准化集成。4年来,英飞凌凭借其3D ToF传感器技术活跃在移动终端市场上。不仅如此,在2020年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会(CES)上,英飞凌携全球最小巧(4.4 mm x 5.1 mm)、功能最强大的VGA 分辨率3D图像传感器精彩亮相。它满足最高标准,实现出色的人脸识别身份认证、增强型照片特性和真实的增强
[手机便携]
量价难题待解决!ToF自主导航方案普及存疑
机器人能否像人类一样行动敏捷,是产业发展的重要课题。对于一款自主移动机器人而言,导航能力将是其落地成功与否的关键要素。如同在障碍跑中,越障能力与速度同等重要。 以全球具有可观规模的扫地机器人为例。第一台扫地机的诞生可以追溯至1996年,迄今历史超过二十年,但前瞻产业研究院的数据显示,2019年扫地机器人的全球渗透率(扫地机器人市场规模/吸尘产品市场规模)仅有17%,两相对比相去甚远。 毫无疑问,这与扫地机明显的功能缺陷有关。市面上大部分产品智能化水平依然偏低,无法准确识别已/未清洁区域、避障能力也相对较差。而这些问题与机身上传感器密切相关。 机器慧“眼” 据悉,目前扫地机器人的主流市场上,普遍以采用1个SLAM模块,1个避障
[手机便携]
