ToF相机在车内应用主要有三处,一是汽车B柱上的人脸识别或者说Face ID,二是汽车中控的手势识别Gesture,三是驾驶员状态监控DMS。未来可能再增加车内人员存在监测Occupant Detection。
图片来源:佐思汽研
2D平面相机主要做车内的DMS,典型代表是凯迪拉克CT6,2017年初研发,通用凡搭配Super Cruise都是此类设计,供应商为中国宁波均胜旗下的均胜安全系统,算法由澳大利亚上市公司SeeMachine提供,硬件为Xilinx的 Zynq-7000 FPGA。福特的Blue Cruise也是类似的设计,包括了F-150,MustangMach-E 和 Evos车型,算法由See Machine提供,硬件为Xilinx的 Zynq-7000 FPGA。宝马早期的DMS由安波福提供,算法是Smart Eye,核心芯片则是英伟达。英伟达的东西自然不便宜。不过自ix、i4开始,宝马转向ToF。
2D平面相机自然不能做Face ID和手势控制,从手机领域就能看出,没有人敢这样做,没有深度数据,2D平面相机很容易被欺骗。手势控制也自不必多言。在DMS领域,2D平面相机也面临诸多挑战,一是强光或快速光线变化,如阳光照射摄像头、林荫大道等场景,2D平面相机会致盲或者反应不过来。二是算法,深度学习模型越来越大,消耗的算法资源越来越多,意味着硬件处理器的成本越来越高。三是准确度,没有深度数据,或者用深度学习推测的深度数据不仅精度很低且耗费大量运算资源。2D平面相机通常只能计算眨眼次数,眼帘开合程度这种平面信息,对欧美人种,大眼还能凑合,亚洲人眼小,眯成一条缝很常见,准确度非常低,可能频繁误报,驾驶员一上车就会关掉DMS。眼球追踪,头部姿态算法是未来DMS的主流,用2D平面相机来做,准确度低且消耗运算资源多,成本高。
为了解决阳光问题,厂家们推出了NIR红外,940nm处的太阳光能量比850nm处的要少得多,因此将光路的工作波长改为940nm基本上消除了致盲问题。
图片来源:互联网
然而问题来了,CMOS图像传感器的量子效率在940nm远低于850nm,这意味着必须使用更强大的LED来照亮驾驶员的脸。由于距离很近,且是一直开启,这不像激光雷达,只会偶尔扫到,可能百分之一秒,这是一上车就开启的,很难做到人眼安全,驾驶员有失明的风险。所以只能降低功率,结果就是效果很差,准确度很低,尤其是夜间,最需要DMS的时候。
还有一个隐私问题,4月7日,工信部发布了《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南(试行)》(征求意见稿),对智能网联汽车网络安全提出了多项要求。《征求意见稿》显然针对未来车载数据隐私问题,提出了新的明确要求,“智能网联汽车生产企业应依法收集、使用和保护个人信息,实施数据分类分级管理,制定重要数据目录,不得泄露涉及国家安全的敏感信息。”2D平面相机无法根本上解决隐私问题。
还有一个小麻烦,2D平面摄像头都是在转向柱上的,这就意味着你要转向柱厂家与你配合,成本自然要增加了,小厂家估计就没有转向柱厂家为你订做此类产品。
结构光主要还是用在手机上,因为它距离有限,很难超过1米,车内应用几乎没见过。结构光要依赖光源投影的pattern。结构光最大的缺点是无法应对动态环境,也就是室外环境,光线环境的快速变化让结构光很容易受到干扰。其次是材料成本高,再次是响应速度慢,需要消耗比较多的运算资源。再次是尺寸大,无法做到水滴屏,必须是大刘海。理论上结构光可以缩小尺寸,但有效距离也会大幅度缩小,必须脸紧贴屏幕,显然这是不实用的。
立体双目在车内应用只有最新的奔驰S级,奔驰在立体双目领域耕耘超过25年,即便是在整个计算机视觉领域,奔驰都是立体双目技术的最顶尖公司。立体双目利用视差图提供深度信息,对光线变换敏感度降低,但仍有标定复杂,消耗运算资源多,成本高的缺点。也只有奔驰这种将立体双目烂熟于心的厂家才能玩得好。
ToF相机具备一切优势,包括阳光干扰、光线变化干扰、隐私、有效距离、深度精度、体积方面。dToF相机就是Flash激光雷达,iToF就是FMCW激光雷达。其物理重建3D过程包括点云数据生成和点云配准,点云数据生成主要是坐标变换,点云匹配最常见的是ICP算法(ICP算法由Besl and McKay 1992, Method for registration of 3-D shapes文章提出,该算法已经在PCL库中实现)。ICP算法本质上是基于最小二乘法的最优配准方法。通过选择对应两个点云的关系点,然后重复计算最优变换,直到满足正确配准条件。
3D人脸识别处理的是3D的数据,如点云、体素等,这些数据是完整的,立体的,准确度高,且无需深度学习的卷积加入,算法简洁可靠,鲁棒性高具备可解释性,消耗运算资源很少。中控CPU(如常见的高通665)的运算资源就足以覆盖,无需单独外加运算SoC,这是ToF相机最强大的地方。此外,因为测距精度高,FOV宽,能够监测大范围的头部运动,同时也更容易集成到车内后视镜,而不是集成到转向柱上。
那为什么很少听说ToF相机在车上的应用呢?原因有两点,一是B柱上的人脸识别Face ID刚刚出现,这个应用场合,非ToF相机莫属。众多新兴造车将在明年开始上这个功能,人脸车钥匙。二是,早期的ToF的光源也是近红外,近期才改用VCSEL,只有VCSEL才能发挥ToF的潜力。
图片来源:互联网
LED的功率密度低,脉冲速度低,效率低,波长稳定性低,用于消费类电子尚可。最大缺点是FOV窄,用于手持设备尚可,用于车内不行。
图片来源:互联网
不过VCSEL进步很快,ToF终修成正果。
ToF又可以分为iToF(间接飞行时间)和dToF(直接飞行时间)两类。dToF和iToF的原理区别主要在于发射和反射光的区别。dToF的原理比较直接,即直接发射一个光脉冲,之后测量反射光脉冲和发射光脉冲之间的时间间隔,就可以得到光的飞行时间。而iToF的原理则要复杂一些。在iToF中,发射的并非一个光脉冲,而是调制过的光。接收到的反射调制光和发射的调制光之间存在一个相位差,通过检测该相位差就能测量出飞行时间,从而估计出距离。iToF的最大问题就在于最大测距距离和测距精度之间的矛盾。举例来说,当调制频率为100MHz时,那么无论飞行时间是1ns还是11ns反应在调制相位差上都是36度,因此其最大测距距离就被调制周期所限制了;iToF有效距离通常不超过2米,但在车内应用足够了。另一个小缺点,iToF由于在检测相位差的时候使用了积分,所以环境光也会在积分过程中对于iToF电路造成干扰,因此iToF在明亮环境下的性能会受到影响。但仍比2D相机要好得多。iToF的测距精度也比dToF高,制造难度也比dToF低。
dToF 深度算法相对简单,但是因为要检测光脉冲信号(纳秒甚至皮秒级),对光的敏感度要求很高,因此接收端通常选择 SPAD即单光子阵列,早期SPAD成本高,良率低,像素低,目前随着松下、佳能、索尼和三星的大力研发,这些缺点都已不存在。当然同样成本下,iToF的分辨率会高一点。dToF则完全不受环境光的影响。全球范围内可以提供3D ToF图像传感器的供应商,包括松下、佳能、索尼、英飞凌、Melexis、ADI、EPC Photonics、三星以及Artilux等多家公司。目前能过车规的主要是Melexis和松下。日本厂家技术能力强,毕竟CCD时代,日本厂家是垄断的,CCD时代的经验累积让日本厂家以dToF为方向,欧美厂家则以难度低的iToF为主。
图片来源:互联网
上图为Melexis的产品特性简介,显然这是iToF,调制频率是100MHz,绝大部分iToF都是这个频率,高调制频率大约是200MHz。FOV高达110°,波长选择940纳米,也是因为这个波长,量子效率最高。
图片来源:互联网
Melexis达到了最高的车规级,运行温度范围高达105℃,而一般是85℃。2020年8月Melexis宣称其车载ToF传感器出货量已达到100万片。英飞凌则有REAL3传感器,分辨率略低为352*288,也达到了105℃温度上限。
国内因为松下将半导体业务专卖给中国台湾新唐半导体,并且苏州松下半导体也转至新唐名下,因此国内方案就近选择松下的CCD ToF传感器比较多,通常与之配合是ADI的控制IC。
图片来源:互联网
ADI ToF系统框架图,ToF传感器一般都是松下的MN34906,控制IC也可以用ADDI9043。高通的Robotics RB3平台就是这种设计。分辨率是VGA级,90*70的FOV。
图片来源:互联网
ADI更多考虑户外应用,特别适合放在B柱子上的Face ID应用。
对于dToF,其有效距离更远,像素也可以更高,因此更适合做激光雷达,车内应用有些浪费了。ToF吸引了全球所有光电大厂,传统2D相机是被动传感器,已无潜力可挖,而ToF是主动传感器,潜力无限,ToF传感器飞速发展,ToF相机将在DMS和Face ID领域取代传统2D相机。
上一篇:高通收购维宁尔,自动驾驶领域恐将诞生新巨头
下一篇:如何看待通用汽车将要花费8亿美金来召回处理6.9万台Bolt EV?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:55
