五彩缤纷的驾驶舱—大联大品佳LIN总线汽车氛围灯解决方案
发布者:jingwen最新更新时间:2018-08-07 关键字:LIN总线  大联大品佳 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车氛围灯是啥?
高档车比如奔驰车,具有功能强大的氛围灯,采用单芯片聚合了MCU(据说是51内核)、LED控制器、LIN收发器、电源管理等硬件,整体就只有指甲盖那么大,应该说是集成度非常高。背面是PWM可调式三色LED,具备三基色(蓝绿红),整体可通过LIN总线数据控制发出七彩氛围光。
2018年8月7日,大联大控股宣布,其旗下大联大品佳力推基于微芯科技(Microchip)MCU和欧司朗(OSRAM)产品的LIN总线汽车氛围灯方案。
方案介绍
此方案选用Microchip汽车级MCU PIC12F1572-E/SNVAO,输出三路PWM用于控制OSRAM的RGB LED变色,可以组合出16777216种颜色。
Microchip的ATA663231-GBQW LIN收发器集成了3.3V LDO,负载电流最大85mA,可以直接为MCU供电。LRTB GVSG是OSRAM汽车级RGB LED,广泛应用于汽车氛围灯、装饰灯等应用。通过汽车中控主机LIN总线向氛围灯发送颜色设置命令,从而改变氛围灯的颜色,为车内营造舒适的气氛。也可以用于其它彩色灯带装饰类应用。
图示1-大联大品佳力推基于Microchip和OSRAM的LIN总线汽车氛围灯解决方案的系统方案图
方案特色
  •  汽车级MCU具有UART和PWM模块,可以实现LIN通讯和PWM混色功能,可选DFN8封装,体积小;
  • 采用集成了LDO的LIN收发器,DFN8封装仅3x3mm,无需外加LDO,缩小了体积,更适合氛围灯这种要求小体积的应用;
  • 可以通过MPLAB X IDE的MCC插件,以图形化的界面来配置MCU的驱动程序,并自动生成软件工程,开发简单方便,支持在线仿真;
  • 采用三极管恒流驱动方式,成本低。
图示2-大联大品佳力推基于Microchip和OSRAM的LIN总线汽车氛围灯解决方案的应用照片
方案应用
  • 汽车RGB彩色氛围灯;
  • 彩色装饰灯;
  •  仪表盘指示;
  • 电池状态信息显示。
关键字:LIN总线  大联大品佳 引用地址:五彩缤纷的驾驶舱—大联大品佳LIN总线汽车氛围灯解决方案
上一篇:从HUD到AR-HUD,只是开启了未来车窗交互的“序幕”
下一篇:仅有1nm,美國柏恩推出全新TVS二极管系列
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:11
大联大集团推出可应用于工业机器人系统的
2017年3月21日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出可应用于工业机器人系统的,基于英飞凌技术和产品的雷达和传感器解决方案。英飞凌的雷达和传感器解决方案拥有最高的安全标准,可为客户提供高度保护。将英飞凌广泛的产品进行组合,可为几乎所有工业机器人设计提供合适的解决方案。 图示1-方案应用场景 传统的工业机器人一般体型庞大,多应用于汽车业以及其他大型装配生产线。随着工业4.0和智能工厂时代的到来,为提高生产力,越来越多机器人与人类一起并肩工作,被称为协作机器人或Cobots。Cobots能够从事高度准确的工作,协助制造过程,从而提高生产力与生产质量,全球制造商因此的受益了然于目
[工业控制]
<font color='red'>大联大</font><font color='red'>品</font><font color='red'>佳</font>集团推出可应用于工业机器人系统的
大联大集团推出基于Infineon产品的直流无刷电机驱动方案
2022年10月19日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳 推出基于英飞凌(Infineon)IMD111T驱动IC的直流无刷电机驱动方案。 图示1-大联大品佳基于Infineon产品的直流无刷电机驱动方案的展示板图 变频电机驱动是节能减排的重要手段,以白色家电为例,随着全球双碳目标的颁布,越来越多的电器选择采用变频控制的方式来满足节能环保的需求。在家电市场纷纷转向变频控制的市场趋势下,直流无刷电机(BLDC)成为各种电器和电动设备的主要驱动力。为了使客户能够快速的设计出高能效的直流无刷电机,大联大品佳基于Infineon产品推出了直流无刷电机驱动方案。 图示2-大联大品佳
[电源管理]
<font color='red'>大联大</font><font color='red'>品</font><font color='red'>佳</font>集团推出基于Infineon产品的直流无刷电机驱动方案
大联大集团推出基于Microchip产品的车载USB快速充电方案
2016年8月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Microchip的UCS100X的车载快速充电解决方案。 图示1-大联大品佳推出基于Microchip的UCS100X的车载快速充电解决方案系统框架图 虽然USB端口如今可用作充电电源,但许多便携式设备因有着独特的充电要求而达不到充电标准,甚至无法充电。Microchip的UCS100X具有充电仿真功能的USB端口电源控制器。当便携式设备插入USB端口时,UCS100X器件会自动循环遍历9个预装载的充电仿真配置文件,直至充电开始。这些内嵌的配置文件与BC1.2 CDP、DCP、YD/T-1591以及大多数Apple 和
[汽车电子]
<font color='red'>大联大</font><font color='red'>品</font><font color='red'>佳</font>集团推出基于Microchip产品的车载USB快速充电方案
基于LIN总线的车灯控制系统设计
电子技术的迅速发展,为汽车发展带来了巨大的变化,但随着汽车电子装置的增多导致车身布线的增加和复杂化。传统的集中式车身控制系统设计很难满足大量的数据信息在不同电子单元中的共享和实时交换.从而使系统运行可靠性降低、故障维修难度增大。因此,提高汽车车身电子控制系统的人性化和智能化程度,达到减少线束、降低成本、实现信息共享的目的,以提高系统的可靠性和可维护性势在必行。 1 LIN总线技术 LIN(Local Interconnect Network)是一种低成本的串行通讯协议,以广泛应用的SCI(UART)为基础定义,硬件实现成本低廉。它基于主从结构,单主节点多从节点,无须仲裁机制,使用单线通信,减少了大量线束的重量和费用,其应用
[工业控制]
基于<font color='red'>LIN总线</font>的车灯控制系统设计
基于LIN总线的车身控制系统的设计
  LIN总线简介   LIN(Local Interconnect Network)是一种低成本的串行通讯网络,用于实现汽车中的分布式电子系统控制。LIN 的目标是为现有汽车网络(例如CAN 总线)提供辅助功能,因此LIN 总线是一种辅助的总线网络。在不需要CAN 总线的带宽和多功能的场合,比如智能传感器和制动装置之间的通讯使用LIN 总线可大大节省成本。LIN 技术规范中除定义了基本协议和物理层外还定义了开发工具和应用软件接口。LIN  通讯是基于SCI(UART)数据格式,采用单主控制器/多从设备的模式。仅使用一根12V 信号总线和一个无固定时间基准的节点同步时钟线。这种低成本的串行通讯模式和相应的开发环境已经由LIN
[嵌入式]
采用LIN总线的纯电动车电池管理系统设计
  本文提出了一种基于LIN 总线的磷酸铁锂电池组在线监测和管理系统。该系统采用分布式的网络控制结构,通过以Dspic30f4012 芯片为核心底层硬件的设计,实现了对磷酸铁锂电池参数的精确监测,通过LIN 总线技术实现数据的传输,并基于较精确的电池模型基础上采用扩展Kalman 算法对电池荷电状态(SOC)进行估算,提高了估算精度。实验结果表明:本系统能很好地对电池组进行实时动态监控和有效保护,为电动汽车的电池智能化管理系统开发提供了应用价值。   磷酸铁锂电池作为新型电动汽车动力电池,具有容量大、安全性高、耐高温特别是循环寿命长等优点,其循环寿命比普通的铅酸电池至少要高4 倍,在车用动力电池的市场中具有极大的应用潜力。在现阶段
[电源管理]
采用<font color='red'>LIN总线</font>的纯电动车电池管理系统设计
基于嵌入式技术和CAN总线的车辆配电系统
   0 引 言   由于特种车辆的电子设备种类和数量繁多,传统半自动配电方式的管理能力有限,体积和重量较大、车辆电网故障自检和隔离能力差、排除故障与检修时间长、供电可靠性不高等问题,影响整个车辆和关键部件工作的可靠性。基于嵌入式技术、双冗余CAN总线与LIN总线构成的车辆智能配电系统,能够很好地解决传统车辆配电方式的缺点,并且能够实现整车配电系统的智能化、数字化管理。    1 智能配电系统的硬件设计   该配电系统分为三个部分:配电终端,智能配电管理器和车辆管理终端,如图1所示。配电终端主要是用于28 V设备的状态监控,具有电流检测、电压检测、过流保护、短路保护、过压保护、欠压保护、过热保护及状态监控等功能。同时具
[嵌入式]
大联大推出Richtek高整合度USB充电电源适配器解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Richtek(立锜科技) RT7786和RT7207的高整合USB充电电源适配器解决方案。 大联大品佳代理的Richtek(立锜科技)推出RT7786+RT7207为一高整合度PWM +USB-PD Controller,它具备许多特征能提升低功率反驰式(Low-power Flyback)变压器的性能,特别针对于USB充电的应用方面,已取得USB-PD 协会认证。该方案能以最简化的回路设计完成。使用RT7786+RT7207将能够同时实现低成本、体积小、重量轻的产品设计。 为降低待机功耗,Richtek(立锜科技)采用专有的Green
[电源管理]
<font color='red'>大联大</font><font color='red'>品</font><font color='red'>佳</font>推出Richtek高整合度USB充电电源适配器解决方案
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
