发动机是汽车的心脏,发动机的性能是汽车的动力性、经济性、排放性等性能的根本。所有的汽车公司为了强化发动机的动力性,为了尽可能地提高发动机的热效率,不断地采用新技术。
1、涡轮增压
增压中冷——空气冷却和水冷。
涡轮增压是提高升功率的最有效的方法。由于再次利用了废气能量,使发动机的热效率也有一定提高。
2、可变涡轮截面
增压压力闭环控制方法:
废气放气阀控制
可变涡轮截面控制
3、顶置凸轮轴加多气门
这是4气门的机构。
4、缸内直喷
单喷,双喷,更好地组织燃烧过程。
5、可变进气歧管长度
又分为非连续可变和连续可变进气管长度,提高各转速下的充气效率。
6、可变气门升程
提高各转速下的充气效率。
7、可变压缩比
兼顾经济性与动力性。
8、可变气门正时
充分利用气流惯性,提升进气充量。
9、可变排量(停缸技术)
这是8缸机停4个缸状态。
10、自动启停(ISG,制动能量回收)
ISG是汽车起动发电一体机,直接集成在发动机主轴上。ISG融合了电机、现代电力电子、数字信号处理、现代控制等技术,集传统汽车的起动和发电功能于一体,具有突出的起/停控制快、能量再生利用好、动力辅助性强等优点,尤其在降低排气污染、节约燃油方面效果明显,是国际公认的传统汽车、混合动力汽车以及未来电动汽车发动机部件的必然发展方向。该技术目前已完成实验室样机研制。
11、新型燃烧系统
汽油压燃
HCCI燃烧(均质充量压燃)
汽油机是均质充量火花点燃,柴油机是非均质充量压燃,如果汽油机能实现均质充量压燃,可以采用相当稀薄的混合气,因此可以按照质调节的方式,直接通过调节喷油量来调节扭矩,不需要节气门。可以进一步的提高发动机的热效率。
12、热管理系统
集成式排气管,可以更好地利用废弃能量。
13、电气化,智能化
变频电子泵等。
电子水泵顾名思义就是电子驱动的水泵,驱动冷却液的循环进行散热,因为是电子的可以随意调整水泵的工作情况,就是说冷启动的时候转速很低,帮助快速升温,并且可以降低能耗。又可以在大功率散热的时候全负荷工作,并且不受发动机转速控制,可以很好的控制水温!
14、可变排量机油泵
传统的机油泵工作中,随着发动机转速的增加,机油压力也不断增大,机油的压力主要是通过机油泵内部的限压阀限制,但是这时的机油本仍然运行在最大输出量,不仅消耗发动机的动力,而且输入的能量转化为热能,加速了机油的老化。因为机油压力高,发动机相应负荷大,燃油消耗也会大;而且以前的设计较高的机油压力,相应也会有较多的机油参与燃烧,机油消耗大,排放也会变差。
可变排量机油泵进一步提高燃油经济性,改善排放。
15、双循环
奥拓循环和阿特金森循环
阿特金森循环与传统发动机的奥拓循环相比,其最大特点就是做功行程比压缩行程长,也就是我们常说的膨胀比大于压缩比。更长的做功行程可以更有效地利用燃烧后废气残存的高压,所以燃油效率比传统发动机更高一些。只要明白了这一点,阿特金森循环就懂了七成。另外,阿特金森循环只适合在低转速区域热效率高。超过3000转,反而影响发动机功率及热效率。所以阿特金森循环与奥拓循环要可以自动切换。也称双循环发动机。
关键字:发动机 技术
引用地址:
汽车发动机15大新技术,搞懂了才好修车!
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:12
VR反馈技术难点多,感知重量是如何做到的?
对于现有的虚拟现实动作控制器,如果没有方法可以产生阻力反馈的话,用户将如何能够感受到虚拟物体的不同重量呢? 为此,创意公司B-Reel探索了几个方法,并对外公开了他们的实验成果,以供其他人共同探讨。
本文由B-Reel撰写,B-Reel是一家创意公司,于1999年在瑞典首都斯德哥尔摩成立。现在该公司拥有170多名设计师、策划、开发者和策略分析师,在全球范围内有6个办事处。对技术和创意的热爱是这家公司不断探索未知领域的动力。该公司力求扁平、迅速和有趣的创作流程,确保从创意到制作的整体性。B-Reel的业务范围包括策略制定、理念构思、设计、编程、动画制作、导演和问题解决。
在过去一年中,从内部项目,到与谷歌I/O大
[嵌入式]
电源模拟数字竞争互补 创新技术各显神通
特邀嘉宾 Microchip总裁、首席执行官兼董事会主席 Steve SANGHI 飞兆半导体亚太区总裁兼董事总经理 郭裕亮 安森美半导体汽车及电源管理产品部全球销售及市场总监 郑兆雄 德州仪器(TI)中国华东区总经理 王剑 NXP半导体亚太市场及销售多重市场半导体功率管理及接口高级产品市场经理 任涛 “随着创新功能的出现,新、旧产品会在很长一段时间内共存。新产品不可能在一夜之间取代旧产品,而且旧产品也会因在价格上更具有优势而不会立即退出市场。旧产品的市场占有率会逐渐降低,但是不可能在短时间内彻底消失。” ——Microchip总裁、首席执行官兼董事会主席 Steve SANGHI 看
[新品]
美国技术专家展望iOS和Android未来:后者正下滑
美国Web和移动技术专家、科技行业企业家史蒂夫·切尼(Steve Cheney)近日撰文,对iOS和Android的未来前景进行了展望。以下是这篇文章的全文:
我们已经进入了一个新的时代。在这个时代里,iOS和Android的影响力已经渗透到移动领域以外。就整个生态系统的发展而言,有许多事情正在发生。移动领域中的进步和投资正在推动所有硬件和软件聚合产品前进的步伐,而硬件的创新活动也正在凭借这种顺风而不断加速。以下是有关这两个占据主导地位的平台未来前景的一些想法。
1.据市场研究公司IDC公布的最新报告显示,Android操作系统在全球移动市场上所占份额正在大幅增长。但据美国市场研究公司Asymco的
[家用电子]
混动只是通往纯电技术路线上的一种过渡?
在车云网于上月举办的“寻真.新能源 2016未来新能源汽车论坛”,无论是与会者私底下闲聊,还是在论坛发言的话里行间,都在透露这一个信息:所谓混动只是纯电动之前的一种过渡技术这种说法有待商榷。尤其是在丰田与通用之后,全球范围内混动技术的超预期发展, 本田、宝马、奥迪等品牌的混动技术扎推亮相,也发展出了多种技术形态。
从商业模式的角度不难判断,这些国际巨头是在用行动说明:混动并非常规认知的那样属于过渡技术,而是会和纯电、氢动力等平行发展,成为未来新能源技术发展的又一个重要分支。那么,我们到底该如何从技术特性和能源利用的角度去看待这个问题呢?
从大的战略看,混动本身的能耗优势不得不被重新认知
如果纯电动只是一种小区域的使
[汽车电子]
工控机总线技术的发展与应用
CompactPCI简称cPCI,中文又称紧凑型PCI,是国际PICMG协会于1994提出来的一种总线接口标准。它的出现解决了多年来电信系统工程师与设备制造商面临的棘手问题,将VME密集坚固的封装和大型设备的极佳冷却效果以及PC廉价、易采用最新处理能力的芯片结合在一起,保证了99.999%的高可靠度,极大降低了硬件和软件开发成本。目前PCI总线已成为了事实上计算机的标准总线。 CompactPCI所具有的开放性、高可靠性、可热插拔(Hot Swap),使该技术除了可以广泛应用在通讯、网络、计算机电话整和(Computer Telephony),也适合实时系统控制(Real Time Machine Control)、产业自动化、实
[嵌入式]
普渡大学开发出石墨烯光电探测器新技术 实现非局部光电探测
普渡大学、密西根大学和宾夕法尼亚州立大学的研究团队声称,已解决阻碍 石墨烯 高性能光学器件的发展问题, 石墨烯 高性能光学器件可用于成像、显示、传感器和高速通信。题为“由碳化硅衬底与微米量级 石墨烯 结合制成的光电晶体管的位置依赖和毫米范围光电探测”的论文发表在《自然纳米技术》杂志。该项目受到美国国家科学基金会和美国国土安全部的联合资助,同时,它也受到国防威胁降低局的资助。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 极薄碳层具有独特的光学和电子性质,石墨烯有希望制成高性能光电器件。然而,通常的石墨烯 光电探测器 仅有一小块区域对光束敏感,这限制了其应用。 普渡大学陈勇教授说:“为解决该问题,研究人员将石墨烯与相对
[电源管理]
“2021年度创新技术:10家机器人企业显风采
市场瞬息万变,技术创新成为企业稳健发展的源动力。高工金球奖之“ 2021年度创新技术 奖项的评选标准是,专注于产品在技术开发中解决关键技术难题,并取得技术突破,遴选出有明显或潜在带动行业发展的技术。 对于以技术驱动的企业而言,拥有极高的技术壁垒、较长的产品生命周期、巨大的市场空间等显着特点,而企业一旦跨越技术产品化、产品市场化阶段,将有力地推动自身的发展与行业进步。 获得“2021年度创新技术奖项的10家企业及技术如下(排序不分先后): ▌珞石机器人 珞石机器人成立于2014年,致力于新一代柔性协作机器人、高性能工业机器人及高端智能装备的技术研发与开拓创新,业务涵盖汽车零部件、3C电子、精密加工、医疗、科研等垂直领域,
[机器人]
无线Profibus-DP通讯技术在堆取料机上的应用
1、序言
堆取料机是水泥厂用于原料及原燃料转运及均化的大型移动设备,其运行可靠性直接关系到厂内物流是否畅通。目前,水泥厂堆取料机上的供电及通讯主要是采用电缆卷盘方式,电源电缆及控制电缆分别有各自的卷盘,中控室与堆取料机控制室之间的控制及联锁信号都是通过一根多芯的柔性电缆进行通讯,每芯电缆只能传送一个开关量信号,不能实现大量开关量以及模拟量的传输,同时由于滑环集电器自身结构以及堆取料机卷盘拉力不均衡等原因,经常会出现信号传输不稳定甚至中断等现象,严重影响到堆取料机的安全性与可靠性,传统的通讯方式在实际运行中普遍存在以下问题:
1.1 故障频繁
由于大车轨道安装精度不高,运行轨道不能精确的在同一轴线上,电缆卷盘随着
[嵌入式]
