大陆集团制动技术MKC1等进一步优化车辆安全
发布者:theta18最新更新时间:2018-08-27 关键字:MKC1  电子驻车制动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自动化驾驶是是迈向未来安全舒适的个人驾乘的关键一步,在发展的道路上,有一点始终不变:与方向控制一样,制动减速仍是保障主动安全性最重要的元素。一旦驾驶者把驾驶责任全部交托给车辆,电子制动系统 (EBS) 就必须能够发挥制动功能,即使主电子制动系统极为罕见地发生故障,也不会影响制动功能。针对高度自动化驾驶的这些要求,科技公司大陆集团开发了电子制动解决方案 —— MK C1,这是一项无需真空助力的紧凑型电子制动系统。近日,在2018大陆集团技术体验日上,该产品与MK 100® ESC 高级版、电子驻车鼓式制动器、电子驻车制动系统 - 卡钳集成式、新拳式制动钳 (FNt)等制动系统创新解决方案及产品进行了集中呈现。以下将逐一进行介绍:
全新一代制动系统——MK C1
装载MK C1系统体验车
MK C1 是一种线控系统,由于采用了“线控制动”设计,MK C1 制动系统可实现 100% 的制动能量回收。而在MK C1制动系统中,制动执行功能、制动助力器与控制系统(ABS与ESC)被集成到了一个小型轻量级制动模块中,因此该系统重量要比普通制动系统轻3-4千克(根据对比基准而定)。此外, MK C1 制动系统可以在150毫秒(锁定时间)的时间里建立起制动压力,比现今所用的传统型系统要快一倍,这样就能达到新型高级驾驶员辅助系统对动态压力的更高要求,从而预防事故发生,并保护行人安全。
而为达到制动冗余的要求,大陆集团还将 MK C1 与 MK 100 ESC 的衍生产品做了结合。在正常的运行模式下,MK C1 单元将起到制动、保障稳定性及舒适性的作用。其中,液压压力通过 MK 100 液压制动系统 (HBE) 进行传递。MK 100 HBE 系统会经常进行自我检测,以时刻保持百分之百的可用性。协同模式实现制动功能可用性的最大化在极少数情况下,如果主电子制动系统发生故障,辅助电子制动系统会立即介入,发挥制动功能。考虑到主电子制动系统可能遇到的故障类型,一般会出现两种情况:如果主电子制动系统完全失效(基本不可能发生这种情况),MK 100 HBE 单元将利用两个前轮对汽车实施制动,起到防抱死制动系统的作用。
MK 100® ESC 高级版(安装体积: 1600 cm;重量: 2.2 kg)
电子驻车鼓式制动器
电子驻车制动
电子驻车制动系统 - 卡钳集成式
新拳式制动钳 (FNt)
双活塞拳式制动钳(2FN)
标准化制动驱动系统
Type11 制动软管
关键字:MKC1  电子驻车制动 引用地址:大陆集团制动技术MKC1等进一步优化车辆安全
上一篇:AImotive:三大产品线共同助力自动驾驶技术发展
下一篇:对于丰田的核心产品E-CVT变速箱你又了解多少?
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:12
什么是EPB电子驻车制动系统
  EPB(电子驻车制动系统)通过内置在其电脑中的纵向加速度传感器来测算坡度,从而可以算出车辆在斜坡上由于重力而产生的下滑力,电脑通过电机对后轮施加制动力来平衡下滑力,使车辆能停在斜坡上。当车辆起步时,电脑通过离合器踏板上的位移传感器以及油门的大小来测算需要施加的制动力,同时通过高速CAN与发动机电脑通讯来获知发动机牵引力的大小。电脑自动计算发动机牵引力的增加,相应的减少制动力。当牵引力足够克服下滑力时,电脑驱动电机解除制动,从而实现车辆顺畅起步。   该系统可以保证车辆在30%的斜坡上稳定驻车。另外该系统自动实现热补偿,即如果车辆经过强制动后驻车,后制动盘会因为温度下降与摩擦片产生间隙,此时电机会自动启动,驱动压紧螺母
[汽车电子]
大陆投资3亿元扩建常熟工厂 投产新电子驻车制动
    上周德国大陆集团宣布,已经完成了对中国江苏常熟工厂的扩建工作,该工厂生产底盘和安全部件。     大陆中国区总裁柯冉福(Ralf Cramer)表示,本次扩建总投资为3,600万欧元,约合人民币2.92亿元。扩建后,工厂面积扩大了7,600平方米,增设一条电子驻车制动器EPB(Electronic Parking Brake)生产线;员工总数将增加到2,250人,年产量将提高30%。     该厂将在2014年为中国和日本整车企业配套供应电子驻车制动器。电子驻车制动器与电子制动器(Electronic Brake Systems )协同使用,发挥辅助功能,可加强汽车行驶的安全性和操控性。     大陆2008年在常熟
[汽车电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新汽车电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
