犹他大学研发“透视”无透镜摄像头
发布者:冷漠之心最新更新时间:2018-08-27 关键字:无透镜摄像头  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,犹他大学(美国犹他州盐湖城)的电气和计算机工程师找到了一种方法,可以使用常规玻璃或是任何可透视玻璃窗作为透镜,打造“透视”无透镜摄像头,开放了该应用的“无限”可能。
为了制作无透镜摄像头,研究人员在透明玻璃窗的边缘放置了一个图像传感器(无透镜),并用它来形成透过玻璃窗看到的物体图像。如果无透镜对准物体,普通的数字摄像头传感器会生成无法识别的像素化图像,但是,研究人员表示,此类像素化图像仍有足够的数字信息,如果计算机经过适当训练,只需简单创建一个算法解码图像,就仍可识别物体。
研究人员表示此类摄像头传感器拍摄的图像可能并不高清,但对于自动驾驶车辆的回避障碍等应用来说已经足够了。然而,更强大的摄像头传感器可以产生分辨率更高的图像。研究人员还表示,此类无透镜摄像头的应用可能几乎是无需的。例如,通过使用玻璃窗作为镜头的安全摄像头可安装到家中,或者此类摄像头还可用于增强现实(AR)的护目镜,以减少护目镜体积。
此外,该摄像头还可安装于汽车挡风玻璃的边缘,以捕获更多信息。未来,研究人员计划进一步研发此系统,包括生成3D图像、更高的色彩分辨率以及在常规家庭照明条件下拍摄物体。
关键字:无透镜摄像头  传感器 引用地址:犹他大学研发“透视”无透镜摄像头
上一篇:EDGE3推新驾驶员监控技术 探测驾驶分心等不安全行为
下一篇:特斯拉推PIN to Drive安全功能改进密钥加密技术 防止汽车被盗
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:12
基于涡街流量传感器AT89C51/LV51型单片机实现流量计的二次仪表设计
1、引言 随着现代工业自动化水平的不断提高,在很多情况下需要集中监测多个流量点,如在石油注水开采过程中,为了保持开采效果、保护地下环境及随后分析注水数据,需要对注水量进行监测,在油田系统中逐渐使用智能仪表来计量油井的出油量。计量仪表精确度的高低直接影响企业的经济效益。目前,我国的流量计起步晚,起点低,还比较落后。使用单片机开发的流量计作为二次仪表是非常适用的,对油田自动化有很大的促进。 2 、系统原理 就整体结构而言,流量计主要由涡街流量传感器、前置放大器、计数显示单元组成。涡街流量传感器主要由漩涡发生体、漩涡频率检测器和壳体构成,其作用是产生稳定和强烈的漩涡,并检出产生漩涡的频率和输出与漩涡频率成正比的电信号。漩涡发生体是涡
[单片机]
基于涡街流量<font color='red'>传感器</font>AT89C51/LV51型单片机实现流量计的二次仪表设计
以色列初创公司研发低价红外线热传感器 助力自动驾驶发展
据外媒报道,以色列初创公司AdaSky想要通过适合大众市场定价的红外线(FIR)热传感器解决方案来颠覆自动驾驶车辆行业。 传感器一直都是高级驾驶辅助(ADAS)系统的一部分,主要包括雷达、摄像头、激光雷达传感器,所有这些设备在探测方面都存在局限性,因此,它们并不适合作为支持自动驾驶的单一选择。雷达传感器可以探测远方物体,但是无法识别物体;摄像头可以确定物体是什么,但是仅限于近距离的物体;而激光雷达可以探测物体,而且探测范围很广,但是对光线的突然变化很敏感。 美国政府《联邦自动驾驶汽车政策》要求, 关键自动驾驶车辆(AV)系统需提供冗余传感器,为了解决此问题,大多数汽车制造商(OEM)和一级供应商都使用多个传感器和其他组件,作
[汽车电子]
Microchip推出首个支持可配置模拟输出的高端电流/功率传感器
全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)在美国国际传感器及技术博览会(Sensors Expo)上宣布推出模拟和数字相结合的电流传感器PAC1921。该全新器件是世界上首个同时支持数字输出和可配置模拟输出的高端电流传感器,能够通过单输出引脚呈现功率、电流或电压。同时,所有功率相关输出值也可通过与I2C 接口兼容的二线制数字总线进行传输。PAC1921采用10引脚3x3 mm VDFN封装,利用二线制总线传输以最大化数据和诊断报告,并利用模拟输出最小化数据延迟。模拟输出也可以经调节,配合3V、2V、1.5V或1V的单片机输入的使用。
[电源管理]
Microchip推出首个支持可配置模拟输出的高端电流/功率<font color='red'>传感器</font>
剖析离散传感器在机床行业的应用
离散传感器一般包括光电开关、接近开关、光栅、编码器等,这些都是自动化上经常用到的器件,它们各有各的作用,但是经常一起配合使用,成为传感器中增长较快的一支队伍。尤其是近几年来离散传感器增加非常迅猛。应用领域也进一步扩大。 离散传感器在机床行业的应用领域很宽,光电开关、接近开关、光栅等离散传感器产品都有应用。   如机床上用行程开关做限位开关,来实现对机床运动部件的超程保护,也使用光电开关、接近开关等来实现一些检测、保护、反馈及状态确认等功能;光栅则被广泛地应用于数控系统的闭环控制,以提高数控机床的加工精度;如果要求机床必须达到一定的安全保护等级,则必须使用安全开关或者光幕等等。由于离散传感器作为弱电设备,在机电一体化
[嵌入式]
10 通道的通用温度测量 IC 使传感器线性化一致性达到 0.1ºC
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 9 月 7 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高性能数字温度测量 IC LTC2986,该器件以 0.1 C 的一致性和 0.001 C 的分辨率直接对任意组合的热电偶、RTD、热敏电阻和外部二极管进行数字化处理。LTC2986 以获奖的 LTC2983 和 LTC2984 为基础,增加了 3 种新的工作模式,并将模拟输入数量从 20 个通道减少到 10 个通道。对于在多种类型传感器、具模拟输出的加电温度传感器、以及压力或其他电压输出传感器等非温度相关传感器之间共享的外部过压保护电阻,新的工作模式可更好地提供支
[模拟电子]
10 通道的通用温度测量 IC  使<font color='red'>传感器</font>线性化一致性达到 0.1ºC
光纤传感器的发展趋势及应用
近年来, 传感器 朝着灵敏、精确、适应性强、小巧和智能化的方向发展。在这一过程中,光纤传感器这个传感器家族的新成员倍受青睐。光纤具有很多优异的性能,例如:抗电磁干扰和原子辐射的性能,径细、质软、重量轻的机械性能;绝缘、无感应的电气性能;耐水、耐高温、耐腐蚀的化学性能等,它能够在人达不到的地方(如高温区或者对人有害的地区,如核辐射区),起到人的耳目作用,而且还能超越人的生理界限,接收人的感官所感受不到的外界信息。 基本工作原理及应用领域 光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏正态等)发生变化,称为被调制的信号光,在经
[传感器]
光纤<font color='red'>传感器</font>的发展趋势及应用
磁电式传感器结构示意图(
磁电式传感器结构示意图 图1  转速转矩传感器结构示意图 11 内齿轮21 永久磁钢31 转筒41 感应线圈51 外齿轮61 扭力抽 图1 是磁电式传感器结构示意图。其中,内、外齿轮并不啮合,齿顶留有工作气隙。齿顶相对时,气隙最大,齿顶与齿槽相对时,气隙最小。在内外齿轮相对转动一个齿位时,工作气隙发生一个周期的变化。永久磁钢、内外齿轮构成环状闭合磁路,当工作气隙发生 一个周期的变化时,磁路的磁阻和磁通随之作周期变化,感应线圈感应出一个周期的近似 正弦波的电压信号,信号的电压瞬时值的变化与内外齿轮相对位置的变化是一致的。如 果安装时的两组内外齿轮的投影是重合的,那么,感应出的两路电压信号的相位差为零。 考虑到正反加载,让
[嵌入式]
CMOS图像传感器中时问延迟积分的实现与优化
1 引 言 利用高速线扫描摄像机进行监控,具有在线监控、高精度和高速度的特点 ,一般常见的线扫描摄像机,感光器上的每个像素在进行动态扫描时,每次仅对移动中的物体做一次曝光,而时间延迟积分(TDI)电路具备较多且有效的积分时间,从而增强信号的输出强度。目前,TDI技术的研究多局限于CCD工艺。CCD器件是实现TDI的理想器件,它能够实现无噪声的电荷累加 ,但传统CCD图像传感器技术存在驱动电路和信号处理电路难与CCD成像阵列单片集成,需要较高的工作电压,不能与深亚微米超大规模集成电路工艺兼容,图像信息不能随机读取等欠缺。随着CMOS集成电路工艺和开关电容电路设计技术的发展,CMOS图像传感的光电转换、读出和A/D转换等功能已实现单
[应用]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
