我们处于恶劣的环境中,对于集成电路更甚,最常见的可能是汽车。在汽车行业,常需设计能承受温度达+125°C的电子控制单元以实现安全至上的特性,对于满足这一要求的器件,行业标准是AECQ-100汽车1级,其中1级指该器件已经过在-40°C到+125°C之间的环境温度范围内运行的测试。
这很重要,因为器件的数据表通常将说明在+25℃的环境温度下的性能,并显示这种性能随温度变化的情况;工作温度越高,在整个温度范围内的性能就越好。因此,制造商热衷于指定现在可达汽车0级的器件,即-40°C到+150°C的温度范围,特别是对于安全至上的应用,如驾驶员辅助、制动系统和一般发动机管理。
许多电子控制单元(ECU)现在严重依赖非易失性内存来存储校准数据、日志数据和固件以支持这些特性。闪存并不适合汽车1级或0级环境,因为潜在工艺已针对消费者应用进行了优化,这意味着高密度和高性能。在汽车应用中,速度和密度的重要性次于耐用性和保存时间,在这里,EEPROM是非易失性存储器的首选形式。用于制造EEPROM的工艺更适合于承受恶劣的环境,这在安森美半导体的AECQ-100汽车1级和0级EEPROM系列中尤为明显。这一系列中的旗舰器件是NV25080、NV25160、NV25320和NV25640,它们是真正的汽车0级EEPROM,分别提供8、16、32和65 Kbit的密度。
作为当今汽车行业唯一真正的汽车0级EEPROM,它们耐400万次读/写周期,是安森美半导体等同于汽车1级器件的4倍多,数据保存时间为200年。它们还具有错误代码纠错的特性,在硬件上实现,并应用于存储的每一个字节的数据。当数据被写入时,器件自动生成和存储相应的3位代码。如果存储字节中的任何位被破坏,那么通过将其与3位代码进行比较将显而易见,此时器件将自动更正它。所有的纠错都是自动进行的,并且对主机处理器是透明的。汽车0级EEPROM的范围提供此级别的纠错。
汽车1级器件也提供100万次循环使用的优异的耐用性和100年的数据保存时间,但具有更低的1.8V供电电压的额外优势,这在许多汽车应用中越来越重要。它们还实现高达64千字节的器件中纠错,这适用于存储的每半个字节(4位)数据。
在汽车中,我们所依赖的更多功能现在被考虑为安全至上,这意味着它们必须满足更高的要求。在这类应用中,闪存不可取,有了汽车1级和真正的汽车0级EEPROM,汽车整车厂(OEM)就可接入所需的非易失性存储器来支持下一代特性。
关键字:EEPROM
引用地址:
真正的汽车0级认证和低压1级汽车级EEPROM支持下一代特性
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:15
使用PIC单片机读写1-wire EEPROM DS2430的范例程序
;-------------------------------------------------------------------- ; ; 1-wire device access ;DS2430 ;memory function ;write scratchpad ;read scratchpad ; ;read memory : ; resource occupy by ICD2 ; PROM 0x1f00 - 0x1fff ; RAM 0x70,0xf0,0x170,0x1e5~0x1f0 ;--------------------------------------------------------------
[单片机]
51单片机入门 - EEPROM(24C02的使用)
24C02:256 个字节的 EEPROM。一般情况下,EEPROM 拥有 30 万到 100 万次的寿命。基于 I2C 通信协议的器件。I2C 是一个通信协议,它拥有严密的通信时序逻辑要求,而EEPROM 是一个器件,只是这个器件采样了 I2C 协议的接口与单片机相连而已,二者并没有必然的联系,EEPROM 可以用其它接口, I2C 也可以用在其它很多器件上。 1、EEPROM写数据流程 第一步,首先是 I2C 的起始信号,接着跟上首字节,也就是我们前边讲的 I2C 的器件地 址,并且在读写方向上选择“写”操作。 第二步,发送数据的存储地址。24C02一共 256 个字节的存储空间,地址从 0x00~0xFF,我们想把数
[单片机]
ATmega16 EEPROM数据存储器
ATmega16 包含512 字节的EEPROM 数据存储器。它是作为一个独立的数据空间而存在的,可以按字节读写。EEPROM 的寿命至少为100,000 次擦除周期。EEPROM 的访问由地址寄存器、数据寄存器和控制寄存器决定。 通过SPI和JTAG及并行电缆下载EEPROM数据的操作请分别参见 P260、 P265及P250。 EEPROM 读/ 写访问 EEPROM 读/ 写访问EEPROM 的访问寄存器位于I/O 空间。 EEPROM的写访问时间由Table 1给出。自定时功能可以让用户软件监测何时可以开始写下一字节。用户操作EEPROM 需要注意如下问题:在电源滤波时间常数比较大的电路中,上电/ 下电时VCC 上升/
[单片机]
串行EEPROM X24128及其与AT89C51的接口及编程
X24128是美国Xicor公司生产的CMOS串行通信EEPROM。内部结构为16k字节8位阵列。X24182在2线总线上可同时并联8片,并具有软件和硬件写保护功能。片内最高地址单元(FFFFH)为一写保护寄存器。通过写入不同数据,可进行软件写保护、块锁定选择保护和编程硬件写保护三种不同形式的写保护。在2线总线上串行通信的最高时钟频率为400kHz。另外还具有输入、输出消噪声和抑制功能。而且功耗低,它的读状态工作电流小于1mA, 写状态工作电流小于3mA,静态电流小于1uA。工作电压有1.8V-3.6V、2.5V-5.5V和4.5V-5.5V三种类型供选择。写方式有按字节写和按页写两种形式,每页为32字节。
[单片机]
AT89C51ED2 的EEPROM 读写操作总结
今天因为要用到ED2的EEPROM,写点东西总结一下,以防日后忘了。 先引用网上有朋友问到的一个问题。 //////// 哪位高手用过AT89C51ED EEPROM 保存数据 下面程序写数据到EEPROM: #define EEPROM_VC_ADD 0X0100 adr = EEPROM_VC_ADD; // ACC = c1; while(EECON & 0x01); EA = 0; ACC = 44; EECON = 0x02; XBYTE = ACC; // *(unsigned char xdata*)adr = ACC; EECON = 0x00; E
[单片机]
51单片机-IIC&EEPROM合成文件
1.浅释E2Write函数 宋老师的例程lesson14_3和lesson14_4里的“E2Write(unsigned char *buf, unsigned char addr, unsigned char len)”书写内容是不一样的,lesson14_4的E2Write函数比lesson14_3的E2Write函数运行高效,lesson14_3的E2Write函数是每写入一个字节就要经历起始信号,停止信号,写入下一个字节又要把这些步骤经历一遍。而lesson14_4的E2Write函数支持EEPROM页写入(参考《手把手教你学51单片机》文档14.3.3节),所以在建立起文件时我们选用lesson14_4的E2Writ
[单片机]
EEPROM和Flash这样讲,我早就懂了
存储器分为两大类:RAM和ROM,本文主要讨论ROM。。ROM最初不能编程,出厂什么内容就永远什么内容,不灵活。 后来出现了PROM,可以自己写入一次,要是写错了,只能换一片,自认倒霉。人类文明不断进步,终于出现了可多次擦除写入的EPROM,每次擦除要把芯片拿到紫外线上照一下,想一下你往单片机上下了一个程序之后发现有个地方需要加一句话,为此你要把单片机放紫外灯下照半小时,然后才能再下一次,这么折腾一天也改不了几次。 历史的车轮不断前进,伟大的EEPROM出现了,拯救了一大批程序员,终于可以随意的修改rom中的内容了。 EEPROM的全称是“电可擦除可编程只读存储器”,即Electrically Erasable Pro
[单片机]
AVR单片机EEPROM学习
生活中我们经常会犯眼高手低的毛病,很多东西看着别人弄很容易,但轮到自己的时候就会发现其实没有想象中的简单。学完51单片机时,我以为小小的单片机无非就是进行一些IO口的控制罢了,但今天在进行AVR系列单片机学习的时候,才发现原来单片机还有很多的不同,自己原来掌握的东西还远远不足,所以无论到什么时候只有虚心学习,不断努力才能真正的掌握一门技术,学习的过程也是自己人格丰富的过程。下面来说说对EEPROM学习的一些感受。 AVR单片机内部已集成了512kb的EEPROM,对EEPROM的操作比51单片机相对简单一些。写EEPROM操作: 读操作: 主函数将记录打开开发板的次数,将开机数送EEPROM保存,开机后使用LED显示开
[单片机]
