上汽大众采用穆格新型电动多轴测试系统进行安全带测试
发布者:数字奇迹最新更新时间:2018-12-04 关键字:大众  穆格  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高性能运动控制产品、解决方案和服务的设计制造商穆格公司(纽交所股票代码:MOG.A和MOG.B)发布的全新紧凑型电动多轴测试系统已被上汽大众汽车有限公司应用于其位于上海的汽车测试实验室,以测试安全带固定锚点的性能。
穆格此次提供的电动安全带固定点测试系统共有9个电动伺服作动器用于施加载荷,使汽车制造商能够同时测试三组安全带与安全带固定系统。经测试,穆格的全新电动测试系统比原有液压系统更准确、更安全,且使用及维护更便捷。
在此之前,上汽大众主要依靠旧有的液压测试系统测试座椅组装件的强度。目前市场上许多液压系统占地面积都较大、反应也较慢,而且存在漏油问题。此外,它们还需要复杂的配套基础设备,包括冷却塔和液压管路等等。出于对原有液压测试系统可靠性、维修问题和安全性的担忧,上汽大众汽车制造商决定选用更先进的测试设备。安装穆格新型电动测试系统之后,上汽大众将测试结果与液压系统进行了对比,发现电动系统的反馈曲线更加平滑,尤其是位置反馈的准确性更高,电动系统的误差只有±0.05毫米,而液压系统的误差则有±1.00毫米。
上汽大众方面表示,穆格新型电动测试系统消除了液压漏油和液压管路破裂的风险,显著提升了安全性。由于穆格新型系统不像液压测试系统那样需要液压过滤器和密封件,上汽大众得以延长电动安全带固定锚点测试系统的平均故障间隔时间(MTBF),满足汽车制造商连续不间断测试的需求。穆格电动伺服作动器仅会在必要时消耗能源,因此在载荷相同的情况下,新型系统的平均能耗仅仅是原有液压系统的30%。另外,新型电动测试系统只需两至三天就可以安装完毕,而且该系统密封的电动伺服作动器,免去了清洁及更换液压过滤器和密封件的麻烦,从而降低了维护成本。
穆格中国仿真与测试解决方案事业部应用工程经理陈小俊表示,多年来,穆格一直为各个行业提供液压与电动伺服作动器解决方案,所以非常了解两种系统的利弊。穆格凭借无与伦比的创新以及久经考验的技术专长,配合性能一流的穆格作动器、伺服阀、测试控制器以及相应的测试软件,专注为客户量身定制持久高效的解决方案,以满足客户独特的测试需求。
关键字:大众  穆格  测试 引用地址:上汽大众采用穆格新型电动多轴测试系统进行安全带测试
上一篇:福特利用大数据 预测未来可能发生交通事故地点
下一篇:CCC推全球首个人工智能估算工具 可估算车辆碰撞损害
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:17
纳米器件的测试工具
对于纳米电子和半导体材料与薄膜,采用灵敏的电气测量工具是十分必要的。它们提供的数据能够帮助我们完全掌握新材料的电气特性和新器件与元件的电气性能。纳米测量仪器的灵敏度必须要高得多,因为需要测量的电流和电压更低,而且很多纳米材料还明显表现出改善的特性,例如超导性。待测电流的幅值可能处于飞安量级,电压处于纳伏量级,电阻低至微欧量级。因此,测量技术和仪器必须尽可能地减少噪声和其他误差源,以免干扰信号。 具有0.1fA(即100埃安)和1 V分辨率的吉时利 4200-SCS 半导体特征分析系统就是这样一种解决方案。其专门提供的脉冲I-V工具套件为脉冲I-V测量提供了双通道脉冲发生与测量功能。如果结合内部安装的高速脉冲发生器和示波器,4200及
[测试测量]
纳米器件的<font color='red'>测试</font>工具
大众汽车将独自进行无人驾驶汽车研发的相关工作
近日,“欧洲汽车新闻(Automotive News Europe)”发布报告称,大众集团将成立专门的无人驾驶汽车研发团队,独立进行自动驾驶技术相关开发工作。 当前,无人驾驶汽车项目研发不仅难度较高,而且成本极其高昂。目前全球主要自动驾驶技术研发商都选择了合作研发的模式,例如百度Apollo生态联盟。显然,大众并不想走这条道路。 大众汽车一直是自动驾驶的先行者。早在1998年,大众就在美国硅谷成立电子研究实验室(ERL);2017年,大众旗下品牌奥迪成立子公司Autonomous Intelligent Driving( AID);2019年,大众以26亿美元投资福特旗下自动驾驶公司Argo;同年,大众成立自动驾驶子公司V
[嵌入式]
国内外移动通讯终端产品电磁兼容测试对比分析
0 引言   随着电子器件、设备、终端的广泛使用,人们越来越关注周围的电磁环境。电磁辐射的安全问题在全世界引起警觉,自从1989 年欧洲共同体委员会颁发了89/336/EEC 指令明确规定,自1996 年1 月1 日起所有电子、电器产品须经过电磁兼容性能的认证,否则将禁止其在欧共体市场销售,表达了对电磁环境的关注,在世界范围引起较大反响。   针对利用无线频谱资源进行工作的移动通讯终端产品,EMC 测试对各类生产厂家至关重要。本文将对国内及欧洲的移动通讯终端产品EMC 测试进行分析,从测试标准、测试项目和限值要求等进行解析和介绍。   1 EMC 测试标准   EMC 测试标准一般分为基础标准和产品标准。基础标准:
[电源管理]
国内外移动通讯终端产品电磁兼容<font color='red'>测试</font>对比分析
第二颗伽利略导航卫星Giove-B 4月升空
  伽利略卫星导航项目是欧洲技术先进但带着政治色彩的项目,Giove-B作为第二颗验证飞船预计将在4月晚些时候发射升空。   如果它满足运行目标的要求,在未来的几个星期内,就该项目的融资以及各项合同的紧急授予事项,欧盟委员会、各国国会议员以及部长们将展开协商。   Giove-B将试验伽利略项目的各项关键技术,包括送入轨道的最先进的原子钟。在新型飞船上采用无源氢微波放大器设备,可将时间精度保持在24小时内优于1纳秒(10亿分之一秒)。   这项探索的推进者欧盟委员会以及欧洲航天局暗示,如此先进的技术将让伽利略卫星领先于现有的美国全球定位系统(GPS)。他们认为,在精度以及可靠性上的改进能够刺激数以几十亿欧元计的行业发展,让更
[焦点新闻]
关于示波器频率响应分析仪选件和伯德图测试的区别和分析
是德科技InfiniiVision X 系列示波器是业界唯一提供自动频率响分析的示波器,这个频域测量功能可以通过扫描增益和相位随频率的变化(伯德图)而实现,常用于表征各种电子设计的频率响应(增益和相位随频率的变化)的关键测量,这些设计包括无源滤波器、放大器电路和开关电源电源(环路响应)的负反馈网络。 控制环路响应(伯德图)测试软件是包含在电源测试选件PWR里,开关电源实际上是一个包含了负反馈控制环路的放大器,这意味着可以把电源看作是一个直流放大器,但它实际上会放大交流信号并对输出条件的变化做出响应,比如负载变化。 环路测试的配件和频率响应测试一样,都是两个1:1 无源探头和一个隔离变压器,软件设置界面也一样: 频率范围:2
[测试测量]
关于示波器频率响应分析仪选件和伯德图<font color='red'>测试</font>的区别和分析
AR微波功率放大器在无线通信测试中的应用
1 QFN 封装特点 AR 射频/ 微波仪表部门, 可设计制造频率覆盖DC~45GHz,功率覆盖1~16000W 的功率放大器。应用范围包 含了电磁兼容测试(EMC),射频元器件测试、物理学(等离子体生长)和化学(质谱)应用,军工(干扰器、雷达),材料试验(超声波),医疗诊断测试(核磁共振,MRI)和一般实验室使用。本文将主要讨论AR "S" 系列微波功率放大器在无线通信测试中的应用。 在过去二十多年中,无线通信应用呈现爆炸式增长。从AT&T 在1983 年研制开发Advanced Mobile Phone Service(AMPS) 开始,个人通讯服务(PCS)迅速开始盛行。在此期间,通讯测试系统对高线性功率放大器的需求程度
[测试测量]
AR微波功率放大器在无线通信<font color='red'>测试</font>中的应用
【四】如何实现生产过程中的自动化测试?——保证高频信号的准确传输
插入损耗与阻值不匹配 目前为止我们讨论的都是系统的接线对整体的传输路径完整性的影响。当传输信号具有高频成分时,值得关注的一个关键参数就是带宽。带宽根本上定义了能够在一条传输线上通过的最高频率的信号。在一个ATE系统中,带宽部分取决于信号路径中各个连接点的插入损耗。开关触点和互连为阻抗不匹配创造了充分的条件,使得系统带宽降低。 一般是针对在某个频率上的插入损耗来指定触点和开关。当损耗为 -3dB 时,在这个频率上的开关的功率为信号源输出功率的一半。试想多个继电器汇集在一条信号路径上,那么累积起来的插入损耗造成的影响是巨大的,哪怕对于低频信号来说造成的影响也是很可观的。图1显示了两块 Pickering 开关模块的插入损耗曲线图。
[测试测量]
【四】如何实现生产过程中的自动化<font color='red'>测试</font>?——保证高频信号的准确传输
两线总线缓冲器为符合HDMI 设备的要求提供双向电容隔离
2007 年 7 月 24 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出符合 HDMI (高清多媒体接口)要求的双向总线缓冲器 LTC4307-1 ,该器件在 HDMI 来源装置 和接收装 置 之 间提供了电容缓冲和电平转换。 HDMI 标准要求设备在显示数据通道( DDC )上的输入电容低于 50pF ,显示数据通道是一个两线总线,将数字数据从 接收装置 (如数字电视机)传递到高清视频 来源装置 。 LTC4307-1 具有低于 10pF 的数据和时钟输入电容,并具有电容缓
[新品]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
