汽车电子系统接地及CANDT地偏移测试系统设计
发布者:玉立风华最新更新时间:2018-12-08 来源: 电车资源讯关键字:汽车电子  地线  接地  地偏移测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
伴随越来越多的高科技汽车电子产品的开发与应用,如何解决汽车电子系统的电磁兼容问题,提高汽车的可靠性和安全性,已经成为一个非常重要和迫切的问题。然而接地设计作为根治电磁兼容问题方法之一,地偏移测试显得就尤为重要了,因此本文对接地设计及地偏移测试进行了解读。
一、整车系统接地设计
1、地线的意义
地线在汽车上不仅仅是一个接点,它是一个综合的系统的汽车电气系统,它的主要功能有:
●提供给直流负载、交流负载和瞬变负载电流回路,连接蓄电池或发电机的负极端;
●提供电压给传感器、通讯系统、单端数字输入等;
●静电屏蔽,隔离外部RF辐射;
●提供静电放电泄流,ESD保护;
●汽车天线的地平面;
●降低电平,减小腐蚀。
2、地线可靠性
地线回路的可靠性主要由以下几个主要关键因素决定:
●接地金属的连接面,包括接地板之间、接地线和接地板之间的连接情况;
●涂覆层及润滑油对传导地线连接板及其紧固件的影响;
●潜在的腐蚀;
●潜在的机械退化。
3、汽车上接地的符号以及接地回路见下
整车电气地:主要为 DC 回路中发电机和蓄电池,以及 AC 回路中所有产品 RF 地;
整车结构地:标识为汽车结构件(例如发动机、白车身等)接地标识;
产品电路接地:产品电路接地,包括模拟地、数字地都可以使用此符号;
4、实车使用的接地结构图
图1 实车的接地结构图
此为实车使用的接地结构图,其中所有的接地最终回到蓄电池和发电机的负极端。随着频率的增大,回路的阻抗也会增大,最终会导致电流流过不希望的回路,出现共模干扰,进而产生EMC效应,损坏产品。
那么大家会问为什么地偏移会产生共模干扰呢?提到共模干扰不得不说差模干扰,下面我们一起了解一下吧。
二、共模干扰与差模干扰
电器设备的通信线, 与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号,在这两根导线之外通常还有第三导体,这就是"地线"。电压和电流的变化通过导线传输时有两种形态, 一种是两根导线分别做为往返线路传输, 我们称之为"差模";另一种是两根导线做去路,地线做返回传输, 我们称之为"共模"。
图 2
如上图, 蓝色信号是在两根导线内部作往返传输的,我们称之为"差模";而黄信号是在信号与地线之间传输的,我们称之为"共模"。
任何两根电源线或通信线上所存在的干扰,均可用共模干扰和差模干扰来表示:共模干扰在导线与地(机壳)之间传输,属于非对称性干扰,它定义为任何载流导体与参考地之间的不希望有的电位差;差模干扰在两导线之间传输,属于对称性干扰,它定义为任何两个载流导体之间的不希望有的电位差。在一般情况下,共模干扰幅度大、频率高,还可以通过导线产生辐射,所造成的干扰较大。差模干扰幅度小、频率低、所造成的干扰较小。图3为共模干扰。
图 3
共模干扰的电流大小不一定相等,但是方向(相位)相同的。电气设备对外的干扰多以共模干扰为主,外来的干扰也多以共模干扰为主,共模干扰本身一般不会对设备产生危害,但是如果共模干扰转变为差模干扰,干扰就严重了,因为有用信号都是差模信号。如图4为差模干扰。
图 4
差模干扰的电流大小相等,方向(相位)相反。由于走线的分布电容、电感、信号走线阻抗不连续,以及信号回流路径流过了意料之外的通路等,差模电流会转换成共模电流。
发生了地偏移为了保证车网络能够正常通信,没有错误帧的出现,需要进行整车的地偏移测试。
三、CANDT地偏移测试
1、测试目的
本测试用例用于检查发生地偏移故障状态过程中 DUT 的 CAN 总线通信状态,并检查该故障修复后 DUT 是否能够恢复 CAN 总线通信。
2、判断依据
在地偏移电压从 0V 变化至 2V(用户可设置该范围) 过程中,不允许DUT 出现CAN 总线通信故障(如:发送错误帧等)。
3、测试原理及步骤
图 5
●配置控制板至地偏移测试模式;
●配置并开启 DUT 电源;
●CANScope 正常模式连接;
●通过调节电压源将DUT的接地电压,直至 DUT 停止 CAN 总线通信;
●恢复 DUT 的接地电压为正常状态(0V 左右),使用 CANScope 记录 DUT 发送的CAN 总线数据;
●分析能否正确接收报文并判定结果。
本测试用于检验组件的可靠运转情况,比如一个组件的电源由蓄电池和发动机双路提供,电源电压可能不一致,导致地偏移发生,为了检测CAN信号能否正常通信,可以使用ZLG致远电子的CANDT一致性测试系统。
CANDT一致性测试系统
CANDT一致性测试系统可自动化完成CAN节点物理层、链路层及应用层一致性测试,是当前CAN总线测试领域唯一能够进行完善的物理层自动化测试并导出报表的仪器设备,详情架构如下图
图6
根据测试标准,用CANDT对总线上各个节点的地偏移进行一致性测试,测试结果可生成报表,如图7所示。
图7
●测试完成后,用户可导出自动化测试报告,对于未通过的测试项目可使用CAN总线分析仪对故障进行干扰排除并进行可靠性测试,以加强被测设备的鲁棒性,并且ZLG致远电子的CAN总线专家会协助用户,对未通过项目进行分析,给出整改建议;
●根据测试报告,还可以跟踪测试条目的标准出处、测试步骤以及判断依据等;
●主机厂可以依据此报告评估CAN节点质量,作为主机厂准入依据。
关键字:汽车电子  地线  接地  地偏移测试 引用地址:汽车电子系统接地及CANDT地偏移测试系统设计
上一篇:大联大友尚推出Realtek车用以太网解决方案
下一篇:汽车设计中量子计算攻击全新解决方案—TCU-ECU
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:18
IPC在上海召开汽车电子可靠性会议
5月25日,IPC—国际电子工业联接协会®在位于上海浦东的一家国际知名汽车公司中国总部举办‘IPC WorksAsia暨汽车电子可靠性会议’,会议邀请了近十家国内外知名企业的专家就汽车电子制造工艺过程中的可靠性问题进行了专题演讲,吸引了汽车电子行业160多位专业听众出席会议。 汽车电子组件特别是车身电子组件长期运行在温差大、颠簸的工作环境中,事关人们的生命安全,对可靠性有特别高的要求。这是一场以高可靠性国际标准引领材料、涂覆、点胶、封装、焊接、检测于一体的汽车电子可靠性解决方案。此次会议共吸引了包括上海通用、大陆汽车、博世、Valeo、奥托立夫、安捷伦、麦格纳、深南电路等一级、二级和三级汽车电子供应厂家160多名专业人士出席。
[汽车电子]
IPC在上海召开<font color='red'>汽车电子</font>可靠性会议
汽车电子控制单元剖析
1. 发动机电子控制系统 发动机电子控制系统(EECS)通过对发动机点火、喷油、空气与燃油的比率、排放废气等进行电子控制,使发动机在最佳工况状态下工作,以达到提高其整车性能、节约能源、降低废气排放的目的。 01电控点火装置(ESA) 电控点火装置由微处理机、传感器及其接口、执行器等构成。该装置根据传感器测得的发动机参数进行运算、判断,然后进行点火时刻的调节,可使发动机在不同转速和进气量等条件下,保证在最佳点火提前角下工作,使发动机输出最大的功率和转矩,降低油耗和排放,节约燃料,减少空气污染。 02电控燃油喷射(EFI) 电控燃油喷射装置因其性能优越而逐渐取代了机械式或机电混合式燃油喷射系统。当发动机工作时,该装置根据各传感
[嵌入式]
ESD静电放电标准如何催生汽车电子系统革新
  过去的十年中创新技术不断发展和提升,相应的汽车电子设备的安全性和可靠性标准也经历了翻天覆地的变化。像车身稳定控制系统和防抱死制动系统等技术原来都作为可选配置出现,现在已经成为了绝大多数车辆的标准配置。目前革新型车用电子设备种类非常丰富,包括车道偏离预警系统、车辆互联通信系统、夜视安全系统等。   消费者对汽车部件的需求逐渐延伸到消费性电子产品,设计师们也意识到了认证标准的重要性,研发和制造也慢慢向相关领域偏移。但是根据车用产品标准展开的设计工作,依然面临着很多技术难题和挑战。随着汽车集成电路尺寸越来越小、传输速度越来越快,静电放电(ESD)过程中损毁的风险也相应增大。除此之外,车辆认证模拟测试显示,车用电路具有快速瞬变脉冲
[嵌入式]
Cosworth: 下一代的汽车电子技术
Cosworth 这家极富盛名的汽车工程公司正在寻求将其先进的 电动汽车 和内燃机动力总成及电子设计、测试和制造能力引入中国。 Cosworth于1958年在伦敦成立,致力于成为历史上最成功的独立发动机设计商及制造商,拥有着50多年卓越、创新和协作的声望。公司是一个在性能电子领域的市场领导者,有着一系列赛事中有赛车手和制造商头衔,如一级方程式、印地赛事、CHAMPCAR、WRC、Supersports、MotoGP以及第一个全电气生产的赛车系列:Jaguar I-Pace eTrophy,其为电动方程式(Formula E)赛事系列的一部分。 在Cosworth美国和英国的设计和先进制造中心里有着超过400名员工
[汽车电子]
汽车电子化趋势增强 嵌入式HMI系统设计应如何破局
随着新能源汽车、智能网联汽车在关键技术上的突破,汽车电子化的发展趋势已经不可逆转,而主被安全配置和信息娱乐系统的加入也使得驾驶舱液晶仪表的应用范围不断扩大。 近些年来数字化液晶仪表发展迅速,显示油耗、计算续航里程等功能已经不能满足现在的驾驶场景。尤其是当新能源汽车行驶时,电池续航里程、电驱模块的实时工作状态都需要精确的显示,这也使得汽车需要配备强大的车载SoC处理器和高度集成化的HMI系统来满足未来驾驶场景的要求。 数字化仪表的兴起与嵌入式HMI系统 车载控制系统的出现大大加强了驾驶员与车辆之间的沟通,这也促成了导航模组与车载娱乐系统的诞生。早期,数字化液晶仪表是将传统指针仪表盘中间加入液晶显示模组,以达到显示油耗
[汽车电子]
比亚迪突围汽车电子:明年推内置Android车型
    8月20日下午消息,比亚迪(33.75, -0.53, -1.55%)近日邀请媒体探访深圳总部,与一线管理者和技术人员面对面,展示比亚迪的未来布局。据比亚迪相关负责人透露,比亚迪汽车电子已经有多年积累,明年将有内置Android操作系统的新车上市。   “车内互联在技术上是可行的,3G视频等开放式在技术实现上没有问题,主要是考虑到流量和费用的方面问题。”上述负责人表示,以后在车内一样可以玩微博、微信,费用方面,会设置一定的流量免费期,期满之后再付费。   谈到汽车操作系统,他介绍说,目前比亚迪的汽车主要还是采用WIN CE操作系统,采用Android操作系统的车型正在研发,预计明年会上市。   “长期来看And
[汽车电子]
简化汽车电子的时钟树设计
现在 汽车电子 产品的发展比以往任何时候都快,特别是在各制造商都在将功能丰富的信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统(ADAS)导入到产品线,并同时开发全 自动驾驶 汽车的时候。先进的半导体技术有助于这些新型汽车系统的快速开发和部署,半导体制造商也将越来越多汽车级产品推向市场,包括更高带宽的处理器、GPU、高速 PCI-Express 交换机和以太网交换机 SoC/PHY 以及 FPGA。采用最新一代的汽车级 IC 平台和连接解决方案,可在系统能力、功能、性能和成本方面带来显著的效益改善,但设计的复杂性也为系统设计人员带来了新的挑战。 这些挑战之一就是满足处理器、FPGA、交换机 SoC、以太网 PHY、USB PHY 和 PCI-Ex
[汽车电子]
简化<font color='red'>汽车电子</font>的时钟树设计
我国汽车电子核心专利被外资掌握
  尽管国内汽车上的防抱死刹车系统(ABS)、电子制动力分配系统(EBD)、电子稳定程序(ESP)等汽车电子安全技术逐渐成为主流,但由中国半导体行业协会知识产权工作部和上海硅知识产权交易中心近期编撰的《中国汽车电子专利态势报告》(以下简称《报告》)显示,我国汽车电子专利市场几乎被外资掌握,无法满足自主品牌汽车的研发需求。 汽车电子专利申请 年复合增长率超过15%   作为当前汽车功能和性能提高的重要部分,汽车电子产品应用十分广泛,自主创新和知识产权保护得到更多重视。近年来我国汽车电子行业发展较快,统计显示,2008年我国汽车电子市场销售收入约1300亿元。随着汽车电子业发展,相应专利申请量也迅速攀升。《报告》显示,截至20
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
